 Московское время 03:04:10
 Владивостокское время 10:04:10
 Орионбот 46Д + Электроподъемник SEA-PRO ELP 01
Автор: Папапсих (80.234.13.---)
Дата:   11-12-21 02:50
Всем привет! Кто уже ставил, помогите с установкой электроподъемника SEA-PRO на транец S. 1. Какое расстояние до верхней части транца? 2. Нужно ли менять рулевой трос?
 Re: Орионбот 46Д + Электроподъемник SEA-PRO ELP 01
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.99.---)
Дата:   11-12-21 19:05
Вот так установлен на Южанке2, на следующий год будет стоять на Орионбот 43. Но там будет выше на 20-30 мм. Трос не менял. Ставить как можно выше, иначе мотор постоянно купается, не думаю что ему от этого хорошо.
Дата:   11-12-21 19:06
Дата:   11-12-21 19:08
Не могу прилепить фото
Дата:   11-12-21 19:13
Дата:   11-12-21 22:18
Родной рулевой трос впритык к транцу. Можно ли его изгибать сильно?
Автор: Суханыч (31.173.86.---)
Дата:   11-12-21 22:20
Рулевой можно и не менять, устанавливали в Лодка 44.
Дата:   11-12-21 22:22
У вас какая лодка?
Дата:   11-12-21 22:23
можно побольше фото с электроподъемником?
Дата:   11-12-21 22:32
увидел
Дата:   11-12-21 22:34
Буду задавать вопросы?))))Купил недавно лодку пока не шарю в этои ничего
Дата:   11-12-21 22:40
Орион 46д
Автор: u61 (---.static-business.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   12-12-21 05:09
Виндбот 46 транец s мотор веос -40 . Мотор стоит выше транца на проставке 40мм .Больше ничего поставить не могу т.к. рулевой трос короткий да мне и так хватает. Килеватость лодки 8 град так что постарайся сильно не заглублять мотор а то упадет скорость. Про твою длину троса сказать ничего не могу.
Дата:   14-12-21 03:05
Вот нашел получше
