 Московское время 04:40:22
 Владивостокское время 11:40:22
 3х и 4х лопастной ballistic для Suzuki DF175
Автор: НМС (---.istra.ru)
Дата:   05-01-22 18:48
Всем ДВС!
Дано:
Алюмакрафт 185 трофи и сузука 175 2007 года.
Вес полного комплекта с 2мя рыбаками и полным баком 1570 кг.
На родном винте 3х14-3/4х23 в облегченном состоянии максималка на 6200 об. 82 кмч примерно.
Управляемость этого корпуса на 80ти кмч никакая.
Использовался в основном на коротке с переходами до 5 минут на 60+ кмч и тролинг.
Сменил дислокацию на канал им. Москвы, где переходы планируются значительно большие, плюс хочу поставить арку для ватружек, вейкборда и лыж, связи чем задумался о подборе 4-х лопастного винта и обновлению 3х лопастника.
Присматриваюсь к Michigan Ballistic 4x14-1/8x23 но отзывов по нему нет, вопрос:
1. удастся ли с ним сохранить малую скорость для тролинга пусть с небольшим ущербом максималки и оборотов.
2. как он на крейсерской скорости себя показывает?
3. шаг 23 не маловат?
4. какой 3х лопастной баллистик оптимальный для комплекта 3x13-3/4x22 или 24?
 Re: 3х и 4х лопастной ballistic для Suzuki DF175
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   05-01-22 23:22
по последнему пункту ни один из них..это винты для 70-140 hp
учтите что 4ая лопасть это доп сопротивление но и доп упор.показатели по топ скорости будут примерно около 80+кмч.крейсер будет лучше..для буксировки 4 лопасти опять же лучше
интересен будет винт от новой сузуки df 200 ар..это винт оригинал из упаковки сузуки сталь 16х21..у него показатели по тяге на низах и по крейсеру будут еще лучше чем 4 лопасти баллистик.для тролла 21 шаг всяко интересней 23..
то есть если нет цели постоянно жечь на максималке то лучше подобрать лучший вариант для тяги и лучшей средней скорости при оптимальном расходе топлива.3х16х21 как вариант..
Автор: НМС (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-01-22 23:54
Сорри, ошибся, не3х 13, 3х14 балимтик
По остальному, спасибо за наводку, посмотрю.
Дата:   06-01-22 00:00
винты баллистик лучше показывают себя на не тяжелых корпусах с килеватостью выше среднего и подразумевается логичный гидролифт .тогда есть смысл.ваша лодка по обводам(gull wing) не заточена на топ по скоростям..боюсь что танцы с баллистиками не оправдаются .а вот предложенный вариант по 3х16х21 подумайте..мы катали этот винт на 175ке но на 205 трофи..показатели были лучше чем на штатном14 3/4х 23 который был в упаковке с мотором.
Дата:   06-01-22 01:11
Забыл написать, power lift в наличии, почему и задуиался над баллистиком.
Дата:   06-01-22 04:25
всё так..но здесь либо валить на все деньги с лифтом на баллистике(это про скорость на максималке,на средних лифт неактуален) либо уверенно ходить на крейсере и тягать лыжи на большем диаметре при меньшем шаге,не оглядываясь на стрелку уровня топлива
Дата:   06-01-22 08:01
Посмотрел на родной 3×16×21,5 это он? Стоит в 2 раза дороже баллистика :(.
Можно поделиться чуть большими данными комплекта с 205 трофи? Или дать наводку на владельца?
Максимальные обороты и скорость,
Обороты выхода на глиссер и скорость,
Скорость на 5500 оборотов, если он выкручивает их, Минимаььные обороты и скорость на них,
Самый экономичный крейсерский режим - обороты и скорость.
Заранее благодарю.
Дата:   06-01-22 08:28
Ссылку не вставил, сорри Ссылка.
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата:   06-01-22 21:58
вот вариант.это родной с 150ки.под ваши задачи буксировки подойдет.в магазинах цены космос.ищем у частников..очень часто находим то что нужно
Дата:   06-01-22 22:00
вот на 20 ку дешевле чем в магазине такой какой ищем
Дата:   06-01-22 22:03
вот ещё дешевле..короче,авито в помощь.
Дата:   06-01-22 22:09
с владельцем пообщаться нереально,года три назад комплект был продан по частям..
точные данные заезда мне вспомнить затруднительно,помнится что высокие были одинаковы +- с 23, а вот средние(как основные)были на порядок лучше по соотношению обороты/скорость/расход..другими словами на средних 23 шаг больше проскальзывает, но на высоких динамика растет,винт с большим диаметром покажет лучше результат на средних и может чуть чуть проиграет на высоких..но это уже будет зависеть от загрузки лодки и погодных условий.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   06-01-22 23:39
solar eclipse писал:
При нагрузке двигателя 50% винт диаметром 14 должен показать лучшую топливную экономичность, чем 16, впрочем, как и для других нагрузок выше 30%. При этом кпд винта 14" равен 0,688, а 16" 0,639. Трудно ожидать другого результата, т.к. шаговое отношение 14"-винта 1,56, а 16"-го 1,34.
