 Московское время 15:15:09
 Владивостокское время 22:15:09
 Обработка лодки для транспортировки
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.99.---)
Дата:   21-12-21 05:38
Братцы, собираюсь ехать за новой лодкой пробег в одну сторону порядка 1200 км. Повезу сам на обычном прицепе. Тент транспортировочный новый будет, есть мысль взять от старой лодки ещё сверху укрыть.
Но забота не о том, а как сохранить днище. Материал АМГ 5 нынче не тот , что раньше и боится реагентов. На производстве есть услуга покрытия пленкой, но как я понимаю только сверху. Как лучше сделать? Максимально обмотать стреч пленкой? Или есть какие то составы для обработки, затем смываемые.
 Re: Обработка лодки для транспортировки
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   21-12-21 08:12
А что может произойти с АМГ5? Возят и зимой и летом и вроде ни кто не писал про реагенты. Приедешь домой, в тёплом помещении помой основательно и до весны куда нибудь определи на стоянку. Ни что с ней не случится, вези не переживай.
Автор: РиО (---.255.92-90.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-21 08:32
Поздравлям с обновкой. Что за лодка то хоть ?
Будешь её потом красить или как ? Вон в барахолке краску полиуретановую продают.
Есть мысль самому обновить свою лодку.
А так конечно просто обмотать стрейч плёнкой чтоб меньше пачкалась от грязи и соли дорожной и всё. По приезду помоешь её на мойке и делов-то. Не заморачивайся покрытиями.
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата:   21-12-21 12:50
Обмотать стретчем, чтобы на трассе потом его срезать, так как он весь собьется назад и толку от него не будет, только развиваться на ветру красиво.
По дороге заезжаешь на ближайщую к месту хранения мойку и моешь. Вместе с прицепом.
Автор: LUBITEL (176.59.174.---)
Дата:   21-12-21 14:09
Тут уже была как то тема как лодка пятнами пошла после такого путешествия .
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата:   21-12-21 14:18
А ее в пленку точно не полностью ли затягивают?
На стройрынках, не скажу что прям на каждом, есть пленка толстая рукавом, только не 1.5м, которая если разрежешь и получаешь 3, а 3м, которая 6. Вот она и нужна. Толщиной мин 110мкм, лучше 150-180, но я такую уж лет 10 точно не видел. Берешь так чтобы разрезав сначала на один кусок лодку положить, его по верху скотчем закрепить, а вторым накрыть, и все это обмотать стрейч и усилить скотчем. Просто один стрейч разлохматится по дороге.
По приезду, загонять на ближайшую теплую мойку, и мыть.
А то что вопросом озаботился это правильно, это не амг не тот. Это реагенты малость другими стали, более ядовитыми.
Вот такая Ссылка.
Но тут она только на заказ.
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-21 15:52
Была у меня лодка аллюр,последняя поездка осенью была уже по снегу на дорогах,приехал не помыл до весны,то ли реагенты то ли ещё что но на бортах весной были раковины,прицеп мзса это пережил лучше
Дата:   21-12-21 16:11
Южанка 2 пережила без проблем две дальние поездки. Ничего не укрывал, по приезду морда лодки была как борода из сталактитов. А начитавшись интернета, понял, с этой не прокатит. Лодка будет орионбот. Красить не планирую, т.к. хранение и перевозка всегда на прицепе. Наверное возьму тент, вроде 6*8, я аэролодку с Питера так вез, главное увязать хорошо.
Автор: ttemmich (176.59.162.---)
Дата:   21-12-21 16:20
Узнай у них по поводу упаковки,многие производители это делают.
П.с.на счет покраски,я бы заморочился хотябы изнутри,намного эстетичнее и приятнее голого люминя,хоть и частично оклееного пленкой и на солнце не греется,я первую брал в стандарте,вторую уже полностью крашеную,оно того стоит.
Дата:   21-12-21 16:22
Узнавал, термоусадка, но только верх.
Дата:   21-12-21 16:59
ura7 писал:
- Что вы думаете о йети?
- Думаю, что Йети надо мыть (с) ДМБ.
И лодку после такой дороги надо мыть.
