 Московское время 15:02:23
 Владивостокское время 22:02:23
 Орионбот 43 Фиш.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.87.---)
Дата:   07-01-22 20:28
По данному корпусу можно сказать нет информации, видеообзоров, не считая видео от производителя. Буду первопроходцем. То что удалось вычерпать от пользователей буквально крохи. Да и те по корпусу в румпельном варианте.
Интересен был именно этот размер, почему? На то несколько причин. Не было в планах менять мотор. Не хотелось уходить в большой вес, т.к. часто рыбачу один, а хранение, перевозка и слипование в одного вызовет массу проблем. Кроме замены мотора придется менять и прицеп. Ещё заинтриговало повторяемость параметров килеватости Южанки 2, на которой собственно и стоит сейчас данный мотор. Её ходовые качества мне очень нравятся, да и не только мне. Очень хотелось фишпалубу, каленое стекло с возможностью установки дворника и корпус пошире. Переделывать южанку с новыми правилами практически нереально. Скорее всего техосмотр будет не проити. Загорелся вначале салютом, но очередь длинною в год и нефиксируемая цена охладили пыл. Рассматривал гиргиз, но с консолями там пока беда, на стадии разработки. По другим производителям все что то не устраивает.
 Re: Орионбот 43 Фиш.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   07-01-22 21:21
Сергей С Рождеством. Так ты забрал корпус 43ф ш, а то что то я не понял? ?
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   07-01-22 21:50
Ну, прицеп у тебя с запасом. С серьезным.
Автор: VadKudryavtsev (178.176.215.---)
Дата:   07-01-22 22:10
Забрал,соседняя тема как-раз про транспортировку.Скоро обзор будет,значит.Посмотрите днище у транца,аж интересно,исправили они свою знаменитую 'ложку',или так же всё?
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.98.---)
Дата:   07-01-22 22:20
Потихоньку отвечу на все вопросы. А сейчас про ложку.
Автор: Колчан_66 (37.29.88.---)
Дата:   07-01-22 23:23
Ложку дёгтя?
Дата:   08-01-22 00:54
Да,по фотке всё исправили,и центральный редан подрезали как положено.Что ж молодцы.Вот все хают Сосновка-Сосновка,а люди работают над ошибками,стараются.Тот же Дамир с Тактикой,гораздо качественнее стал лодки производить.
Слив тоже переделали как надо.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-22 01:39
VadKudryavtsev писал:
не чего не понял , ты кто?
Дата:   08-01-22 02:32
Ответил за Сергея для быстроты процесса,слежу за его темами с умыслом,т.к хочу себе заказать 43-й Орион одноконсольный только.Поэтому с удовольствием почитаю и посмотрю,что он напишет.
Автор: Mr.mX (31.173.85.---)
Дата:   08-01-22 03:13
Не пойму: реданы теперь штампованные? Или это сварка так играет?
Судя по тому, как видно, что изгибы от сварки заканчиваются за 5-10см до транца, ничего там не поменялось.
Ложку покажет правило на днище)
А киль стали подрезать сразу после моих сообщений.
Автор: lednic606 (176.59.109.---)
Дата:   08-01-22 03:35
Mr.mX писал:
Мне, по моей просьбе, из-за срЕза килевой накладки, и как следствие "ослабления" килевой части "транцевая переборка-транец" - вварили тавр на киль изнутри. Попутно вышел только подъем пластины крепления помпы, но мне не критично, помпа только аварийная, сливаю через кингстон.
Дата:   09-01-22 03:08
Продолжаем. Ранее про это все говорили. Орион, а в частности Максим очень клиентоориентированы. Всегда на обратной связи, все вопросы отвечены, хотелки обсуждены, пожелания выполнены. По приезду на производство сразу провели экскурсию по цеху. Показали из чего делают, как делают, с применением каких станков и агрегатов. Даже фанеру режут на ЧПУ. Лодку перед сдачей даже возвещали. Ребята работники не смотря на обед помогли полностью упаковать лодку. Отрегулировали положение лодки на ложментах и по весам нагрузку на шар. Тент ходовой был упакован отдельно, попросил установить. Тоже без вопросов все сделали. Мы в это время приятно общались с руководителями Максимом и Георгием.
