 Московское время 14:17:45
 Владивостокское время 21:17:45
 Yamaha 40 VEOS гул-стук при сбросе газа
Автор: Yamahavod (91.215.202.---)
Дата:   25-12-21 22:17
Добрый день уважаемые водомоторники. П прошу вашего совета. Купили б.у. Ямаху Веос, внешне состояние очень хорошее, наработка явно не большая.
В сервисе косяков тоже не выявили, кроме шума нижнего подшипника коленвала.
Прошу вас высказаться по вопросу, записал видео.
1)Ваше мнение есть ли звук?
2)Возможные причины неисправности?
3)Насколько неисправность критична?
4)Что делать, как чинить ?
Заранее Большое Спасибо!
 Re: Yamaha 40 VEOS гул-стук при сбросе газа
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   26-12-21 00:38
Коренной подшипник?
Дата:   26-12-21 00:51
Мне думается выхлоп такой, догорает смесь.
Начать с замены свечей, вполне возможно, что исчезнет этот звук.
Карбы проверить пристально.
И только уже потом, может быть, лезть в мотор.
Автор: РиО (---.255.92-103.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-21 01:16
s494 писал:
Это не свечи чтоб ты знал.
А пристально проверить карбы это как ? Можно поподробнее ?
Прям вот перечень работ можешь написать ??
Был бы очень признателен для самообразования.
Дата:   26-12-21 01:18
гыы ТС тоже хорош, пописывайтесь на его канал )))
А нах он нам нужен этот канал ??
Автор: Ighor Volkov (46.56.184.---)
Дата:   26-12-21 01:23
Всегда захожу в темы 40-го веоса. Мне интересен этот мотор.
Уже поднял со дна всё темы форума. Читал, что верхний подшипник коленвала, самая проблема этого мотора с автомиксом. Если было масляное голодание он будет шуметь при перегазовке.
Автор: Александр 71 (---.retail.sibttk.net)
Дата:   26-12-21 01:36
Работа 2т мотора проверяется под нагрузкой.
Нех..й газовать на холостых.
нормальны мотор, просто попал к "специалистам".
Дата:   26-12-21 02:02
Зря вы так говорите, Игорь один из лучших в этой области.
Дата:   26-12-21 02:04
Ighor Volkov писал:
> при перегазовке.
Я тоже читал, про верхний подшипник на форуме, но тут нижний шумит. Или вообще не он а вал =(
Дата:   26-12-21 02:10
s494 писал:
Карбы проверили и отрегулировали, думаю они точно не причем.
Дата:   26-12-21 02:18
Знаешь по видео как то обманчиво... не понять.
Возможно и вал.
Видно, что условия для ремонта есть.
Ну с чего начать? Наверное с дефектовки.
Я бы глянул редуктор и люфт маховика проверил.
А дальше уже из чего то исходил.
Жди, может придут владельцы веосов и подскажут что.
Дата:   26-12-21 03:15
Сами по себе такие хлопки - нормальное дело для 2т моторов. Они возникают из-за переобогащения смеси на переходном режиме, явление сходное с "вынужденным холостым ходом". Другое дело, что звук здесь довольно резкий. Возможно, это связано с конструкцией данного мотора - это могут подтвердить конкретные владельцы. Возможно из-за испытаний в бочке - без колпака, акустика и т.п., а на лодке это было бы совсем иначе.
Если бы какие-то стуки были связаны с износом нижнего коренного подшипника, то прежде чем им появиться в виде такого явного стука, у мотора появилась бы куча других симптомов из-за перекоса коленвала. Я так понимаю, что других жалоб на работу мотора нет.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-21 03:29
Что у гусара проблемы с клиентами ,или гусар берётся за то что не знает ,пусть идет полы подметает ,а ремонт лодочных моторов оставит для профессионалам ,фонендоскоп в уши воткнул 🤣🤣🤣
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   26-12-21 03:49
Yamahavod писал:
>Купили б.у. Ямаху
Наработка непомню точно,но точно за 350...