В ноябре 2014 притащил Волжанку из Самары в Сургут, не загоняя в гараж, заехал на мойку. Помойка чисто водой, без какой либо пены. Никаких следов не появилось.
Автор: Baron2005 (85.249.27.---)
Дата:   21-12-21 18:06
Приедете домой и помойте на мойке. Не вижу проблем для беспокойства
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   21-12-21 18:27
А проблемы зависят не от того сразу мыть или нет. По большей части они зависят от того какой реагент используется на тех дорогах по которым он поедет и какая температура воздуха будет. Если ниже 20 несколько дней то проблем минимум и наверноможно и не укрывать просто сразу помыть
Автор: Анатолий-Мурманск (---.178-65-227-162.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-21 19:12
Не в Питер, случаем, собрались ехать? Мой Орионбот в Питере стоит, тоже собираюсь.
Дата:   21-12-21 20:32
Анатолий-Мурманск писал:
> собираюсь.
Нет, решил сам с производства забрать.
По поводу реагентов правильно написал выше. Смотря где чего льют. Вчера гонял в Вологду, на улице -16-18, дорога чистая но обледенела. Полили прямо перед нами, все растворило до асфальта. У нас в городе льют со скважины, так даже краску вздувает, отечественные машины как в Питере, если не обработаны года через три дыры.
Дата:   21-12-21 21:37
Скотчем малярным обклей.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metro86.ru)
Дата:   21-12-21 21:44
Все придумано до нас, парни с Владивостока машины гоняли, в ближайшем хозяйственном покупали рулон самоклейки мебельной и машину по низу заклеивали от щебня.
Дата:   21-12-21 22:39
Более подробно в ролике лодка тактика,печальный опыт покупки часть 1
Автор: emv (---.spbmts.ru)
Дата:   21-12-21 23:47
> собираюсь.
Не 46Д случайно ?
Автор: FEN (185.210.142.---)
Дата:   22-12-21 00:08
Подтверждаю, на моей лодке днище после реагентов все в раковинах, так что защита обязательна.
Дата:   22-12-21 02:30
emv писал:
> > собираюсь.
> Не 46Д случайно ?
43 Фиш. Не хочу менять мотор, Тоха 30 ка инжектор всем устраивает. Лодка по обводам и килеватости как предыдущая Южанка, по ходовым и скорости очень устраивает. Захотелось пошире и с фишпалубой. Думаю за счёт того что орион с реданами в скорости не должен потерять. Южка под этим мотором выдавала 50 км/ч. С загрузкой 45-47. На моторе встроенная система регулирования оборотов на тролинге, мотор без гидроподьема, поэтому не боюсь мелей и коряг, стоит дополнительно электротрим. А менять мотор это ещё сотня две плюсом, масса плюсом, расход топлива плюсом. Не, не надо.
Дата:   22-12-21 02:46
emv писал:
> Не 46Д случайно ?
Нет. 48 фиш. Ждет меня.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   22-12-21 03:16
Заплати и вези как царь. На лодку денег нашёл, а на плёнку для своей любимой жалко?
Или мотай её на морозе ползая втрипогибели между прицепом и днищем.
Автор: emv (---.nat.pakt.spb.ru)
Дата:   22-12-21 03:18
> emv писал:
> > Не 46Д случайно ?
Значит я видел не ее :)
Дата:   22-12-21 03:24
Сергей В. Череповец писал:
Вопрос был к Анатолий-Мурманск :)
А чем отсутствие гидроподьема помогает не бояться мелей коряг ?
Я на ямахе 30 без гидроподьема и т.п. прекрасно сломал себе дейдвуд этой осенью.
Дата:   22-12-21 03:56
Ну если не забывать расстёгивать блокиратор, все прекрасно откидывается, проверено многократно. А с дуру можно что угодно сломать )))
Дата:   22-12-21 04:03
Арбат писал:
> жалко?
