 Московское время 14:55:26
 Владивостокское время 21:55:26
 Тема про свечи ! Иридиевые свечи.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-21 16:52
Всем здраствуйте , и с наступающим Новым Годом ! Вопрос про свечи ,кто пользовался Иридиевыми свечами на 4т моторе , насколько положительная динамика стала двигателя ?
 Re: Тема про свечи ! Иридиевые свечи.
Автор: Хабара (91.233.247.---)
Дата:   28-12-21 17:39
Я на автомобиле использовал. Динамику не мерил. Но комплект прошел больше 100 000 км.
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   28-12-21 17:48
Vlad volga писал:
> стала двигателя ?
Положительная динамика??))))) Это еси тока азота в бак закачать, в виде окиси)))
или закиси,не помню уже)
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   28-12-21 18:07
Есть смысл ставить на моторы, где замена сложна по технологическим причинам. Типа оппозитника Субару. Там, где поменять можно в полевых условиях - не вижу смысла. Быстрее машина точно не поедет.
Автор: Vlad volga (178.176.160.---)
Дата:   28-12-21 18:11
Сергей/Самара писал:
На днях рекламы начитался, пишут, что аж на 30% увеличивается динамика, на 45% уменьшается расход топлива,полностью зжигаеться топливная смесь, ну и все такое.
Дата:   28-12-21 18:16
Ну, тогда "Хорошие сапоги, надо брать")))
Дата:   28-12-21 18:19
😂 уних ценник конский Ссылка.. Щитай 4000руб за свечи.
Автор: Valeri_TMN (---.159.access.ttknet.ru)
Дата:   28-12-21 18:24
Еще продается прибор специальный, его в прикуриватель вставляешь и сразу горючки меньше расход. Говорят работает. На лодке тоже должно. ;)
Преимущество иридиевых - меньше износ электродов при прочих равных. Если топливо или режим работы не оптимальны, свечи выходят из строя по другой причине и тогда смысла в долгой службе электродов из иридия нет, я так понимаю.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   28-12-21 19:34
Сейчас на многих новых автомобилях ставятся иридиевые свечи с целью удешевления обслуживания. По регламенту они ходят 120 тыс. км. и в большинстве случаев первый владелец столько не ездит. В то время как обычные свечи меняются каждые 30 тыс. км.
А вот после покупки на вторичке многие люди сталкиваются с необходимостью замены иридиевых свечей, которые оказываются значительно дороже.
На автомобильных форумах люди часто подбирают обычные свечи вместо иридиевых с целью экономии. При этом никаких изменений в расходе и динамике они не чувствуют.
У "корейцев" также бывает, что на предыдущем поколении автомобиля стояли обычные свечи, а в новом поколении ставят уже иридиевые при этом мотор остается один и тот же. Технические характеристики двигателей при этом также не изменяются.
Так что лично я сделал вывод, что в плане мощности и расхода топлива они ничего не дают.
Тут вопрос что лучше? Поменять за один промежуток времени четыре комплекта обычных свечей или один комплект иридиевых?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   28-12-21 20:11
вспомнились еще на заре перестройки "плазменные свечи" были в моде. и всякие ноу хау в виде присадок в двигатель и чудо магнитов на топливную магистраль. ТАм тоже минимум 40 процентов к мощности обещали.
По иридиевым свечам написали выше. Более износостойкие свечи - не более того.
Автор: Серега36 (188.170.87.---)
Дата:   28-12-21 21:30
У меня от предыдущего хозяина мотора остались... Он говорил, что они холодноваты для Я-Ф40... Я их на рекомендованные заменил. разницы в работе мотора нет. Буду в гараже, не забуду, сфоткаю...
Дата:   28-12-21 22:25
Серега36 писал:
буду благодарен за фото!
Дата:   28-12-21 22:31
самопальщик писал:
Тут проблема в том что с завода идут отличные свечи , то что работает , а вот на что менять тут вопрос , занялся этим вопрос по форумам , у многих проблема,вроде покупают оригинал , на выходе детонация , пары бензина не сгорают , в результате убиваем двигатели .Вот по этому и поднял вопрос .
Автор: Nordik (---.187.194.0)
Дата:   28-12-21 23:03
ты побольше форумов читай, там и не такого напишут. пары бензина не сгорают у них
Автор: VVPA (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-21 23:21
У меня стояли иридиевые на Веос40 - нагара меньше образовывалось, на малых стабильней работал - динамика от них не увеличивается :) (с чего там увеличиваться) а вот зажтгание работает помягче чтоль.
