| Московское время 05:57:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:57:53 |
Автор: Минька (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата: 17-12-21 05:44
Нравится кастрюлька, подходит размерами и обводами. рассматриваю к покупке. Поругайте или похвалите, информации по ним нету совсем, производство в Питере вроде.
Характеристики Лодка Рейд 450 DC
Длина габаритная, мм 4580
Длина корпуса, мм 4500
Длина кокпита, мм 3300
Ширина габаритная, мм 1700
Ширина корпуса, мм 1650
Ширина кокпита, мм 1280
Высота габаритная, мм 1500
Высота борта на миделе, мм 800
Высота надводного борта, мм 550
Высота борта кокпита, мм
Высота транца, мм 381
Килеватость на транце, градусов 10
Грузоподъемность, кг 450
Осадка корпусом максимальная, мм 250
Пассажировместимость, чел 5
Максимальная мощность мотора, л.с. 50
Объем блоков плавучести, м3 0,5
Допустимая высота волны, м 0,6
Материал корпуса АМг5M
Толщина днища, мм 3
Толщина борта, мм 2
Сухая масса, кг 266
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 17-12-21 13:56
Все хорошо вроде,но толщина борта маловата,вживую будет кривовата малость,если волны на бортах не напрягают ) ну и цена,так то подарок конечно,если реальная.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 17-12-21 16:06
борт же зигованный
Автор: @leksei (---.bbn07-097.lipetsk.ru)
Дата: 17-12-21 17:23
Дюралевые с зигованным бортом мнутся, чё говорить об 2 мм амг ? Чихнёшь - его выгнет.
Автор: ttemmich (176.59.57.---)
Дата: 17-12-21 18:15
Он и так гнутый,видел пару экземпляров,ну то что типа хлопуна посередке хрен с ним,а вот в начале зигов в носовой части как бумага жеваная,при чем оба экземпляра различались по "качеству" если это можно вообще так назвать.
Справедливости ради такие косяки и на более дорогих лодках встречал,когда ездил смотреть свою к одному из дилеров многих лодок,был удивлен, очень много лодок было вообще неизвестных мне,дешевые но и кроме как корытом для кормления свиней не назовешь,или взять тактику,там она тоже в широком ассортименте была представлена,на младшие модели без слез не взглянешь,все что про них сдесь обсуждалось оказывается даже было в мягкой форме,по сравнению с реальностью,а вот старшие модели очень достойны,по крайней мере при беглом внешнем осмотре никаких косяков не обнаружено было.
Так что если лодка по ттх понравилась и устраивает теоритически,то обязательно посмотреть посчупать вживую,чтобы потом не расстраиваться. Ценник уж больно смущает,готовая лодка в таком размере со всеми минимально необходимыми плюшками на фоне конкурентов...
Дата: 17-12-21 18:24
Пожалуй, тоже предпочел бы Тактику 460.
Те же толщины, а полегче. Но на 10тр дороже.
Ну и эстетика.
У Рейда 450 нос как-то... как у П2, подозрение закрадывается, что зарываться в попутную волну может.
Не претендую на истину, не видел.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 17-12-21 22:19
По фотке мне понравилась.
А так-то щупать надо.
И эта, если ты не постоянно вжопупьяный, то борт толще 2мм нахненужен.
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.99.---)
Дата: 17-12-21 23:20
> выгнет.
Ну да, тогда южанку 2 с 1.5 мм бортами разорвать должно в клочья, а она вон ездит и ездит, причем не на речках и озёрах, а на рыбинской волне.
Дата: 17-12-21 23:28
Дело не в том что порвет или нет,а в том что лодка сварная,2 мм ведет на раз,и внешне выглядит хуже старых советских кастрюль,которым по 40 лет. Хотя меня дилер пытался убедить,типа ну и что что мятая и кривая,это же лодка,там теранешся,сям...один хрен когда-то помнется)))
Дата: 17-12-21 23:40
Сергей В. Череповец писал:
> @leksei писал:
> > выгнет.
Я где то писал что её разорвать должно, или ты выражение - "Чихнёшь - его выгнет" понимаешь буквально?
Автор: Минька (185.253.96.---)
Дата: 18-12-21 03:25
Цена сайте производителя не актуальна, сказали после НГ скажут. Мне кажется с прога4 слизали, но это и не плохо , для средней Волги его за глаза, плюс фиш компоновка, конечно его допиливать надо будет, ну это неизбежно и в лодке за 2млн.
Дата: 18-12-21 04:27
Это смотря что хотеть от лодки.в принципе в моей допиливать под мои задачи нечего,кроме изначально,заранее убраных опций,ввиде электрики,которую чтоб не допиливать,решил сразу проложить так как мне нужно,ну и потом добавился маридек,и то по причине очень дешевого варианта лишнего от хорошего человека) в целом не планировал.
Дата: 18-12-21 05:40
Минька писал:
> Обводы, килеватость, размеры, с прогрессом схожи
Чтоб сделать проговские "крыло чайки" необходим штамп. Их обводы на плоскость не разворачиваются.
Сейчас все сварные рубятся из листа, т.е. разворачиваются на плоскость.
Не вдаваясь что лучше, обводы совколодок сейчас не делают.
И не сделают.
Кроме Крыма и Немана. И Оки, наверно.
Дата: 18-12-21 05:44
Рейд450 лучше проверенных однотипных лодок может быть лишь набором, кмк.
У тебя нет фотографии набора лодки без палубы в процессе изготовления?
