 Московское время 03:03:41
 Владивостокское время 10:03:41
 Это блок Ямаха на мерке90?
Автор: Максимус Филиппиус (85.249.37.---)
Дата:   24-11-21 15:51
Моторчик взял мерка90,ничего не знаю,собираю информацию.Как вообще мотор по надёжности?Слабые места какие?у него что датчик указателя трима как опция?
 Re: Это блок Ямаха на мерке90?
Дата:   24-11-21 15:53
Дата:   24-11-21 19:02
Макс - названия тем не твой конёк), какой блок? Електронный) ну ничерта не понятно) создаётся впечатление что ты купил мотор , снял колпак, а под колпаком некий блочок электрический, похож на ямаховский ...
Попроси модератора переименовать тему на к примеру.... - « четырехтактный карбюраторный Меркури 90 - вопрос по головке блока? От Ямахи голова или Мерковская»
Ну и как то неуважительно мерк писать с маленькой буквы а Ямаха с большой) национализмом попахивает)
Дата:   24-11-21 19:04
Квантовой, не умничай,или будешь мне статьи писать...
Лучше скажи почему на мерке90 одноштоковый подъёмник а на ямах и у меня на Джонсон трёхштоковый?
Дата:   24-11-21 21:21
Максимус Филиппиус писал:
У тебя у самого неплохо каламбуры рождаются по типу « сколько блох Ямаха на мерк90». )))
> Джонсон трехштоковый?
Опять не совсем понятно, скорее там два пневмопомошника и оди гидроцилиндр..., в другом случае один гидроцилиндр...
Автор: KAPER (176.59.97.---)
Дата:   25-11-21 01:23
Скорей это Трим и гидроподьем. А на мерке
Либо трима нет,либо два в одном.
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   25-11-21 01:40
А головка блока на этих корпусах шла мерковская или от ямахи?
В этом корпусе если не ошибаюсь шли Мерки 75-90-115 лс. Объем 1.7 литра.
Дата:   25-11-21 01:45
2 в 1?
Дата:   25-11-21 01:48
Ты фото колпака лучше выложи, и год выпуска укажи
Дата:   25-11-21 02:30
> 2 в 1?
Может быть.а может чисто гидроподьем.по
Скорости подъёма смотреть. Трим медленно идёт.
Автор: ГОГАru3 (178.204.216.---)
Дата:   25-11-21 03:19
Мерки в этом диапазоне мощностей все одноштоковые...отличие от трехштоковых в скорости подъема...У Ямы пока работают три штока (трим)скорость подъема меньше,потом ,когда один ,соответственно весь поток гидравлики идёт на один шток ,и сскорость увеличивается...у мерка скорость одна ...в принципе ,Ни на что не влияет,просто привыкаешь...усилия хватает .
Крабовый Меркури 90...это 1.6 л. ,вся мотоголова ,это Яма 80-100...остальное Меркури...Кооперация,однако ,тех лет...
Дата:   25-11-21 03:24
ГОГАru3,какие слабые места у мота,за чем следить,как по надёжности?
Дата:   25-11-21 03:41
У меня такого не было,на виду у друзей сотки 1,7 литра инжекторные,и 2,1 литра ,последние ...нареканий нет.Ямахи тех лет ,вроде,косячными не были...Проверил (заменил)бы ремень,фильтра ,масла...редуктор на герметичность...у карбов открутить сливные винты ,проверить на наличие воды,да и просто слить отстой...и в путь )...
Дата:   25-11-21 03:52
Имел три Мерка.Это 115-инжектор,2005 года-на Байлайнере,50-ка 2007 года,двухтаткный и 100-2007 года-это последний,который стоял на Корвете.Изо всех беспроблемный был только 50-ка.Работал как трактор-никаких проблем вообще!115-постоянно выносил мозг тем,что после 1-2 часов работы мог запищать и скидывать обороты.Пока не остынет-так и будет пищать.Неисправность нашли в Самаре-после того,как я его продал.Коротил на массу провод от датчика температуры.Потом стал дергаться ни с того ни с сего.И дёрганье было очень ощутимым.Резкий набор до максимума и сброс до минимума.Помогла только замена мозгов.А последний-пробег у него вообще был 64 мото -часа,хотя год 2007!Одну навигацию отходил на ура!А в 21 году начал выкидывать фокус-появлялся писк машинки при максимальных оборотахСчитыватель ошибок,при подключении компа сказал-Превышение максимальных оборотов.А какое превышение может быть на 5000!!!.Вылечился -по совету с форума-отключением концевика включения скорости у мотоголовки.