Сейчас на Сузе df140a стоят тоже - 7 ой год - полет нормальный. Если смотреть сейчас то стоимость шибко завышена изза курса рубля - то есть как бы нет смысла городить если родные нормальные за сезон
Дата:   28-12-21 23:23
Если только любите тролингом заниматься то стоит поменять.
Заводиться на холодную получше - особенно осенью в октябре
Автор: Сергей МО (5.35.48.---)
Дата:   28-12-21 23:47
У меня отстояли этот сезон. Свечи и свечи. Не хуже не лучше. Расход не уменьшился, скорость не увеличилась.
Дата:   29-12-21 00:06
Сергей так в этом и вопрос ,ставить иридиевые свечи или нет!
Автор: Duba (---.spbmts.ru)
Дата:   29-12-21 00:08
VVPA писал:
Как зажигание может работать "помягче" ???
С помощью какого прибора ты это определил ? Или - на "выпуклый военно-морской" ?
Дата:   29-12-21 00:09
Как хочешь.
Дата:   29-12-21 00:10
Топливо сгорает лучше а так при такой стоимости каждый решает сам. Счас бы не стал заморачиваться. Тем болле на подделку нарваться счас шансов больше.
Дата:   29-12-21 00:11
Стробоскопом однако мерил :) и "разговаривал" с блоком в рантайме :) а как иначе то
Дата:   29-12-21 00:16
Братцы не ругайтесь, с учётом скоро Новый Год !!!Нужно понимание , как с маслом , какое лучше .Стоит переплачивать 200 % за свечи.
Дата:   29-12-21 00:24
а мы и не ругаемся - настроение НГшное.
а по поводу свечей - если новогодний подарок мотору - то нормуль. Зазор только выставляй
Дата:   29-12-21 00:26
по поводу лучше не лучше - хуже не будет точно если свечи иридиевые подбереш под мотор - но улучщения динамики и еще там чего либо манной с небес не жди - просто будет ему полегче работать и все.
Автор: X.A.H.T (188.17.58.---)
Дата:   29-12-21 00:50
Как бывший владелец в общей сложности 3-х Субарей (одного турбового) могу по иридиевым свечам сделать однозначный вывод, для лодочного мотора «овчинка выделки не стоит». Но если «бабки жгут ляжку» то можно и ввалить, но смысла не вижу переплачивать. Да они проходят больше, но на прошлом своём 4-т моторе Яма25 за 15 лет эксплуатации штатные ngk поменял один раз.
Автор: abc17 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-12-21 01:10
одна заправка плохим топливом и можешь новые свечи покупать. Согласен с предыдущими ораторами, ставить иридиевые можно : 1) не знаешь куда деньги класть, если в карманы больше не помещается, 2) желание не может победить здравый смысл.
вози с собой на всякий случай 1-2 свечи новые.
и будет тебе счастье
Автор: ttemmich (176.59.160.---)
Дата:   29-12-21 15:00
Вообще сложный вопрос,по мне плюс их только долговечность,кстати хреновым топливом не раз заправлялся на машине,при чем очень,свечам пох, больше 100тыс ходят легко,а вот на другой машине стояли платиновые,с завода,с ними намучался,сгорали можно сказать на глазах,8-10 тыс и смело можно менять,потом случайно можно сказать от безисходности,небыло в наличии, поставил тоже штатные но обычные и забыл про них,никакой разницы ни по расходу ни по динамике не заметил,верней только в положительную сторону,так как гореть они перестали) так что смысла морочится нет,не турбомотор всеж,где они оправданы.
Автор: mukpo66 (---.static.bashtel.ru)
Дата:   29-12-21 16:31
Ходят дольше, стоят дороже.
В автомире актуально применять там, где для замены свечей много снимать, например бывают в6 да и рядные четверки, где приходится снимать впускной коллектор.
Автор: Серега36 (188.170.79.---)
Дата:   29-12-21 16:48
mukpo66 писал:
> коллектор.
У меня на F40 тоже не больно то удобно сечи откручивать. Особенно самую нижнюю. Может кто ключ какой особый посоветует...
Автор: slon (---.83.235.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-12-21 17:53
Иридиевые конечно лучше, но с учётом того что пробеги на лодке небольшие смысла в них особого на лодочном моторе нет. Лучше тем что электрод у них за счёт тугоплавкости иридия получилось сделать тонким как иголка, за счёт этого лучше искра ( на острых электродах больше напряжённость электрического поля и искра возникает веселее) и лучше самоочищаемость электрода от нагара, он просто сгорает при таких высоких температурах. За счёт этих свойств иридиевые свечи действительно дают экономию топлива и прирост мощности но немного процентов 5. Надо оно тебе с учётом более высокой цены самих свечей решай сам.
Дата:   29-12-21 18:41
Понял братцы , спасибо 👍🤝 всем кто ответил.
