 Московское время 14:46:55
 Владивостокское время 21:46:55
 Давайте соберем статистику по рулевым тросам
Автор: emv (---.nat.pakt.spb.ru)
Дата:   05-01-22 06:17
Давайте соберем статистику по отказам (обрывам) рулевых тросов современного образца.
Например в виде:
- тип троса (M-58/M-66/M-47)
- производитель (оригинал/копия)
- срок службы
- мощность двигателя
- условия обрыва
- признаки предшествующие обрыву
Думаю может оказаться полезным.
 Re: Давайте соберем статистику по рулевым тросам
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата:   05-01-22 14:48
Ультрафлекс М58, отслужил на П2+Я30 12 сезонов, часов 700-800. Прошлой весной превентивно заменен на Претеч, вместе с редуктором.
Автор: Евгений 77 (89.113.141.---)
Дата:   05-01-22 15:06
А как отличить оригинал от копии?)))
Автор: slon (---.83.237.123.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-01-22 15:18
С рейкой ставьте и будет вам счастье. И не надо будет статистику по оборванным тросам собирать.
Автор: РиО (---.255.92-56.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-01-22 15:31
Ну и что тебе даст эта статистика ?? Зима долгая а делать нечего ?)))))
Боишся купить не то ? что сломается через год два ?))))
По личной статистике за последние лет двадцать видел максимум около 5-6 поломок разных с тросами. Но это из очень многих и многих лодок что я вижу или проходит через меня и моих знакомых
Марки и сроки службы не скажу но это по моему разумению не больше и не меньше чем статистика поломок на автотранспорте или на плм и остальном всём техническом. Т.е. вообще не статистика.
Менял и изношенные рулевые скорее от неправильно и плохо установленные с перекосом троса в редукторе рулевого и оборванные внутри.
Но повторюсь что это всё больше из-за безграмотной установки.
А так они работают годами. Считаю если лет 10 трос интенсивно отработал то это уже хорошо.
Свой стоит 11 лет, кажется был ультрафлекс, чтоб вспомнить какой редуктор ставил его нужно снимать )) За все годы ни с тросом ни с редуктором ничего не делал.Пардон вру, у кочерги мазал, менял смазку.
А зачем если работает ??
За 11 лет менял один из тросов РГ, и то только потому что он изначально был беу. И это было года два назад. Думаешь я побежал покупать новый ? Фиг там, поставил такой же беушный мерковский. У меня и контрллер мерковский.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата:   05-01-22 17:12
Давай, собирай!
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   05-01-22 23:51
чем плавнее изгибы при монтаже троса тем дольше ходит..рвет обычно в месте перегиба входа в редуктор и в зоне плм где завальцовка трос в тягу.
претеч и ривьера в конце списка "удачное приобретение".лучшие это тeleflex(sea star solution)usa.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   07-01-22 03:29
Да чего там, ставьте гидравлику, и забудьте обо всём.