Резюме:мотор неплохой,но непредсказуемый.Может выкинуть коленце в самый неподходящий момент.
Причина скорби-не у всех есть диагностика на эти Мерки.Только в крупных городах.
Желаю,чтобы тебе попался удачный,беспроблемный мотор!
Дата:   25-11-21 03:58
Топикстартер безмозглый карбовый мот приобрёл, за него и спрашивает)
Дата:   25-11-21 03:59
Ну у меня достаточно старый мотор и карбовый.Про efi слышал их болячки со звуками разными из машинки...
Дата:   25-11-21 04:03
KVANT писал:
Квант,хорошо что ты запятую после слова безмозглый не поставил)))
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   25-11-21 04:35
У меня такой мотор. Проблем почти не было. Реле напряжения поменял. От ямахи голова похоже. Свечи менял ещё. Датчика не было. Мотор 2005 года зовётся Маринер.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-21 04:56
Это один и тот же мотор от 80 до 115 сил.
Голова, нога, колпак полностью совпадают.
Сравнивали их и с карбюраторами , и с инжекторами.
Накладка меняется с надписью Ямаха и цвет мотора на серый.
Дата:   25-11-21 04:57
Вот.
Дата:   25-11-21 04:59
С другой стороны.
Автор: River tent (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-11-21 05:45
Если только купил, меняй жидкость в гидроподьеме. У них беда, если чуть попала вода, рвёт зимой каналы подачи жидкости, которые идут вдоль рабочего цилиндра. Причём насквозь до рабочей поверхности гидроцилиндра. А на ямахе там грамотно сделано. Там трубки вместо каналов.
Дата:   25-11-21 05:47
Эти каналы видно визуально. Они сделаны приливами вдоль рабочего цилиндра.
Дата:   25-11-21 06:00
River tent писал:
Хорошо,спасибо ,обслужу.
Какая жижа туда идёт?
Хотя там где я его брал уже -10
Дата:   25-11-21 06:16
Там ATF обычная. Которая в гидроусилители авто льётся. Лучше поменяй. Береженного бог бережёт!
Дата:   25-11-21 06:18
У меня знакомый попал два года назад с таким же мотором.
Дата:   25-11-21 06:23
River tent писал:
Там шприцом или сливная пробка?
Дата:   25-11-21 06:36
Еще спрошу про рулевую тягу,которая кочерга от чего подходит?
Дата:   25-11-21 06:46
Про кочергу не знаю, врать не буду. Он готовый комплект брал. Пробка жёлтого цвета. Лучше в мануале посмотреть процесс замены. В нете глянь. Мы в снятом положении заливали и прокачивали. Когда на бу цилиндр меняли. Еле нашли. Новый гидроподьем стоит по цене мотора....
Дата:   25-11-21 06:49
На моторе тс один бензонасос стоит и у меня тоже на мерке я имею ввиду карбюратор и этого модельного года вроде два. Могу ошибаться. Григорьевич у тебя фильтров не слабо установлено. Тяга мне кажется любая встанет если по размеру.с жижей напрягли. Надо тоже посмотреть. Но верхня часть гидроцилиндра точно не в воде чтобы воды втянуть.
Дата:   25-11-21 07:02
Парни,масло синь 5w30 mobil нормуль будет или зимновато?Я просто его в авто лью...
Дата:   25-11-21 07:19
Вода, как я понимаю, может попасть через соединение между моторнасосом и гидроцилиндром внизу. Там кольцевые резиновые уплотнения. Мы этот узел весь изучили🙄
Дата:   25-11-21 07:26
Спасибо большое буду смотреть а какие симптомы? Пока работал нормально.
Дата:   25-11-21 07:31
vertolet писал:
Симптомы просты: масло на воде и при подъёме скрежет...
Дата:   25-11-21 13:40
> лью...
Это ты такое масло собираешься лить в мотор?
Дата:   26-11-21 05:13
Друзья, почему на некоторых мерках90 стоит два насоса,а на некоторых один?
У моего 1
Дата:   26-11-21 05:44
Потому что башка ямяховская.обьем 1500 с чем то а не 1700 с чем то.
Дата:   26-11-21 06:06
vertolet писал:
У какого бошка ямаховская у которого 1 или 2?
Дата:   26-11-21 19:49
У меня тоже один бензонасос башка ямахи только черного цвета но на колпаке маринер.
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-11-21 22:24
У меня был такой мерк, 1600, карбюраторный. Голова там была от Ямахи, два бензонасоса. Отличный мотор, никаких к нему претензий не было.