Дата:   29-12-21 18:52
Серега36 писал:
Ключ свечной с карданным шарниром. Забей в поисковике.
Дата:   29-12-21 20:48
На 18 такой трудно найти. Пользую пока обычный двусторонний с бубнами...)
Дата:   29-12-21 21:13
Серега36 писал:
Ну, как наскучит бубен- вот ссылка на ключ.
Дата:   29-12-21 21:17
А изготовитель моторов рекомендует использовать иридиевые свечи?Если нет-для чего их ставить?
Ни каких изменений в поведении мотора не будет.Или будет ухудшение сгорания топлива.Потому как эти свечи не предназначены для лодочного мотора.
Дата:   29-12-21 21:26
> Серега36 писал:
Видел, но не уверен что хватит хода шарнира
Дата:   29-12-21 21:27
шустрый писал:
> чего их ставить?
Самое главное по калильному числу подобрать ну и размерам конечно...
Дата:   29-12-21 22:21
шустрый писал:
> чего их ставить?
А что производитель говорит о маслах, фильтрах, других расходников?
Дата:   29-12-21 22:22
Серега36 писал:
> шустрый писал:
> > чего их ставить?
С этим проблем то как раз нет.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   29-12-21 22:24
С чего ей быть то? Не вижу предпосылок для увеличения мощности двигателя при использовании иридиевых свечей.
Дата:   29-12-21 22:31
Щас посмотрел цены свечей на Мерк Ссылка., это орегинал.
Автор: Ishias (185.120.190.---)
Дата:   30-12-21 03:09
Vlad volga писал:
> стала двигателя ?
Фишка иридиевых свечей - долговечность. На Mitsubishi Pajero Sport 2009 г.в. (у моего отца) такие например стоЯт с самого начала. Авто продается с такими. И замена таких по регламенту - через 90 тыс км пробега. На аутлендере такой же мотор (3,0 литра бенз) только на Pajero Sport мотор продольно расположен, а на аутлендере - поперечно. Почему именно иридиевые свечи стоЯт, становится понятно при первой же "попытке" замены свечей. Чтобы заменить нужно снять впускной коллектор и кучу всякой ерунды. Прокладки под коллектор, резинки-уплотнители свечных колодцев и ещё чёт там... Пневмопривод (клапанный узел) воздушных заслонок впускного коллектора находится позади мотора так, что его даже увидеть как следует не получается, а его нужно было снять... :) Пипец. Занимает это все кучу времени, особенно если менять в первый раз. Там только колодок - электроразъемов несколько десятков нужно разъединить и после - обратно поставить на место. Ужос. Я ни на каком авто так не наипался с заменой свечей. Это хуже чем даже на "субару" где двигло оппозитное - там крылья снимаются... :) :) Ну и стОят такие свечи - оригинальные под 2000 руб\штука. Я китайские стАвил по 800 руб.
Vlad volga писал:
Как раз то,что говорит производитель моторов по маслу,фильтрам и т.п.-владельцы моторов выполняют.Например,на Мерк-100 ЭФИ 2007-2014 г.в. ты никак не поставишь простой (от ВАЗа)фильтр тонкой очитски топлива под колпак.Он туда просто не поместится.Умещаются только оригинальные(или близко к ним)фильтра.Испробовано.
Дата:   30-12-21 04:41
шустрый писал:
> Vlad volga писал:
Масло наверно ты тоже заливаеш только Квиксильвер😂, фильтр тонкой очистки, это не расходник, не путай пожалуйста. Шустрый ты можешь делать все что ты захочешь,и не собираюсь тебя уговаривать, каждый др@чет как он хочет😏.
Автор: Vla Dimir (---.obit.ru)
Дата:   30-12-21 08:01
В этом году подошли 300 часов на мерке 60 ефи - по регламенту замена свечей. Купил заранее, иридиевые разумеется))
В сервисе, посмотрев на родные свечи, порекомендовали их вообще оставить и кататься дальше, но раз уж куплены - поменял.
Покупал Денсо около 730 руб за шт. заранее, еще в начале года. На фоне общих расходов цена не заоблачная. Родные в зип положил.
Короче свечи как свечи. Ракеты не случилось, но и не рассчитывал на это.
Кстати вспомнилось, что лет 7 назад на 18-й Тохе заменив свечи на иридиевые реально получил прибавку скорости.
