 Московское время 15:41:02
 Владивостокское время 22:41:02
 Нужен совет по 2х-осному прицепу
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   13-12-21 03:11
Дело такое. Два сезона в пользовании рессорный 2х-осник МЗСА G.
Оценил его плюсы:
1. Не требователен к развесовке
2. Не зарывается в грунт при вытаскивании из воды даже нагруженной лодки
3. Мягкость хода
4. Не вожу запаску (тут, возможно, поспорят)
Но и достал меня его МИНУСИЩЕ. Один, но противный. А именно, что очень сложно развернуть его накоротке машиной. А руками просто невозможно, даже вдвоем((( Этот маневр достигается только за счет протаскивания боком по грунту более разгруженной оси. Но оси то загружены практически одинаково. Вот и упирается конструкция поперек оси качения! Трение огромное!
Но есть идея! Для маневров на базе, парковке, гараже поджимать переднюю ось к раме. Тогда прицеп будет легок в маневрах, как одноосник. Вопрос, как это сделать "просто-надежно-практично"? Талрепы? U-образные шпильки согнуть? Может, кто-то уже так делает?
 Re: Нужен совет по 2х-осному прицепу
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   13-12-21 03:44
Обской Кит писал:
> Оценил его плюсы:
> 3. Мягкость хода
Все верно, добавлю что проколы чаще ибо первое колесо лежащий саморез подкидывает, а второе принимает. Но и менять колеса проще чем на однооснике.
А ты не знал? Для меня этот минус перекрывает все его плюсы?
> раме.
Сейчас немного улыбнулся. Ты понимаешь сколько это займет? 4 гайки закрутить? Возможно, но попробуй это сделать на прицепе с лодкой. Раза на 2 возможно тебя хватит.
Да, мне тож любопытно.
Со своей стороны вижу 2 неких площадок с роликами, которые можно подложить под передние колеса. Идея более чем интересная, вот как воплотить чтоб работало?
Дата:   13-12-21 04:04
крым писал:
> хватит.
Так мне, больше, чем 2-4 раза за сезон и не нужно)). Вожу лодку далеко, но на все лето. Уезжаю с базы раньше всех, привожу осенью позже всех, под снег. Места для разворотов нет! Пару раз использовал ручную рычажную лебедку, по десять раз перецепляя ее ко всяким столбам...
Дата:   13-12-21 04:12
Обской Кит писал:
Я так не делал, но подумай о 2х площадках с поворотными колесиками, под передние например колеса. Мне кажется это проще будет чем поджимать ось.
Автор: Максим Рутынский (213.159.196.---)
Дата:   13-12-21 04:13
Электрическую лебёдку, два блока, тройник. Притягивать одну ось, если две лебедки то можно клиренс уменьшать для слипования
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-12-21 04:39
Проще чем это все городить, два колеса снять. Китайский ударный гайковёрт, больше ничего не надо. Подкатным вывешиваешь переднюю ось и снимаешь колеса, Восемь болтов отвернуть, пять минут делов.
Автор: Colonel (178.176.160.---)
Дата:   13-12-21 04:49
поднимаешь опорное колесо почти до упора, нажимаешь на дышло, и при правильной развесовке задняя ось вывешивается, профит, можешь не благодарить :)
Дата:   13-12-21 06:00
Почему почти до упора, поднимаю просто до упора. Если лодка тяжелая возможно это фокус не прокатит, тогда возможно задние колёса подспустить и попробовать развернуть, но не уверен.
Дата:   13-12-21 06:50
Colonel писал:
Серега, далеко не всегда такое. Тож пробовал, в большинстве случаев не прокатывало. Видимо развесовка правильная, очень абстрактное понятие. Или мне в консерватории надо подправить.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   13-12-21 07:43
Обской Кит писал:
Не видел живьем именно твой прицеп, надо это смотреть по месту, но попробуй оценить такой вариант.
Один или два автомобильных ромбических домкрата, пихать между осью и рамой.
Возможно сразу найдется место куда его просунуть, либо сделать под них (или под него, если один) удобные опорные площадки на балке и на раме.
Поставить домкрат и покрутить ручку это 1-2 минуты.
В принципе, можно и поднимать ось теми же домкратами, но в этом случае нужно делать площадки посложнее, чтобы домкрат(ы) в них в вставлялся, желательно без крепежа.