Шелестит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если есть признаки,скорее всего его уеБали..((
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.249.221.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-12-21 04:01
Гусар -полный пиз..л с фонедоскопом...По звуку там все нормально,только обороты хх на видео в двое превышены..Опять же лампа уровня масла горит "Красным"...А по Стукам-не буду писать,Надоело!Хочешь узнать про стуки-позвони....
P.S.Я иногда думаю...С таким АПЛОМБОМ говорить о вещах,о которых ты имеешь самое смутное представление...Одно слово-БЛОГЕР!
Автор: Mackarich84 (178.176.76.---)
Дата:   26-12-21 04:20
У меня тридцатка также "стучит". Не парюсь))
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   26-12-21 04:27
Свечи смени для начала. Тебе правильно сказали. Если они и мудят, зажигание не выставить, карбы не отрегулировать. После свечей (если станет лучше), смотри карбы и зажигание (если туда залезали). Новые свечи могут после пяти минут работы начать дурить. Такое бывает, если брак.
Как раз со свечами и связано догорание топлива за горшками -хлопки. Проверить контакт с пружинкой на свечных проводах не повредит, но скорее всего свечи. С моим мотор такое было, и работал он точно также. Ввернул старые и все встало на места. При таком расколбасе услышать, что там стучит - нонсенс.
Дата:   26-12-21 04:41
И не надо себя тешить надеждой, что новая или почти новая свеча, дающая искру рабочая. Поверить можно только на стенде. Именно с новыми свечами попадал пару раз. Там такая какафония звуков возникает... Ставишь старые работает. И чего можно услышать, когда мотор работает в помещении, да ещё с таким экраном...?
Подшипник еле заметно шелестит. Если идут удары - тут капиталить в пору. Подшипники мрут на этих моторах из-за плохого состояния сальников прежде всего. Если состояние нижнего можно оценить, сняв редуктор, то с верхним этот номер не проходит.
Дата:   26-12-21 05:03
Борис,нижний подшипник(типа 6305) не может "крякнуть",первым ерундит верхний-смазки маловато...А стуки-это детонация...Газ на минимум,маховик имеет инерцию,ну и т.д. -сами дотумкивайте!!!
BorisMan писал:
> проходит.
Да уж, если такие удары от подшипника... или надо было не то услышать, но спец сказал, что "шелестит", причем стробоскопом слушал.
Думаю, так тарахтящий подшипник он бы понял. )))
Дата:   26-12-21 05:12
Yamahavod писал:
Это хорошо, (РИО не рассказывай что делал) значит уровень норма, при перегазовке не особо лишнего в цилиндры летит.
Попробуй на полоборотика или оборот закрутить винты качества, если они есть.
Опережение поставь пораньше.
Теоретически, хлопки в выхлопе должны тогда изчезнуть, но это может быть в ущерб ХХ или мах.оборотам
Плохо, что ты новый владелец, может мотор так и работал сновья.
зы. Да не обращай ты на это внимания, все равно в реальной эксплуатации мотора на лодке такой переменный режим вряд ли когда случится!
Дата:   26-12-21 05:31
И вообще, все они так работают.
Вот тебе Лехина Ямаха 60. Счастливо ездит, безотказный мотор.
Послушай:
Не проходит ссыль.
Сейчас подумаю, как загрузить.
Дата:   26-12-21 05:53
s494 писал:
> Послушай:
ъ
Тут явно тише работает но обороты хуже набирает
Автор: sunduk (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-21 06:00
Yamahavod писал:
> s494 писал:
> > Послушай:
> ъ
Конечно хуже,я же его в пол не выкручивал😎
Дата:   26-12-21 06:09
sunduk писал:
> Yamahavod писал:
> > s494 писал:
> > > Послушай:
> > ъ
> > > Ссылка.
Да и на свежем воздухе то! Конечно тише.