Такая агрессия в сообщении! А с чего вдруг решил что мне жалко денег? Где я об этом хоть намекнул? И с чего вдруг на морозе? Там серьезное производство, лодку подвешивают и помогают выставить на ложменты в тепле. Или лишь бы чего гавкнуть, обидеть? Я спрашиваю КАК ЛУЧШЕ поступить? И была бы возможность как у волжанки целиком, не думая заплатил. С наступающим новым годом товарисч, будь в новом году поспокойнее )))
Дата:   22-12-21 04:21
Зимой за лодкой за 1200 км с прицепом ездят только ненормальные. Разумные нанимают водителя или пользуются услугами транспортных компаний.
И это пройдёт...
Дата:   22-12-21 04:48
Арбат писал:
> И это пройдёт...
А потом эти люди обижаются, почему в России москвичей не любят...
Дата:   22-12-21 05:54
Арбат писал:
> И это пройдёт...
В сети есть калькуляторы для расчета доставки основных ТК, типа ПЭК или Деловых линий. Можно без особых умственных усилий рассчитать доставку. Например из Кировской области до Мурманска ТК просятя 98000 руб без обрешетки и порядка 120000 руб. с их обрешеткой. Так что я лучше буду ненормальным и съежу, чем заплачу такие деньги....
Дата:   22-12-21 06:49
Арбат писал:
> И это пройдёт...
Мне кажется ты сейчас обидел огромное количество людей, которые гоняют на Баренцево с прицепами и катерами далеко не в июле и не 1200. Все они ненормальные?
Ещё раз объяснить пытаюсь, я не экономлю, даже не заикнулся, а ты братка все на деньги меня пеняешь. Эх Владислав, в жизни кроме денег другие вещи есть.
Автор: Юрий26 (85.115.248.---)
Дата:   22-12-21 08:00
Я бы обработал антикором автомобильным в аэрозольном баллоне, по приезду отмыть бензином. Только надо брать без лишней химии, типа "мовиля".
Ровно год назад из Самары в Ставрополь лодка приехала на Газели за 25 т. Только искать надо не через транспортные компании. Есть специализированные форумы на эту тему, но подробностей не знаю.
Дата:   22-12-21 10:29
Арбат писал:
> И это пройдёт...
Это диванники нанимают водителя.
Нормальным пацанам пару тысяч проскочить - что пивка вечерком попить.
Вам, прожигающим жизнь в пробках,не понять прелестей отдыха за рулем на трассе.
Да и нанятость водителя не решает проблему засирания лодки грязью с трассы.
Дата:   22-12-21 17:43
Хороший отдых ползти 2 дня за фурами с прицепом по снежной каше и дышать гарью. А дома ждут жёны и дети...
Заказывается крытый грузовой автомобиль там где производится лодка и всё приезжает в лучшем виде к твоему крыльцу.
Дата:   22-12-21 17:50
По поводу летних поездок к северу, к югу или западу.
Лодка должна стоять ТАМ у причала. Прилетел на самолёте, взял такси до марины, и можешь на борту открывать шампанское.
Дата:   22-12-21 17:54
Все было отщелкнуто, мотор откинулся, но увы минус дейдвуд, перо и винт.
Возможно все дело в скорости.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   22-12-21 18:22
Может просто добавить им денег и пусть закатают пониже.
Вот на фото БустерКабин, закатывали уже на прицепе.
1200 км в рассоле, приехали, на мойке самообслуживания прицеп подмыли и как новое всё...
Всякие подмотки могут делать только хуже, попадет песок под этот стретч или пленку и натрёт (((
Попутный грузовик хорошая тема, но проконтролировать крепление и чтобы в лодку еще какого-нибудь груза не накидали...
Автор: Южный человек (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-12-21 18:37
А , если попробовать такими образом сначала со стороны днища , а , затем уже сверху затянуть ?
Технически особых трудностей нет , разве что перевернуть лодку вверх днищем ....
Думаю , стоит обсудить этот вопрос в индивидуальном порядке .
Автор: mmaks (5.142.44.---)
Дата:   22-12-21 19:20
С орионовцами все решить можно.Предложи им новую тему.Оклейка дна)...Самой дешовой пленкой.Если уж других вариантов нет.
Дата:   22-12-21 19:46
Арбат писал:
Снобизм чистой воды.