Автор: НМС (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-01-22 00:55
Благодарю
Дата:   07-01-22 00:57
solar eclipse
Благодарю
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   07-01-22 03:23
Этот винт у Мичигана официально для моторов 150-300, но люди его ставят и на 70-140, потому что у него особенная ступица уменьшенная. Шаги вплоть до 27-го. Супер винт, работает на треть в воздухе, лучше среди гражданских я пока не встречал
Дата:   07-01-22 03:25
Вот ещё хороший Power Tech, винт ускоритель, спортсмены берут на гонки.
Дата:   07-01-22 03:42
теория теорией а на практике 2.8 л объёма 175лс с передачей 2.5 в состоянии крутить и 15"диаметр и 16"при шагах 20-21.5 .дури достаточно.а ставить на этот мотор винт диаметром 14",это будет недостаточно,будет проскальзывание серьёзное, уйдёт в перекрут.14 3/4х23 уже 6200 об мин
.уменьшать диаметр ещё это утопия..
Дата:   07-01-22 03:44
А есть отзывы по мичигану на подобных корпусах? И по шагу какие рекомендации?
Дата:   07-01-22 19:00
В принципе 6200 крутил на облегченной загрузке, полбака и шмурдяка практически не было. В боевой загрузке что описал выше там и близко 6200 нет, не помню сколько точно выкручивает. Так что на загруженном корпусе запас есть. Может и есь смысл попробовать снизить диаметр с доп лопастью и тем же шагом. В теории снижение димаетра на 5/8, добавление 4 лопасти на том же шаге добавит около 300 оборотов и тяги. Но в тории это правда в сравнении с 3х лопастным же баллистиком.
В связи с чем вопрос, есть ли у кого опыт сравнения на одном и том же комплекте 3х14-3/4х23 родной сузуки и 3х14-3/4х22 или 24 баллистик?
И еще вопрос по бу винтам, если немного посечены мелкими камнями без сколов, не критично для производительности? Думаю взять такой 3×16х21,5 бу на пробу, ценник ниже в 2 раза против бу в ноаом состоянии. Плюс есть возможность отбалансировать его на балансировочном станке. А то эксперименты дороговато вылетают).
Дата:   07-01-22 21:02
по бу винтам,свой XL баллистик купил здесь в барахолке ,цена в три раза ниже нового,по фото было видно что есть мелкие сколы на кромках,без сильных потерь в геометрии,при получении был отдан спецу,на координатах определили небольшие отклонения,устранили подпаяли полирнули за разумные деньги.в итоге всё едет,затрат на всё 40% стоимости нового баллистика.если есть спец-всё реально..
Автор: Vadim 52 (85.249.23.---)
Дата:   07-01-22 21:49
Чтобы увеличилась крейсерская скорость нужно увеличить шаг винта. У меня на таком же моторе стоял винт сначала 3×15×21 обороты 6100 максимальная скорость 70км.ч. крейсерская 40 при 4000 оборотах. Поставил 3×3/4×24 крейсерская скорость на 4000 стала 45 км.ч. максимальная 75 обороты 5700.Лодка каютная 6.4 метра длиной. На троллинге скорость не особо будет отличаться от шага винта. Не знаю какой нужен упор но я без проблем выхожу на глиссер с любой загрузкой и утащит любого лыжника. Даже мотор не поджимаю когда останавливась а потом стартую. Конечно 23 шаг для меня был бы идеальный вариант.
Автор: Rescuer (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   07-01-22 23:27
Когда много взаимосвязанных параметров винта то попробовать их сочетания это святое. Я даже таблицы с формулами составлял. Но на практике пришел к выводу что шаг решает. С него удобнее начинать. В большие диаметры больше 15 ходить не надо. И в 4-ой лопасти нет однозначности уже долгие годы. Мне родной 14 3/4х23 в итоге лучше всего подошел. Крутит максимум 6100 и до 75 км.ч пустого и весёлого разгоняет. С буксировкой то же все нормально. Баню плавучую ежегодно из Сока на Грушенский (посл. два года-на Ширяевский) таскаю и обратно. :)
Дата:   08-01-22 01:05
Vadim 52 писал:
Надо сравнивать обороты (а ещё лучше расходы) при одинаковой скорости, а не наоборот.
Если обороты одинаковы, то получается просто:
- для винта шаг 21 отношение оборотов 4000/6000=0,67, нагрузка двигателя 44%
- для винта шаг 24 отношение оборотов 4000/5700=0,70, нагрузка двигателя 49%
т.е. во втором случае дроссель был открыт больше, откуда и скорость больше.
