Московское время 07:22:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:37 |
Автор: Серега36 (188.170.75.---)
Дата: 29-11-21 22:20
Приветствую форумчан.
Купил синтек 2п.м. Хочу оклеить борта у лодки и вертикальную часть фишплатформы. Там еще стоит рундук от Волжанки (нарисовал место)). Научите как, чтоб хороший материал не выкинуть. Зима длинная, хочу сам попробовать. При какой температуре, чем и как? Лодка стоит в гараже, зимой там градусов 10 максимум. Печками можно поднять если что... картинки лодки прилагаю:
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 30-11-21 14:53
Ничего сложного там нет, нанес клей на поверхность, дал немного подсохнуть, сверху ковролин, ровнял роликом (на втором фото его видно)
Дата: 30-11-21 15:05
Если на вертикальной части ковролин будет заходить под палубу, ее придется подпилить на толщину ковра
Автор: Серега36 (188.170.80.---)
Дата: 30-11-21 16:03
Тезка спасибо за ответ и фотки.
Синтек SYNTEC AGGRESSOR MIDNIGHT STAR брал в marinstore.ru. Вроде как тоже американский...)
1. Синтек тянется или нужно точно вырезать?
2. Между палубой и бортом у меня все загермечено. Можно просто до палубы и все, или будет лохматиться?
3. Можно ли стыковать ковролин или клеить только целым листом?
4. Если прилепил не очень правильно уже не оторвать?
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-11-21 16:19
Серега36 писал:
> американский...)
Самый главный 4 вопрос. Второго шанса у тебя наклеить один и тот же кусок, не будет, отрывается с мясом. Стыковать можно. Не тянется. С айфона не фига не вижу, кто пишет, вижу что Сергей, цифры не посмотрел😉. Если замазал клеем ковролин, хорошо чиститься обычным бензином, без повреждений ворса. Если края не проклеить, будет лохматиться, пользуйся малярный скотчем. Удачи.
Дата: 30-11-21 17:20
Vlad volga писал:
Спасибо. Про скотч не очень понял... Он для чего?
Края ковролина может подворачивать?
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата: 30-11-21 17:36
Серега36 писал:
> Vlad volga писал:
Постараюсь найти видимо, чуть позже. Когда стык в стык делать будешь, кроя синтекса, проклей скотчем, не будет пачкать край при склейке, потом скочь убираешь, и будет красивый монотонный ровный шов, иначе сопли по краям будут, без опыта проклейки. Но самое важное, перед оклейкой 10 раз примерь, материал дорогой, а накосячить можно легко. Сам по первому разу погонный метр убил,когда повторно хотел переклеить. А так в общем сложного при оклейке не чего сложного нет, есть нюансы, но я тебе их описал.
Дата: 30-11-21 20:04
Серега36 писал:
> А край у ни как не обрабатывается, чтобы не лохматился?
Нет, если хорошо проклеить края, будет как целиковый материал. Вечером фотки найду выложу.
Автор: Р.Р.Р. (---.32.212-112.samtel.ru)
Дата: 30-11-21 20:12
Вопрос,сколько стоит и как этот материал отмывается после грязи?открытая фиш палуба,промокнет под дождем,как быстро он высохнет?
Дата: 30-11-21 20:28
Р.Р.Р. писал:
Стоит по разному, средняя цена по России 3000п.м 180смх100,так же от плотности, есть 16оз есть 20оз, основное качество материала, быстро сохнет, не подвержен гниению, и устойчив к УФ, так же не боится, чисткой химии, достойный материал.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата: 30-11-21 20:48
Р.Р.Р. писал:
Синтек вообще не сохнет. Просто потому что он плохо впитывает. Тоесть с него все стекает достаточно быстро. Даже если он в горизонте лежит. Мыли в октябре у товарища после плясок щуки в кокпите. Никаких спецмоек не было. Мыли фейри, смывали погруженной за борт старой водоотливной помпой, на конце шланга поливной пистолетик из леруа. Помыли, пошли поесть, пришли, пол чуть влажный. Температура была градусов 8-10.
Автор: Серега36 (188.170.85.---)
Дата: 30-11-21 22:31
Р.Р.Р. писал:
3300 брал за п/м...
Дата: 30-11-21 23:34
Серега36 писал:
> Р.Р.Р. писал:
> 3300 брал за п/м...
А где Сергей?
Дата: 01-12-21 03:04
Р.Р.Р. писал:
Сохнет довольно быстро. Чистка пылесосом, потом химия и щетка, потом опять пылесос. Через пять лет эксплуатации вижу, что вид уже не тот (сам стараюсь переобуваться в лодке, но бывает друзья в грязных сапогах запрутся) . Приобрел торнадор, это который грязь выбивает из ковролина, но компрессор приобрету только к Новому году. Если тема еще жива будет, покажу результат
Дата: 01-12-21 03:07
Серега36 писал:
На нарисованном рундуке, как вариант, уголком из нержи стыки закрыть В леруа есть разных размеров
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата: 06-12-21 04:05
Края синтека чем можно обработать чтоб не лохматились? Не хочется палубу разбирать, чтоб под нее засовывать...
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата: 06-12-21 20:47
Виталий(ДУБНА) писал:
> кстати,где купить синтек (серый) и клей.Нужно 5 погонных метров.