Дата:   13-12-21 17:47
Александр(Кот) писал:
Гениально! Спасибо! Не зря я тему создавал
Дата:   13-12-21 17:58
Colonel писал:
Да, уж. Ты же столько лет в теме лодочного оборудования... Возможно, что с пустым прицепом так получится. С лодкой - нет. На 2х-осном прицепе МЗСА Г очень мягкие рессоры по 3 листа. Как только придавишь дышло вниз, то одновременно передняя ось подожмется, а задняя разожмется. Дышло уже на грунте, а задние колеса еще на грунте.
Про удобство работы с прицепом в позе зю над прижатым к земле дышлом, это, ладно - мелочи)). А вот машиной - вообще никак((
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   13-12-21 19:13
Какое покрытие на площадке? На ровном асфальте разворачивать прицеп на месте помогают два подноса для еды, подложенные под колёса, типа как в макдональдсе
Автор: slon (---.83.235.30.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-12-21 19:20
Есть решение для кемперов смотри его.
Дата:   13-12-21 19:27
Автор: sevan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-12-21 22:51
Я использую два домкрата тележки Nordberg N3S1, для постановки лодки в гараж!
Автор: Colonel (178.176.162.---)
Дата:   13-12-21 23:54
у меня все двухосники торсионные, про рессоры не скажу. Хотя клиентские двухосники МЗСА ворочаем без проблем, вопрос ведь как развернуть, а не как
толкать его потом в гору с поворотом. Машиной вообще без проблем, даже в узкостях
Дата:   14-12-21 01:28
slon писал:
Прикольно)) Вся браконьерская деревня сбежится смотреть. А когда узнает цену "танчика" в +-5000$, то взвентит цены на ночлег;-))
Автор: sir34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-12-21 03:35
Вот за 600 бакинских с тем же эффектом, достигаемым электродрелью (см. видео)
И доставка в РФ 250 зелени.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   15-12-21 03:36
А как же тогда трёхосный ....
Дата:   15-12-21 06:37
Дрель помощнее поможет отцу русской демократии))
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-12-21 18:16
Странно. Может с развесовкой что? Десять сантиметров сдвига оси очень на это влияют. Е-шку, сильно перегруженную со скарбом для астраханских поездок ворочаю, разворачиваю, вкатываютв гараж, маневрирую там в одно лицо. И там бывает приходится отцепить и перекатить, когда к месту лагеря под деревьями загоняю. Поднять в одно лицо дышло, поставить на табурет и слить воду из-под сланей после мойки тоже не пооблема. Конечно, если места нет, волоком перпендикулярно траектории движения не вариант...
Дата:   15-12-21 18:28
BorisMan писал:
Ну здесь много факторов, и первый то что у топикстртара корпус тяжелее раза в три)
Хотя у меня тоже лодка 410 мотор 110 прицеп наверно 200, но переставляется после того как лодку вперёд чуть сместил, и при опущенном подкатном колесе лодка сама стала крениться вперёд. Раньше баланс был, ровно на 2 колеса вес распределялся, и маневрировать не особо получалось. Но подозреваю что у меня короткоходный резиножгут, а у топикстартера рессорная с длинным ходом подвески, поэтому такой финт возможно не исполнить на рессоре просто.
Автор: Scarlo (185.92.35.---)
Дата:   15-12-21 19:27
BorisMan писал:
А чо, Ешка стала двухосной?
Дата:   15-12-21 21:54
BorisMan писал:
Это точно к данной теме пост?))
Возьми детскую машинку с двумя парами колес. Без поворотных передних. Короче, чтобы была, как телега. И попробую ее развернуть.
И про волоком. Я не писал, что нужно тянуть поперек колес. Точка приложения силы в любом случае дышло. Но на 2х ОСНОМ прицепе только одна пара (более разгруженная) покатится, другая - потащится волоком
Дата:   15-12-21 21:56
Scarlo писал:
> писал:
> ворочаю,
Эге, а я-то и проверять не стал)). Теперь понятно, что BorisMan пишет про 1-осный прицеп
Дата:   16-12-21 02:30
Да, я был невнимателен, звиняйте!
Автор: hood (---.53.117.87.donpac.ru)
Дата:   19-12-21 07:26
Ебтель....а я все лето мудохался....век живи как говорится....
