 Московское время 02:50:07
 Владивостокское время 09:50:07
 Mercury 90 4stroke
Автор: gedulis9 (---.omni.lt)
Дата:   29-11-21 06:55
Привет всем. После ремонта пропадает масло. За 5 часов 1литр проподает. Поршневая ок, компресия 15бар,маспо на холостых 2 а на 2000оборотов 5бар.ремонт варил головку, попадало на маспо вода и на цилиндров. Тепер масло чистая но проподает куда то. Блок плосаости шлифование и верх и нижняя часть. Прошу совета, што может быть, как проверить?
 Re: Mercury 90 4stroke
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   29-11-21 13:18
Снять винт
Подсунуть бочку под дейдвуд и завести мотор
Кроме выхлопных газов ничего не должно быть
Через час масляная пленка проявится. Похоже что придется по новой перебирать..
Дата:   29-11-21 17:31
Какая возможная причина попадение масло на воду? Давление ок
Дата:   29-11-21 18:15
На вскидку прокладки ГБЦ не обжались, трещина в ГБЦ.
Масло же как то сливается в поддон, вот где-то мимо и льется как вариант.