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-11-21 22:38
Ремень грм когда менять?У моего наработка 482 часа если что
Дата:   27-11-21 00:05
На 300 часов вроде замена+ крыльчатка+термостат+бензофильтр и т д
Дата:   27-11-21 00:13
KVANT писал:
Данунах...
Автор: ГОГАru3 (81.222.189.---)
Дата:   27-11-21 17:20
В любом случае, замена ремня же производится по двум критериям... Моточаса и годам... И по годам, за 20ть лет, его уже раза три, четыре надо поменять.
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   27-11-21 18:12
Макс обычно пальпацией определяет , ну и я тоже)
Сухой ремень отличается от эластично- мягкого)
Автор: Михалыч-Вологда (78.107.102.---)
Дата:   01-12-21 04:31
Блок точно Ямахи, на втором фото даже на катушке зажигания эмблема три ромбика Mitsubishi.
Дата:   01-12-21 04:33
На моховике тоже кстати должны три ромбика Mitsubishi быть , если есть то тогда 100% ямаховская мотоголова.
Дата:   01-12-21 04:52
А кто подскажет до какого года выпускались карбовые 90ки?
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   03-12-21 02:19
не надо туда 5-30 мобил синтетика..в мануале ч по б написано не использовать автосинтетику..используй автоминералку и авто полусинтетику 10-40 а3/в3,а3/в4 .по номеру двигателя можно узнать редукцию.скорее всего 2.33.
Gear Hsg Prop 2.07:1-S/N-0T598999 and Below
Gear Hsg(Drive-2.33:1)(S/N-0T599000 and Up)
два топливных насоса на ранних моделях 2000-2002гв..позднее ставят один более высокой производительности
Дата:   03-12-21 02:26
Дата:   03-12-21 03:27
solar eclipse писал:
Это совет-какое масло заливать в мотор?
А к какому сроку-ранему или позднему относится мотор 2007 года?Там стоят два насоса.Менял оба.
Дата:   03-12-21 03:37
это не тот ли горбатый в блоке 1.7 случаем с двумя электрическими насосами низкого и высокого давления в одном модуле?они с 07 года шли
по маслу ТС ранее спрашивал..,в основном зависит от Т региона.на северах 10-30,чем южнее тем гуще,10-40а3/в3(полусинька),25-40 квик ориг продукт для фанатов брэнда.
Дата:   04-12-21 00:20
> фанатов брэнда.
Да-именно тот.2007 года с двумя насосами.А теперь по маслу-вы советуете использовать автомобильное масло?Я правильно понял?
Автор: solar eclipse (178.176.160.---)
Дата:   04-12-21 02:44
если горбатый то сравнивать эти два мотора и рекомендовать винты надо с осторожностью...1.7 явно более тяговитый и способен крутить винт большего шага на одинаковом корпусе по сравнению с 90 4т ямаблок
а в теме ТС обращает внимание,что собирается использовать автомобильное масло, был смысл предложить ему более правильный выбор что я и сделал не акцентируясь на брэндах.по допускам я отметил.
надеюсь,что для вас не стало открытием то, что практически все плм разработаны под масло периода 90х начало 2000х годов АРI SJ,SH и позднее,точнее наоборот,разработан мотор и под него есть рекомендованные масла..там в инструкциях,мануалах спецификацию прилагают.
современная синтетика для турбомоторов за которую он спрашивал не сильно подходит,на густых жирных маслах моторы мягче и дольше работают.а то что древняя минералка нужной вязкости будет лучше чем современный автосинтетик продукт это факт.собственно 4т масла для плм ямалюб и квиксильвер, равенол и ликви моли.это минералка по цене хорошей автосинтетики.
предлагать марин масла ему не вижу смысла.есть адепты и тех и других,копий много сломано,сами сделают свой выбор.
Дата:   04-12-21 11:20
Я этого и добивался.Если будет использоваться АВТОМОБИЛЬНОЕ масло,которое не предназначено для лодочных моторов-кирдык мотору!Однозначно.
Видел несколько моторов,которые работали на таких маслах-самых современных и дорогих.Все закончили свой путь в разборе.
По поводу-Мерка и Ямаблока-тяговитость мотора не определяется его обьемом,а редукцией.По мощности-моторы почти одинаковые,по обьему-разница в сто кубиков-незначительно.Практически-это один и тот-же мотор.
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   04-12-21 23:58
Так то даа..редукция у них как раз одинаковая..по маслам -самые современные и дорогие автомасла топят за экологию экономичность лонглайф и проч..
