Uri писал:
> Я люминевую то Волчью за два сезона скатать не могу, как перешел на зазор
> 0,8......
Глубоко ходишь!)))
Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка -28 Сезон 2021-22. Зима
Автор: Олег В.Р. (94.247.63.---)
Дата: 01-12-21 11:33
Отходил сезон на такой, больше 100 часов. Лодка Фрегат 550, двиг Я70, интейк Jet-Wolf с крыльями, импеллер стальной. За это время ни разу не регулировал зазор, хотя пришлось даже точить кромки импеллера. Мне понравилась.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 01-12-21 13:49
Виталий_Абакан писал:
> Глубоко ходишь!)))
Все относительно)))
Дата: 01-12-21 13:50
Олег В.Р. писал:
. Мне понравилась.
Надо заказать на пробу...
По мне лучше регулировать зазор и использовать обечайку, как расходник, дешевле выйдет, чем постоянно точить импеллер, а потом его менять. Зато обечайка целая!)
Дата: 01-12-21 15:19
Для плюшечников, добивающих тягу зазором 0,4 таки да. Для 0,8 думается пох. тем паче, что латунь не сталь, а ближе к ЦАМу....ИМХую я
Саяногорские хлопцы, лет 7-8 назад поимев возможность умыкнуть болванку нержавейки , выточили себе обечайки в количестве четырех штук. как итог три вертикальных вала нах.
Кромки импеллера при любой обечайке приходиться равнять. Помнится у меня на 30-ке они вообще как турецкие сабли стали. Что касается зазора, то в инструкции к насадке написано, что зазор должен быть не меньше 0.8 мм и не больше 1 мм, при этом указывалось, что при уменьшении зазора, работа насадки не улучшается, но может привести к повреждению обечайки и импеллера. Пробовал в экспериментальном порядке работу водометной насадки без обечайки. Лодка поехала 15 км/ч.
Дата: 01-12-21 20:00
"По мне лучше регулировать зазор и использовать обечайку, как расходник, дешевле выйдет, чем постоянно точить импеллер, а потом его менять. Зато обечайка целая!)"
А, какая связь? Импеллер на любой обечайке стачивается, когда хапаешь камни на мелководье. Но на алюминиевой приходиться ещё и зазор регулировать, а на латунной, нет.
Дата: 01-12-21 20:03
"Помнится у меня на 30-ке они вообще как турецкие сабли стали. Что касается зазора, то в инструкции к насадке написано, что зазор должен быть не меньше 0.8 мм и не больше 1 мм, при этом указывалось, что при уменьшении зазора, работа насадки не улучшается, но может привести к повреждению обечайки и импеллера. Пробовал в экспериментальном порядке работу водометной насадки без обечайки. Лодка поехала 15 км/ч."
В этом плане капролоновая хороша. Ставишь минимальный зазор, ширк, и с первыми же оборотами он становится оптимальным!)
OLT писал:
Экономия она такая!)) До сих пор носят валы порваные)
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 02-12-21 00:45
При знакомых хороших аргонщика и токаря восстановить импеллер дешевле чем купить обечайку из фамильного алюминия.
я делал два импеллера нерж и со алюминиевого сплава оригинал.
А пробовали с зазором больше 1 мм насколько скорость меньше ?
Два сезона использования малой железной самоточенной обечайки стальной импеллер тайвань сточился по нижнему диаметру 1-1,5 мм по верхнему 1мм. Саму обечайку не мерял, небольшие мелкие борозды есть. Ездил с зазором 0,7-0,8мм
Пока диаметр остается в размере оригинала. Первоначально наплавлял дополнительно увеличенный 4мм диаметра, потом 2мм сточил по причине падения оборотов.
Хотя может диаметр точился уже и на родной обечайке, точно не замерял два года , просто помнил диаметр года четыре, пять назад.
В этом году постараюсь попробовать обечайку в рабочей плоскости наплавить бабитом и посмотрю, что получится.
Может кому интересно будет.
А чего хотите добиться от напыления(наплавления) баббитом рабочей поверхности обечайки?
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата: 03-12-21 17:07
avs писал:
Теперь, думаю, вместо того, чтоб ловить килограммы тяги на улитке на 30-ке, можно купить прямоток, всяко эффект будет заметнее.
Знаю нескольких человек, ждут прямоток, им чуть не хватает 30ки, а больший мотор не нужен.
> обечайки?
Ну так, чтоб ржавчины было меньше, да песком сплав баббита точило, и попробовать как подшипник. Просто экперимент. ))) Дурная голова рукам покоя не дает.
Sergei L писал:
> не нужен.
Да пусть ждут! Мне все хватает для отдыха и общения с природой и друзьями, в плечо 200км на водомете я езжу по нашим местам, с винт водомет можно побольше, с грузом в 500кг. Просто руки шаловливые, и нравится переделывать да доводить экспериментировать.
Прямоток это хорошо конечно ( у меня был немного корявый), но не все так радужно с ним.
> не нужен.
Какие у них лодки? - длина в первую очередь интересует. Обдумываю установку водомёта на 30 - и какую лодку под него взять. Смотрел на прямоток - но, имхо, чисто по весу тяжеловат он для неё:(( теряет (для меня) преимущества "подъёмного" мотора
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 04-12-21 03:47
.may писал:
> Sergei L писал:
> мотор
> > не нужен.
> "подъёмного" мотора
У одного флагман ДК420 джет, и Я30, другой ждет, чтоб купить полный комплект, но еще не решил какой
> целая!)"
> латунной, нет.
В вопросе - ответ! Вот именно, что лучше зазор регулировать, когда обечайка изнашивается, а никогда импеллер! А серб у всех появляется, в процессе эксплуатации! Речь шла о износе импеллера по диаметру, а не по лопастям Всё элементарно! Оьечайка - это втулка, которая берёт мех.износ на себя, для того чтобы сохранить более дорогой узел! Так происходит во всех трущихся соединения, работающих в паре!
Дата: 04-12-21 08:42
У меня за сезон зазор не изменился, хотя переднюю кромку лопастей импеллера пришлось затачивать.
Автор: Jet Wolf (176.59.10.---)
Дата: 04-12-21 15:09
Ещё и на большую серию #1431 сделал, а то все «золото» на среднюю серию…;)
Наверное нет смысла дискутировать, что лучше, капролон или латунь, т.к. в стоимости и в объёме продаж, лидирует капролон. Но капролон не свободного, а центробежного литья, он более плотный.
В любом случае, мы пришли к сплаву ZA… «Цинково-Алюминиевый», как в OJ, т.к. в этом случае обечайка ещё является анодом и более плотным (в сравнении с ал. сплавом).
Для JWO Обечайка будет из ZA... в стоке.
Дата: 04-12-21 22:59
У меня чуйка говорит, что латунь будет работать с нержей как здрасте! .... разные все же металлы...а я своей чуйке привык доверять!
Как то лет дцать назад один перец из томского клуба спиннингистов со мной закусился - ГПН , мол, говно , а не масло... два бачка и клин у любого мотора.... я провел эксперимент на себе - на Hidea - 200 литров масла ГПН мото2Т, на Мерке -50 160 литров его же.... жалко , что ответчик соскочил по ту сторону добра и зла...............
По всей видимости износ диаметра стального импеллера за сезон на глаз не определишь ..только при при каких либо измерительных методах.
Нижний диаметр меряю штангелем лопасть от стенки отверстия для вала + диметр отверстия, а верхний диаметр меряю по обечайке, вложив импеллер вплотную в обечайку, и отмечаю маркером по кругу. Получается более менее точно.
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата: 06-12-21 21:15
наткнулся тут в сети на идеальную рулевку для наших альпинистов. полная перекладка 58 градусов. Виталя, срочно бери на вооружение
Дата: 06-12-21 21:17
Автор: Павел В (85.174.198.---)
Дата: 07-12-21 05:54
Друзья Сделал для вас полезное видео... И идейное для разработчиков. Берите на вооружение.
Откручиваем обломанные шпильки на улитке водометной насадки. Необходимый девайс водометчика.
Дата: 07-12-21 12:37
Павел В писал:
> вооружение.
Рукастый ты, Паша и головастый. Но нафига доводить до такого гемора? Шурик сверло...все это хорошо! Но а если заломыш сверла останется в шпильке? А сверлить на косе, на комарах с мошкой?))) Да на тяжелом моторе, снизу вверх , если не иметь счастья снять всю улитку?...
Гораздо гораздее сразу поменять шпильки на быстросъемные и не мучится. Замена шпильки займет пару минут без вского сверления....
Дата: 07-12-21 12:43
берется обычный метиз под шестигранник , шляпка протачивается в диаметр и высоту.d=9mm h=3mm/ Выворачивается родная шпилька, обратной фрезой делается углубление под шляпку, что бы она была в потай и готовая шпилька запрессовывается с внутренней стороны....перед запрессовкой шпильки отверстие проходится сверлом такого диаметра(5,9 например), что бы шпилька заходила внатяг - как на видео
Готовая запасная шпилька
Дата: 07-12-21 12:46
Как это выглядит в идее
Дата: 07-12-21 12:47
Как это работает.
Дата: 07-12-21 12:54
Если для кого то представляет сложность сделать обратную фрезу(сверло) то вполне можно проточить головку шпильки таким образом...И сделать это можно не имея под рукой токарку на обычном наждаке...
Дата: 07-12-21 12:59
Шестую шпильку - в районе сопла таким образом не заменить, но и на пяти интейк будет отлично держатся в аварийном случае, особенно ПУ - проверено!)))
Так что я для себя применил такое решение, хотя за все время менял всего две шпильки у себя - и те по причине слизанной резьбы, так как применяю высокие гайки. Сервисменам я идею дарил, но им выгоднее посылать улитки самолетом))))))))))
Дата: 07-12-21 13:11
Павел В писал:
> вооружение.
> водометчика.
По сверлению через кондуктор - полезно
Юра, у тебя радикальное решение!
А нет риска в таком случае провернуть шпильку в гнезде при откручивании гайки? Тогда гемор обеспечен..
Дата: 07-12-21 14:05
Smit писал:
Есть, наверное, если шпилька будет болтаться в отверстии.... у меня с приличным натягом входит. Интейк конечно откручивается за сезон - еще ни разу не провернуло....а шпилькам этим поболя 5 лет...
Хотя и в этом случае просто зажать плоскогубцами хвост резьбы, торчащий из гайки(ну а шпильку потом под замену), или сразу сделать в торце резьбы шлиц (пропил) под плоскую отвертку, что гораздо технологичнее,
Дата: 07-12-21 14:20
Ну типа так....
Дата: 07-12-21 15:30
BAM писал:
> Точу шпильки с обычной мягкой нержавейки они гнутся, тянутся, но еще ни одна не
> обломилась.
Ну тут Виталя Бежко всю водометную общественность удивил-напряг))))
Дата: 07-12-21 16:02
Uri писал:
> BAM писал:
> не
> > обломилась.
На мой взгляд, причина обрыва у него была в щитке защитном, который стоял на тех же шпильках, нагрузки приличные на него от потока и переменные к тому же.