В общем, Ямаховод, голову не забивай себе.
Хороший мотор, нормально работает. )
Дата:   26-12-21 06:12
И когда мотор не прогретый, термостат закрыт, из ноздрей вода не идет, сухой выхлоп...
Дата:   26-12-21 06:35
s494 писал:
> sunduk писал:
> > Yamahavod писал:
> > > s494 писал:
> > > > Послушай:
> > > ъ
> > > > Ссылка.
Спасибо на добром слове, будем ждать погоды, а то пока минус 20 =)
Автор: Юрий Лукич (77.34.188.---)
Дата:   26-12-21 09:09
Филиппыч-Уфа писал:
После видео(!) и фразы в нем:-"обязательно подписывайтесь на канал...", понял, что проблема не в моторе..."дотумкиваться" никому не нужно-"лайки и колокольчики" гораздо интересней...
Если же задуматься о причинах "хлопков" при сбросе газа, сначала нужно попытаться представить себе в каком случае может возникнуть такой режим работы мотора-"газ в пол и сразу сброс НА НЕЙТРАЛИ" !!! Мотор карбюраторный, следовательно смесеобразование зависит от положения заслонки и скорости всасывания(линейное движение поршней). Плюс к этой неопределенной по качеству смеси подключается электронное опережение опережение зажигания-положение "флажка" на коммутаторе, которое напрямую зависит от тех же манипуляций с "газом". "Флажок"- "в пол"-опережение как для больших оборотов-раннее, флажок "на холостые"-опережение позднее. И это опережение никак не зависит от "остаточной" скорости маховика. Что происходит в цилиндрах при переобогащенной смеси и очень позднем зажигании для этих оборотов- особо гадать не приходится, смесь горит когда хочет и где хочет. Мотор жалко...Мастеру-"привет". А шум в подшипнике-может и годами "шуметь", на масле экономить не нужно(проверить производительность микста-летом при первых выходах).
P.S.
При особом желании пополнить багаж знаний о моторах-можно воспользоваться поиском , даже на этом форуме несколько раз о такой "проблеме" ответы были...Как и о способах проверки работоспособности микста и о многом другом...Удачи и здоровья !!!
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-12-21 13:30
Стучащий подшипник на лодочном моторе, это сколько времени перед этим нужно слушать гудящий подшипник... Он гудеть будет как советская стиральная машина.
Дата:   26-12-21 14:42
Я уже писал на форуме, что капиталил такой мотор. Повторюсь: после раздушки его прихватило. Перед выездом поставил свечи от полтоса, новые. И прихватило его не сразу. Минут 30 шли на полном (во всех режимах идеально работал) до места рыбалки, отрыбачили, на обратном пути через 5-10 минут расколбас и прихват. Остановились, остудили - снова расколбас и прихват, потом еще. На воде вывернуть свечи не смогли. Вода очень высокая была, долго искали место для ревизии, шли на средних. Остановился, мотор работает, но как-то жестковато на хх. Ввернул старые свечи и чудо случилось. Полтора часа во всех режимах отличный полет. Тем не менее пришлось заменить поршень и кольца второго горшка. Причину так и не нашли, перегрелся именно поршень. Горшки все в допусках. ГТЖ в итоге заменил на полтосовы, ибо поршня охлаждает именно смесь, остальным можно пренебречь.
После капиталки первый пуск на свечах с заклинившего мотора (часа 3 отработали до ремонта, визуально идеальные) и точно такое же поведение, как на видео. Вворачиваем старые от сорокета, все работает. Покупаю в другом месте новые от полтоса - больше проблем не было. Спалил на них литров 200 бензина потом - все хорошо.
Механик, который капиталил, вспомнил, что когда он работал в Махе, как-то завезли им свечи. После обслуживания пошел вал рекламаций по технике. И у всех свечи. Стали разбираться - после 5-15 минут работы какие-то свечи выходили из строя. Меняли и ещё на 15 минут работы. Вот как переставали выходить из строя, технику выпускали.