к примеру,на хонде ярлычок под колпаком наклеен один и тот же на протяжении долгих лет-10W30..API SJ/SH это минералка.на автомоторах ессно они другое масло рекомендуют(синтетика в основном). тот же блок хонда 90лс с поршневой это авто мотор(тот же цивик)но льется в него масло явно попроще в цене но обладающего соответствующим индексом HTHS.
Автор: KVANT (91.193.177.---)
Дата:   05-12-21 00:22
Такое А3/В3 подходит ?
И ещё вопрос знающим по компрессии, какая должна быть и в двух словах как оптимально замерить.
Дата:   05-12-21 00:32
вполне подойдет,а3б3 10-40 то что надо.главное что бы из фирменного лабаза..куар на наклейке должен быть тактилен-одна из возможностей проверить подлинность.
по компрессии скажу что она должна быть одинаковая во всех цилиндрах,пусть даже замер сделан на холодную с закрытым дросселем..все сразу горшки умереть не смогут это понятно..при замере использовать лучше ввёртыш к манометру.
Дата:   05-12-21 00:54
Так в цифрах сколько?
Автор: KVANT (91.193.179.---)
Дата:   05-12-21 01:05
Ты чо так разнервничался, топикстартер)))
Если например на горячую, прогрели с ушами. Аккум не сильно бодрый правда. Но крутит. Замер нижний 10 верхний 11 . Посередине 10.5)
Манометр Китай, и замёрз в гараже -2 на улице.
С бодрым аккумом поболе покажет?или ошибаюсь?
Завелся сразу.
Дата:   05-12-21 02:32
пусть даже
На горячую с открытой заслонкой то есть надо мерить?
Дата:   05-12-21 03:35
делать замер с полностью открытым дросселем прогретый двигатель,это необходимое условие в техпроцессе замера,указанное в сервис мануале практически к любому двс.
Дата:   05-12-21 03:38
неужели в сети ещё вами не найден и не изучен сервис мануал на свежекупленный мотор?0) там есть все данные,коих нет у меня под рукой.
Дата:   05-12-21 04:43
минимальное значение для F90 9.5кг/см..рабочий диапазон 10-16 кг/см
в межсезонье нашел бы приблуду для синхронизации карбюраторов . замерь, если условия хранения позволят..лишним не будет
Дата:   05-12-21 05:42
Друзья,что за провода на косе и фишке мотора?Наверное соединить надо?
Дата:   05-12-21 20:15
Замерили сегодня с бодрым аккумулятором, с открытым дросселем но на холодную, в гараже -1 примерно было.
Замеряли двумя манометрами, для успокоения. 14- 15 к/с примерно показали оба прибора. я так понимаю это норма.
Дата:   05-12-21 21:00
Тоже провода такие есть. Не знаю куда идут. Подскажите пожалуйста.что с ними делать.
Дата:   05-12-21 21:06
Еще у меня трим с машинки не работает только с мотора и холодный пуск не щелкает, подозреваю что провода надо какие то соединить... .Схемку подкиньте плиз или ссылку.
А компрессия 15.5 ,на холодную,я успокоился )
Дата:   05-12-21 22:14
У меня ничего нет к сожалению.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.249.221.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-12-21 22:40
Извините,что влезаю в столь занимательную переписку...Двигатель(верхушка) ямаховская-это сразу можно "просечь" по метрическому крепежу.До 2006 YAMAHA и MERCURY плотно сотрудничали:делились литьем,антикоррозионными секретами и пр.Вспомните их совместное детище под маркой MARINER-открываешь колпак чисто америкоса,а там родная ямашка! Я по быстрому посмотрел свои документы(уху варю-некогда),лови,нечто похожее Ссылка.
Дата:   06-12-21 01:06
River tent писал:
Кстати,у америкосов заливается нечто другое,часто не совместимое с ATF Ссылка.
Дата:   06-12-21 01:27
По проводам:смотрите по ямаховскому цветовому стандарту(есть таблица).
Автор: vertolet (176.113.63.---)
Дата:   06-12-21 17:54
*лови,нечто похожее * Спасибо за инструкцию.
Автор: Стас Пермь (176.59.206.---)
Дата:   06-12-21 22:55
Блок двигателя Ямаха 100.
Был у меня такой.
Вылез кулак дружбы. Думал мне не повезло, стал изучать тему, выяснилось, что у данного мотора это обычное дело.
Причину установить не удалось.
Пострадавших много.
Р.с. купил блок бу с Владика от Ямахи 100, новые поршни кольца, шатун, прокладки
Собрал.
Если на холостых услышишь щелчки (как будь то ремень чуть пластик задевает) при добавлении газа пропадает.
Сразу глуши и разбирай.
