| Московское время 00:58:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:16 |
Автор: РиО (---.255.92-187.perm.ertelecom.ru)
Дата: 06-01-22 17:12
Валерий 23 писал:
> Простой вопрос . Каким клеем приклеиваются баллоны к пластику.
Виникол и Дисмадур в паре.
Виникол основной состав клея, дисмадур в небольшом 2-3% если не изменяет память в качестве ускорителя клея. Точный состав и метод склеивания обычно в инструкции.
Для лучшей агдезии клей наносят в два раза.
Автор: Валерий 23 (37.78.8.---)
Дата: 06-01-22 17:46
Почитал за клей , один недостаток он холодный. Думаю если им ленту пвх к пластику приклеить , и потом баллоны как обычно к ним ?
Автор: РиО (---.255.92-147.perm.ertelecom.ru)
Дата: 06-01-22 18:11
Валерий 23 писал:
Да холодный. Для удобства работы очень рекомендую в готовый состав добавлять 10% Ацетона от общей массы, состав клея становится чуть жиже и очень удобно с ним работать, дольше не загустевает и не надо боятся что пока клеишь и выжидаешь просушки первого слоя что может встать. С добавкой ацетона спокойно работаешь.
Также рекомендую обезжировать тоже всё тем же Ацетоном.
Использовать чистые кисточки и для краёв малярный скотч, чтоб не мазюкать всё вокруг.
Зачем тебе лишние ленты и лишняя работа с полосками ??
Хотя если боишся не справится приклеить ровно можешь и полоски налепить.
Длинные размеры лучше клеить вдвоём.
Дата: 06-01-22 18:46
В том и проблема , что работаю один . Вот и думаю братся или нет . До весны дома чет делать надо.
Дата: 06-01-22 19:05
Как бы то не было но пара рук всё равно пригодятся.
Это не заплату поставить или транец менять. Нужна будет некая натяжка всё равно.
Автор: Валерий 23 (46.158.247.---)
Дата: 07-01-22 06:45
sharindv писал:
> Доходчиво рассказано про клейку ПВХ - мне помогло при приклейке ручек и роульса
По ремонту лодок пвх и я могу расказать .
Здесь о рибе , отодрать баллоны , отреставрировать корпус и приклеить баллоны.
Автор: Валерий 23 (46.158.183.---)
Дата: 08-01-22 16:51
Legendарный МИГ писал:
> о.. Валера опять в деле!
> насмотрелся на дорогу перед собой?..:))
Зимняя дорога, мне совсем не нравится ! До весны дома ,
Автор: Anders (37.20.215.---)
Дата: 08-01-22 18:21
У мну получилось так , что два раза при приклейке баллонов помочь было некому .
Порядок действий - баллон распологал рядом , с телегой , на которой стоял низ риба . Подготовил низ , как то приклеил ленту сложенную , потом приклеил нижнюю ленту . Потом промазывал баллон , после уж закидывал баллон на низ .Выставив баллон , начинал приклеивать , от переда к заду . Времени хватает , чтоб приклеить , все равно с феном все это дело проходит .
Автор: Валерий 23 (46.158.140.---)
Дата: 08-01-22 20:45
> Валерий 23 писал:
> инструкции.
Спасибо за информацию !
Дата: 08-01-22 20:46
Anders писал:
Видео есть ?
Автор: Валерий 23 (85.174.203.---)
Дата: 08-01-22 22:07
Anders писал:
> Валерий 23 писал:
> > Видео есть ?
> Видео чего ? Процесса приклейки ?
Всего .
Автор: Anders (176.59.136.---)
Дата: 08-01-22 23:14
Валерий 23 писал:
> Anders писал:
> > Валерий 23 писал:
> > > Видео есть ?
> Всего .
В личку написал , фильтр режет ссылку.
Автор: Валерий 23 (85.174.205.---)
Дата: 09-01-22 01:21
Anders писал:
> Валерий 23 писал:
> > Anders писал:
> > > Валерий 23 писал:
> > > > Видео есть ?
> > Всего .
Спасибо !