Дата:   08-01-22 01:50
arkie писал:
> Vadim 52 писал:
> обороты 5700.
> наоборот.
Можно подробнее логику расчета? Ничего не понял.
Автор: green73 (---.169.215.142.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-01-22 02:12
НМС писал:
> arkie писал:
> > Vadim 52 писал:
> > обороты 5700.
> > наоборот.
Да все очень просто, Надо мерить расход не на оборотах, а на определенной скорости. Поверь Аркадию, он в этом вопросе спец.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-01-22 02:24
green73 писал:
Скорость относительно чего?
Дата:   08-01-22 02:58
При расходе плюс минус 25 литров в час на крейсерской скорости литр больше литр меньше не имеет значения. Но идти на меньших оборотах с такой же скоростью мне больше нравится.
Дата:   08-01-22 03:13
Разобрался.
Но по поводу оборотов, если правильно понимаю расход на одинаковой скорости +- не сильно отличается, а в чем выигрышь более низких оборотов? Работает тише, ресурс больше? По логиге нагрузка на мотор при недокруте такая же как на полных или это не так?
Дата:   08-01-22 04:55
НМС писал:
> или это не так?
Работает тише, ресурс больше - это само собой.
Кроме того при недокруте нагрузка (отношение мощности к максимальной с данным винтом) может быть даже выше, но благодаря тому, что максимальная мощность ниже получается выигрыш в расходе. Но самый большой выигрыш получается благодаря тому, что винт большего шагового отношения (шаг/диаметр) имеет более высокий кпд на крейсерской и выше скорости.
Автор: (ник) (94.245.135.---)
Дата:   08-01-22 06:24
Приветствую. Могу предложить такой винт.
Дата:   08-01-22 06:31
(ник) писал:
HighFive 5 лопастей. Диаметр 13.25 дюймов, шаг 25 для 150-350 сил.
Новый , если что в личку
Есть еще Трофи плюс 4 лопастной 13,75 на 19 но он для (60-140 лс)
Дата:   08-01-22 07:47
arkie писал:
Спасибо, а можно оценить динамику минимальной скорости по отношению к родному винту 3х14-3/4х23 винтов баллистик:
4х14-1/8х23
4х14-1/8х25
При таком раскладе склоняюсь к 25му, но вопрос что будет с минималкой, для троллинга это важно.
По максимальным оборотам 25я 4ка в теории к родной 23ей 3ке на боевой загрузке должна крутить так же как родная (+600 на уменьшение диаметра - 200 4я лопасть и - 400 увеличение на 2 шага)
Дата:   08-01-22 08:04
(ник) писал:
> (ник) писал:
Спасибо, не интересно.
Дата:   08-01-22 15:04
arkie писал:
Очень интересно, переведите на нормальный технический язык, а то ничего не понятно.
Дата:   08-01-22 19:13
serk 12 писал:
> понятно.
ОК, постараюсь расшифровать на примере. Заранее предупреждаю, что все исходные параметры взяты от фонаря, такого комплекта у меня нет, винты могут не подходить по шлицам, диаметру ступицы и т.п.
Поскольку форум "кушает" только одну картинку (а их 7), то ответ разбивается на 7 постов. Прошу потерпеть, пока всё не загрузится.
Допустим, есть лодка с мотором (названия есть на картинках) с двумя винтами, один из которых с шагом 12, который обеспечивает работу в диапазоне максимальных на оборотах ок. 5700.
На графике рабочая точка есть пересечение винтовой характеристики (красная линия) с внешней скоростной характеристикой мотора (чёрная линия).
При этом мощность, снимаемая с КВ, 66,2 лс.
Дата:   08-01-22 19:14
Есть второй винт с шагом 16, который обеспечивает работу ниже диапазона максимальных на оборотах ок. 4800 (недокрут). При этом мощность, снимаемая с КВ, 64,8 лс.
Мощность полного газа при недокруте ниже номинальной. Часовой расход для недокрута также будет ниже, поскольку удельный расход почти постоянный.
Дата:   08-01-22 19:15
Выше приведённые цифры получены для режима полного газа (нагрузка 100%). Теперь рассмотрим частичную нагрузку, допустим 60%, для обоих винтов. На картинке показаны винтовые (дроссельные) характеристики относительной мощности (нагрузки) для обоих винтов.
Сначала найдём обороты, соответствующие нагрузке 60%. Для шага 16" это 3840, для 12" - 4620. Запомним эти обороты.
Теперь рассмотрим винтовую характеристику путевого расхода. Заходим в график с оборотами режима и находим для винта 16" 0,294 л/км, для винта 12" 0,309 л/км. Т.е. с винтом большего шага на километр тратится меньше горючего, чем с винтом меньшего шага. Выигрыш в расходе в данном примере составил 0,309 - 0,294 = 0,015 л на каждый километр пути.