На Ниссане 9.8 в самом начале водномоторной жизни заменил свечи после обкатки и начались танцы с бубнами, пока старые не ввернул.
Жига в 90-е: поехали на рыбалку, мороз, машина дурить начала - мотор на глазах умирает, тяга пропадает. Даехали до реки, своих не отпускаю, дескать поедем домой, если замена свечей не поможет. Помогло - новые свечи и часа не отработали, пробег 80 км. Пробник показывал, что на улице холодные работают, а горячие в моторе нет - пробой. Тоже расколбас с хлопками в выпуске.
Идти нужно по пути меньшего сопротивления. Самое простое здесь - свечи заменить, потом глубже копать.
Дата:   26-12-21 15:18
Большое спасибо за ваш ответ, может посоветуете марку и модель свечей проблем с которыми не было ?
Дата:   26-12-21 15:35
У тебя наклейка есть на поддоне. Начни с них и без самодетельности. Свечи там NGK. Если хлопки уйдут или мотор заработает ровнее, дальше регулировки хх и зажигания, если туда этот блогер долез.
Дата:   26-12-21 15:45
В конце видео по ссылке работа аналогичного мотора, но 1994 года рождения на хх. Его практически не слышно. Если ты из Москвы или области, дам контакт механика, если со свечами не прокатит.
Пуск советую делать в воде или бочке, а не через уши. Можешь воду под давлением внутрь мотора загнать. Или запускать мотор с напарником, один запускает, потом второй воду включает. Выключаем воду в обратном порядке.
Автор: OLT (62.118.85.---)
Дата:   26-12-21 16:03
Мастер , сразу видно "грамотный". Как можно в этом экранированном пространстве, где звуковые волны хаотично пересекаются поставить диагноз, на холодном двигателе , это вообще нечто, даже в подшипниках есть тепловые зазоры, следуя его логике все дизеля на "холодную" работают неправильно. Лично ничего смертельного не услышал. Сам эксплуатирую такой мотор с 2011года, ну стучит там чего то и брякает, иногда хлопнет , работает себе и работает. В прошлом году свела на берегу судьба с таким мастером, мотору пЯстА надо делать. Решил поступить как все русские :) . Трое разных покупателей тыкали своими компессометрами , каждый раз их приборы показывали погоду в Зимбабве. Делать нечего, разобрал, цилиндры в допусках нового мотора, канавки колец закоксованы, почистил. Шелестит верхний подшипник КВ, поменяли, и до кучи сальники. После сборки ничего не изменилось. Решение принято и через некоторое время становлюсь обладателем такого же НОВОГО!!! мотора и о чудо, он С...КА работает точно так же как и мой старый только заводится дольше. Забыл , у меня 50HMHOS , но это по сути тоже самое.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   26-12-21 16:20
Свечи это беда, на рынок выкидывает, под брэндом, всякую ху@ню, и неприятно, что некоторые дилеры, торгуют этит гоа@ном, зная что они продают. В этом году новые свечи отказались работать, чуть пол мотора не разобрал, что бы понять. Сейчас поставил NGK DCPR7E польские, моторчик шепчет.
Дата:   26-12-21 16:23
Vlad volga писал:
Огромное спасибо =, начнем с них!
Дата:   26-12-21 16:27
OLT усатый решил рекламу себе сделать с затычками в ушах глупо выглядит, гусар завязывай с бухаловым, ну и с наступающим. 🥳🎉.😉😂
Дата:   26-12-21 17:23
Vlad volga писал:
Влад,давно перешел на DENSO...Вот из-за этого самого...
Дата:   26-12-21 17:58
Юрий Лукич!С удовольствие много лет читаю твои поучительные посты,ты спец Экстра-класса!!!(так мало сегодня профессионалов,одни недоучившиеся "менагеры").Не во всем с тобой согласен,ну да ладно!