В общем можно и поставить - новые технологии душу греть будут )
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-12-21 11:30
Vlad volga писал:
Ну давай и я положу свои пять копеек :-))
Загляни в каталог Brisk будешь приятно удивлен ценникам на иридий, да и не подделывают его говорят.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата:   30-12-21 13:12
Granit писал:
> Vlad volga писал:
Ну, так то можно и на Торч посмотреть. Там вообще иридий по цене самого простого НГК. У меня в машине год отходили, недавно выкрутил поглядеть. Визуально нормально все, переживал, что тоненький электрод будет быстро выгорать. Но, похоже, действительно тугоплавкий.
Дата:   30-12-21 14:37
Vla Dimir писал:
Привет, будь добр посмотри маркировку на свечах Денсо. Вышел на дилеров чтобы подобрали, молчат. Сейчас стоит выбор, либо NGK или Denso, Польша или Япония.
Дата:   30-12-21 15:46
Granit писал:
> Vlad volga писал:
25 лет назад Бриск были самые отвратительные свечи по качеству , которые только можно было купить - сплошь и рядом они с новья вообще не работали... Речь про простые свечи , не про иридиевые...
Подделывать ... Так их вообще у нас в Калининграде делали тогда , куда еще то подделывать...
Как сейчас - не знаю , может и поменялось чего ...
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-12-21 16:02
есть моторы на которые иридиевые свечи в стоке.
например в моей Х200 так.
туда можно канешь вкрутить простые.. но поедет хуже.. я точно знаю.
Дата:   30-12-21 17:03
Даже интересно стало! В чём таки преимущество иридиевых свечей по сравнению, скажем, с простыми NGK? Кроме того что иридий дольше "ходит"? Вот тут авторы пишут про "едет лучше". В чём причина то? Это точно не иллюзия?
Дата:   30-12-21 17:30
Думаю, не иллюзия. Связана с тем, что вместо поработавших обычных свечей ставят новые иридиевые. Если заменить старые иридиевые на новые обычные, тоже будет ощущение, что поехало лучше.
А сравнивать два новых комплекта - мало кому в голову придет.
Дата:   30-12-21 17:52
Сергей из Зеленограда писал:
Тут ещё вопрос цены, Чемпион на мерк обычные, согласно мануалу, стоят почти так же как и NGK иридиевые, и точно также как Denso иридиевые. И что выбрать?
Дата:   30-12-21 18:04
согласен, если старые убитые свечи поменять на новые, то можно якобы что-то почувствовать. хотя, это иллюзия и самовнушение.
покрытие сгорает, и свечи работают, как обычные, если плохим топливом заправить. у машин на газу тоже покрытие сгорает.
а теперь самый интересный вопрос: а на зиму не консервируете мотор? если да, то свечи по-любому весной новые ставить. или старые свечи на зиму вкручивать?
Автор: Андрей НСК (176.59.130.---)
Дата:   30-12-21 18:47
Вот только раз сталкивался с проблемой по свечам, когда по запарке развел на обкатке веоса масло 1 к 10 ( да + микс мешал). Благополучно 20 ку дожег на оборотах выше холостых. Дыма конечно было как от шашки)). И ещё, на ларгусе своём, пробега 140 ткм
, свечи ни разу не выкручивал даже, жду когда начнутся какие то проблемы. Эксперимент такой провожу, меняю только масло и фильтра, смотрю когда проблемы со свечами начнутся.
Дата:   30-12-21 18:49
У меня мотор с катером в сухом отапливаемом гараже зимует. Иногда, перед зимней спячкой, выкручиваю свечи и брызгаю в каждый цилиндр немного масла. После прикручиваю свечи без затяжки. Такой способ консервации конечно полезен но, в тепле и сухости не обязателен. А если мотор зимует в сырости и холоде то это надо делать обязательно. Ибо, влага попадает в мотор и начинаются всякие коррозионные процессы. Это губительно для мотора. И для свечей тоже. Вообще, желательно время от времени прокручивать мотор. Хотя бы, несколько оборотов стартёром.
Дата:   30-12-21 19:03
Андрей, это не правильно! Объясню почему. Чем дольше работает свеча зажигания без замены тем короче у неё становится центральный электрод. Это означает что искровой зазор у свечи увеличивается, и существенно. Увеличение искрового зазора влечёт за собой повышение пробивного напряжения, что отрицательно сказывается на катушках зажигания и свечных проводах и колпачках. Эти детали начинают работать с ПЕРЕнагрузкой. Таким образом ты портишь систему зажигания автомобиля. А свечам, честно говоря, пофиг. Так что, свечи лучше поменять. Или отрегулировать искровой зазор, на худой конец. Не рискуй. Катушка может крякнуть в самый неподходящий момент а свечные высоковольтные провода в сырость могут начать давать пробои на "корпус".
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   30-12-21 20:38
Vlad volga писал:
Где такие цены?
У меня на мерке стоят свечи Champion RA8HC. По каталогу это также CCH810. Ссылка.
