| Московское время 11:03:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:03:04 |
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата: 01-12-21 17:27
Приветствую всех! :)
Тут что-то задумался над магнитолами, которые умеют сеть NMEA2000. Например SonicHub от Lowrance или MS-BB300 от FUSION.
Фишка в том, что они подключаются к Эху. И с эха управляются....
Не то, чтобы удобно, но прикольно! :))
Но все они стоят килограмм денег... Вернее, это я про Лоуранс и Фьюжен.
А вот интересно, есть ли что-то подобное за более вменяемую цену?
Поскольку мне музыка на воде не нужна (так... крайне редко...) - выкидывать столько денег крайне не хочется... Но цацку иметь - хочется... :)))
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 01-12-21 18:28
купи обычную морскую крулую БоссМарин например.
Один хрен на ходу музыки не слышно а по синьке можно и пальчиками и эта.... эхолот и усилок и магнитола высосут аккумулятор за пару часов. Такие вещи нужны для больших корпусов с парой постов управления.
Дата: 01-12-21 19:00
Gelios_el писал:
Ну нечто подобное у меня и так стоит... Либо по синьке, либо флешка....
Но хочется чтобы все с Эха управлялось...
А аккум разрядить - не боюсь! Я все равно музыку почти не слушаю :)))
Дата: 01-12-21 19:17
Выведи себе по Линку картинку с эхолота на планшет и управляй и лориком и музыкой с планшета ))).
А по сути это технический [censored] называется )))
Если приспичило ищи СоникХаб бу. выбор магнитол с nmea2000 сильно ограничен
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата: 01-12-21 20:31
Нахрена козе баян? поставь обычный пионер в боксе, с пду
нафик еще магнитолу в эхо?? там итак настроек как говна за баней
Автор: олег555 (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-21 21:18
Немного не в тему, установили мне дорогую магнитолу с дополнительным усилителем, ставили вроде профи, сначала не заметил потом обратил внимание при тихом звуке или вообще звук убавлен, в колонках идет фон, не сильно но напрягает когда гругом тишина. Куда смотреть подскажите?
Автор: Филипп (176.59.42.---)
Дата: 01-12-21 22:48
====== Есть на продажу Соник хаб б/у
Любопытно! ;)
Но ты же за него как за чугунный мост захочешь? :))
Дата: 02-12-21 18:31
bubafonja писал:
Афанасий, так что с магнитолой то?!!!!
Или она уже продалась тут? :)))
(написал на почту)
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 02-12-21 19:38
Традиционный ход конем))). В лодку беру с собой колонку JBL charge 3(4). Лупит громко, на ходу прекрасно слышно, заряда колонки хватает на 6 часов не прерывной работы, влагонепроницаема, под дождем работает проверенно. Цепляется к любому смартфону, бонусом может использоваться как "пауэрбанк". При желании забираешь с собой в лагерь ставишь на стол и снова танцы. Красота, одни плюсы.
PS цена 6900р была. как сейчас не знаю.
Автор: YSV (77.35.145.---)
Дата: 02-12-21 20:37
Заказал Fusion и радиоуправление для него, нынче едет со Штатов. Откровенно говоря, в небольших лодках смысла от управления через н2к нет никакого, как правильно сказали, картплоттер, который управляет музыкой, только лишний потребитель. На лодках с флайбриджем или просто больших лодках включение в сеть пультов управления и плоттеров вполне норм, ну да там и батареек поболя, и генератор на случай заряда.