Внимание,викторина...Кто первый ,в двух словах скажет,зачем нужен МАХОВИК на моторах-с меня коньяк(вискарь) на выбор...(отправлю СДЭКом хоть на Луну).
А так,всех с Наступающим НГ!!!
Дата:   26-12-21 18:30
Для сглаживания крутильных колебаний. Если как то связано с твоим фото, то нужен другой маховик, но функция та же гладить и крутить:)
Автор: Mackarich84 (31.173.81.---)
Дата:   26-12-21 18:37
Для сохранения скорости вращения коленчатого вала. Накопление кинетической энергии... Похоже?))
Автор: Славянин (85.249.160.---)
Дата:   26-12-21 18:42
Сглаживание переходных процессов
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-12-21 18:55
Маховик нужен для прохождения поршнями ВМТ и НМТ, а значит своей инерцией он подпитывает всю кривошипную систему Поршни-Шатуны-Коленвал . Также на нем крепятся датчики системы зажигания, крепятся венец-шестерня стартера, или храповая шайба ручного стартера.
Дата:   26-12-21 18:59
Братцы вы лучше расскажите, стоит ли ставить иридиевые свечи на мотор 4т?
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   26-12-21 19:05
BorisMan писал:
Самое простое здесь -.....
Полтосовые свечи это сильно, запишу себе
Есть ещё кто не понял что самое простое здесь попысаца на канал ??
И не забыть лайкнуть !!!!
И полтосовые свечи сразу заработают.
Дата:   26-12-21 19:27
Маховик нужен чтобы момент зажигания определять, ну ещё так по мелочи...
Дата:   26-12-21 19:28
По теме- конечно при прогазовках может выявиться некоторый шум в опорах, но я бы скорее этот эффект объяснил зазорами в опорах шатунов и пальцах подшипников( можно услышать их наличие и в некотором роде величину) . Резкое закрытие дроссельной заслонки ведет к микроударам в этих парах трения из-за позднего зажигания -несоответствие момента образования искры и положению поршня относительно ВМТ..При этом маховик по инерции через коленвал и шатуны тянет поршни к НМТ, вместе с небольшим воспламенившимся объемом горючей смеси..нагрузка на верхнюю опору шатуна возрастает многократно.. По этой причине не рекомендуется делать резкие перекладки дроссельной заслонки -особенно в сторону снижения оборотов.. Износ подшипников тоже слышен при определенной тренировке- например сравнивая шумы нового и изношенного моторов..
Дата:   26-12-21 19:31
Маховик нужен чтоб заводить а то фиг вам а не первая искра )))
Дата:   26-12-21 19:50
А лучше распечатай и повесь над кроватью
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-12-21 23:38
маховик нах не нужен . можно без него.
Дата:   27-12-21 03:09
Попробуй, заведи косилку без ножа :)
Дата:   27-12-21 03:21
BorisMan писал:
При чем тут без ножа, вин та на моторе есть. Нагрузка соответственно тоже.
Дата:   27-12-21 04:04
А ты попробуй! Отдачу (обратку) как раз в самую душу получишь. Маховик всю систему уравновешивает. Нож - часть этой системы, при чем значительная, и вес, конфигурация, толщина, ширина ножа ничем не компенсировать. Нужен расчетный нож, или аналог. Нож только в какой-то мере можно сравнить с винтом мотора, как раз по максимально расчетным оборотам. И сравнение это даёт понимание многого.
Дата:   27-12-21 04:38
BorisMan писал:
Так я не спорю, но причем тут мой вопрос ?
Автор: Ighor Volkov (46.56.201.---)
Дата:   27-12-21 04:46
Здесь на форуме есть форумчанин под ником Борис.
У него лодка под веосом. Может он заглянет в твою тему.
Я с интересом читал его темы и думаю у него будет точное
мнение по твоему вопросу.