> Uri писал:
> > BAM писал:
> > не
> > > обломилась.
)) какие там нагрузки? Он в воздухе висит, в него брызги прилетают. Брызгоотбойники сотнями продаются и устанавливаются вплоть до 250лс моторов, ни одного вопроса за два сезона..
у меня самого на 115 проиксэс стоит, прошел в том числе и весь тот же путь что и Виталя. Перетяжки шпилек тоже не могло быть, собирал самый опытный мастер и тестировали мы лодку во всех режимах. Вообще толстенные шпильки большой серии, должны выдерживать и выдерживают многочисленные ахрененные удары о камни интейком. А тут просто на ходу лопнули... )) У меня есть своя версия, но я ее озвучивать не буду, что бы не разжигать.
Кинг писал:
Давайте обсудим! Впервые такое вижу. Очень интересно почему так получилось. Витале позвонить все собирался... Честно говоря, тоже грешу на эту пластину, других вариантов не напрашиваеся.
Шпильки просто так не отрывает от удара. Их срезает обечайкой и заборником после того как они прослабнут и импеллер вращением зацепляет обечайку, проворачивает ее, "скручивая" и срезая шпильки. По характеру среза обычно все хорошо видно. Так случается или после ударов или после деформации фланца резинового водозаборника.
Интересные дела - обечайки и импеллеры у вас сезонами ходят и не изнашиваются, а на обломанных шпильках уже собаку съели....в нашей флотилии 4 баркаса отходили на своих улитках по 3 сезона и у всех шпильки целые, я ХЗ как так вышло))
Дата: 07-12-21 18:25
Городовой писал:
Если ты в мой адрес , то импеллер нерж оригинал у меня уже лет пять-шесть наверно ходит , (в сезон в среднем напомню 2500 и более литров горючки, а не два выхода у дома)
Шпильки я превентивно сделал , когда еще о резиновых интейках и не слыхали, а ИРС был только в разработке у меня. Повторюсь - заменил за все эти годы пару шпилек по причине сорванной резьбы. Но, по крайней мере этот вопрос у меня давным давно закрыт))))
А вот обечайка, да - скончалась по прошествии второго сезона.
Закажу у Михаила латуньку, что бы пасть заткнуть всяким николашкам)))))
Дата: 07-12-21 18:45
Состояние импеллера нерж от Междуреченского после шести лет эксплуатации (11 тонн бенза))) Зимой 15-го Вова мне его прислал...
Ни тебе серпов, ни забоин....
Дата: 07-12-21 18:56
А я сделал комбинированные шпильки, в тело вворачивается и в интейке диаметром 7мм, а гайки М6
Дата: 07-12-21 19:02
Ну...у меня на Тохе -40 вообще были на 8... Сегафан с Абрамычем когда за мотором приезжали- удивились))))
Дата: 07-12-21 19:09
На 8 стенка совсем тонкая остается на некоторых
Дата: 07-12-21 19:22
У вас тоже интересное решение но руки не поднимутся так делать, но и даже в вашем решении лучше использовать кондуктор чтобы не промахнуться с углом.. либо искать где есть нормальный сверлильный станок чтобы вертикально ровно опустить... Насчет заломышей вы правы, но тут тоже голова нужна если посмотреть видео работы экстрактора то наткнетесь на 50% видео высверливание сломанного экстрактора или метчика :))) а это гемор похлеще шпильки... Вариант того что сломается сверло очень мал и даже если сломается сверло то оно выйдет так как вертикально четко вниз идет без разбалтываний по сторонам.
Дата: 07-12-21 19:29
Павел В писал:
Чего так? Руки у тебя из очень правильного места растут))))
но и даже в
> опустить...
Тут один нью-анс, как говорится в анекдоте))) я не сверлю новое отверстие, а прохожу р а з в е р т к о й старое, и с углом тут промахнуться ну очень проблематично)))
А в целом я никогда не спорю и не убеждаю никого.... идею озвучил, а там хочешь используй, хочешь нет...
Дата: 07-12-21 21:43
Uri писал:
> проблематично)))
Понятно.. но я конечно другого мнения... Помню делал комплект шпилек на авто так токарь мне прямо четко все объяснил что все должно быть выдержано до микрон иначе шпилька либо влетит либо не пролезет. В общем за что я ему благодарен сделал как надо. Поэтому в простую развертку шуруповертом я не поверю.. патроны у шуриков гуляют, руки так вообще бегают... поэтому вместо развертки боюсь отверстие в виде песочных часов выйдет... ну а шпильки такого вида по идее должны быть конусом. Я понимаю что есть такое выражение как "и так сойдет" но одно потом потянет другое.. там обечайка должна сидеть с диаметром в 0.8 а если эти шпильки начнут гулять ? в общем я за точность если это возможно. и по вашему рисунку я так понимаю они с обратной стороны будут создавать завихрению потока воды как никак.
надо бы их топить. (делать поттай) хотя "и так сойдет"
Дата: 07-12-21 23:05
Ну... имеешь право на свое мнение, хотя и не внимателен. Они у меня как раз в потай.
Что касается чистой практики, то как выше было сказано эти шпильки на этой улитке отработали шесть сезонов ,11 тонн горючки в моточасы сам переведешь?
Дата: 08-12-21 00:15
:))) теперь хочу посмотреть на улитке счетчик горючки ! Так то молодец. нормальное решение.. Но так никто заранее делать не будет, а будут попадать как и попадали. криво высверливать. отдавать варить и прочее. Самая главная ошибка это невнимательность... сломали шпильку после начнут сверлить а сверло на на 99% пойдет в бок. этим усугубляют ситуацию дальше...
Дата: 08-12-21 04:31
Павел В писал:
Хммм, не доверяешь?))) Все ходы записаны))))
Ну , кто меня знает, тот знает, что я все лето на воде... в этом году шесть двухнедельных походов...
Кто-нибудь ставил такую Ссылка. гайку с тавотницей на струбцину мотора(кроме продавцов этого девайса) и реально ли люфт наконечника рулевого троса в струбцине убирает в 0? У меня стоит резиновая заглушка с войлочным сальником внутри (люфт в пределах 1мм) а у корешей на рулевых тросах пластиковые заглушки с резиновым сальником, жалуются на люфт в 3мм...."может быть поможет" 😁
Дата: 10-12-21 08:24
Чудес не бывает! Почему Suzuki 140 + Водометная насадка сверх большой серии не самое удачное решение
"В сузуке 140 применена понижающая передача на редуктор. Обороты вала редуктора меньше оборотов коленвала" - я правильно понял? Смысл пилить видео на 8 минут на эту тему?
Дата: 10-12-21 14:40
Smit писал:
> эту тему?
Да.. фактически обороты импеллера при оборотах двигателя в 5250 оборотов равны 4000. поэтому и ставят на этот мотор водометную насадку ту же самую что и на моторы с большей мощьностью..
Допустим Хонда 225 там прямая передача и там обороты двигателя равны оборотам импеллера.
Автор: Jet Wolf (188.170.73.---)
Дата: 10-12-21 18:46
Павел В писал:
Так в чем обман? Т.е. кто, кого обманывает?
Есть мотор Suzuki 140 и под него фирма OBJ адаптировала улитку сверхбольшой серии, учитывая пониженные обороты, но увеличеный момент.
Вспомнилось , на Вихре когда свечное отверстие портили ( а оно было нарезано в "люминевой" головке ) , из за частой манипуляции со свечами , вставляли туда вкладыш из железа или заваривали и по новой нарезали - мля вечное отверстие .
Дата: 10-12-21 20:25
Jet Wolf писал:
> Павел В писал:
Обман идет не в фирме OBJ а в том что наши короли водометчики изначально объясняли что Suzuki 140 раскручивает улитку ТАК-ЖЕ как и другие моторы на которые ставится этот же импеллер с обечайкой, А другие моторы это 200-225 ки. Так зачем же переплачивать ? :))) Да такие разговоры есть и даже на этом сайте. Но это и не обман вовсе, а скорее непонимание. Миша водомет хороший но водомет это JET все же. Это реактивная струя. По моим замерам винт/водомет потери не 30%, а фактически 50% (это я говорю о переходе с винта на водомет и учета увеличения расхода топлива).
Да и пользуясь случаем Михаил когда будут шпильки производиться оцинкованные? производители лодочных моторов используют исключительно оцинкованные болты потому как по гальванике они ближе к алюминию.. ты же знаешь что с переходом на интейки из химии мы лишаем себя и так Анода который стоит на оригинальном интейке. Знаю OBJ тоже ставят нержу и это не есть хорошо.. говорю со знанием дела так как в этом году мне достались новые насадки OBJ c 2016 года на которых "муха не сидела" и родные шпильки там прикипели по гальванике. (и это был не клей на который садят шпильки OBJ).
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 10-12-21 20:36
Павел, сколько нужно оцинкованных шпилек?
Дата: 10-12-21 20:42
Евгений 77 писал:
Ровно столько чтобы обеспечить Российского потребителя.
Ничего не понял. Нержавейка закисает? 10 лет моей улитке на нержавеющих шпильках. Парочку поменял.где тут гальванические процессы? Зачем мне оцинкованные?
Дата: 11-12-21 01:56
Нержавейке то как раз ничего не будет.. Так как она в роли катода выступает. начинает гнить алюминий. Цинк это самый близкий к алюминию металл. поэтому болты на лодочных моторах оцинкованные.
Дата: 12-12-21 14:48
Не знаю как рулить каркалыгой,(что то недоброй памяти ДВ вспоминается) а вот такое рулевое пожалуй даже я , закоренелый ручейник, себе бы поставил)))
Не сдавайся!!)))
> Делов то всего на 42 кг.рублей
> Ссылка. .... да
> еще + все остальные шалабушки на столько же как минимум!)))
На мощные комплекты неплохо будет. Если 80джет 900т.р., да лодка ещё под 400-500т.р.!
Дата: 13-12-21 01:38
Городовой писал:
.. да
Конечно не сдамся)))Я же не сказал - купил, я сказал - поставил! Я, если что и стал бы делать - только шаловливыми ручками))))
Но поскольку завтра уже 60 (((( , то и запала большого нет.... останусь ручейником , конешно, на этот сезон, а чо, мне прикольно)))
Все эти электрогидравлики рулевые не стоят своих денег - 0.7 на G-12 и так рулится прекрасно, на ходу вообще одним мизинчиком. Трос рулевой хороший и пролить маслом синтетикой. Ну это касаемо наших полтосов....может и на больших моторах актуально будет электро или гидро усилитель. А на дистанцию перейти всеже стоит. Тем более пол дела сделано как я понимаю - электрозапуск же уже стоит!
И это - а завтра у нас уже наступило! По этому уважаемый Uri, Юрий - поздравляю с днем рождения и юбилеем! Хандру отставить - желаю вам ещё пару десятков лет под водомётом ходить по нашим прекрасным и красивейшим рекам. А потом можно и на печку в тупиковой деревеньке, что за тем перевалом, с видом на горную реку!))) Главное здоровья и долгих лет полных приключений!
> Ссылка. .... да
Может дешевле баранку от Белаза поставить что бы легче крутилось ?