Взял себе такие на замену на мерке. Перед сезоном поменяю. На упаковке указано сразу два кода RA8HC и CCH810. На изоляторе свечи надпись RA8HC. Цена 231 руб за свечу. Я взял еще дешевле. Аналог от NGK обычные DCPR7E, 3932 дороже на сотку.
Дата:   30-12-21 20:50
CrazyPerch писал:
> Vlad volga писал:
> так
> Где такие цены?
Кстати , да...
По его же ссылке на Ебэй восемь свечей стоит 2200 рублей... Куда он смотрел - ХЗ...
Еще , опять же из практики в прошлой жизни...
Свечи Чемпион тоже были ранее откровенным дерьмом , на уровне Бриска...
По крайней мере те , что продавались в России ....
Как с Ебэя - не знаю...
Дата:   30-12-21 21:04
Дата:   30-12-21 21:10
Duba
Кстати , да...
Не туда посмотрел 4000рую за два комплекта. Ну не суть, Свечи которые а России, качественное говно, и походу с аллиэкспрес, можно конечно попробовать заказать со штатов, не думаю, что они будут торговать гоаном. Но вопрос по иридиевые свечам остался. И уж точно не Чемпион.
Дата:   30-12-21 21:12
CrazyPerch писал:
> Vlad volga писал:
> так
> Где такие цены?
Я брал в этом году, новые у ДИЛЛЕРА, из 4 не работали 3.
Дата:   30-12-21 21:13
Про субариста, который для замены свечей зажигания просверлил лонжероны: Ссылка.
А свечи, кста, иридиевые поставил... "Какой же ты субарист, если сам свечи не менял?" :)
Зы: Если кто не догнал, то тема про просверливание лонжеронов для замены свечей - шутка. Прикол у субаристов такой есть... :)
Автор: andrreich (31.135.53.---)
Дата:   30-12-21 22:02
160 тыс. км на Филдере . Никаких видимых изменений. Пару раз выворачивал, померил зазор и ввернул обратно. Стояли 3 сезона на Ям 30. Сейчас уже сезон на Веосе. Что мне нравиться, так это вкрутил и забыл. Никаких сомнений по этому узлу . Наверное еще от качества свечей зависит. В деревне Хуань тоже делают иридивые , за недорого.
Дата:   31-12-21 13:57
Vlad volga писал:
> хочет😏.
Ну да,ну да.Фильтр привёл для примера-что все владельцы стараются ставить оригинал,как и со свечами.Ведь мы для этого покупаем импортные лодочные моторы по заоблачным ценам,чтобы заливать автомобильные масла,играться со свечами-как в рулетку.И ждать-стрельнёт мотор или нет?Заклинит его или прокатит?Правильно сказал-дело сугубо личное.
Я не настолько азартен.
Дата:   31-12-21 15:26
шустрый а чем тебе автомобильные масла не нравятся? По твоему мнению, я так понимаю, говноквиксильвер с надписью для лодочной техники, лучше базового масла, тойже же полусинтетики, например ЛиквиМоль? Кстати а не подскажешь, а где находиться завод, по производству масел Квиксильвер, именно завод, а не юрадрес. Можешь не утруждатся поисками, его не существует, как нет и производства фильтров, и многое чего. Даже подшипники на твоём моторе, стоят из Аргентины, слеланные на заводе SKF, а маховик из Тайваня.
Дата:   31-12-21 17:42
Я не знаю ни тубя,ни твоей практики в ремонте моторов.Вижу-пишешь хорошо и бодро.Так механики не общаются .Я лично видел несколько моторов,довольно новых.В нашей Сызрани.Которые ходили на автомобильных маслах Премиум -класса,и в итоге-у одних разорвало блок,у других-разлетелся поддон.Но по любому-кончили свою работу именно из-за масла.
Я,может быть надоедлив,но повторюсь-дело лично каждого-как убивать мотор.
А я буду пользоваться "говноквиксильвером"другими-"говно маслами",НО-предназначенными только для лодочных моторов.Пользовал всего пять моторов,сейчас-шестой.Ни один-не имел проблем по мех части,думаю-из-за "Говномасла".
А где находится завод по производству масел-мне по барабану-я туда не собираюсь.
Да и подшипники-выполняют свою работу-и большего не нужно!Может и маховик-из Тайваня.Но на моей Ямахе написано-"сделано в Японии".И номер бьется как "японское изготовление".
Дата:   31-12-21 18:37
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
_________________
Очень спорное утверждение, Уважаемый. Дядя Петя-механик, конечно, авторитет только, истинную причину выхода из строя мотора можно установить только проведя исследования а не основываться на предположениях. К рекомендациям по маслу от производителей моторов стоит прислушиваться но, и другие масла, обычно, весьма не плохи. Если они от производителя имеющего свою лабораторию, а не из деревни Хуань.