Дата:   09-01-22 03:13
Тент по моей просьбе сделан без прозрачных вставок. Единственное, я не знал, что подвязки тоже из прозрачного пластика. На нынешней лодке летом эти подвязки все поломались, а всего то им года три. Причем хранение под ходовым тентом, в темном ангаре. По тенту есть небольшие замечания, но уверен, все решим.
Дата:   09-01-22 03:14
Дата:   09-01-22 03:15
Дата:   09-01-22 03:16
Упакованная лодка.
Дата:   09-01-22 03:19
Транспортировочный тент выдержал сложные условия с честью. К нему никаких претензий, сделан грамотно. После 1200 км, на мойке вымыт с пеной, лодка внутри сухая и чистая
Дата:   09-01-22 03:21
Вес лодки с тентами, сидений нет, даже дивана. Стекла каленые, все.
Дата:   09-01-22 03:23
Производится упаковка
Дата:   09-01-22 03:27
Межконсольная дверца. Не очень нравится то что есть щели. Но к сожалению здесь конструктивно без серьезных переделок грамотно сделать трудно. На других лодках и более именитых теже проблемы существуют.
Дата:   09-01-22 03:28
Дата:   09-01-22 03:39
Из того что на данный момент не понравилось. Положение рулевого редуктора сделано по стандарту. Для низких стоек кресла будет нормально. А вот для высоких низковато. У меня сейчас ерш 33 плюс сиденье на поворотной платформе, получилось более 40 см. Прикинул, получилось руль трётся по коленям. Придется дыру заварить и сделать максимально вверх. Это примерно на 4 см. Благо, ребята все обрезки карбоновой пленки аккуратно сложили в бардачек для возможности ремонта
Дата:   09-01-22 03:44
Ещё для меня огромный минус отсутствие стационарной топливной системы. Как ни уговаривал, не вышло. В этом размере очень мало места под сланями. Придется самим придумать.
Дата:   09-01-22 03:49
Сергей спасибо за отчёт!
Автор: ttemmich (176.59.162.---)
Дата:   09-01-22 03:58
Сергей В. Череповец писал:
Вот по этому я на свой рулевую и не стал заказывать,чтобы установить как мне надо.
Дата:   09-01-22 04:07
Все моменты сложно учесть. Да и повторюсь, модель новая, иным по эксплуатации ноль. Для этого форумы и существуют. Надеюсь моя информация поможет кому то. В том числе и производителю. Без обратной связи никуда. Буду дальше продолжать отчёт по мере поступления информации.
Дата:   09-01-22 04:21
Ну это можно сказать аксиома) ни у кого не видел нормальное положение органов управления в стандарте в таких размерах. Свою лодку укомплектовал практически по полной,кроме тех вещей которые чисто под себя хотел сделать,это рулевая,электрика и передние сидения, остальное проще было заказать на заводе сразу,так как экономии по деньгам с учетом гимороя с этим связанного никакой нет.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   09-01-22 04:27
> сделали.
И тут я вспоминаю, как любимый тут многими Дядя Вася швырнул мне практически поперек прицепа 53й Вельбот весом 400 кил и все.............
На все мои вопросы ответил что он сильно занят.
400 кил я ворочал один.
Автор: lednic606 (176.59.96.---)
Дата:   09-01-22 05:51
> ..Придется дыру заварить
Не проще ли накладку на консоль изобразить из 3мм. люминя и не прибегать к сварке?
Быстро, не дорого и практично. Можно при изменении конфигурации приборов опять легко заменить 😊
Дата:   09-01-22 06:19
Возможно, была мысль из фанеры сделать. Но честно, не хочу колхоза. Лодку делаю надолго, не буду сильно экономить. Подумаю. Спасибо за совет.
Дата:   09-01-22 06:26
Поставь с гидроподъёмником , но ценник будет не гуманный!
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата:   11-01-22 10:06
Надо именно накладку. Люминь, крашенный в черный с шагренью.
И на левую консоль такую же накладку - будет ахуэнно смотреться.
Автор: Сергей В. Череповец (85.249.22.---)
Дата:   12-01-22 17:02
Scarlo писал:
> делаю
Интересное предложение. Надо узнать по покрытию, смогут ли сделать.
