 Московское время 02:01:25
 Владивостокское время 09:01:25
 Поругайте-похвалите поделитесь опытом по мотору Mercury 3,5 4T
Автор: DimV (185.57.28.---)
Дата:   06-01-22 18:46
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу помощи клуба по сабжу. 2018 год. Хочу взять на подвесной транец сплавной лодки для маневрирования и переходов на пару тройку км. Спасибо заранее. DimV
 Re: Поругайте-похвалите поделитесь опытом по мотору Mercury 3,5 4T
Автор: РиО (---.255.92-147.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-22 19:02
Неприхотливый супер мотор. Бери и не пожалеешь, если по умолчанию с ним всё в порядке.
Очень хорошо знаю эти мерко-тохи 2.5-3.5 Все эти 4 мотора абсолютно идентичны
Которые 2.5 просто задушены слегка карбом в остальном все одинаковые.
Бенз не жрёт а нюхает. Заливай приличное масло, честный бензин 92 и будет служить годами. После покупки сделай ТО и общую протяжку всех болтов и соединений.
Будут вопросы обращайся.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-01-22 20:04
Есть такой моторчик у меня в обиходе. На маленькой лодке использую как основной для поездок на рыбалку по всяким протокам и плавням. На большой висит как докатка, а также для тролинга и подходить-отходить от берега в период мелководья. Хороший помощник, вожу с собой как запаску в кокпите- заводится безотказно и если нужно работает часами в мелководном режиме.. В режиме тролинга на Прогрессе-4 одной заправки (1л) хватает на 5-6 часов... Рекомендую к приобретению канешно..
Дата:   06-01-22 20:16
Ссылка.-
Дата:   06-01-22 20:19
Ссылка.--- вариант докатки..
Автор: Владимир 59 (---.free)
Дата:   06-01-22 22:00
У этого мотора, в морской воде, закисает на глухо ручка включения скорости на 2-й\ 3-й год эксплуатации.
Маслёнка, для смазки этого узла, отсутствует.
Дата:   06-01-22 22:28
Владимир 59 писал:
А причём морская вода если автор собирается использовать как я понял для переходов плеса(ов) на сплаве ???
Дата:   06-01-22 23:08
Дата:   09-01-22 21:45
Ну, живя у моря он моря не минует. Как можно избежать закисания?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-22 21:52
> порядке.
> соединений.
Дедушка Йося, а вы не про двухтактники,случайно?;)))
Автор: РиО (---.255.92-206.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-22 22:09
oleg_sar писал:
> РиО писал:
> > порядке.
> > соединений.
А с чего ради у тебя возник такой вопрос внучек ???
Автор темы DimV с Владика задал вопрос за 4х тактник я и ответил за 4х тактные моторы
И конкретно за мерко-тохи 2.5-3.5 и тот и другой у меня были. Проданы.
А что не так ??
Автор: всевидящий (95.53.95.---)
Дата:   09-01-22 22:15
Да в чем сомнения? Японский мотор морского исполнения, и если его не хранить в морской воде, то что ж ему будет? Моему уже 5 лет , и он как новый-и заводится легко, и при включении передачи рукоятка движется плавно, и двигатель не снижает при этом оборотов.. При включении нейтрали уверенно тарахтит на самых малых и так может работать часами.. Закисание тяги считаю маловероятным событием , но если есть сомнения-то вполне можно разобрать - почистить этот узел..
Дата:   09-01-22 22:21
Да хню какую то пишут про закисания из за собственных горьких опытов
С таким же успехом если не промывать лодку мотор удочки пресной водой то может закиснуть всё что хочешь.
Дата:   09-01-22 22:54
> моторы
> А что не так ??
Всё так, просто уточнил:))))))))
ПочУдилось, простите:)
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-01-22 23:14
моторы.
"В Америке: — Изя, как будет по-английски "за"? — А зачем тебе? — Я хочу поговорить с тем негром за его машину." :)))
Дата:   09-01-22 23:19
oleg_sar писал:
> РиО писал:
> тактные
> > моторы
> > А что не так ??
Да на здоровье внучек, на здоровье
Нет проблем. ))))))))))
Автор: Владимир 59 (178.67.210.---)
Дата:   10-01-22 03:07
Избежать закисания можно только своевременной разборкой этого узла и смазкой правильной мазутой.
Когда наступит "своевременность" сказать трудно, зависит от индивидума (мотора) и эксплуатации.
Ну а сомневающиеся имеют право сомневаться и дальше. Это же мешки ворочать (ремонтировать).