Дата:   31-12-21 18:55
Тема медленно переходит в масла. 😂
Дата:   31-12-21 19:01
> _________________
> Хуань.
Вообще не вижу смысла отвечать, человек на своей волне, как правило так пишут продаваны дилеры, сейчас рынок потребления моторных масел В России, всего 10 %, всё остальное, это масла для авто По своим характеристикам они превосходят, минералку которую позиционируют, как для лодочных моторов, ради безопасности окружающей среды, заливать в мотор ослиную мочу, не вижу смысла.
Дата:   31-12-21 19:04
шустрый есть такой форум Ойклуб, там твои масла а-ля марин, расщепили уже до атомов, будет желание, почитай на досуге.
Автор: Serjic Samara (80.234.61.---)
Дата:   31-12-21 20:51
"""Которые ходили на автомобильных маслах Премиум -класса,и в итоге-у одних разорвало блок,у других-разлетелся поддон.
Не надо премиум,они половина поддельные,даже в Сызрани:))
Залейте лучше лукойл по дороже арматек например.
А вот говноквиксильвер кстати не подделывают,т.к. его много не продашь.
Дата:   31-12-21 22:25
Vlad volga писал:
Это не клуб-это отстой!Если для тебя это-авторитет-тогда я представляю уровень твоих познаний-на уровне тынета!Желаю и далее пользоваться подобными форумами для развития и самоутверждения!!!
Дата:   31-12-21 22:26
Serjic Samara писал:
Золотые слова!Жаль-не все понимают эти прописные истины!
Дата:   31-12-21 22:40
шустрый писал:
Разумеется ,зачем потделывать говно ,которое говно все равно не кто не покупает ,потому что это говно.🤣🤣🤣,даже оригинал говно 🤣.Железная логика ,купи не потдельное говно,мир жесток ,ну не настолько.🤣😅😂
Дата:   01-01-22 00:39
Сначала нужно самому разобраться(дабы не выглядеть полным профаном)-в какой пропорции масло смешивается с бензином-для лодочных моторов,а уж потом учить весь форум-какое масло заливать.
Дата:   01-01-22 02:15
Шустрый ну согласись что квик это просто хорошая(наверное) минералка. И не более.
Дата:   01-01-22 02:24
> более.
Я могу повторить только то,что я лично видел моторы с порванными блоками.Хотя было залито оченьдорогое(дороже Квиксильвера)автомасло.
Пусть Квиксильвер-это минералка,да.Но-очень хорошая минералка с такими добавками,которые позволяют мотору работать на максимальных оборотах и не терять своих свойств.Такое-не все синтетические автомасла выдержат!
Можно спорить-долго и нудно насчет масла,могу только повторить-каждый себе злобный Буратино!И каждый решает-какое масло ему заливать.Но советовать явную глупость-не нужно.
Дата:   01-01-22 03:03
шустрый писал:
> > более.
> глупость-не нужно.
😂😂😂Единственную глупость, пишешь тут только ты, причём, видимо сам понимая, но жадность продавана, даёт о себе знать, что кушать не чего, сходи на паперти постой, может подадут 😏, минералка бл@ть со свойствами синтетики, дядя ты хоть знаешь чем отличается минеральное масло от синтетики? Учи мат часть умник, может в следующем году, умнее будешь выглядить. И перестань печатать всякую ересь, умнее будешь выглядеть. Минералка 😂😂😂
Дата:   01-01-22 03:19
Да ладно вам ругаться.
Любое масло можно лить,минералка,синтетика,дорогое,дешёвое,не важно.Производитель это не запрещает.Важно чтобы оно было не ПОДДЕЛЬНОЕ.
А подделывают дорогие известные бренды,т.к. спрос на них есть большой и выхлоп больше.Вот от него и порваные блоки.
Даже дилеры не брезгуют левотой,т.к. соблазн велик,бабло затмевает разум
Дата:   01-01-22 03:27
Шустрый читай, это полезно. Знания и ещё раз знания, как говорил товарищ Ленин. Разница между синтетическим и минеральным маслом заключается в следующем:
Разное молекулярное «происхождение»: минеральное масло создано самой природой, а синтетическое – результат химического синтеза молекул
Различная реакция на изменение температурного фактора, здесь выигрывает синтетическое масло
Разная текучесть: минеральное масло невозможно использовать при минусовых температурах, потому что оно становится слишком вязким
Разная стабильность параметров при различных температурах: при высоких температурах присадки в минеральных маслах выгорают, что негативно влияет на работу двигателя.Квик продаёт ослиную мочу, по цене синтетики, и не мороч людям голову. Шустрый иногда лучьше жевать, чем говорить, умнее выглядить будешь.