Дата:   27-12-21 04:55
Это я на пост что маховик не нужен ответил :)
Дата:   27-12-21 05:05
А что такое маховик, он где, внизу, или в нутри в шатунах?
Автор: Александр Кст (176.221.1.---)
Дата:   27-12-21 05:06
Как это маховик не нужен, а что будет уравновешивать силу кориолиса? Совсем без маховика нельзя, заблудишься.
Дата:   27-12-21 06:23
Ighor Volkov писал:
Спасибо сейчас поищем Бориса
Дата:   27-12-21 07:20
Мой Мерк 50 также как на видео, при сбросе газа в бочке, издавал такие неприятные звуки, мне тоже не нравилось, почитал, копнул тему глубже, понял это норма.
На ходу этого звука не было, мотор как дурной, на кате шел 95 км/ч.
Когда продал его, через пару месяцев позвонил покупатель с этим вопросом, я его успокоил что это норма для 2 тактника в бочке.
Дата:   27-12-21 07:49
Ищи его в темах Ока-4.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-12-21 04:24
Любой советский мотоцикл с 2х тактным движком так звучал, если газануть на нейтрали. У меня Ява также обороты сбрасывала.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.250.38.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-12-21 05:24
..."Маховик нужен для прохождения поршнями ВМТ и НМТ..."Автор-ВСЕВИДЯЩИЙ!!!-только можно было еще проще ответить.Это главная задача маховика,остальное вторично...Есть очень хорошая книжка Ивана Ивановича Артоболевского "Теория машин и механизмов"(замковые системы на самолетах и прочей технике).
Прошу прощения,2 дня из жизни выпало!Прохудилась система отопления в подземном гараже,температура "упала" с 16 до +4.Простыл жестоко...Два дня пластом в соплях и ознобе провалялся-даже к компу не подходил,сил элементарно не было.
Победитель!Пришли координаты и артикул напитка на "мыло".
Всем Спокойной Ночи!
Автор: Иван (77.35.172.---)
Дата:   30-12-21 13:04
Филиппыч-Уфа писал:
Я, конечно, совсем не против того, чтобы "всевидящий" получил от тебя виски,
но сейчас полно двигателей, у которых маховик играет роль ТОЛЬКО ротора генератора/магнето,
а 99% момента инерции обеспечивается щёками кривошипов,
также есть двигатели, у которых единственное назначение тонкого легкого маховика - съём полезной мощности,
а момент инерции также обеспечивается щёками.
Бывает, что лёгкий тонкий маховик с зубчатым венцом используется только для запуска двигателя электростартером.
И как бы двигатели с такими малоинерционными маховиками не составляли сейчас большинства.
Автор: Арк (---.148.142.91.sub.tsl.ru)
Дата:   05-01-22 18:29
Георгич, ты гидротрансформаторы в руках держал, там масса не малое значение имеет, и щеки коленвала раньше тоже были, а щас они по твоему мнению заменили всю инерцию маховика?
Дата:   05-01-22 18:37
Раньше без маховика были модельные движки, и то маховиком служил либо винт, либо колеса итд, зачем молодежь в заблуждение, этим флудом вводить.
Дата:   05-01-22 18:42
Прям наболело, на форуме лет 15, раньше хоть советы полезные давали, Кира (пусть жестковато но по делу), Пузырь Стас с Питера (Царство им Всем Небесного), ну как-то добрее были, а сейчас как ни тема, сплошной угар.
Автор: Арк (---.7.129.31.sub.tsl.ru)
Дата:   05-01-22 19:34
А, Yamahavod,пусть не переживает, всё хорошо у тебя, это так работают движки, "не ссы" Кира (С).
Дата:   05-01-22 19:41
Это просто выхлоп, подшипники либо шумят, либо гудят, либо свистят, либо клинят, фсё.
Дата:   05-01-22 19:43
Не слушай, этих флудеров)))
Дата:   07-01-22 02:16
Купил электронный стентоскоп, померяю и выложу тут.