А по трассе некоторые, в том числе я, очень любят ездить. Я отдыхаю на а рулем.
Дата:   22-12-21 19:47
emv писал:
Дело в ямахе. Редукторы у них не самые крепкие.
Дата:   22-12-21 20:00
Арбат писал:
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   22-12-21 21:27
Сам ездил с прицепом за лодкой за 1200км, но летом. Зимой не перебор с риском? Она не может до весны постоять у производителя?
Из бюджетных вариантов – баннеры 3х6 у рекламщиков купить несколько штук, на случай, если один прохудится. Положить 2-3 слоя на прицеп, поставить лодку, обернуть насколько хватает, зафиксировать, а сверху уже термоусадкой.
Только «мебельной самоклейкой» не надо, зае.бетесь потом растворителем клей со всей площади снимать. Это так же касается рекламных плёнок.
Стрейч не даст герметичности – все равно дорожная гадость затечет.
Автор: Сергей В. Череповец (85.249.23.---)
Дата:   23-12-21 01:16
Нормально, довезем неторопясь. Зато к сезону все оборудование и электрику установлю. Решил взять огромный тент, на него установить лодку на ложменты, все завернуть внутрь, сверху закрыть транспортировочным тентом, ну понятно что максимально все закрепить.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   23-12-21 01:41
Огромный тент будет трепыхаться и птлучишь потертости на пленке.
Автор: Максим_ (46.250.74.---)
Дата:   23-12-21 02:59
Тент может действительно ободрать и потереть все. Один раз возил, посмотрел, теперь вожу без тента. Совсем.
А разве ей что-то будет? Ехать то всего ничего. Сразу по приезду загнать на мойку?
Ну по дороге можно разок заехать помыть.
Дата:   23-12-21 04:57
Scarlo писал:
> Арбат писал:
> и
У нас в европейской части только две Трассы. Платная Москва-Санкт-Петербург, где заплатив 1600 руб. можно идти 150 кмч и не снижать скорость в течение 5 часов.
И бесплатная свободная и спокойная Москва-Брест, где утром выехал , а к вечеру уже на границе ЕС.
На них да, за рулём отдыхаешь. Все остальные не трассы, а просто дороги.
Дата:   24-12-21 00:59
FEN писал:
> обязательна.
А можно попросить у вас фото этих раковин (сюда или в личку) ?
И описание при каких обстоятельствах (пробег, условия) они появились.
П.С. Если у кого-то еще есть что-то подобное, то был бы признателен за фото.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-12-21 02:46
Как вариант: автомобильный полироль для кузова (типа с воском карнабуа). Натереть паролоном без располировеи в теплом помещении, подождать минут 30, чтоб корпус побелел. По приезду помыть лодку, весной смыть воск обезжиркой.
Сколы в московской жиже на сталюке годами не желтеют. А сам люминь лучше мыть жижей для колёсных дисков и потом большим количеством воды.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.72.---)
Дата:   25-12-21 02:56
Ребята, а вот что нашел! Жидкая резина, наноситься как антигравий, достаточно легко потом снимается. Не портит ЛКП и поверхности.
Что скажете? По информации реального пользователя баллона должно хватить на днище. Ну взять два, чтобы наверняка. Люди покрывают авто при длинных перегонах.
Дата:   25-12-21 03:01
Вариант 2, ещё проще: средства типа антидождь, атитуман для лобовых стекол в спрее. Весной и смывать не надо. Наносить по инструкции. Это очень быстро.
Дата:   25-12-21 03:41
Цена смешная, два баллона меньше 500 руб. Взял специально цветные, проще контролировать нанесение на деталь
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата:   25-12-21 04:04
Двух баллонов тебе не хватит. Чтоб ее снять нормально, пленка должна быть определенной толщины. А этих двух не хватит даже на треть, имхо. Потом мудохаться, как с клеем от пленки будешь. Пальчиком ее скатывать. Была у Тамии подобная штука: фонари на моделях самолётов красить. Колор-стоп называлась.
Дата:   25-12-21 10:07
На авто эта резина покрывает краску.
У тебя же голый алюминий.