Дата:   12-01-22 17:09
Транспортировочный тент. Сделан очень качественно, мастер который делал знает свою работу. Продумано все до мелочей. Сложные места, подверженные истиранию везде в два слоя. Затягивать можно с любого борта. Сами замки закрываются в карманы. Ремень тянет тент под планширь. На скорости ничего не надувает и не треплет. По опыту предыдущих тентов знаю что это такое.
Дата:   12-01-22 17:11
Дата:   12-01-22 17:12
Дата:   12-01-22 17:13
Дата:   12-01-22 17:14
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.84.---)
Дата:   12-01-22 21:34
Начал потихоньку расшивать пол для реализации проекта топливной системы. Кое какие мысли уже созрели в процессе работы.
Дата:   12-01-22 21:38
Пеноплексом заполнено довольно плотно. Единственное, в киль положены узкие полосы для отсутствия прогиба следующего слоя. Их уберу. Они перекрывают переливные отверстия. Т.е. вода течь все равно будет, но скорость слива с ними будет мала.
Дата:   12-01-22 21:39
Блоки у транца
Дата:   13-01-22 01:46
> Блоки у транца
Я свои выкинул.
Автор: НОвичёк (85.26.234.---)
Дата:   13-01-22 03:46
> переливные отверстия. Т.е. вода течь все равно будет, но скорость слива будет
> мала.
А правильно ли укладывать блоки вниз? При затоплении лодки может быть оверкиль, тем более с открытым носом. У самого так же, блоки внизу. У кого какие мнения и не дай бог опыт?
Тент хорош, заказчик платит, исполнитель делает. По качеству изготовления тента можно коствено оценивает качество изготовление лодки.
Я думаю лодка порадует хозяина. ТС давай в теме отзывы о ходовых испытаниях.
Дата:   13-01-22 04:12
Vlad volga писал:
> > Блоки у транца
> Я свои выкинул.
Почему?
Дата:   13-01-22 04:20
НОвичёк писал:
> > мала.
> не дай бог опыт?
Мне тоже кажется это не совсем Гут. Не зря на совдеповских лодках основные блоки были всегда вверху. Не помню что за лодки, у них под планширем вдоль бортов отсеки плавучести, и действительно, при оверкиле она возможно вернёт свое положение. Интересно, при получении сертификата проводят такую проверку? Или только сбрасываю с крана? ))) Кстати задние отсеки заполнены не полностью, из-за формы рецесса туда трудно заложить материал. Но я постараюсь исправить.
По ходовым не скоро. Нужно оборудовать электрикой, установить сиденья, установить картплоттеры, навесить мотор. Навигация у нас начинается примерно в мае.
Дата:   13-01-22 04:35
Я конечно не инженер, но по опыту эксплуатации мне кажется эти места нужно делать радиусом. Угол даёт точку разрыва. Тем более, что изготовление на лазере. Может я не прав, поправьте. Но на Южанке именно в этом месте шпангоуты начало рвать.
Дата:   13-01-22 18:12
Уголок приварен полкой вниз.
Автор: Сергей В. Череповец (85.249.20.---)
Дата:   13-01-22 20:18
Scarlo писал:
О чем это говорит?
Дата:   13-01-22 20:23
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата:   13-01-22 20:24
Ни о чём,на моей лодке помню обосрали по полной,фиаско,развалиться и тд и тп,стока знатоков отметилось...а в итоге 5 сезонов жесточайшей ежедневной эксплуатации и ничего не отвалилось и всё как было ровное так и осталось
Очень удобно сделаны полки, прокладка коммуникаций не составит проблем.
Дата:   13-01-22 20:25
В силу специфики работы занимался как раз этими работами на других марках. Например на гризли это жопа полная.
Дата:   13-01-22 20:26
Дата:   13-01-22 20:40
> Vlad volga писал:
> > > Блоки у транца
> > Я свои выкинул.
> Почему?
Ну во первых , если уж делать , то в целлофане, прольётся бензин , будут сопли , роли как блоки плавучести 0 ,места занимают, подлезть к электрике , или что то заменить гемор , под ними как раз песка будет через год с ведро , ну и смысл? Пробить 4мм днища , что бы лодка пошла на дно , это поверь нужно постараться ,ну уж если пробьёшь , то будет у тебя лодка или нет , тебе будет без разницы.