я ж чуть выше писал в маринсторе.ру
Автор: Жираф Подмосковье. (---.mtsnet.ru)
Дата: 06-12-21 21:00
В Москве в Экстриме в West-marine в наличии такой материал видел.
Дата: 07-12-21 00:26
Серега36 писал:
Давай завтра созванимся, я тебе по телефону постараюсь объяснить, как сделать, что бы не лохматилось.
Дата: 07-12-21 02:45
Vlad volga писал:
Хорошо, во сколько набрать?
Дата: 10-01-22 04:18
В общем оклеил сам. Получилось довольно неплохо... Сначала вырезал лекала-шаблоны из бумаги. Потом перенес на ковролин. Главное с направлением ворса угадать. Клеил 88-м клеем. Сложного, как оказалось особо ни чего нет. В первый день усердного клеяния чутка надышался, хорошо вовремя остановился и вышел свежим воздухом подышать...) За три захода обклеил. Результат на фото. Теперь тоже могу консультировать по этому вопросу. Весь бюджет порядка 6-ти рублей. В одном из наших сервисов мне озвучили цену аж в 25 рублей...
Дата: 10-01-22 04:38
Vlad volga писал:
> молодец!!!!
Спасибо Влад. Твои консультации по телефону стали последним толчком к самостоятельности...)
Автор: Виталий(ДУБНА) (185.48.36.---)
Дата: 10-01-22 04:40
Отлично получилось! А я тут доверил оклейку "профессионалам" из известной компании по продаже дорогих американских лодок, такого говна наклеили, думал такое сделать руками не возможно((((оказалось запросто
Дата: 10-01-22 04:42
Серега36 писал:
> Vlad volga писал:
> > молодец!!!!
Серый я то тут причём , делали то твои руки :))), я только замотивировал!
Дата: 10-01-22 04:43
Да, как говорится "глаза боятся, а руки делают" Спасибо еще ВВП за длинные зимние выходные...)
Дата: 10-01-22 04:45
Vlad volga писал:
Вот именно... А так бы отвалил 25 рублей и не известно чего бы там наклеили...)
Дата: 10-01-22 14:09
Виталий потому что у них дивиз, и так сойдёт!!!
Дата: 10-01-22 18:36
Vlad volga писал:
полностью соглашусь!)
стоят и с честными глазами говорят,-да поклеили местами херово,но вот тут посмотрите как хорошо!?!
Пообещали переделать, посмотрим что получится....
Автор: Сергей Капустин (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-02-22 17:14
Почему синтеком кокпит никто не обклеивает? Фишплатформу и носовую палубу обклеивают, а кокпит нет..
Есть у кого-нибудь опыт обклейки носовой палубы карпетом?
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата: 18-02-22 17:22
Не стоит,у меня в лодке карпетом полки обклеены,грчзь,песок вроде немного попадают,но вычистить нереально,а что будет на палубе от ног, даже представить боюсь.синтек то он безпетлевой ворс имеет,и хоть чистится,хотя и его на палубе не понимаю, все равно сыреет,маридек или тик(искуственный))) попрактичнее. И синтек только борта если оклеить,приманки цеплять,себе хочу вставыши из него для этого сделать,а не целиком.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-22 18:39
Согласен.Насчет чистки и уборки.Красиво только вначале-пока не сходил на первую рыбалку.Вся палуба в соплях-от рыбы-сразу будет!Уж лучше оставить фанеру.
Дата: 20-02-22 19:20
шустрый писал:
...или маридек))
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-02-22 04:47
Лучше поздно, чем никогда. Морской винил нарезается кусками. Оптимальный подворот 3 см. 88 клей наносится на винил и на оклеваемую поверхность и оставляется сохнуть на несколько часов. Я оставлял на ночь. Утром винил накладывается на поверхность, двигается как и куда надо, потом, в зависимости от площади отворачивается наполовину. Клеить начинаем от центра нагревая поверхность феном так, чтоб клей не начал пузыриться и не повело винил. Приклеившийся винил полотенцем "приказываем" к плоскости и так по всей площади наружу. Переворачиваем деталь и клеим также отворот. На холсте клей уже есть, наносим на ширину отворота по детали снизу, даём чуть подветрится и также с нагревом клеим. Тут лучше укатать валиком для кромок обоев. Кому важна эстетика, край можно обрезать ножом по линейке. Углы тоже хорошенько прикатываем. Важный момент: излишки на углах можно срезать ножницами, но лучше через несколько часов, иначе могут отходить - свежий клей тому причина.
Минус у покрытия один - вес.
Автор: BorisMan (77.91.108.---)
Дата: 22-02-22 06:26
И он моется. На фото лодка отмыта после двухнедельной рыбалки на Н.Волге, это капризный белый цвет. Покрытию три года.
Автор: Игорь73 (85.249.166.---)
Дата: 22-02-22 07:35
Я перетягивать кольпит борта синтеком, палубу марибдеком. Клей лучше брать также в маринсторе , 88 не очень. Пробывал.Мне не понравился в работе.
Автор: Игорь73 (85.249.171.---)
Дата: 22-02-22 19:00
> Подскажите,а основания под стойки сидений герметичные?
Зависит от производителя, вот две опоры разных производителей.
