Московское время 13:13:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:18 |
Автор: Макс794 (---.nsk.sibset.net)
Дата: 10-01-22 02:37
Здравствуйте.В прошлом году смонтировали пирс и крытое место стоянки катера Yamaha 255X("глиссер" не мой,занимаемся монтажом металлоконструкций).Вопрос в следующем:нужно смонтировать 4 лебёдки на радиоуправлении с беспроблемной эксплуатацией долгие годы,если кто сталкивался с этой задачей,может подскажете брэнд,либо конторы торгующие такими лебёдками.Звонил по нескольким,ответ "да,сейчас что-нибудь подберём" и на этом всё.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 10-01-22 02:49
Макс794 писал:
Зачем 4? При любом раскладе скорость разной будет, отсюда траблы начнутся. Мне видится 1 лебедка и 4 ролика. Я верно понимаю что поднимать надо вертикально?
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 10-01-22 05:10
вам нужен мотор с редуктором.
4 ролика.. тросы.. ложемент. в воду только грузовые цепи опускайте.
а вообще - у нас вся лодочная в разных вариантах подъемников.
даже немного забавно что кто-то сталкивается с проблемами организационного плана по этой проблематике.
но я вот подъемник строить не буду.. затапливаемый док покупать буду
полидок.
Дата: 10-01-22 09:08
Да,только вертикально.Хотелось бы запас прочности на подъем.
Я тоже свою "обяшку" одной лебёдкой через ролики поднимаю,а тут почти 3 т.А почему скорость будет разной,если одинаковое передаточное число и один момент запуска?
Да,ложемент будет безусловно серьёзней,чем стропы(у соседей смотрел,2 капроновые стропы сшитые между собой перпендикулярно по килю).Если планировка дна позволит сделать углубление на высоту ложемента при самой малой воде( там уже "матрас" из геотекстиля с камнями лежит) сделаем именно так.
Автор: niki.73 (81.163.86.---)
Дата: 14-01-22 19:52
Любые тельферы с 2-х кратным запасом по грузоподъёмности , родные кнопки меняем на 2 контактора и люд
бой пульт радиоуправления. У меня с али за 600 р 5 лет работает беспроблемно. Но я тоже согласен с выше сказанным - скорее всего не равномерно будет , ведь развесовки в точках подвеса скорее всего не получится добиться, я бы один поставил через блок и паук.
P.S. У нас просто гаражи и рельсовые дороги , тележка по рельсам. У самогочервячный редуктор и мотор стоит , но потому, что мне они бесплатно достались, а соседям тельферы ставил.