Дата:   01-01-22 03:32
Влад спору нет что синтетика лучше.Но для лета любое пойдёт.
Дата:   01-01-22 03:40
Серый с наступающим! 🤝🎉🎄. Так то можно и подсолнечное масло заливать, а что нет то, та же минералка. Сергей там много разных факторов, щас честно нет желания все это писать, за стол надо идти 😉, Сергей с Наступающим.
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   01-01-22 17:52
Вот такие у меня стояли на f40. Холодноваты наверное...
Дата:   01-01-22 18:12
Vlad volga писал:
Насчет читать и знать-это да!Полезно.Так как работал на СНПЗ-знаю,какая основа на масле.Даже выкладывал лабораторный анализ товарного масла.Только вот не понял-где ты нашел минусовую температуру летом на Волге?И могу в третий раз повторить-да заливай ты чего хочешь в свой мотор.Другим это не советуй-побьют потом.И насчет стола и жеванья-правильно,но тебе -лучше промолчать-точно умнее будешь выглядеть.
Дата:   01-01-22 20:03
шустрый писал:
> Vlad volga писал:
> Ленин.
> людям
> будешь выглядеть.
Еще один труженник НПЗ 😂, тритий тут на форуме, кем работал дворником, или на воротах шлагбаум поднимал? Ладно общаться не понятно с кем с образованием 3 класса, у меня лично нет не какого желания, тем более что-то объяснять.
Дата:   01-01-22 20:04
Серега36 писал:
Не понял, что за марка свечей?
Дата:   01-01-22 23:31
Vlad volga писал:
> Серега36 писал:
Написано иридиум DPR8EIX, а рядом коробка от штатных BPR6EA-9
Дата:   02-01-22 01:20
Серега36 писал:
> Vlad volga писал:
> > Серега36 писал:
Всё понял NGK. ОК спасибо.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.92.165.109.donpac.ru)
Дата:   02-01-22 04:48
У меня в авто движок HR16DE - свечи только иридиевые по Мурзилка. Для замены надо снимать коллектор и дроссельную заслонку. Если ее ещё и отключить для удобства, то потом переобучение. По мурзилке свечи меняются каждые 30-40 тыс. Так что ставить обычные и менять раз в пол года слишком накладно выйдет. Да и иридиевые реально быстро выгорают вот фото новой
Дата:   02-01-22 04:55
А вот что с ними случается за 40+ тыс. пробега. Бенз исключительно 95-й, с Роснефти.
На лодочный мотор ,ставить мысли не возникает вообще.
Автор: Serjic Samara (85.249.29.---)
Дата:   02-01-22 13:14
Менял свечи на RAV4, пробег 110.000 ,свечи как новые.
Дата:   02-01-22 16:22
И у меня такие же. В предыдущем посте явно слишком горячие свечи. Мурзилка нагло врет. Такого не должно быть.
Автор: Serjic Samara (80.234.122.---)
Дата:   02-01-22 19:10
"""В предыдущем посте явно слишком горячие свечи
Согласен,явный перегрев.Так и калильное зажигание можно поймать.
Дата:   02-01-22 19:24
Ну вот что пишут в мурзилке. Стандартные PLZKAR6A-11
Дата:   02-01-22 19:32
А это переодичность замены... Пробег на момент установки свечей 138тыс, пробег на момент снятия 182 729км (182-138=44). Я не придумываю. Я рассказываю что видел своими глазами, щупал своими руками.
Дата:   02-01-22 19:44
Значит тебе надо холодные ставить по твоей мурзилке. Не должен так электрод выгорать,тем более иридиевый.
Дата:   02-01-22 19:55
Ну если б это так легко было в плане открутил-закрутил, то можно было бы и попробовать покататься на других свечах. Но на форумах енотоводов не советуют ни пятерку ставить, ни семёрку. Типа практика показала, что шестерка самые те свечи для этого движка и 45 тыс нормальный пробег на них.... Гений японской инженерной мысли выжал максимум, что можно было с этого движка, и такой режим работы является для него нормальным...
Дата:   02-01-22 20:06
Ну производитель же не запрещает. Интересно,а енотоводы ставили пятерку и через 45 тк делали фото и сравнение с шестёркой что стояла до этого?
Дата:   03-01-22 06:31
Vlad volga писал:
> Vla Dimir писал:
Маркировка свечей Denso IXU22#4. Помню, что долго искал какие именно подходят, но где именно нашел - уже не вспомню)). Встали нормально, работают отлично.
Аналогом показывается тоже самое без #4.