Дата: 13-12-21 09:43
Юрий, с днём рождения!
Существенно вырастит грузоподъемность, при загрузке близкой к максимальной думаю нормально вырастит и скорость. А вот если взять небольшую загрузку, то скорость вырастит незначительно. Все ИМХО и без цифр.
Цифры есть кое какие ,только посчитать не удается до конца. Результат не соответствует тяге на швартовых. Может у кого есть решение по производительности, к примеру средней серии . Имеем 40 л.с и 5000 об/мин на импеллере. За один оборот
он прокачивает ,если пренебречь всякими паразитными явлениями , 0.75 л воды . Диаметр обечайки на входе 140 мм. На выходе имеем сопло улитки 90 мм . Внутри сопло выхлопа 60 мм. Тяга на швартовых при 5000 об/мин - 200 кг. Можно притянуть еще одну цифру и взять ,условно , скорость лодки в 45 км ч.
> Скорость и грузоподъемность сильно зависят от корпуса лодки.
Толя, две 40-ки , дают тяги больше чем 115-й Мерк, по массе не сильно отличаются, по расходу Х.З. ни того ни другого у меня не было. Понятно, что спарку можно воткнуть только на жесткий корпус или RIB. Это все зима с...ка виновата :)., мысли дурные в голову лезут!
> BAM писал:
Тогда надо заказать Солару корпус с широким транцем что бы выяснить истину .
Чем спарку городить, то тогда не лучше ли взять ту же Яму90, или 115 эндуро 2т.? И вес меньше, да и расход наверно немного ниже будет. Да и цена намного ниже.
Сколько мерк-40 2т с китаенасадкой сейчас стоит, вес пары 150 кг, расход в полную тапку обоих максимум 35 литров, ну это типа + , минусы тримма нет и стартера тоже, а самое важное ,лодки нет с таким транцем.
Привет, друзья! С Новым Годом всех! Желаю здоровья, успехов во всём, мотивации в нашем деле. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новым вершинам.
В новогодние праздники сильно не налегайте на еду и алкоголь. Не в этом счастье. Счастье - это увидеть в зеркале здорового и крепкого мужчину с огоньком в глазах на благо себе, близким, Отечеству!
С уважением, водомётчик Шатилов Владимир.
Ну так выпьем же (кто пока ещё может)))за здоровье Владимира и наступающий Новый Год друзья! )))....у меня лично этот год был сложный, потому от радости что он сука заканчивается, я решил начать провожать это свинячество заблаговременно!!! Всех с наступающим Новым Годом!
Дата: 01-01-22 10:53
А, я поднимаю бокал за Всех водномоторников! С Новым Годом, друзья!
Проверяйте сцепные устройства! У нас такой вот нежданчик случился. Один страхующий карабин разорвало, но второй удержал телегу, только задний бампер и номер дышлом помяло. Если бы не удержал, былоо бы веселое начало Нового года...
Всех водометчиков с прошедшими и наступающими праздниками!!!
Новый мой фильм, как открывали водометный сезон 2021 на Алтае, приятного просмотра друзья!!
На прошедших выходных попробовал установить желтую обечайку от Джет Вольф она отказалась туда устанавливаться оказалась большего размера. Пришлось отдавать токарю на проточку. Это у всех так?
Автор: Евгений 77 (89.113.143.---)
Дата: 18-01-22 22:27
Отказалась кудда? В тело или импелер не входил
andrreich писал:
> Всех буйных по разогнали ,теперь только мультики и смотрим .
Зови кого-нибудь! Хоть посремся что-ли, а то скукотище))
Дата: 27-01-22 14:43
Кстати, Виталий, в свое время ваша контора бронировала пленкой ПВХ наш Флагман 500, так вот очень качественно сделана бронировка, в этом году дно было порвано двухметровым порезом, заплату клеили прямо поверх брони и ничего в промежутке не пропускало. Спасибо!
Дата: 27-01-22 14:52
Владимир А. писал:
> как со всеми сериалами, первая серия самая интересная. где кровь, где
> расплёсканные мозги, где убитые , где эвакуация вертолетом
Старались как могли. И мозги хотели, и крови больше.... не вышло!)
Sergei L писал:
Спасибо за отзыв, Сергей. Стараемся! Но увы, надо признать, порой проскакивал некачественный материал, что выяснялось уже когда у заказчика что-нибудь отслоилось или отвалилось. Не всегда возможно определить на этапе работ. Блюдим в оба!)
Sergei L писал: в этом году дно было порвано двухметровым порезом - уже в этом году умудрились сходить? Хде были, в Африке, что ли? Молодцы!!! :-)))
Эт шоб скукотищу немного подразогнать :-)))
Дата: 28-01-22 16:25
Pradik писал:
> Sergei L писал:
))) Ага, туда даже дым из Якутии дошел.
Дата: 28-01-22 20:28
А а в целом - без аварийность и есть основная задача таких походов, особливо когда без страховки , в один экипаж и на реке - никого!
Добрый день. Помогите выбрать комплект Лодка НДНД + мотор JET.
Задачи, которые будет решать лодка. Поездка до 100км в одну сторону и обратно по не широким мелководным северным рекам без порогов, но с перекатами с максимальной загрузкой 2 или 3 человека с топливом и шмурдяком для рыбалки на 5-7 дней.
Лодку 450 + 30 лс достаточно при максимальной загрузке или надо 40 лс. Или достаточно лодки 420?
Дата: 04-02-22 19:33
Или два человека или три - это принципиально разные вещи и концепции.
Дата: 04-02-22 19:36
Да и вес вещей в лодке нужно понимать
> Понятно, зачем меня приглашали на ММА-21... уморить удумали)))))
Если подложить тальниковые ошкуренные столбики под лодку , то дело пойдет легче и веселее намного . Но если толпы с задором много и мозг не включать , то можно и на руках потаскать .
> Сколько груза везет на этом мотор и какая скорость ?
А ролике же показано - 600кг с меляка с удержанием на глубине. Скорость не мерял, мне это не так важно, вышли на глиссирование и хорошо.
У нас тут затишье прямо водомутное....может тоже потрём - к примеру за смазку к водомёту? Как понимаю квиксилверовской 2-4-с не много запасов осталось в продаже, а есть замена? Литол-24?)) На этот сезон у меня лично есть запас, а дальше? В местном ямахацентре пока есть еще в наличии, но совсем не много. Докупил у них пару тюбиков и хотел про запас взять пластину со стаканом помпы(крыльчатка есть), так сказали что кроме одежды и масел ни чего больше не продадут(хотя запчасти лежат на витринах) - ждут переоценки типа, и бумажки развесили А4 "Переоценка".....и вот так уже больше недели висят. К чему идём.....○
За сезон твердой воды соорудил фишплатформу, обошлось в 4тр. За основу взял на озоне кусок фанеры 1400*500*24. Установил её на 4 вклееные уключины для лодок пвх. Для доступа к пробке стационарного бака прикупил по нормальной цене в нашей "Стихия воды" лючок ревизии. Благо парни хоть и сами занимаются тюнингом и это их хлеб - ни когда не отказывали в продаже очень нужной любой "приблуды" для самостоятельного допиливания своего баркаса таким как я рукоблудчикам, с ограниченным финансовым бюджетом)).
> Неплохо , весьма неплохо! Дай ссылочку на фанерку... Ссылка.
Только за пару недель этот сраный кусок деревяшки подорожал ровно на 600р((
За неделю пришла
Дата: 08-04-22 22:53
Я себе 300х400х40 заказал. Буду новый регулируемый транец делать.
Скажи мне что щя не дорожает(((
А мне ночью страшный сон приснился, после общения с инспектором гимс. На яву он мне объяснял, что лодка должна полностью соответствовать данным, указанным в руководстве пользователя, только вот он эту книжку называл как то мудрёно. Во сне мы продолжили с ним диалог, а дальше самое интересное, любое изменение конструкции лодки,( доп.отверстия в транце, установка регулируемого транца , тарги, корзинки , и прочая лабуда) если она не прописана в этой хитрой книжонке , есть изменение конструкции со всеми вытекающими. Проснулся в холодном поту, перекрестился три раза на Луну и до утра не спал , всё думал вещий сон или......
Дата: 08-04-22 23:07
Вещий, вещий.... с новым регламентом скоро все водномоторники будут жить просыпаясь в холодном поту... только водометчикам ходящим там , где волки срать боятся будет полегче....
Да не стоит переживать - согласно китайскому соннику увидеть во сне чиновника к большой удаче)) А если гаишника увидеть во сне, то вообще к полному достатку))
> OLT писал:
Это если китайского увидеть, а наш не к ночи будет помянут. В соседней теме как раз подтверждение моему пророческому сну. У меня лодка-девочка, а вот кому то, перед ТО пол лодки разбирать.
Перестал ужинать мясным и ко мне в кровать больше ни кто не заезжает - проверь может поможет . Кефир тоже иногда провоцирует нездровые сны .
> Городовой писал:
> > OLT писал:
В соседней теме как
Да понос-вопрос: "Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём!")) ТО в следсезоне, и если надо привести для ТО в "девочка" - день делов под пивко и шашлычок.😎 Раз в 5 лет не проблема, я же не пилил транец и не укорачивал
фальшборта.
Матайский, ты видимо сам пчелой стал , жало невпопад высовываешь. Поверь, я в 12 лет первый раз сам катером БМК управлял , было это в далеком 1982 году , до недавнего времени был знаком со всеми инспекторами которые могут встретиться на воде и не нужны мне были не регистрация , не права. Но вот однажды в 2014 подошел ко мне ГИМС , естественно мой знакомый да вот только не один, а с работником прокуратуры, вот тут моя лафа и закончилась. Сейчас все рейды проводятся с привлечением правоохранительных органов , знакомство не помогает. Раньше о рейдах предупреждали и были они пару раз за сезон, а сейчас рейды каждый выходной, техники накупили, снабжение ГСМ увеличили. Андрей живя в своем медвежьем углу и не видя годами гимс , не думай что так везде, я был такого же мнения, но как показало время , ошибался.
Городовой, как я понял штраф за переоборудование можно схлопотать прямо на воде. Поживем , увидим.
Дата: 10-04-22 10:48
OLT писал:
Ну , это маловероятно... пока еще нет , даже в новом регламенте, обязанностей возить с собой паспорт МС и что бы гимс сверял . Да и тарги , транцы законодательно не равны фаркопам силовым бамперам. Кроме того думается производители МС внесут ништяково-водометные изменеия в руководства пользователя. Так что в этом отношении основании для паники нет. Что не скажешь о ТО и прочей регистрационной муйни((((( . Подход же гимса на воде мне монопенисуален, жилеты мулеты всегда в наличии , даже морковки две на борту.....
Чисто из практики - да, дэбилов хватает, но основное , это не следует носить штаны ширинкой назад. Чувствуешь , что прав - отстаивай , а не маши рукой. Пример - после того как вышла поправка, что жилеты на судне более 4 метров можно не одевать
, в глубинке области подскочил ко мне гисюк и ну писать протокол за неодетый жилет.
