 Московское время 12:34:57
 Владивостокское время 19:34:57
 Тема для водометчиков
Автор: FEN (62.118.87.---)
Дата:   01-12-21 19:23
На YAMAHA F90 стоит насадка большой серии, езжу на ней лет пять, без проблем, сейчас зима есть время лишнее, призадумался, а почему импеллер не полностью утоплен в обечайке, до края снизу 2 см и сверху выступает над обечайкой на 2 см, то есть работает не всей площадью лопастей импеллера, может от этого и насадка не выдает всей мощности.
Вчера проточил сильно изношенную обечайку, импеллер сел на 1 см, вроде все Ок, а нет, не хватает прилагающихся регулировочных шайб подложить внутрь чтобы его подвинуть и выставить зазор, изготовил 4 дополнительные шайбы из нержи, подложил, гайка завернулась не полностью осталось 2 витка свободных.
Вывод если я его еще раз проточу и опущу импеллер еще ниже, он будет вровень с обечайкой, но опять не хватит шайб и гайка завернется на 2-3 витка максимум.
Какие у коллег мысли?
 Re: Тема для водометчиков
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-12-21 23:21
У коллег не мысли , а из личного. Несешь токарю импеллер и снимаешь необходимое количество металла со стороны где гайка накручивается, на скорость не влияет, проверено!
Дата:   02-12-21 14:41
"OLT" - понял дорогой товарищ, а то я как то боялся нарушить целосность импеллера. У Вас на сколько выступает он над обечайкой?
Автор: OLT (62.118.87.---)
Дата:   02-12-21 15:58
FEN писал:
Не , он не выступал, он тихий был:) , а было это во времена когда в нашем ауле с обечайками напряг был, а на речку смерть как хотелось, вот и пришлось токарю в хлам изношенную обечайку протачивать, оставив стенку с миллиметр, ну и импеллеру досталось!
Дата:   02-12-21 17:15
Вот вот и сегодня в моем ауле что то туго стало с обечайками большой серии. в 4 фирмы написал говорят нет пока в наличии, к Володе Междуреченскому стукнулся и у него облом, надо подождать. "Солар" из Бердска пообещал на неделе изготовить, хорошо хоть снег на дворе, а то бы пришлось как у тебя фольгу делать.
