Московское время 06:36:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:36:01 |
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 02-12-21 01:39
Максимус Филиппиус писал:
>корпус 5×2 орионбот алюмишка
Модель лодки сообщите, плз.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-12-21 20:07
Странный калькулятор, он примерно хоть шаг может просчитать, или только даёт инфу какие винты подходят...
Дата: 02-12-21 21:52
Калькулятор кстати на 90 Меркури карбовый даёт поставить толко 2,07 редуктор.
А на 90 ЕФИ ставиться и 2.33.
Так что у тебя 2..07 скорее...
Автор: Вадим Красноярск (176.59.128.---)
Дата: 03-12-21 00:54
3х13х19 будет перекрут на этой лодке. Калькулятор правильно всё показал. Или 4х13х19 или 13х21
Лодка чуть тяжелее пришёл к этим вентам. Надеюсь понятно что пишем про сталь.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-12-21 01:16
шустрый писал:
> Начни с 3х14х19-потом уж корректируй.
Это-явный перекрут.Если диаметр 14-более-менее,и то я думаю оптимальным должен стать 3х14х21.Но это-только опытным путем.
Автор: KVANT (91.193.176.---)
Дата: 03-12-21 01:24
Думаю легковат будет, вот 21 можно и пилить. Если надо.
А как 19 обработать? Наваливать, гнуть)
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата: 03-12-21 02:32
винты 13.25-13.5х17 это будет грузовой вариант
13-13.25х19 или 20 рабочий вариант
21 вряд ли поедет бодро на старте.если только налегке.
баексан так себе..уж лучше тогда туринг пойнт или оригинал блэк макс
Дата: 03-12-21 03:24
solar eclipse писал:
>Не говорите ерунды.Комплект-Корвет-500 и Мерк-100.Оптимальный 3х13х21.Лодку вытсреливал как из пушки.А даже 13,75Х17 молотил воду без толку!Только обороты увеличивались .
Мой бывший комплект сравним с Орионбот 48 фиш.Имею ввиду отношение веса к мощности.
Дата: 03-12-21 04:07
> поподробнее про мерк 100 и его сравнение с 1.5 л 90 (ямаблок) пжлста
Ну это топикстартера кстати упущение) я Максу уже намекал , что надо больше инфы писать перед вопросом)
А так да - 1.6 или. 1.7 или 2.1 литра у него мерк, нипанятно
Автор: ПлеЯДы (109.110.54.---)
Дата: 03-12-21 10:21
KVANT писал:
всё там есть на все меркури.
разбирайтесь дальше.
на разного года моторы есть разная редукция.
калькулятор считает идеально.
я 3 мотора на нем считал.
всё ок
Дата: 03-12-21 14:58
Ну чтобы разбираться дальше, надо чтобы топикстартер сказал отчетливо какой у него редуктор)
Свой литровый 60 ефи с 1,82 редукцией я закалькулировал первым делом, в общем спасибо за считалку.
Дата: 03-12-21 15:42
Макс, и последний вопрос - год выпуска какой?
Не продажи, именно когда сделали!
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата: 03-12-21 15:56
За 2008 год калькулятор выдает только такие модели...
С твоим объемом отсутствует вариант.
Дата: 03-12-21 16:02
С 2006 года только появляется твой двигатель, но с инжектором1596 кубиков.
Автор: ГОГАru3 (178.204.62.---)
Дата: 03-12-21 17:43
У калькулятора губа не дура)... Лазеры, да трофик советует)))... Винты, канеш, классные... Но дорогие, падлы).
Дата: 03-12-21 19:08
Это может потому что я приоритет в настройках скорость постави) теперь пересчитаю под экономию и крейсер, может люминевые винты предоставит счётчик.
Дата: 03-12-21 19:19
Странно, при просчёте на крейсер и экономию, вообще 23 шаг накалькулировался.
Дата: 03-12-21 19:26
В приоритет поставил " высокие общие характеристики", верхний правый угол.
Показатели остальные не менял( вес, двс, загрузка, бензин)
Самое интересное что везде скорость одинаковая, нижний правый угол...
Дата: 03-12-21 20:37
KVANT писал:
И шаг считает независимо от того сталь или алюминий....
Т.е. реальных характеристик винтов по сериям не учитывает.
Дата: 04-12-21 00:17
Можно и подробнее.
Корвет-500,сухой вес-450 кг,в снаряженном состоянии-700 кг.Мотор-Меркури-100,2007 года,обьем 1,5 литра.На 1 л.с. приходится 7 кг веса.
Орионбот-48 фиш-вес 280 кг,снаряженная масса-500 кг,мотор-Меркури-90,2004 года,обьем1,5 литра.(хотя при чём тут обьем мотора-не понимаю-ведь это один и тот-же мотор,обьем,вес,линейные размеры.Отличия только(если это с ЭБУ)-в програмном обеспечении,если карб-производительность карбов).На 1 л.с. приходится 5,5 кг веса.
Отсюда-Орионбот легче и на одну л.с. приходится меньше веса,соответственно-нужно ставить более тяжелый винт.Если винт на Корвете 13,75х17 уходит резко в перекрут и отсекается на максималке СРАЗУ!Самый оптимальный размер-3х14х21-это я добился опытным путем.Поэтому считаю,что оптимальным размером на Орионбот с Мерком-90 будет 3х14х21.Или 3х13х23(24)
Автор: lexa233 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-12-21 00:28
орион 48 фиш без мотора и топлива 450 кг с мотором и топливом примерно 650 кг
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата: 04-12-21 00:33
lexa233 писал:
Нет,корпус весит 260 -270кг,ну плюс еще 100 сидухи и тд
Автор: solar eclipse (178.176.160.---)
Дата: 04-12-21 03:03
то шустрый
мм..в теме явно было про сравнение мерка с блоком 1.7 ефи(который с двумя эл насосами) и карбового ямаблока 1.6л.и про подбор винтов?нет?может я ошибся..
раз купил винт вопрос снят..просто иногда или чаще есть смысл использовать 13.5-14 диаметр если корпус позволяет.подъем на старте и крейсер будет огонь.а диаметр менее 13 явно провалит средние крейсерские обороты,имхо...вода покажет.
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата: 04-12-21 13:36
Чот не сильно лодка на фото похожа на 48 фиш,с такого ракурса во всяком случае, больше на 51...
Дата: 04-12-21 13:58
именно 48,
у 51 фиш нос другой
нечетные серии моногидрон , у четных номеров носы как у Волжанки 46
48 орион, самый большой в линейки четных орионов
на сайте данные 280 кг, но это не так,
Волжанки 46 - 365 кг заявлены, а орион побольше 46 Волжанки + каленое стекло и тд
Дата: 04-12-21 15:54
вот еще полезная информация, орион 48 фиш поменьше волжанки 50 и побольше волжанки 46,
Автор: volchara62 (85.249.18.---)
Дата: 06-12-21 20:32
У меня на мерке лучшие показатели давал стальной винт от Хонды,оригинал,Родные мерковские меня не впечатлили,все что то не то и не так...