Дата:   13-01-22 21:02
Вчера приходил товарищ, он сам варит лодки, именно указал на то, что уголок приварен правильно, а не углом вверх.
Дата:   13-01-22 21:09
Vlad volga писал:
> > Vlad volga писал:
> > > > Блоки у транца
> > > Я свои выкинул.
> > Почему?
Ну не знаю. Парирую все что написал. Пролить бензин? Ну бывает конечно, но я не вожу его в лодке, поэтому и заморачиваюсь со стационарным. Как блоки плавучести - прекрасно справляются, проверено испытаниями. Многие производители делают именно из этого материала. Места занимают? Так выкинуть их все, я знаю много таких. А ситуация может быт в этом случае только одна, вариантов не будет. Песка будет ведро? Я сапоги мою при посадке, пассажиров тоже саставляю. Иногда прибираюсь в лодке. Вскрывал пол для ремонта на Южанке после трёх лет, песка нет совсем. Электрика на полу не есть Гут, лучше вдоль по бортам.
Дата:   13-01-22 21:20
> ttemmich писал:
Должен вариться полкой вверх.
Дата:   13-01-22 21:26
Если на то понло,то нужен тавр или 2 уголка свареных в его виде,но,кто бы что не говорил в теории,факты показывают обратное,и то что приварен полкой вниз ни на что не влияет.
Дата:   13-01-22 22:22
Тавр, несомненно, будет прочнее. Но швеллер (уголок, приваренный к плоскости "стоймя", образует швеллер) имеет большую нагрузочную способность, чем уголок с одной толстой стороной.
> что не влияет.
Потому что в твоем случае размер уголка с перезакладом.
При правильной его ориентации можно было бы использовать уголок меньших размеров.
Дата:   13-01-22 22:26
Парни, спор бесполезный. Во первых лодка уже есть и переделать ее никто не собирается. Во вторых я сравнивая всегда с Южанкой понимаю, что сделано правильно, даже сказал бы с огромным запасом под мою мощность. А совколодки не абы кто делал, их разрабатывали не на коленке, а люди с образованием.
Дата:   13-01-22 22:38
> А совколодки абы кто делал, их разрабатывали не на коленке, а люди с образованием.
С авиационным.
Дата:   13-01-22 23:14
А вешают все лодки,которые выпускают?Или выборочно?
Дата:   14-01-22 00:26
шустрый писал:
А зачем их все взвешивать? Попроси взвесят, одинаково до грамма , всё равно не будет :)))
Дата:   14-01-22 00:31
> Vlad volga писал:
> > > Vlad volga писал:
> > > > > Блоки у транца
> > > > Я свои выкинул.
> > > Почему?
> то
> ,ну
:)))А ситуация может быт в этом случае только одна, вариантов не будет /А много ты в своей жизни таких ситуаций видел ?Уйдёт лодка на дно за 5 минут или за 7 , это конечно большая разница ..
Дата:   14-01-22 01:03
Влад, ну что ты начинаешь. Мне не 15 лет. Может поэтому и не было таких ситуаций, потом что есть что в голове, а дома жена и дети.
Скажу так, однажды я с приятелем специально топил лодку романтика оснащенную с завода блоками плавучести. Без мотора мы сидели прямо в лодке заполненной водой и гребли веслами. Да, если бы был мотор, пришлось бы за неё держаться снаружи. Но держаться! И знаю людей которые на ровной воде затопили такую же лодку с маленьким мотором, а потому что блоки вытащили для увеличения свободного места. Людей спасли, лодку не нашли (((. Повспоминать , ещё примеры приведу, только надо ли доказывать то, что написано на крови. Предлагаю завязывать общение на отвлечённые темы, создал ее не для этого.
Дата:   15-01-22 21:06
Vlad volga писал:
> будет :)))
Я это к тому,что тут,на форуме-встречал вес лодки 48 фиш-480 кг,хотя производитель пишет-280 кг.А здесь-280 кг.Что ближе к истине.Разница-43 и 48-не более полуметра.Неужели полметра лодки весят 200 кг?
Дата:   15-01-22 22:41
43 толщина материала 2 и 3 мм. 46 соответственно 3 и 4. Килеватость 8 против 14. Набор днища мощней, т.к больше разрешённая мощность мотора.
