 Московское время 18:19:01
 Владивостокское время 01:19:01
 Дворник на realcraft 440
Автор: Алексей-ТЛТ (185.149.246.---)
Дата:   29-12-21 00:25
Катер realcraft 440 хочу поставить дворник как на заводе ставят если кто знает что там за комплектующие скиньте ссылку. Прикреплю фотки в магазине сфоткал не пойму что за мотор у них.
 Re: Дворник на realcraft 440
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   29-12-21 02:13
Там на моторе - артикул. Или, по-другому, партнамбер. Его и надо было фоткать. Валео или Бош - не помню. Щётка тоже типовая. Вот трапеция может быть оригинальной.
Автор: Алексей-ТЛТ (---.optikline.com)
Дата:   29-12-21 03:58
Если кто дворник устанавливал подобный (щетка длинная) напишите что и как ставили
Дата:   29-12-21 06:45
смотрим первое фото.
Что видим?
обе тяги ( рычага? - короче " палки- толкалки)
резаны и варены.
то есть трапеция " доводилась по месту".
отсюда вывод.
не проще ли дорабатывать напильником ту трапецию, запчасти и расходники на которую есть " в количестве".
либо от Лады иль Газели в европейской части РФ.( шарниры у них одинаковы , по крайней мере - ремкомплект пластмассовой " одежды" на шарики одинаков)
либо с япономамы какой ближе к Владику ...( авторазборка, сэр...).
Я к чему многабукав.
даже найденный на моторчике, а лучше на подрамнике трапеции артикул - нихрена не даст.
либо в ножки бухаться к производителю лодки ( иль с паяльником и утюгом инфу добывать)
либо самомстоятельно провести весь объём НИОКР по внедрежу похожей трапеции в свой катер.
Дата:   29-12-21 08:04
Федя, ты опять мимо со своим теоретизированием. Привык работать с безымянными деревяшками...
Артикул мотора даёт принадлежность оного к определённому авто или автам. Скорее всего - это какой-то таз - веста, гранта, хрей... Потому как, например, веста вся утыкана импортом. И логично, что производитель лодок будет брать что поближе и подешевле.
Соответственно, и вся трапеция может быть взята от этой авты. А потом кастрирована. Вопрос только в том - сможет ли это сделать ТС.
Дата:   29-12-21 08:30
Вот теперь прикинь - сколько времени мне понадобилось, чтобы найти - от чего эта хрень, когда я не на работе. Просто между двумя ложками... А товарищ не соизволил хоть какие-то данные привести. Даже фото путного выставить. Пусть теперь сам ищет...
Автор: ttemmich (176.59.160.---)
Дата:   29-12-21 14:04
Не проще обычный пантограф поставить?
Дата:   29-12-21 15:11
Не вижу смысла городить огород из трапеции мотора и пр. компонентов. Ну и площадь очистки стекла пантографом интереснее, мне салютовский не понравился,да,трет и всяко лучше чем без него,но не совсем там где бы хотелось.
Автор: lednic606 (176.59.100.---)
Дата:   30-12-21 17:06
Проще, но комплект сцука кусается. Я брал себе на все три стекла лобовых, позавчера получил в ТК.
Вышло с доставкой под 30.000₽ 🤦
Автор: Lyantorec (80.234.72.---)
Дата:   31-12-21 04:39
+1000500 за пантограф. Из-за большей площади очистки.
Дата:   31-12-21 08:33
В общем - да.
Синхронизация у них предусмотрена?
Дата:   31-12-21 17:53
> В общем - да.
Я не искал. Они двухскоростные с остановкой в крайнем положении. Управление планирую 3мя тумблерами.
Дата:   31-12-21 20:37
Можно и четвёртый поставить - с релюшками, которые будут включать все одновременно. Можно и реле паузы забубенить. Паузу можно сделать регулируемой. И тогда на минимуме они будут работать синхронно... )
Дата:   31-12-21 22:34
lednic606 писал:
Дим!А для чего сразу на все три стекла?Смысл какой?Будет очищено всего одно-у руля-и порядок!
Автор: lednic606 (176.59.110.---)
Дата:   02-01-22 14:32
шустрый писал:
> руля-и порядок!
Думал, что да, хватит одного, но не хватает)))
Расстояние до стекол большое, обзорность сильно ухудшается с брызгами/дождём.
Автор: lednic606 (176.59.111.---)
Дата:   06-01-22 18:18
шустрый писал:
> руля-и порядок!
Вот Саш, нашёл фотку. Видно расстояние, порядка 2м. до среднего сектора стекла.
"Антидождь" не помог ☹️
Дата:   07-01-22 23:27
lednic606 писал:
> шустрый писал:
> > руля-и порядок!
Вот это-да!так у тебя целый кораболь!!!А не лодка.Теперь понятно-для чего три очитстителя.Тут-не поспоришь!Уважаю!Я-то думал у тебя до сих пор-Сарепта,а оно вон как!!!Ты бы обзор на него сделал,что-ли?Интересно посмотреть-какой снаружи,внутри,какой мотор,скорость и т.д. и т.п.А когда приобрел?
Автор: lednic606 (176.59.112.---)
Дата:   08-01-22 00:56
шустрый писал:
> ...Ты бы обзор на него сделал,что-ли?Интересно посмотреть-какой
Саш, обзор будет, но позже.
Общее фото могу показать.
Строился из Орионбот 53D.
Общий вес комплекта получился в районе 750кг.(буду взвешивать)
Мотор Хонда-90, винт Солас 3х13"х21" люминь
Комплект не отстроен, так что скорость и обороты так себе:
на 3500-3600об/мин ~40км/ч. Да и строился он под крейсерскую, а не под максималку.
Дата:   08-01-22 01:13
lednic606 писал:
> шустрый писал:
> максималку.
Это-круто!!!
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   08-01-22 03:07
Я конечно ещё свой не пробовал на воде,но подозреваю одного мне тоже мало будет,на вторую консоль тоже буду ставить.
Автор: lednic606 (176.59.109.---)
Дата:   08-01-22 03:14
Так у тебя стандартное расположение стекол.
Я на Саре и без дворников 8 сезонов отходил, геромойно конечно, но отходил 😊...
Ставь второй, полностью чистое стекло это конечно комфорт другой 👍
Дата:   08-01-22 03:39
Ну при моей эксплуатации в любую погоду это не только комфорт,но и безопасность,так то тоже без них всегда был,но в прошлом сезоне в сильный дождь чуть не попал под кросмовок,и не видел его пока пассажир не сказал,после этого решил ну нах,пусть будут
Дата:   08-01-22 05:18
Такая ж фигня. В конце сезона, в шквал с дождем, плохо видно было, еле заметил догоняющую(ну как догоняющую.. короче пересекал мой курс, но под тупым углом от острова) кастрюлю, причем в наглую, бесбашенно. В последний момент увернулся.
Решил, что без дворников на все стекла нах!!! Жизнь дороже.
Дата:   08-01-22 15:57
lednic606 писал:
Золотые слова!