И еще важен температурный режим нанесения и время высыхания.
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.78.---)
Дата:   28-12-21 04:09
Сегодня делал эксперимент, нанес на чистый не обезжиренный кусок амг5 один слой. Затем на второй кусок с одной стороны обезжиренный, другой нет 4 слоя. Часа через два попробовал снять чуть чуть. Один слой не снять совсем, даже поцарапать ногтем проблема. 4 слоя снимаются без проблем, независимо от чистоты поверхности. Завтра покрытие встанет полностью, попробую снять остальное. Кстати, то что покрытие цветное очень упращает нанесение.
Автор: makos (176.59.121.---)
Дата:   28-12-21 21:22
Может взять густой раствор мыла и покрыть всё днище? Не думаю, что его смоет при морозе...
Дата:   28-12-21 23:32
На морозе и грязь не летит.
Дата:   29-12-21 02:22
Scarlo писал:
Ну как не летит? У меня свой сервис, сейчас очень морозно, машины едут с глыбами льда. Вроде оттают в тепле, потом приезжают опять полные подкрылки и брызговики.
Про мыльный раствор интересная мысль. Как нанести, чтобы не стекло?
Дата:   29-12-21 02:26
Довел эксперимент до конца. Слой резины в одно покрытие снять можно, но очень сложно. Как кто то писал выше, нужно скатывать пальцем, очень трудоемкий процесс. Слой в четыре прохода снимать одинаково что с обезжиренной, что с обтертой тряпкой покрытия. Ковырнул ногтем и тянешь.
Дата:   29-12-21 10:21
> Scarlo писал:
Значит либо не морозно, либо реагенты рекой.
На трассе при температурах ниже - 20 чисто.
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-21 12:16
А при -10 задолбался стекло мыть
Дата:   29-12-21 12:18
Густой раствор весь не стечет. Наносить можно кистью, послойно.
Дата:   29-12-21 12:20
В конце концов, заедьте на автомойку, пусть полиролью покроют лодку, точно хватит.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-21 16:29
makos писал:
> морозе...
Да, хозяйственное мыло, где щелочей побольше, что бы нейтрализовать соль-кислоту, которая летит с дороги
Автор: Сергей МО (5.35.48.---)
Дата:   30-12-21 00:31
fed1063 писал:
Ну да, щелочь как раз самое то для алюминия.
Алюминий ‑ активный металл, однако из-за прочной оксидной пленки его активность мало заметна. Алюминий не реагирует с водой, на поверхности металла плотная пленка оксида. Пленку оксида можно удалить щелочью. Когда пленка растворяется, металл начинает бурно реагировать со щелочью, выделяется водород.
2Al + 2KOH + 6H2O = 2 K[Al(OH)4] + 3H2↑
Проверим, будет ли действовать вода на освобожденный от оксидной пленки алюминий. Удалим щелочь и промоем поверхность металла. Свободный от оксидной пленки алюминий реагирует с водой. Выделяется водород и образуется нерастворимый гидроксид алюминия.
2Al + 6H2O = 2 Al(OH)3 ↓ + 3H2↑
Мы увидели, что если нарушить плотную естественную оксидную пленку алюминия, он легко разрушается даже в воде. Поэтому алюминиевую посуду не рекомендуется чистить средствами, содержащими щелочь, так как при этом алюминиевые изделия быстро теряют привлекательность, а в посуде из алюминия быстро образуются дырки.
Дата:   30-12-21 02:00
Вот видимо есть ещё люди, что в школе хвосты не всем собакам закручивали. Что-то осталось в голове, а самая стойкая защита всегда была химическая - курс химии 9 класса.
Вот только формулы взаимодействия с оксидом алюминия я не увидел.
А чистый люминь очень даже активный, поэтому в чистом виде в природе не встречается.
Насколько помню, эти перечисленные выше реакции будут идти в жидкой среде. Про температуру и концентрацию не помню уже ничего. Стоит вытащить кусок люминя на воздух, и реакция замедлится вплоть до остановки. Держит все оксидная пленка, которая появляется мгновенно. Именно она нам и нужна. Оксидов алюминия два, один очень стойкий, а второй мегастойкий - коррунд.