Дата:   08-01-22 19:16
Чем обусловлено преимущество тяжёлого винта? На картинке винтовая характеристика кпд винта. Заходим в график с оборотами режима и получаем для винта 16" 0,641, а для винта 12" 0,588. Т.е. более тяжёлый винт оказался более эффективным.
Кроме того, если вернуться к первому и второму графику, то и величина макс. расхода для тяжёлого винта меньше, меньше чем для лёгкого, что так же снижает путевой расход при одинаковой нагрузке.
Дата:   08-01-22 19:17
Теперь расшифрую, почему выигрыш в расходе может быть при большей нагрузке: "при недокруте нагрузка (отношение мощности к максимальной с данным винтом) может быть даже выше".
Решим обратную задачу: найдём такую нагрузку для тяжёлого винта, при которой путевые расходы для обоих винтов сравняются. Положим для тяжёлого винта путевой расход такой же, как для лёгкого 0,309 л/км. Найдём обороты для тяжёлого винта с таким расходом, получим 4040.
Возвращаемся к графику винтовой характеристики нагрузки. По новым оборотам тяжёлого винта находим нагрузку 66%. Таким образом, если лёгкий винт работает с нагрузкой 60%, то тяжёлый винт в пределах 60-66% будет оставаться более эффективным, чем лёгкий.
Вроде по всем пунктам ответил.
Дата:   09-01-22 00:09
arkie писал:
С какого праздника?
Дата:   09-01-22 03:49
Покрутил програмку по винтам, выйти на реальные показания с родным винтом не получилось, некоторые параметры не догнал). Но в целом сравнивая участников обсуждения, в смысле родной х23, 16х21 и 4л баллистики 23 и 25 плюс добавил 3х14 3/4х24 и 22, сделав скидку на погрешностьс реальностью, можно смело говорить что по скорости лучший вариант это 3х14 3/4х24 и примерно в его параметрах, а если брать полую загрузку, то даже чуть лучше, это 4х14 1/8х25. 4х14 1/8х23 чуть лучше родного 23го на загрузке, но крутит 6000+
Разница по скорости в программе 3-4 км в час, те никакая. Думаю надо на боевой загрузке погонять катер в разных режимах на 23 родном и тогда уже оценивать целесообразность.
Из проги пока серьезных плюсов вообще не увидел (.
Автор: шурик56 (---.105.124.215.dynamic.o56.ru)
Дата:   09-01-22 06:39
НМС а с местным дилером не пробовали договориться взять винты или их механика с винтами и почувствовать какой именно все таки вам винт нужен , а после уже искать именно тот винт . Реально можно много гадать , но после этого винтов 4 минимум надо попробовать..... Как то надо искать винты на "пробу"...
Автор: tevgen (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-01-22 23:01
arkie писал:
Подскажите, пожалуйста, откуда графики? Тоже хотелось бы поковырять такую программку, не могу найти.
Спасибо
Дата:   10-01-22 00:00
tevgen писал:
Программку можно скачать здесь: ссылка.
Дата:   10-01-22 04:38
Спасибо большое
Дата:   11-01-22 04:52
Аркадий, у меня единственный вопрос по программе. Откуда беруться внешние характеристики моторов?
Дата:   11-01-22 06:04
green73 писал:
В симуляторе есть возможность вводить и хранить ВХ. Однако, в связи с тем, что данные по ВХ для потребительских моторов практически отсутствуют, предусмотрен расчёт ВХ по аппроксимационной формуле из литературы.
Если попадётся ВХ для лодочного мотора, киньте мне ссылку и я вставлю замеренные значения.
Автор: НМС (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-01-22 16:47
arkie писал:
> tevgen писал:
> ссылка.
Покрутил программу еще, получилось интересная картина на 4х лопастном винте баллистик с 27 шагом. У него при загрузке 500 кг. скорость 11 км/ч (минимально возможная скорость в программе) серьезно выше по оборотам родного сузуки и 3х лопастного баллистика 26 шага с последующей ярко выраженной обратной кривой. Если это действительно так, то правильно ли предположить что на минимальных оборотах на нем скорость будет ниже родного и его успешно можно использовать для троллинга?
Если учесть что программа на загрузке 100 кг. выдает максимальные обороты для родного винта 5800 при 6200 реальных, то в теории 27й 4х лопастник очень даже ничего смотрится.
Дата:   14-01-22 21:15
НМС писал:
Официально модель работает только для глиссирования: от горба и выше. Хотя данные модели Савицкого (результаты испытаний в опытовом бассейне) захватывают кусок переходного режима до горба, они не очень достоверны. Так что, для тролинга не стоит её применять.
Дата:   14-01-22 21:18
arkie писал:
> НМС писал:
Жаль, а я уже обнадежился)