Дата:   03-01-22 20:31
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> Роснефти.
Масло мотор не жрет ?
Если нет - бензин хреновый , пофиг , что Роснефть... Присадок много...
Автор: zev (198.16.78.---)
Дата:   04-01-22 05:13
Вот только зазор не как у новых, а раза в 1,5 поболее.
Градусов до -25-27 пофигу(если не совсем распиздяй и за акумом хоть как то следишь) а дальше ньюансы низкотемпературного запуска в полный рост могут начать выскакивать.
Автор: Serjic Samara (81.222.188.---)
Дата:   04-01-22 14:52
Померил зазор 1,1 мм.
Такой же идёт с завода. Так что зазором всё нормально как и полностью со свечами, можно ещё 100 ТК было проехать.
Автор: Андрей НСК (176.59.148.---)
Дата:   09-01-22 22:08
Всех с прошедшими праздниками. Сергей из Зеленограда, спасибо за информацию, не подумал об этом. Вот обыкновенные свечи, прошли 132 ткм. Зазор около 2мм. Ларгус (двигатель реношный) заводится всегда, самый низ это -44 гр.С. стоял 3е суток. Слежу за маслом и акк-м. Похоже надо менять свечи по зазору, а не по пробегу. Прошу не пинать за отношение к технике, это эксперимент был)). Что по 2х тактным двигателям, там еще за чистотой нужно следить(нагар) , я так думаю.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   09-01-22 23:29
Vla Dimir писал:
> Vlad volga писал:
> > Vla Dimir писал
Спасибо, уже нашёл, точнее подобрали, но смотрю в сторону NGK, хотя и Denso хвалят.
Дата:   11-01-22 15:46
abc17 писал:
> здравый смысл.
Убил один комплект лет 10 назад, "красная смерть", ездил из Хабаровска в Якутск и обратно.
Если ставить - то только хороший бензин.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-22 16:24
Экспериментировал когда то давно, ставил 3-х/4-х электродные, иридиевые, платиновые... Разницы в работе двигателя НИКАКОЙ!
Дата:   14-01-22 01:36
Хабара писал:
Я тоже так думал, пока со свечами NGK новыми не столкнулся..
Подтраивал мотор.
От замены свечей эффекта не ощутил, ударился мля на 3 дня в высокие материи:- замена катушек (купил 1 мотоциклетную 2х искровую), промывка форсунок, замеры компрессии, давления в рампе, проверка зазоров клапанов..... Даже коммутатор ВАЗовский приколхозил(вдруг высоковольтный транзистор в ЭБУ пробивать начал?).
Причем кратковременный эффект наблюдался в результате некоторых телодвижений.
Потом по совету людей купил Denso(подобрад по каталогу), поставил, и жизнь резко наладилась.
Дата:   14-01-22 21:17
Главное, чтобы свеча была хорошего производителя и соответствовала калильному числу и будет вам счастье! )))
Автор: Андрей НСК (176.59.128.---)
Дата:   17-01-22 16:18
Если уж за свечи разговор, подскажите кто знает, если поставит не родные свечи(с другим калильным числом например) , тяга может упасть? Поставил на ларгус от Тойоты какие были, но новые, кажется не так прытко едет.. Может эффект плацебо такой..?
Дата:   17-01-22 18:23
Рекомендаций по калильному числу следует придерживаться. А по эффекту плацебо...., много всякой болтовни на тему свечей. Вроде того что, поставил такие то свечи и типа, машинка полетела. Большей частью, всё это пустое. Тут толковый совет был по выбору. Главное чтобы производитель был известный а не из провинции Хуань. Назначение свечи - поджечь смесь. Всё. И чтобы элементы свечи не слишком перегревались во время работы.
Дата:   17-01-22 18:39
Андрей НСК писал:
> такой..?
Калильное число само по себе на тягу не влияет. Если оно подобрано неверно, то свечи либо будут быстро засераться сажей - и тогда плавное угасание тяги вплоть до 0, либо будет происходить калильное зажигание - а это вообще ппц может быть...
Дата:   21-01-22 20:28
Не соглашусь,
Если низкое - при сжатии смеси может произойти ее воспламенение до момента искры (за счет разогрева свечи), а это как раз ведет к снижению тяги (и разрушению мотора)
Автор: Андрей НСК (176.59.134.---)
Дата:   21-01-22 21:36
А изменение числа на 1 может привести к этому эффекту?
Автор: Серега36 (188.170.81.---)
Дата:   21-01-22 21:39
Андрей НСК писал:
У меня на Y-30Н 2т стояла верхняя свеча 8-ка, а нижняя 7-ка. Специально так делал. Ни каких проблем...