Не забываем, что АМГ это сплав. Многое зависит, правильно-ли он по факту сделан, и есть ли на нём защитное покрытие (та же плакировка).
Не случайно я выше по антидождь написал - нужно просто оттолкнуть жижу с дороги, потом смыть. Реакции корпуса просто ни с чем не будет...
Дата:   01-01-22 02:13
Коллеги, а вы зачем покупаете лодки из АМг ?
Если лодка не в состоянии проехать 1000 км и не сгнить до основания, то нужна ли такая лодка вообще ?
Я покупаю лодку АМг, чтобы бросать ее где попало и как попало, швартоваться в каменистый берег и не париться, что с ней что-то случится.
Может страхи по поводу скоропостижной смерти АМг лодок после их транспортировки слегка преувеличены ?
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.83.---)
Дата:   01-01-22 02:49
Вот тут я целиком и полностью согласен.
Но проверять на себе не хочу ))).
С наступающим новым годом всех!
Наикрепчайшего здоровья, удачи и процветания вам и вашей семье, компании, друзьям. Владивосток, с новым годом!!!
Дата:   01-01-22 05:28
Смерти АМг после соленых дорог не будет. Может утратиться внешний вид - появятся белые разводы, потускнения и раковинки. Есть люди которым на это пофиг, а есть те которым нет. Вот и весь вопрос.
Дата:   01-01-22 09:15
Каждые 200 км заезжай на мойки и ополаскивай днище.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-22 06:44
Прошу прощения, парни. Не серчайте. Питерские за страну не рушимую и крепкую! Чарку водки Царской поднимаю за вас! За здравие и не рушимую дружбу нашу от Питера до Владивостока! Аминь! Или это, как его за СНГ!
Автор: Сергей В. Череповец (31.173.101.---)
Дата:   06-01-22 04:44
Катим помаленьку, осталось 100 км.
Дата:   06-01-22 10:43
О, я в своё время из Ступино новый точно такой прицеп как на фото забирал. И пригнал его домой точно в таком виде как на фото. После этого внешне он новым быть сразу перестал.
Дата:   06-01-22 12:41
М. Охта 60 писал:
ващпэта Царская Водка = это смесь концентрированных азотной и серной кислот ( олеума)
именно концентрированных ( в разведённом водой сосотоянии они обе порезче действуют)
Чарку такого напитка...
Киборг, щтоле с реально золотой глоткой ? ( царская водка на золоте только следов не оставляет)
Электроник, блять...
Пока Россия пьёт...
и Мир победит - БЕЗГРАМОТНЫЙ ТУПИЗДЕНЬ!!!!
Помяните моё слово...
Дата:   06-01-22 14:39
На прицепе под снегоходом на углах переднего борта за 8 лет зимней эксплуатации цинк съело, уже подкрашивал.
Домчали от Череповца до Полян за 17 часов. Неспешно 70-110 км/ч. Газовых заправок море. Дороги разные, от чистого асфальта, до снежного наката. Ямы в основном только в Кировской области. Отель забронировали прямо в пути через Букинг, выспались как дома. С утра на мойку прицепа и за лодкой.
Дата:   06-01-22 19:47
Отказался от жидкой резины, долго сушить, долго снимать. Хотели парниковую пленку, но не нашли трёхметровый размер, чтобы разрезать в шесть. Но я запасливый ))) . Тент огромного размера, стягивали как могли.
Дата:   06-01-22 19:48
Дата:   06-01-22 19:49
Дата:   06-01-22 19:50
Автор: Сергей В. Череповец (---.yota.ru)
Дата:   06-01-22 22:20
Первые сто км
Дата:   06-01-22 22:21
Тент не треплет.
Дата:   06-01-22 22:24
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   07-01-22 02:28
--- Сергей В. Череповец , Орионбот каким размером привёзли? Дорога не очень скользкая ? Не мотало прицеп с лодкой. ---
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.76.---)
Дата:   07-01-22 04:50
Размер 43 Фиш. Дорога местами гололёд, особенно от Вятских полян, там холмы на них переметы т.к. лесов практически нет. После Котельнич дорога из ям. Прицеп не мотало, резина хоть и летняя, но новая, держит хорошо.