Моя лодка можно сказать голая. Ни кресел ни диванов и и маридеков ))) если все поставить, да еще дополнить допов, типа дивана трансформера, наверное и будет под пол тонны
Дата:   15-01-22 23:35
Буду свою получать-обязательно попрошу взвесить!
Дата:   16-01-22 00:49
шустрый писал:
> Vlad volga писал:
> > будет :)))
Шустрый не может быть, у меня 53д под 450кг, и днищее 4мм.
Дата:   16-01-22 01:07
Vlad volga писал:
Вот!!!Это я и хотел услышать!Не может такого быть!Спасибо!
Дата:   16-01-22 08:20
Влад, ты взвешивал свою лодку?
Дата:   16-01-22 11:40
Scarlo писал:
Сань у меня в паспорте написано,четыреста с копейками, хочешь могу залесь в паспорт лодки, скажу точно. Помню что по своему прицепу не прохожу, до 750кг.
Дата:   16-01-22 12:04
Vlad volga писал:
> Scarlo писал:
Но речь то идет не о написанном, а о фактической массе.
Дата:   16-01-22 21:29
Прикинул расположение приборов на панели. Неожиданно, но две мои девятки влезут, даже место для мелочей перед тем ими останется.
Дата:   16-01-22 21:32
А ещё, с подачи очень хорошего человека, приобрёл б/у стойки от Икаруса. Одну надо немного восстановить. Нет пружины и винта регулировки. По высоте как ёрш 33.5, по массе меньше на килограмм. Есть возможность практически фиксировать для организации спального места.
Дата:   16-01-22 21:33
Поиск их был очень долгий. Их в продаже практически нет. Цена в сравнении с ершем копейки.
Дата:   16-01-22 23:18
Scarlo писал:
> Vlad volga писал:
> > Scarlo писал:
Сань я взвешивал на дороге, прицеп+морот+лодка =больше 750кг пустая. Что значит фактическая?
Дата:   17-01-22 11:16
Фактическая - это и есть измеренная, а не взятая из паспорта.
Интересны обстоятельства, при которых проводилось взвешивание на дороге.
Дата:   17-01-22 11:36
Scarlo писал:
Батенька да вы меня не как потролить решили😁😂?
Дата:   17-01-22 13:50
Vlad volga писал:
> Scarlo писал:
Нет.
Действительно интересно, почему взвешивали.
А то бытует мнение, что такие прицепы не взвешивают, поэтому можно ездить с перегрузом.
Автор: Vlad volga (178.176.161.---)
Дата:   17-01-22 14:02
Scarlo писал:
> Vlad volga писал:
> > Scarlo писал:
> Нет.
> перегрузом.
Ага, с перегрузом 😁. Не Сань лафа закончилась.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.79.---)
Дата:   19-01-22 02:57
Дата:   19-01-22 03:00
Начинаю комплектовать. Кнехты небольшие, больше для гимс, практически не пользуюсь. Крепеж весь нержавеющая сталь. Все отверстия с герметиком.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-01-22 04:21
Тоже никогда не пользовался,но прошлый сезон,задолбавшись ежедневно спускать и поднимать лодку,поставил в яхтклубе,сразу ощутил их необходимость)
Автор: Shurick (185.90.100.---)
Дата:   22-01-22 02:09
Зачем гимсу кнехты?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   22-01-22 17:10
---- СЕргей,а если готовые купить стойки ,есть разные (см.фото), Что то ставить от Икаруса в лодку не совсем Айс. Кстати на форуме есть кто выпускает такие стойки и продаёт.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.72.---)
Дата:   22-01-22 17:26
Стойки от Икаруса легче, наипростейшая и удобная регулировка. По габаритам примерно как ёрш. Нет и не будет боковых люфтов, т к. Разработана немецким инженером. Но самое главное цена. Две стойки "от ёрша" без учёта доставки будет 36 т.р. стойки от Икаруса (ифы) вышли примерно 5.5 с пересылом.
Дата:   22-01-22 18:55
У меня сейчас на Южанке стоит ёрш 33.5, для того чтобы отрегулировать нужно гаечные ключи. Высота не регулируется вообще. Зажать, чтобы не прожималось вообще никак.
