 Московское время 14:31:27
 Владивостокское время 21:31:27
 Редуктор Ямаха
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-21 01:12
Подскажите размер уплотнителя корпуса подшипников гребного вала. На картинке 61.
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   31-12-21 16:14
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-21 16:54
С наступающим. Михаил вряд-ли кто-то подскажет, а зачем тебе?
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: kon4ik (176.59.22.---)
Дата:   31-12-21 17:36
Нууу , например ... (как я обычно делаю ) ... копируешь из каталога мегазипа номер детальки (в данном случае - 932-1085M-97-00) в гугл-картинки . И, возможно, на одной из найденых фоток будут указаны размеры (примерно так :
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   31-12-21 17:41
В магазинах куча этих колец, не с японии же тащить. Я все сальники и резинки покупаю в местных магазинах. Да и цена в разы отличается.
С Наступающим НГ
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   31-12-21 17:43
kon4ik Спасибо.
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   31-12-21 18:01
Что то маловата, резина же растянется. Получается 62х68х3
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   02-01-22 19:59
По памяти толщина 2-2.5 мм. Можно со стаканом подъехать в автолабазы и примерить на него по диаметру. Цена вопроса 10-15 руб. Должна встать с лёгким натягом.
Но в редуктор я бы заказал все резинки родные. Стакан снял уже?
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: РиО (---.255.92-194.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-22 20:11
Закажи у дилеров и не придётся за доставку платить.
Цена там копейки рублей 300-400 наверное.
Свою то куда дел ?
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.250.38.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-01-22 22:58
Михаил,завтра напомни после 12:00мск(смс или WA).есть где-то оригинал...Померяю!
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   04-01-22 01:41
Филиппыч-Уфа Спасибо!
Если кому то надо OD 92. CS 5
___________________________
+++Автор: РиО (---.255.92-194.perm.ertelecom.ru)
+++Дата: 02-01-22 20:11
+++Закажи у дилеров и не придётся за доставку платить.
+++Цена там копейки рублей 300-400 наверное.
+++Свою то куда дел ?
Откуда вы такие беретесь?
Ты вопрос читал? Там написано, где взять? куда деть?
Главное что нибудь написать. Хороший технический форум превратили в балаган.
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: РиО (---.255.92-166.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-22 16:16
Михаил Е писал:
Мысли вслух. Чо сразу балаган-то вместо спасибо ?
Ты веть сам просил размеры, размеры все на опорном корпусе (стакане) и в редукторе, смешно что ты не слышал про измерительный инструмент и не факт что подобрав фигню какую-то это будет "держать" отработанные газы.
Всё же у брендов качество РТИ намного лучше и выше отечественных или китайских презервативов. И это не подлежит оспариванию, хотя тебе видней.
Мало того, там есть допуск на сжатие этого кольца, будет меньше будет не плотное прилегание и алга - побежало масло.
Будет большее кольцо - есть риск что порвёт кольцо при посадке опорного и опять же через некоторое время может побежать масло.
Именно из этих соображений и написал что лучше не экономить на спичках и заказать оригинал. Охота тебе крутить эти кольца 66-67 туда сюда ?
Так что не злись.
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   04-01-22 16:35
Что тебе еще сказать. Тебе больше делать нечего как отметится в каждой теме. Ты и тебе подобные "спецы в любой теме" засрали весь форум. Посмотри темы, те люди которые с начала этого форума, практически уже ни чего не пишут. Зачем писать если есть постоянные "всезнайки". Задашь вопрос, а ответы приходят в личку.
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: АЛЕКС999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-01-22 17:23
Михаил Е писал:
+ 100000
 Re: Редуктор Ямаха
Автор: Сергей МО (5.35.48.---)
Дата:   05-01-22 17:58
+100000. Профессора околовсяческих наук, хули.
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   07-01-22 15:22
Вот, если поможет. Номер на пакете.
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   07-01-22 15:23
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   07-01-22 16:57
Борис,кольцо вот: 932-1085M-97-00 ...Все вопросы с Михаилом мы же решили,угомонитесь...Тему можно закрывать!
С Рождеством всех!!!
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   07-01-22 18:46
Просто доковылял до гаража со своей поврежденной ногой и выложил. Это вроде замена. Одно такое стоит но сороковке веос, второе в запасе. Всем добра в новом году!
 Re: Редуктор Ямаха
Дата:   08-01-22 00:13
BorisMan Спасибо. С Рождеством.