Ещё едем. Проехали около 600 км. Тент снизу в порядке.
Дата:   07-01-22 15:31
Отмываемся и сушить в тёплый бокс. Тент только в одном месте лопнул сбоку сзади, там где грязи практически нет. Целым он проехал около 900 км. Ехали в среднем 90 км/ч. Пол дороги был сильный снег и ветер. После сушки разверну и гляну как и что.
Автор: Виталий(ДУБНА) (185.48.36.---)
Дата:   07-01-22 21:26
молодцы ребята на заводе, все помогли упаковать!) Обычно ,вот судно-ипитесь как хотите!
Автор: PavelL (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-01-22 15:29
Сергей, спасибо за отчет!
Похожая история, сейчас в процессе обдумывания перевозки NewStyle 434 из Питера в Ярославль.
Прицеп планирую приобрести на месте, чтобы лишний раз его не тащить.
Как результат поездки? Корпус сохранился в первозданном виде?
Извиняюсь за оффтоп, может, есть пошаговая инструкция по регулировке нового прицепа (с ложементами)?
И стоит ли сильно заморачиваться с этим, если везешь пустой корпус, который 50% от будущего рабочего веса.
Я доселе возил только ПВХ на грузовом прицепе...
Дата:   08-01-22 16:47
Насколько я вижу, это прицеп даже не пытались подогнать под лодку. Все неправильно. Хорошо, что лодка пустая.
Дата:   08-01-22 17:36
В 2018 году,зимой-притащил Корвет-500 из Череповца в Сызрань.Расстояние-1150 км(по карте),по факту-1200.Выехали утром,в 23-00(по нашему времени)были в Череповце.Закинули лодку и назад.Переночевали с сыном в машине и опять в путь-поджимала работа.Вечером-опять в 23-00 были дома.Ничем лодку не укрывали,после поездки-даже не мыли.Ничего не проявилось,всё было ОК!
Так как лодка ехала с поднятым тентом-весь тент весной пришлось мыть с химией.
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.98.---)
Дата:   09-01-22 02:17
BorisMan писал:
Не совсем так. Ребята просто отрегулировали положение досок по прилеганию и по нагрузке на шар с применением весов. Но в целом да, выставлено неправильно. Сегодня занимался немного и понимаю, что сделать им как надо все равно бы не получилось. Нужно пересверливать крепления под ложменты. Иначе лодка килем встаёт на переднюю поперечину. Действительно хорошо, что лодка пустая, могло бы дно помять. Контролировать сам не мог, оформлял покупку в офисе. Друг присутствовал, но он не лодочник.
Дата:   09-01-22 02:24
Дата:   09-01-22 02:31
По итогу. Укрывать пленкой можно и нужно. Только нужно брать обычную парниковую пленку 3 м и резать ее в 6 м, либо под плетёную пленку (тент) нужно что то подкладывать, плетение натирает сильно если будет хлябать и трепаться. Из этого второй вывод. Пленку, тент крепить максимально плотно и туго. В моем тенте по краям люверсы и затянули мы ее очень хорошо. Но избежать натирания полностью не удалось. По торцу планширя с обоих сторон немного натерло. С одной больше, с другой меньше. Знать бы, проложил изолоном эти места. Но не сильно страшно.
Дата:   09-01-22 02:32
Из этого вопрос. Как можно это устранить?
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-22 04:49
Грузовая автомойка.Химия для алюминиевых дисков и топливных баков.
Дата:   09-01-22 04:51
Не совсем понятно, химия может устранить механические повреждения?
Дата:   09-01-22 04:55
У тебя потерло оксидную пленку.Химия сожрет то,что не натерлось и будет однородная поверхность.
Дата:   09-01-22 04:57
Все понятно, спасибо
Дата:   09-01-22 07:21
Говорил, облей мылом и забудь...
Дата:   09-01-22 08:59
Так сразу было сказано, что будет натирать.
А у прицепа ложементы стоя несимметрично. Странно их подгоняли.