Спорить и ругатся не надо. Пишешь с протоколом не согласен, прошу рассмотреть по месту жительства. В итоге у гимсюка взыскание, у меня моральное удовлетворение.
Юра, будем надеятся, что маловероятно. А вот со вторым , промашка.Это как раз внесение изменений в конструкцию, т.е. переоборудование, инфа 100%. Мне очень бы не хотелось поднимать панику, пусть этот дурдом останется только на бумаге. Моя лодка практически в стоке, не считая жесткого пола. Меня другое сейчас другое волнует.
Дата: 10-04-22 12:20
Если в "руководстве" будет указана возможность установки транцев , таргов то и вопросов при ТО не возникнет. Так же и на воде никто не запретит возить копию руководства. Ну а насчет изменения в конструкцию , было уже в соседней теме. Пока нет четких определений этому понятию - в суде все эти филькины грамоты будут разваливатся.
Дата: 10-04-22 12:25
Интересно было бы услышать , что думают по этому поводу Сергей Че, Володя Междуреченский, Виталя Абаканский и другие ....
> Поживем , увидим.
Олег про жало не догнал ?
Глубоко ошибаешься , рядом асфальт сносного качества и сотня км до краевого центра , а так да в тайге живу , но не в отрыве от цивилизации , два форумчанина у меня были не дадут соврать . Так же главный рыбинспектор района в селе живет и гимс был (уволили за какие то грехи) вот такой медвежий угол , хотя они босоногие иногда в село забегали .
А это хорошо или плохо когда по блату ? Многие же хотят видеть цивилизованную страну и что бы порядок был , но он и твои интересы затрагивают . А что все эти дуги и фанерки нельзя зарегестрировать .. наивный вопрос ? И тяжкие за них санции ?
Если какой ни будь сержант полиции тесно знакомый с инспектором , то гуманное отношение для своих ни куда не делось .
Автор: Прохожий в теме (---.kuzbass.net)
Дата: 11-04-22 10:34
https://www.youtube.com/watch?v=tLCYMvp4Zm4
Осторожно МАТ...
Дата: 11-04-22 11:33
Аааа , так это Костя у нас прохожий, понятно))))
Дата: 11-04-22 22:49
Только Вы не думайте , что я про количество моторов наврал - все на моем канале...
Дата: 11-04-22 23:01
Владивосток 2000г прогулка на яхте - бухта Золотой Рог...
Путин уволил замглавы МЧС, ответственного за цифровизацию Ссылка.
Я думаю, в т.ч. и за цифровизацию гимс
Дата: 16-04-22 10:48
Шел шел споткнулся очнулся О!!! идея (споткнулся о полиэтиленовые трубы диаметр 200 толщина стенки 15 мм которые прокладывали по району ) .
Дно у риба плоское, а все плоские элементы прогибаются под собственным весом, а при приложении силы тем более .
Те кто изучал сопромат да еще не дай бог знает как выглядит перекрытие с преднапряженной арматурой "ДУГА, СЕГМЕНТ ТРУБЫ, СКОРЛУПА ОТ ЯЙЦА - ОРЕХА" ( на орехи все наступали и ногу лечили ) , поймет дабы предать плоскому елементу жесткость надо его согнуть в дугу ........
Лодки НДНД все имеют продольные волны на дне - особенность конструкции , а если плоское дно ПНД риба забронировать сегментами продольно нарезанных труб со сплошным проваром то получим защиту которая будет пружинить при ударе о камни. (гидродинамика, вес, цена все это вторично) ..
Добрая половина вас ходит на зимнюю рыбалку и некоторые имеют сани - дорабатываете вы их продольно разрезанными трубами , чтоб не пробивать дно.
Дата: 16-04-22 10:49
Дата: 16-04-22 10:50
Сдается мне, что тема пнд как пришла, так и уйдет . Скорости не прибавило, зато прибавило веса, дешевле не стало, плотно полазив по камням и пообдирав дно лодка, перестанет ехать, на сколько сезонов её хватит?
Не водометчик но ездил на лодке фанерно-стеклопластиковой с водометом от гидроцикла , хозяин лодки наклеил там похожих укрепителей защиты днища из алюминия , так вот они испроавно гнали воздух до самой решетки и двигатель качественно гавкал на любой волне . А тут килеватый нос специально разгоняет воздух , что бы подавать воду без воздуха - однако .
Дата: 16-04-22 22:28
Ход Ваших мыслей понятен , но все так однозначно.
Дата: 16-04-22 22:30
Дата: 18-04-22 15:06
Подоспел апгрейд для интейков VEZDEHOD
Дата: 18-04-22 15:07
Оси в комплекте поставки
Крылья доступны пока на среднюю серию, на большую и малую немного попозже
Лёша, тебя трудовик не пи№%дил указкой ? "Дырочка" )))) !!! По мне так лучше монолитом , труднее всего сломать изделие состоящее из минимума деталей. Можешь выслать на испытание, воды ожидается минимум от души проверю!
Дата: 19-04-22 11:20
Леш, снимали на Нокиа3310 ?)))))
Проха5. Да, ладно, качество хорошее, а вот освещение доя камеры не подходящее! Я же не блогер, спец оборудования нет, всё сходу записывается, импровизация!)
Но-но... прям все технически грамотные такие))))
Если я в балете, как свинья в апельсинах, то понятное дело , фуэте от канделябра не отличу )))!
Дата: 19-04-22 15:41
Завершено переоборудывание прицепа на пятиложементный вариант с роликами..... осталось только линолеумом обтянуть..
Дата: 19-04-22 15:55
Лаком намажь и не мучайся)))
Дата: 19-04-22 16:36
Ложементы и так пропитаны на горячую автолом с растворенным в нем парафином.
Отличная пропитка, рекомендую! Но линолеум сверху будет со старых ложементов,... не выбрасывать же его)))
Раз рекомендуешь , расскажи рецепт блюда как готовит ь пожалуйста ? Про покраску уже можно будет забыть ?
Дата: 20-04-22 23:11
.Вот видишь ,Женек, и без лака обошлись)))
Андрей это не краска, а пропитка... вместо олифы скажем.
Греешь дешевое масло и растворяешь в нем парафиновые свечки обычные. Ты можешь еще круче сделать - воск растворить))) и на горячую пропитываешь.
Дата: 20-04-22 23:14
Апельсинище! )))
> будут разваливатся
Забежал сегодня в наш ГИМС узнать правду о всех этих слухах, на что мне главный госинспектор Таболич С.Г. доходчиво объяснил что со всеми моими тюнингами я пройду безпробоем ТО, это не переоборудование и на воде при встречес его представителями проблем не будет - всё, закрыл для себя лично этот вопрос и успокоился.
Супер рым, конечно, серьезный получился. Но мне показалось надёжнее и безпроблемнее вязать за транец и через передние ручки. Мы так в гору тащили, а это не на прицеп затаскивать.
Олег Львович , спокоен (почти спокоен)))))) , так, небольшой чёс. Не терпится испытать лодку под Тохатсу-50, одиннадцать лет хранил верность Ямахе, уже забыл как бензин с маслом бодяжить.
По моим прошлогодним ощущениям 520-й отличается от меньшего размера в лучшую сторону, я не заметил ухудшения скорости и увеличения расхода , а вот комфорт и безопасность на голову превосходят 480-й.
Юра, где культура производства, всё клеем измазал , надо было контуры обвести и скотчем малярным отбить и лишь потом мазать, или ты куда то торопишся?
Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка -28 Сезон 22. Весна
Дата: 22-04-22 10:27
Я так понял меня помянули ..... это не к добру ....., если что то я Константин Львович.
Кому не нравится клей возьмите ацетон и ототрите.
Рым обычно клеят под привал , чтоб нос подымался , а не рыл - при затягивании на прицеп и особенно при буксировке на воде ....
Сами помянули - получите)))))))
> Юра, закрывай зиму, открывай лето! :-))
На Фрегате тоже вязал за транец, на Соларе за боковые серьги стропик, и на прицеп чудесно заходит.
Дата: 22-04-22 12:29
OLT писал:
Олеж, там же еще все лентой в круг будет обклеено, под неё и загрунтовано))))
Константин Львович, я прекрасно знаю твоё имя, а Олег Львович - это ОЛТ...
Рым приклеен гораздо ниже уровня МОЕЙ лебедки, что на фото отлично видно.
Повторюсь, кроме рыма это будет узел крепления рамы носового тента.....
У нас некоторые масло с битумом наносят на внешнюю сторону лодки , по мне так себе . Вот и тут заинтересовался глубоко ли эта мазута впитывается ? А воска на днях сдал 24 кг .
После многолетних наблюдений заметил , что древесину пропитывать олифой лучше на солнцепеке в жару , нагревание ее в банке , паяльной лампой сверху нанесенной не дают такого эффекта как прямые солнечные лучи .
А зачем пропитывать вообще - сделай из листвяка, заполируй и в путь. Ну или неполируй а пройдись рубанком и обтяни ковролином. 4 сезона все живо и цело
Дата: 24-04-22 22:04
Усиление транца, конечно, не открытие века... но у меня реализовано так- с возможностью поджатия взад-назад...(шпилька на 12)
Юра, как бы это выразить по литературнее, личное мнение не претендующее на истину в первой инстанции. Напоминает человека сидящего на ветке дерева , пристегнувшего страховочный пояс к ветке и пилящего эту самую ветку. С другой стороны, отходил на лодке без этих усилений много лет , ничего не отпало.
Дата: 24-04-22 23:15
Олежа, не пили ветку, это не твоё,))) , А у меня вектор силы на транец , при винтовом варианте слегка увеличен...
Дата: 25-04-22 00:13
Чем интересны лодки Сиб Ривер , у них с завода 2 транца.
Поставив шпильки с распорными гайками между ними можно и основной транец укрепить и при необходимости угол чуть - чуть поправить....
Ну это мое мнение .......
Дата: 25-04-22 05:42
Прохожий в теме писал:
> > Поставив шпильки с распорными гайками между ними...
Нормальные такие шпильки 2 м 65 см длинной))) ,
Дата: 25-04-22 09:50
А теперь берешь и заклеиваешь эти дренажные отверстия в кокпите и вместо них сверлишь отверстия в перегородке и транце (кого я учу).
Дата: 26-04-22 09:50
OLT писал:
> сверлишь отверстия в перегородке и транце (кого я учу).ъ
И опять таки со_гласен! Только заклеивать зачем
Я сразу сказал, что это фигня , если в кокпите будет бутор , закроет эти дырдочки и фиг отольешься....конечно просверлюсь, парочку на 50 там и там.
Те дренажные отверстиия в палубе, что ближе к носу лодки лучше заклеить - через них могут попасть мелкие камешки и засесть между баллонами. А те что к корме ближе можно и не трогать, а сделать их поболее. В транце сверлить сливные лично я не решился. Но в перегородке сверлил 2 по 3см. Хотя был печальный опыт с этими дренажными отверстиями в палубе - в верховьях Шинды в шивере сел со всей дури на камни и через эти отверстия под напором течения очень быстро в кокпит залилось больше полкуба воды....наверное самое правильное будет решение всеже сверлить в транце отверстия, но поставить в них заглушки на страховочных веревочках.
Дата: 26-04-22 13:18
Я не один раз хапал по борта , сначала удалил на Соларе клапан сливной , а потом просверлил 3 на 50..., тут будет аналогично!
Городовой
Эти заглушки нужны только в случае пробоя днища, когда сливные отверстия опускаются ниже ватерлинии и становятся заливными. Проходили уже. После этого заглушки вернул в лодку. А ниппеля и пластик в сливных клапанах , естественно, выломал, чтоб не мешало воде сливаться. Чем больше таких сливных отверстий, тем лучше. Минимум три на лодку - по краям и в центре.
> OLT писал:
> Олег, масло получил? Доехало нормально? А то молчишь как партизан :-)))
Фидель, спасибо огромное, все доехало, машину вчера забрал из ремонта. Готовлюсь к открытию сезона.
Начал вчера навешивать Тоху на транец , оказалось это вам не Ямаха, без бубна не обойтись, пришлось звонить двум шаманам , консультироваться.
Кореш заехал сейчас в магазинчик наш местный - есть в наличии Тоха50 румпельная. Может надо кому.....правда ценник выше конского - 800тр, и говорят это совсем не дорого(такой же мотор в Иркутске на днях продали за 1200тр) Это что жетеперь - с собой тент транспортировичный брать и спать в обнимку с карабином?((
Дата: 26-04-22 18:44
Совсем некоторые ипанулись
Дата: 26-04-22 20:49
Продырявить че нибудь - это нам тока дай)))
Дата: 26-04-22 20:51
И спереди и сзади)))
Дата: 26-04-22 20:52
Вот и заглушечки от Солара пригодились, осталось только веревочку привязать...
Дата: 26-04-22 20:59
Стабилизатор банки - постоянная опция...
Интересно, а есть лодки, которые не надо дорабатывать? Сверлять, пилять...
Дата: 26-04-22 21:15
Неть, каждый делает под себя, то, что ЕМУ нужно!
Да и тюнинг-ателье тоже хотят кушать))))
Ты не представляешь - неделя творческого кайфа! мне лично все это в удовольствие, особенно после постылой зимы..
И не говори, полтора часа секаса, открученная от транца фанерная накладка в попытке приблизить переднюю кромку интейка к тоннелю, и в результате мотор не поворачивается упершись корпусом улитки в планку брызгоотбойника, это на второй дырке угла наклона.. Может ну её , прикрутить всё на место и продать )))?
Автор: Евгений 77 (89.113.140.---)
Дата: 27-04-22 01:38
Отреж болгаркой от улитки лишнее, что бы не мешало))))
> Pradik писал:
Олег, и у тебя такая лодка была!)
Дата: 28-04-22 10:09
Леша , ну не лукавь))) Любую лодку надо доводить для себя, и чего там боятся ? Выдру, Азимут? Все лодки хороши по своему. Я на Солар сел и поехал. Но.
1. Транец винт водомет не всем , но нужен!
2.Усиленный носовой тент тоже не всем.
3. Увеличенный водоотлив тоже не всем.
4. Тарги шмарги кому то нужны...
Так что тюнинг проводится для подгонки лодки под те условия которые тебе нужны...
А большинству - сел , уехал на рыбалку "И зачем нам такие навороты в зоопарке" (с)
Дата: 28-04-22 10:14
Ты ,Леш, на этой речке присутствовал. И лодка по борта воды и тент пополам.
У стоковой Выдры или какой другой лодки было бы иначе? ))))
Юр, я про другое! Тюнинг это одно, экстрим тоже нужен единицам! 90 процентов это обычные пользователи, рыбаки, которым лодка нужна только для того чтобы добраться до места отдыха без всяких приключений на свою голову или другое место! Под мощное моторы,понятно, всем нужны глобальные доработки. Я про то, что лодку под моторы до 50 л с. можно было достать из заводской упаковки, повесить мотор и поехать!
А разве так бывает? Что достал лодку, мотор повесил и все хорошо поехало. Даже на маленьком моторе и на винте. Мне пришлось Тоху 18 продать, потому что не смог его подружить с лодкой Зодиак. Сзади стоял столб брызг, чтобы я ни делал. А повесил Ямаху 15 и брызги исчезли.
Дата: 28-04-22 14:19
Но мы то знаем, что ноги у моторов конструктивно не намного , но отличаются ....
лодка под мотор Ямаха-40, лодка под мотор Тохатсу -50, лодка под мотор Судзуки-30,
Не слишком ли большая линейка лодок получится. Да и нет ни у одного производителя , включая подразумеваемых тобой, такого , что бы сел прям повесил и поехал....
И вообще кто как не я выкладывал тут ролик ВыдрыШерпы Андреича на Бий-Хеме... но и там доработок - мама не горюй.
И вообще - тюнинг центры тоже кушать хотят, бутерброд (с икоркой)))))
Дата: 28-04-22 14:31
Юр, в категории 30 сил это точно есть такие лодки
Дата: 28-04-22 16:42
Евгений 77 писал:
лодка под мотор Ямаха-30, лодка под мотор Тохатсу -30, лодка под мотор Судзуки-30? Ну я рад, что хоть что то у кого то есть))))
Прям вот из кулька достал повесил хоть Ямаху хоть Сузуку и поехал? ЧуднО....
Дата: 28-04-22 16:47
Ну со Стрелой 420 это прокатывает, только транец надо прибить на нужной высоте.
с Азимутом под ТохоМерком и Имахой тоже получается
Дата: 28-04-22 16:53
Э.... не не , отговорки не прокатывают... в условиях задачи развернуть лодку , повесить мотор и поехать...что подразумевает что доп транец уже под водомет, отверстия под болты в нем просверлены под любой мотор.... а так то, с примечаниями мелким шрифтом и я могу)))))
Позволю себе процитировать Лешу
"Я про то, что лодку под моторы до 50 л с. можно было достать из заводской упаковки, повесить мотор и поехать!"
Дата: 28-04-22 16:59
Азимут имеет установленный регулируемый транец)))
Дата: 28-04-22 22:14
Евгений 77 писал:
Кто то из вас свистит , или сайт Азимута или одно из двух)))
Ну если только персонально для тебя)))
Дата: 29-04-22 01:42
Азимут 425 с каким то транцем ...... Скорее всего установка заводская.....
Дата: 29-04-22 02:19
Юра, никому верить нельзя, а мне можно))))
И читать информацию стоит внимательно, вкладочка комплектации тебе в помощь))))
Вай вай вай, чего раскричались)))! Моя многолетняя верность Ямахе притупила бдительность. Несколько лет назад , когда Андрей Куринин был еще жив, пару раз бывая по делам в Новосибирске брал по просьбе Андрея с собой мотор , катнуть лодки., всегда обходились парой фанерок и всё. Так же он несколько раз отправлял лодки ко мне , с навеской и настройкой проблем не было. Были даже лодки которые клиенты отправляли к нему назад якобы из-за невозможности настройки. На моей Ямахе-50 на этих лодках все было хорошо,проблемы с настройкой списывал на рукожопость покупателей ))).
В прошлом году пересел на Солар-500, мотор остался прежний, тоже никаких танцев с бубном, подбор фанерки и все , никаких водоводных пластин , регулируемых транцев, интерцепторов и прочей херни за транцем, просто лодка в стоке. Так получилось но в прошлом сезоне было у меня три Солара в поездках , ни с одним из них проблем с настройкой не возникло. Осенняя поездка на новой лодке вообще впечатлила , скорость по стоячей воде с загрузкой 450 кг составила 48 км в час.
Но вот пришла зима и в этой долгой маете принимается решение , купить Тохатсу-50. Мотор куплен , обкатан на винте на другой лодке. Наступает позавчера, навешиваю мотор и первое с чем сталкиваюсь, он не встает как надо. С горем пополам потратив на выставление около двух часов,еду на реку, с собой шесть всяких фанерок, ключи и даже монтировка. По результатам: максималка в стоячей воде 41 км в час на пустой лодке. Как я только не крутил мотор ничего не помогло , то вода в кокпит , то прохват до полной остановки. Обзвонил всех от Солара до Стихии Воды и понял пока самый популярный у нас мотор это Тоха-50 тюнингаторы без работы не останутся))), вчера пол дня переделывал водоводную пластину, в ближайшее время будем пробовать.
Дата: 29-04-22 12:54
У меня было не так много лодок и моторов, выдра, флагман, азимут и Я40, М40, Я30, сложилось такое представление, независимо от лодки, Ямахи, в среднем, становятся на транец увеличенный надставкой типа "прищепка", а Меркотохам нужен накладной транец.
Вынос носка интейка относительно плоскости струбцин у них разный, кстати, видимо поэтому меркотохи откидываются легче, ЦТ у них ближе к оси откидывания.
М-40 на Солар-480 sjt встал штатно, поехал без проблем.
Дата: 29-04-22 16:34
Александр Шибанов писал:
Штатно на накладной транец, правильно?
Дата: 29-04-22 16:41
У Супера обычно прищепка, но 480 супера я не знаю. Скорее это стрела и там приставка
Дата: 29-04-22 20:46
Поставиль и поехаль - не та категория, что бы особо меряться... Грузоподъемность главный критерий для меня... остальное приложится))).
Готов к открытию сезона!
Юра, флаг вроде уже не нужен или ты с Солара номер перевесил.
Докладаю))) , в результате тюнинга по удлиннению водоводной пластины и установке накладки из 24 мм фанеры, чтобы отодвинуть мотор, лодка прибавила 4 км в час, брызг намного меньше, но скорости как под Ямахой не достиг, думаю из-за кЕтайской насадки.
Совсем забыл, гонял на Лёхиных (Lexxx) крылышках, прохватов 0.
Дата: 30-04-22 11:45
Крылышки другого Лехи, Вездехода))))
Разница между китайской насадок и оригиналом 5 кмч
OLT писал:
> кЕтайской насадки.
А разница в оборотах есть, и в импеллере?
avs писал:
Китайский мудрец ХУ...., знает!
Дата: 30-04-22 16:47
Неть, номер свой GT-шный, судовой уже получил. Ну напечатал с флагом, пусть будет... прокатились седня первый раз на винте, идет как по рельсам, теперь будем настраивать водомет, и подъем максимального веса.
Не сочтите за грубость, просто вспомнилась поговорка: о покойнике либо хорошо , либо ничего. Юра , ответ выглядит как то неубедительно, памятуя о твоей дотошности в измерениях. Если лодка пустая не едет, она и груженая чудес не исполнит.
Дата: 01-05-22 10:47
Едет лотка, еще как едет, говорю же как по рельсам, скользит на пяточке. Все будет и измерения и прочее. Пока только ощущения и они радуют.
И вообще, какие могут быть измерения, когда мотор еще на обкатке.....
Дата: 01-05-22 11:19
Никуда он не ушел, лежит на полочке в резерве , для мобильных походов не на прицепе....
Новый парахед не сворачиваемый вариант.... в Ниву точно не засунешь
Дата: 01-05-22 12:37
В 2 мм что ли закатал?
> Uri писал:
> Что за обкатка? Мотор вроде, тот же. В поршневой что-то Ссылка.
Дата: 01-05-22 15:22
Евгений 77 писал:
Уж закатал так закатал)))
Дата: 02-05-22 01:18
Ну вот, съемные ФБ готовы, тент пока старый встал, сидушко на месте ,дело идет к завершению подготовительных работ ...
Автор: Sergei L (176.59.145.---)
Дата: 02-05-22 02:19
Uri писал:
Юра, к 27 мая будешь готов?
Дата: 02-05-22 02:31
Здрассссссте. Ты в этом сомневаешься?))) (Доктор Дью нервно курит в сторонке...)
> приставка
Да, Женя, ты прав. Выше поправился: 470 sjt.
В выходные был в гараже, обратил внимание на шильдик)))
Дата: 02-05-22 16:29
Докатали сегоденя моторчик. Макс скорость кратковременно на 13-м винте 47-50 км.ч.
против течки. На фото видно - боковых "усов" нет совсем, идет на пяточке. Коротенькое видео выложу вечером.
Дата: 02-05-22 17:04
С такой загрузкой и 500й поди ходил на пяточке
Дата: 02-05-22 20:20
Красиво идет , брызгов нет. Вот как другим производителям объяснить , что конуса это атавизм, для маленьких лодок ещё куда ни шло, а для 480 и больше, только тормоз . Ещё в позапрошлом веке доказано, что круглое не глиссирует.
Автор: Jet Wolf (---.178-67-29-34.avangarddsl.ru)
Дата: 03-05-22 02:16
Срыв потока обязательно или будет замывать.
Дата: 03-05-22 02:37
Обижаешь, начальника-ма, однако))))))))
Дата: 03-05-22 02:41
Это еще раньше этого сделал)))
Дата: 03-05-22 10:02
Олеж, ну ведь не упрется, это же черновичек, сделанный для посмотреть под винтом. Позволяеет в крайнем верхнем и винт поднять на 5-6 см от максимума))))
Ну убеди меня в нужности винт-водомет. Я плюсов не вижу, кроме одного, возможность старта с предельной нагрузкой.
Дата: 03-05-22 12:01
OLT писал:
А это и есть основной плюс для дальних походов на притоки Енисея, допустим.
Кроме того расход на винте на больших пробегах сам понимаешь - меньше!
Я же сказал - не всем это надо.
И вообще -убеди меня, что мне нужно тебя убеждать)))
Дата: 03-05-22 12:15
На Соларе вся эта система отлично работала.
На GT-шке,после первого выхода, не увидел необходимости удлиннять всю пластину, там и так все хорошо.
Идут года, производителей лодок приумножилось, к каждому сезону новая модель, но аппараты Илизарова это видимо судьба... И вот что непонятно, то ли производители лодок не могут/ не хотят сразу выпустить готовый продукт, либо "каждый суслик агроном"
Автор: Jet Wolf (---.178.91.185.rightside.ru)
Дата: 04-05-22 11:34
Вольный Кот писал:
> агроном"
Смотря что считать готовым продуктом, порой разных шалабушек «невидимых» может быть на сумму превышающую стоимость лодки.
Готовый продукт- в моем понимании это когда повесил мотор, отрегулировал высоту и угол и поехал.
Дата: 04-05-22 16:46
Вольный Кот писал:
> и угол и поехал.
Вы что сговорились, что ли))) мне вот даром не нужен -сел поехал усредненно.
Мне нужно, что бы ехало так как именно я хочу. А опыт уж позволяет понимать, что я хочу получить. Любая лодка в целом дает возможность сесть поехать, но вот мне этого не надо.
А GT-шка , как и Солар вполне позволяют - сел, поехал. А все что я показал - это уже чисто индивидуальный тюнинг...
На Крыма своего ты тоже 60ку сел=поехал- не цепляешь))
Дата: 04-05-22 16:47
Ну вот видишь,Олег Львович, нигде ничего не цепляет...
Uri писал:
Как бы это странно не звучало, но с Крымом ничего не надо делать кроме поднятия транца. И это при двукратном превышении мощности.
С твоими требованиями к лодке, наверное надо самому склеить её с нуля :) 99.9% моторов последнее время это 40-50 тохомерки, почему бы хотябы под них сделать лодку к которой не надо крутить железяки из строймага. Человек покупает "лучшую" лодку, а она оказывается не лучшая, а усредненная...
Дата: 04-05-22 21:37
Вольный Кот писал:>
Можешь себе представить, за Крым я кое что знаю))) с 84 года гонял на нем по Подкаменной Тунгуске и притокам...
Дата: 04-05-22 21:44
Клеить лодку тоже не вижу смысла, я не профи в этом. Но когда меня спросили , что из допов мне нужно в лодке, я заказал сток в варианте минимализма. Что мне нужно, я сделаю сам...Вот тент с усиленной рамой для категорийки уже готов. Осталось провести испытания на водомете....что на днях и будет выполнено...
> Uri писал:
Да ладно, 99, 9 процентный вы наш знаток моторов и иже с ними комплектов!)))
И диапазон ваш соблюдён, 40-50 л/с....что на это скажете - ведь тут тохо-мерком и не пахнет совсем!
Сходил в коротенький поход, но выводов появилось. Итак по порядку, было Ф-480 с Я-50 и ОJB , С-500 с Тох-50 и китайская насадка. По скорости, Солар безусловный лидер , китайская насадка всё равно не выдала той скорости которая была с Ямахой и оригинальной насадкой. По расходу , Тоха проехала меньше на полном баке километра на 3-4, спишем на то что мотор новый и еще не обкатан толком. В порогах Фрегат по устойчивости и особенно управляемости превосходит Солар, тот со своим килём при заходе по косой траектории в вал сразу же залипает бортом и норовит перевернуться, Фрегат идет как по линейке и рулится идеально. Проходимость Солара хуже , даже в статике у него улитка почти вся в воде, у Фрегата меньше половины. Прохватов соответственно меньше у Солара. Кстати крылышки от Алексея (Вездеход) отработали на 5+ , даже в полицейском развороте улитку не воздушит. По волне намного комфортнее двигаться на Соларе , правда Фрегат покороче. ПУ броня, в отличие от ПВХ пленки намертво прилипает к камням и сдернуть лодку тот ещё гемор.
И напоследок, 12 лет эксплуатировал водомет без заднего хода, а тут , решил попробовать . Ещё на старте мне порекомендовали снять от греха подальше , на что я вежливо отказался. В результате, за семь километров не детских порогов у меня 24 раза выбило заслонку и хорошо хоть не заклинило, дважды подъе...нуло прям не на шутку. По приезду на стан , этот половник был безжалостно ампутирован.Может есть какие вопросы, пишите.
Дата: 06-05-22 10:35
На речку К....р ходили? У меня изначально не было заднего хода и только в плюс (для меня). Хотя матерые тут за него ратовали. Но это осознанный выбор каждого. Абрамыч вон придумал заслонку откидывающуюся вверх и доволен.
По броне -эксплуатировал и ПВХ и ПУ , особого залипания на заметил, но разница есть, согласен, в моем опыте ПУ более долговечен. GT-шку , как не сворачиваемую закатал в ПВХ.
Вот чего не замечал на своем Соларе, так это плохую управляемость в порогах , всегда шел четко, хоть в лоб, хоть наискосок. Но наверное именно конструкция 500 имеет значение - малокилеквой. Вот с плоскодонным Белым Лебедем были ровно те же проблемы,что описывает Олег.... еще и гавкал , как Выдра...
OLT писал:и понял пока самый популярный у нас мотор это Тоха-50
И кто этот злодей что толкнул на тернистый путь и чем Ямаха не угодила ?
> Юра , нету даже на Оке , перепада 40 метров на 5 километров, даже в Кызыл-Хеме
> нет такой течки.
Не был ни на Кантегире (очень мечтаю) ни на Кызыл-Хеме.... но перепад в 73 метра на 7,5км. мы с напарником запомнили на долго (верховья Шинды).... ещё и умудрился там ПрохАдимца разорвать.
Андрей , злодеев этих до ...уя и имя им "продаваны". Я вот вроде человек не слепой, но как то не могу сразу и припомнить, чтобы кто то ещё кроме Володи Шатилова писал о том что китайская улитка это говно, по простоте душевной списывал эти заявления на его интерес. Опять же все твердят, что Тоха выдает на 300-400 оборотов больше и по идее должна показать скорость больше, но как оказалось это все не так, по крайней мере в моём случае.
Ну и в принципе, решение принимал я сам, поэтому виноватых кроме меня самого нету.
А да, спалил канистру 4литра масла ГазПромНефти 2т , мотор работает, но как то звонче, более жестче, чем на Мотюле (первый бак был на нём). После того как переключил на ГПН, идущие на мной в категоричной форме потребовали , чтобы я стал замыкающим , потому что за мной стелился шлейф дыма и дышать им нечем.
> title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
> clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
> allowfullscreen>
Юра, на видео на винте или водомёт ?
Дата: 07-05-22 18:34
masterdrive писал:
Обычный Вихряка на обычном винте, в 97 мы слово водомет на северах еще не слыхали...
В любом автолабазе они довольно габаритные. На Али есть компактные, как большая таблетка, но тоже герметичные и такие же громкие. Их удобнее под колпаком размещать и, тем более, снаружи.
Автор: Sergei L (176.59.138.---)
Дата: 08-05-22 13:34
OLT писал:
> Андрей_матайский писал:
мере в моём случае.
> нету.
Олег, купи оригинальный импеллер и все компенсируется
Парни проконсультируйте по такому вопросу в тему подключения на мерк50 термодатчика заводского(кореш заморочился сейчас). Должен ли пищать зуммер (при нагреве феном термодатчика, щелчок слышно) при незаведенном моторе во включенном положении ключа (подсветка горит). Или он пищать будет только на заведёном?
Дата: 08-05-22 18:49
OLT писал:
> Sergei L писал:
> Ну если всё так просто, скажу по секрету, у меня их ДВА!!
Тогда дело не в улитке, у нас тяга китайского и оригинального на 20 кг отличается. Проверь тягу, минимум 225 кг должна быть,
Дата: 08-05-22 19:10
Погоняли седня тест №2.
Вывезли на глисс 940 кг в кокпите, Скорость при этом против течки 26-28 кмч. Видео вечером
Дата: 08-05-22 23:18
> отличается. Проверь тягу, минимум 225 кг должна быть.
Два оригинальных импеллера лежат в запасе с лучших времён, ходил на нерже оригинал да так и продал с Машкой , а люминь есть. Нужно попробовать поставить.
Знакомый вернулся с нашей домашней речки, мощь реки такая, что на спуске накладной транец Солара лопнул пополам, хорошо, мотор к раме тросом был пристегнут.
А можно для хакасского балбеса на пальцах показать , и носом ткнуть откуда на моторе питание брать. Хотелось бы примерно так, берешь вот эту хрень (ссылка), соединяешь вот с этой (ссылка) , подключаешь к этим проводам и ..... , магарыч с меня!
Дата: 09-05-22 10:48
У тебя электростартер есть?(это такая штучка , делает жжжжж и маховик крутит) А выпрямитель-стабилизатор напряжения?
Автор: Евгений 77 (89.113.142.---)
Дата: 09-05-22 11:20
Если мотор румпельеый, покупаешь выпрямитель ВРЛН3, переменку с катушки, плюс через термовыключалку на плюс орала, минуса на блок.
Дата: 09-05-22 11:34
Минуса на блоке может и не быть), если нет ЭС... ВРНЛЗ - это к Ивану Георгиевичу.
Вот сама пищалка, но с али она может придти как раз к концу сезона... Ссылка.
Дата: 09-05-22 12:14
Если заглушки 1 нет, то в это отверстие на холодную сварку, если стоит, либо демонтировать, либо в отверстие 2 , на него же подобрав соответствующую заглушку.
Сам отвечу на свой же вопрос - зуммер пишит когда мотор даже не заведен, но не в положении нейтрали машинки. Кореш теперь тоже спокоен за перегрев, делов то на тыщу рублей за б/у термодатчик с такого же мотора на дистанции, в косе выход на него есть. Не понравился мне в его мерке ощутимый люфт в узле крепления тяги к мотору - япам(или китайсам) жирный минус. У себя же ставил тягу универсальную от "Рыболовная академия" - вот там люфтов нет и шарнирный узел больше.
Олег, берешь такую игрушку только с длинным проводом для термодатчика и пищалку из древнего системника и собираешь. Варианты подключения в нете есть.
настраивается на любую контрольную температуру и (пищит, моргает лампочкой...).Ссылка.
> нету.
Надо же поглумились над доверчивым человеком ... ! А Владимир что китайским не торгует последнее время или я напутал чего ?
Читал КиЯ , так этот Тохацу любят гонщики , он вроде как самый быстрый в этом классе под винтом . Но вот зачем не юному парню в тайге самый быстрый мотор ? Или уставшую Ямаху пора было менять , не вытягивала уже ?
> слыхали...
В начале 90 х увидел Казанку с водометом , вроде был насос от пожарной машины с вихревским двигателем .
Ямаха пожилая была продана, и куплена новая, ей году не было, но бляха-муха червь сомнений точил. Есть места на реках, где и полтинника маловато , вот и борешься за каждый километр скорости.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 10-05-22 21:06
Итог 950-960 кг... без учета перевеса каждого ведра на 1-2 кг. скорость против течки с этим грузом - 27, 5 кмч с уходом на глубину без савливания с глисса.
Ну, я полностью экспедиционно удовлетворен.)))
Дата: 11-05-22 05:13
Uri писал:
Юра, тебе вдвоем столько добра не набрать, 500 л бензина 360 кг, откуда взять еще 600кг
Дата: 11-05-22 09:33
Sergei L писал:
> еще 600кг
Две круглых сироты - 220. шмурдяк, продукты -200
,бенз 350 =770. 200 кг запаса - лодка пойдет быстрее, сожрет меньше бенза, либо третьего(третью) можно взять....)))
Дата: 11-05-22 09:37
OLT писал:
> Юра, ты что там нефрит с Оки вывозишь?
Дорожки гравием на участке отсыпаю)))). Так что твой прогноз не сбылся...."Если лодка пустая не едет, она и груженая чудес не исполнит."(с)
С сигнализацией перегрева разобрался?
В общих чертах, нет никакого желания ставить АКБ. Пока вопрос отложен.
Дата: 11-05-22 22:53
Дело хозяйское, с выпрямителем стабилизатором можно и без АКБ. а вгообще- АКБ разные бывают, можно подключить из бесперебойника легкую батарейку 7 ач, тебе же в лагере свет , зарядка нужна?
Ну и зачем в мегазипе покупать новые запчасти?! Все можно гораздо дешевле найти на вторичке. Я собирал полгода неторопясь - Новороссийск-Ханты-Мансийк-Владивосток....и вуалябля!
> Рано вы меня в утиль списываете . На румпеле электростартер , это извращение.
> Хотя кому как.
Нужно всего лишь просто перешагнуть через румпель к дистанции. Цена вопроса 100-125тр и начальные навыки в работе с электрооборудованием, либо бюджет увеличить еще примерно на 10-15тр и довериться спецам. Плюсы дистанции сами знаете.
> OLT писал:
> Полтос вручную дергать? Пока отдача не прилетит в плечо... Выпрямитель и АКБ
> дадут возможность поставить электростартер.
Да его проще продернуть чем твою сороковку Викторович.
> Uri писал:
> тебе же
> А Сергофан на что )))!
Это пять Олега!
Звиняй что в прошлом августе где то по серёдке не узнал-исправлюсь при встрече.
> знаете.
Плюсы дистанции я конечно знаю, как и безусловные минусы.
Знаете, для меня все эти приспособления устанавливаемые на лодки за немалые деньги, напоминают ВАЗ 2106 в армянском тюнинге из 90-х. Мотор тот же, корпус тот же, с мели сдернуть одному ХРЕН, на прицепе поправить ХРЕН, да много чего ХРЕН!
Мы из сообщества романтиков и искателей приключений, превращаемся в потребительских террористов жаждущих комфорта и красивой мишуры. Повторюсь, это мое личное мнение и не относится к лодкам с моторами больше 90 л. с. Тяжко полтиннику всё это возить.
Дата: 13-05-22 09:54
Золотые слова!
> Даа, нелегко с вами старпёрами общаться.....ИМХО ваше невообразимо велико))).
Попробуй на груженой лодке с дистанцией повторить то, как исполняют это Водометные Барсы на пустой лодке. в пороге.
Скажу проще, как встречу на домашней речке весной СРУЛЯ , тут моё ИМХО и уменьшится)))!
Дата: 13-05-22 10:38
ИМХО наше базируется на опыте и ЛИЧНЫХ предпочтениях, всего навсего, при этом никого к этому не призывая. Про дистанцию вспоминаю только на дальних переходах по Енисею.... но в остальном она мне даром не нужна...
Согласен с вами про личный опыт и предпочтения. Походив пару сезонов на румпеле понял для себя то, что остатки здоровья нужно поберечь, так как после дневного р-р-р-р-р в полуметре от 50ка к вечеру приходит "Кого позвать?" (итак из-за контузии часть слуха утрачена а тут ещё бонусы)), да и поза срущегокота с доворотом головы вправо не самая удобная в походе - у всех рулевых в команде с левой стороны шея и плечевой сустав болели. Плюсом рост не 2х метровый, потому вопрос обзорности и видимости остро стоял. Вот 3 причины моего перехода на дистанцию и все чисто "по медицинским показаниям".
P.s. - с прошлого сезона в нашей компашке остался один "Старпёр-ручник"(по причине своей лени и природной рукожопости), все остальные перешли в разряд "Срулей-террористов")))
Дата: 13-05-22 13:00
Спорить о ручейниках и срулях - это как о масле или 2т, 4т....
Меня пока не гнобит в комфортном кресле пройти 350 км за румпелем за один световой день(хотя и мысли о дистанции посещают, если быть честным)....и шея никуда не сворачивается)))
Дата: 13-05-22 13:05
И с обзором в нужных местах все в порядке!)))
Сегодня заменил импеллер в китайской насадке на американский, дело было не в бобине, завтра попробую поставить оригинальный интейк. Сам решил веру поменять, говорил же , нет бога кроме Аллаха и нет мотора лучше Ямаха )))!
Т.е. после замены на стальной амерский кпд не изменился? Ну а поставив оригинал америка интейк чего хотите выяснить, кпд конечно возрастёт, но ездить вы же на таком не будете? Я сравнивал интейки с америка оригиналом - проха 2ой генерации больше всего формой походил на него, и носик такой же тосенький.
Т. есть, после замены на алюминиевый, который по умолчанию идёт в американской улитке.
Ну ездили же мы на оригинале до появления резины и полиуретана.
Вот вы сравнивали , и как результаты?
Специально для вас напишу в третий раз! На Ямахе-50 с оригинальным водометом и интейком, с грузом 450 кг скорость была 48 км в час. На Тохатсу-50 с китайским водометом и интейком Vezdehod скорость с 450 кг составила 38-39 километров. Вас разница не смущает.
По китайскому импеллеру , якобы изготовленному из нержавейки, это какая то залипуха и явно не аналог америкосовской . Зазубрин на ней чуть поменьше чем на алюминии, вес практически такой же. Американский нержавеющий отходил четыре года не видя напильника.
Дата: 15-05-22 10:29
Олег, что то ты сумбурно изложил.... изменения после замены импеллера на люминь появились? Вот зачем было продавать импеллер нерж , если планировал остатся в водометном строю?
> водометном строю?
Здесь же и посоветовали поменять импеллер. Ну я и поменял, ничего не изменилось.
Планы были перейти либо на Мерк-40 Jet, либо на ещё более крупное, а тут такое началось, еле успел .
Дата: 15-05-22 18:03
OLT писал:
Насмотрелся Сергафанщины)))) Тебе Бешин пример с более крупным не вставил?)))
Ну что , вернулся с тестовых покатушек, есть интересные наблюдения, но общий итог неутешителен. Все заезды на оригинальном алюминиевом импеллере. Первый заезд, Вездеход с крылышками,мотор на второй дырке, скорость вверх 40-42 , лодка со мной,+ 10 литров бенза и инструментальный ящик, так будет во всех заездах .Снимаю крылышки с Вездехода , скорость 40-42 , но как ни странно появляется дельфинирование, получается крылышки на скорость не влияют и помогают бороться в продольной раскачкой. И наконец, ставлю интейк оригинал с тапочком из нержавейки с небольшими крылышками, неожиданно скорость становится на 1-2 километра ниже, чем на Вездеходе, ставлю мотор на третью дырку от транца, лодка добавила скорость до вездеходовской , но появилась рыскливость и легкий дельфин.По приезду в гараж выкрутил свечи, цвет правильный светло-коричневый, снял глушитель впуска, заслонки карбюраторов полностью открываются. Для себя сделал вывод, в потере скорости следует винить китайскую улитку. Неприятно удивил расход топлива, на Ямахе был меньше процентов 8-10. Оставался ещё один вариант почему лодка стала ехать тише, на дне отклеился кусочек брони или защитной ленты, поднял на кран-балке всё идеально. Может отпишитесь как у вас со скоростью . Правильно говорят , "Лучшее, враг хорошего"!!!
Дата: 15-05-22 22:53
Если посмотреть на литье китайской улитки и оригинала, в районе выхода выхлопной трубы из тела улитки - многое для себя поймешь!
Скорость у меня в такой же конфигурации я,бак, ящик 43-44 пролтив течки.
Автор: Евгений 77 (89.113.137.---)
Дата: 15-05-22 22:57
Олег, ещё раз
Тестил два одинаковых комплекта, отличия были только в улитке. Оригинал ушла за 50, китайка больше 45 не пошла, хоть в одного, хоть втроем. Мотор Мерк50)))
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 16-05-22 02:29
OLT писал:
> итог неутешителен. Все заезды на оригинальном алюминиевом импеллере. !
Ну так, а есть разница в таких же условиях с китайским импеллером?
Кстати, оригинал алюминий всегда проигрывал оригиналу нерж. из-за более толстых лопастей.
> Олег, ещё раз
Именно так и есть.
Насколько проблемно поставить корпус американской улитки от Ямахи на Тоху, кто знает?
Видел я внутреннюю часть, но не подумал что всё так плохо.
Имеется тахометр, такой маленький прямоугольный, в силу обстоятельств был оборван провод недалеко отместа присоединения к массе и бронепроводу, если я его сейчас примотаю с такой длиной, прибор будет выдавать искаженные показания или нет?
Дата: 16-05-22 11:20
Олег, лучше всех про адаптацию тебе расскажет Володя из Рыболовной академии
> нет?
Все работает. Я удлинял провод от электр тахометра до 2,5- 3х м. посредством компьютерного разъема, чтоб снимать с мотора. Все работало, так же как с коротким проводом.
А как без тахометра узнаешь разницу.
Дата: 16-05-22 14:00
У меня улитка от Я-40 на Мерке 50 с адаптационными переходными от rebel29 ,все отлично 7 лет в работе.
Скукотища здесь у нас. Едет лодка не едет лодка, нечего было Олегу Ямаху на Тахатсу менять. Сами себе проблемы создаем, сами их мужественно преодолеваем. Хочу похвастаться стационарный бак отхватил, аж 40 литров.
Юра у меня же МК и глубина носа в кокпите огромна. Шмутки я одни и те же там вожу уже лет десять. Туда в прошлом году баня с печкой добавилась, и даже как-то не заметно. А фальшборта у меня сделаны для ходового тента. Осталось на корабль мотор прикупить Хонду 50 карбюраторную с длинной ногой.
Дата: 17-05-22 14:46
BAM писал:
Ну в мой то кокпит влезет весь твой кокпит (вместе с лодкой)))))
Всем здрасьте! Много слышал про опасность сочленения стального импеллер со стальной обечайкой. Считается, что это прямой поход к обрыву вала. Несколько лет проходил на обечайке оригинальной, имеющей проточку и вставленной стальной гильзой. Износа - ноль, проблем тоже. Может повезло. Поменял мотор на более мощный. Задумался про стальную обечайку опять. Теоретически, завязший в алюминиевой борозде камень должен создать быстрее проблему с валом, чем проскользнувший по стали. Подозреваю, что это- мои «грабли». Кто- нибудь реально знает проблему без тории? Были случаи на практике обрыва вала?
У нас дохрена кто ставил восстановленные сталью обечайки, но в то время были только родные ал импеллеры. Разумеется импеллеры точились быстрее, обрыва валов не было. Я вообще не слышал про обрыв вала на водомете, это разве если без решетки ездить. В нас осенью когда шелковник несёт убирают полосы через одну.
Езжу просто на железной, крашеной акриловой грунтовкой, самоточеной обечайке два года уже. Мне нравится, на другую даже переходить не хочу.
Хотел облудить железо латунью зимой вторую, но руки не дошли.
Я уже писал об этом, два случая на Я-40 и один на Я-50 , может нержавейка слишком вязкая была из которой обечайки точились, а может валы на Ямахах слабые)))!
А всего то можно было обойтись удилиниелем румпеля стоя и сидя можно ехать и элементарно ватой ушки заткнул что бы не глохнуть .
Дата: 23-05-22 11:51
Все эти споры сруль-ручейник конгруэнтны 2Т-4Т , минералка синтетика и прочее...
У меня есть возможность дистанцию поставить, и руки вроде не кривые, но кайф хождения на румпеле превалирует над комфортом. Ну и острота не та, ес-но.
Касаемо обечаек, ни от кого из своего окружения не слышал про проблемы с валом.
Получается по силе равно , что и на винте при ударе и обрыве всех лопастей вал тоже должен того?...Мое мнение это проблема более надумана продавцами оригинальных обечаек, несмотря на то, что и капролоновые и бронзовые уже давно заняли свою нишу.
Дата: 23-05-22 13:45
Юра, сколько в твоем окружении именно нержавеющих обечаек?
Бронзовые уже покинули свою нишу, есть подозрение, что и капролон скоро к ним присоединится))))
Когда стальным винтом начнешь биться, тогда и про проблему с валами узнаешь))))
Ты то поди люминивым винтам того делал)))
Юра, чтобы понять как дружит пара нержа-нержа, достаточно взять болт и гайку М6 к примеру и попробовать закрутить шуруповертом, максимум 10 миллиметров , а дальше сварка ,и всё
Дата: 23-05-22 15:15
OLT писал:
А где я ратовал за нержа-нержа? Ст3 наше всё, как Андрюша сказал)))))
Дата: 23-05-22 15:18
Евгений 77 писал:
> присоединится))))
Предсказуемо))))))))) , нет у меня ЦАМ импеллеров лет 7 уже. Во вторых ЦАМ обечайки с зазором 0,8 мне хватает на 2-3 сезона. Так что я всего лишь сказал,то что скзал!
Дата: 23-05-22 15:29
Ну да, сказал в этот раз не подумав)))), бывает
Вопрос то был конкретный, нерж импелер + обечайка
Uri писал:
И в чём это не та острота? Если имеется ввиду отклик на руле, так он не хуже чем румпельный. Крутится резво и непринуждённо на 0.7 оборота без люфтов и напрягов. На 50ке вообще мизинчиком без всяких гидроэлектро, а на ходу ещё легче. А вот к стати "срулём" у меня стало меньше попадосов на камни(опять же имхо, но может из-за лучшего обзора)🤷♂️
Дата: 23-05-22 18:00
.<"Цена. Отсутствует экономическая целесообразность их использовать"(C)
Ну , у каждого свои вкусы,предпочтения)))))..... и возможности.
Дата: 23-05-22 18:05
Городовой писал:
> Uri писал:
suum cuique
Дата: 23-05-22 18:14
Евгений 77 писал:
Не звиздеть! Вопрос в оригинале звучал так:
"сочленения стального импеллер со стальной обечайкой" Если ты не в курсе СТАЛЬ не подразумевает собой обязательно нержавейку.
Да ни как не острее управление руля и машинки против румпеля не может быть!
На румпеле одним движением регулируется и газ и руль и тормоз.
А на руле надо руку освободить одну, другой держаться, или положить руку на газ.
Единственное, конечно обзор лучше, и не так остро и страшно выглядят волны чем на корме. Что помню еще по казанке с рулем и румпелем.
Дата: 23-05-22 21:48
Юра. ну мы все взрослые люди, и про импелер можно подумать из Ст3))))) и еще долго можно перебирать сорта стали, ну и пихать ржавейку п лодочный мотор на мой взгляд полное извращение
Крепкий парень однако , это же 10 часов минимум пилить .? Часов более 6 за день осиливал плюс перекуры . Что бы ни чего не сворачивалось или заклинивали шея плечо итд , надо чаще позы менять ; стоя сидя или еще как .
Дата: 23-05-22 22:15
Евгений 77 писал:
на мой
Слава иайцам, что твой взгляд и истина в последней инстанции лежат на разных полках)))
> Как бы не харахорились. Но тем не менее, лодки становятся больше, моторы мощнее,
> тяжелее и четырёхтактнее, так же будет и с рулевкой, вопрос времени.
Ну тогда уже и менее проходимее.
Дата: 24-05-22 01:22
Есть золотая середина -50 и 500... меня полностью устраивает, мне по два сохатых в лодке не возить...да и струйка для этого более подходящий транспорт.
Дата: 24-05-22 01:24
Видел я как залезли на знакомую мне и AVS речку ну на очень мочном моторе и тяжелом комплекте....хотя их предупреждали, а водичка возьми да упади хорошо, я уже домой плавился, а эти все суэцкий канал копали)))...
Бля… Так и не понял. Ставить железную обечайку или не? Или на мне тренироваться будем?
Дата: 24-05-22 02:46
Smit писал:
> будем?
Ебстественно!)))) Или ты ждешь, что кто то с восхищением крикнет-ставь и будет вздрагивать по ночам, ожидая от тебя иска за погубленный(упаси боже) вал?))) Сам ,батенька,только сам!
> будем?
Я не понял о каком железе идет речь, в различной пропорции оно присутствует во многих сплавах, о нержавейке я писал.
Помнится одна поговорка, "Кроилово всегда ведет к попадалову"!
Дата: 24-05-22 10:01
OLT писал:
Ну это вопрос философический...)))
Я бы у себя не стал ставить, уже говорил, что при моем зазоре обечайке хватает на пару сезонов,а во вторых мне нужна повышенная надежность, поскольку в большинство своих походов хожу в ибеня в один экипаж.....
> Городовой писал:
> А вот к
> > из-за лучшего обзора.
> Это произошло из за того , что твоя тушка переехала с кормы на центр лодки,
> банально улучшилась развесовка
К мотору переехали 2 канистры по 50л и бак там подрос с 24л. до 84л.
(+ фишплатформа 10кг). Так что развесовкой в лодке у меня ничего не поменялось.
Дата: 30-05-22 01:49
Открыли сезон дружной Новосибирско-Красноярско-Томской компанией на Кие-Кожухе. Потестили мой новый комплект. Померялись пиписками тягой на швартовых.
Дата: 30-05-22 01:50
Подняли на глисс со скоростью 27кмч очередные 900 кг. (Больше балласта не было) И как оказалось еще и с застрявшем камушком между выхлопухой и соплом.
Дата: 30-05-22 01:51
Потестировали обечайки от Волка - победила бронза!
Дата: 30-05-22 01:52
Погоняли по мелякам...
Дата: 30-05-22 01:54
Лодка , как уже говорилась идет на пяточке - вверх 37-38 кмч , вниз 46-48 кмч.Ни брызг, ни дельфина, ни прохватов. Все экипажи отметили ровный ход, отсутствие брызг и отличную управляемость лодки!
Дата: 30-05-22 15:33
Автор: Jet Wolf (188.170.76.---)
Дата: 30-05-22 18:55
Uri, атмосферное видео!
Пока делал реверс на прямоток, в паузах между тестами решил доделать старый проект реверса на улитку из полиуретана с жёсткостью 95 ед. по Шору А.
Снова на тесты нужно отправлять…жалко Uri реверс не использует :)
Изобретите уже заслонку реверса в верхнем креплении, Бедем безмерно благодарны,
Автор: Jet Wolf (176.59.13.---)
Дата: 31-05-22 00:21
Верхнее крепление на ямаху не встанет и начнётся потом…, да и козырёк нужно отрезать, кто это будет делать? А так взял и поставил вместо алюмишки, надеюсь выдержит всю агрессию эксплуатации.
Михаил, нижнее положение бывает порой опасно для жизни, повторюсь, весной на семи километровом отрезке , ковш включался на задний ход 24 раза, речка наааамного веселее Малого Абакана.
Автор: Igor Tourist (---.vps.ovh.net)
Дата: 31-05-22 11:33
Jet Wolf писал:
Михаил добрый день,
Продаёте их уже ? Скоро планирую сплав не по простой реке очень интересно испытать!
Дата: 31-05-22 12:55
