 Московское время 04:18:18
 Владивостокское время 11:18:18
 Помогите подключить тахометр к Tohatsu MFS 30C EPTL
Автор: Рифат  (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-11-21 19:10
Добрый день парни, помогите разобраться с проводами которые выходят из машинки рядом с косой, я так понимаю красный с черным это плюс и минус а вот зеленый и белый, который из них на тахометр КУС можно подключить?
 Re: Помогите подключить тахометр к Tohatsu MFS 30C EPTL
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   01-12-21 00:12
Белый.
С красного возьмете питание на тахометр.
Тахометр Посылает шесть импульсов на один оборот двигателя (12-полюсный).
Дата:   01-12-21 02:48
Понял, спасибо в принципе тоже так думал, вот только не понял про 12 полюсов, получается, что настраивать нужно с коэффициентом 8, у меня тахометр 0-8000об/мин?
Дата:   01-12-21 03:27
Не помню как себе настраивал, если честно. Но, вроде, коэффициент завязан не на предел измерений тахометра, а на количество импульсов. То есть - 6 . на фишинге в теме мерка 25 efi где то было.
Дата:   01-12-21 05:05
Там по таблице завязано и на количество импульсом и предел измерения. 6000 и 8000 разный коэффициент. попробую настроить. правда проверить получиться только весной. Но все равно спасибо за подсказку.
Автор: Mih@nik (83.149.44.---)
Дата:   01-12-21 17:42
Ни какой разницы 6000 и 8000, коэффициент настраивается по числу полюсов
Дата:   01-12-21 18:39
Вот таблица из паспорта тахометра, может я не правильно что то понимаю, но для 6000 коэффициент 6 а для 8000 8.
Дата:   01-12-21 18:41
Дата:   01-12-21 18:42
Автор: Mih@nik (83.149.45.---)
Дата:   01-12-21 18:48
Значит был не прав)) ставь 8
