| Московское время 04:42:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:42:33 |
Автор: Андрей Саратов (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-21 01:35
Доброго дня всем. Кто ремонтировал sea pro elp01 электроподьем лодочного мотора. Проблема с подъёмом после опускания. Может контакты токарей, может мануал. Интересна любая информация
Всем спасибо.
Автор: Anders (---.176.48.139.227.nsk.rt.ru)
Дата: 17-12-21 06:46
А что произошло то ?
Щаз как раз разобрал , для ревизии , привод . Что у тебя сдохло ?
Дата: 17-12-21 13:27
Пока ничего. Я собрался покупать. Говорят что если в крайнее положение встаёт, вверх или ноз выходит из строя толкатель. Где то токаря справляются, а где то нет. Вот собираю и анализирую инф.
Автор: @leksei (---.bbn07-097.lipetsk.ru)
Дата: 17-12-21 13:33
По старым темам посмотри в архиве, я вроде бы старался не пропустить, но не помню чтобы такого тут писали.
Автор: Anders (37.20.176.---)
Дата: 17-12-21 18:48
Чушь полная ... Там в крайних положениях мотор просто в холостую крутит , и все . Там самое главное после покупки -прошприцевать его , смазки мало совсем .
Автор: Андрей Саратов (178.176.183.---)
Дата: 17-12-21 20:38
Чушь или нет не мне судить. Есть такая проблема. Если чуть задержишься на подъёме или опускании ломается что то в механизме. У моего знакомого так случилось. Ещё на сайтах пишут. Поэтому хочу быть в теме
Дата: 17-12-21 20:42
Подробнее можно? Что и как у знакомого сломалось, что на каких сайтах пишут? Весьма интересно.
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.99.---)
Дата: 17-12-21 23:07
Тоже отслеживаю темы по этому подъемнику и впервые слышу про механическую поломку. Реле выходили из строя, контакты вываливались в разъёмах. Сам два сезона откатал, причем электромотор подъемника практически всегда в воде. Дайте ссылку на неисправности, хотел бы поизучать. В крайнем любом положении ничего не клинит, даже если специально держать, мотор начинает работать без нагрузки.
Автор: VadKudryavtsev (188.170.174.---)
Дата: 18-12-21 02:09
Извиняюсь,что влез в чужую тему.Что бы не плодить лишних.Подскажите,какой ёмкости аккум нужен под такой тримм или гидротримм СМС-35?
Автор: Илья (В. Новгород) (---.mxc.ru)
Дата: 20-12-21 02:31
Доброго дня. С момента той темы прошло 3 сезона. В этом сезоне вышел из строя блок реле. Пришлось переделывать на автомобильные реле. Чтобы в любой момент можно заменить, а не переделывать все, т.к. родной был залит эпоксидкой. В начале каждого сезона смазывал: верхнюю часть, там где шестеренки - густой смазкой, в сам цилиндр маслом для редукторов.
В крайних положениях не задерживаюсь, дошел и сразу отпускаю.
Дата: 21-12-21 05:23
Ну по сути, единичный случай, да и то, я бы подумал не случайно. Я если правильно понял, была попытка забить смазкой редуктор наубой, что в принципе и произошло. В инструкции четко прописано что и сколько.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-12-21 06:17
VadKudryavtsev писал:
от 65 а.ч
Автор: Рифат (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 21-12-21 18:20
Vlad volga писал:
> от 65 а.ч
Да ладно от 65ач, это прямо обязательно? у меня 42ач, если хоть какая то зарядка есть от мотора вполне неделю рыбачить можно, плюс еще картплотер и эл лебедка висят на этом акуме.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата: 21-12-21 18:37
Рифат писал:
> Vlad volga писал:
> > от 65 а.ч
Нет не обязательно, но желательно. Не чего твоя зарядка от мотора не даёт,, а высаживает акб смс 35 будь здоров. А так то и от батарейки фонаря на 12 в будет жужать, правда не долго.
Автор: VadKudryavtsev (178.176.219.---)
Дата: 21-12-21 19:39
Ну вот то,что нужно.Спасибо за информацию.Ко мне как раз СМС-35 пришёл.
Верхний Дон сейчас весь в мелях,постоянно приподымать мотор придётся.Аккум так и так брать,возьму с запасом.
Дата: 21-12-21 20:08
Хорошая вещь, под ВИОС был, хорошо себя зарекомендовал. Есть нюансы со штоком, но не критично.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-12-21 15:20
Vlad volga писал:
> от 65 а.ч
Глупость. У меня 60ка дешевая. Бывает стартер у мотора не прокручивает из за плохого контакта. А СМС-35 всегда работает.
И со штоком там нет ни каких нюансов, если на стоянке его выпущенным в воде не оставлять ржаветь.
Автор: Ветлугай (91.237.203.---)
Дата: 27-12-21 05:11
Доброго вечера, может кто в теме... Где приобрести от sea pro elp01 площадку, на которую плм вешается?
Автор: Олег Кыдымаев (---.233.188-108.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-22 19:22
Добрый день, расскажите пож как вы заменили штатные реле на автомобильные? На моем подъёмнике перестал работать подъем. Реле щелкает, но работает через раз.
Илья (В. Новгород) писал:
