 Московское время 16:15:53
 Владивостокское время 23:15:53
 Не работает тахометр honda bf90
Автор: Andrej2 (176.59.22.---)
Дата:   26-11-21 03:35
Доброго дня всем !!! Есть опыт подключения kus тахометра к хонде - у меня 90 но возможно опыт будет полезен и с других моделей . Подключено все правильно насчёт куда что писать не надо . Стрелка ведёт себя не адекватно - сигнал на тахометр идёт не с реле зарядки а с мозгов думаю тут собака порылась ....
 Re: Не работает тахометр honda bf90
Автор: ffs (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-11-21 03:51
имел дело с хондой 40 карб, kus так и не удалось подружить, тут была где то тема, там люди паяли корректирующую цепочку, поищи, может у тебя получится) но на мой взгляд проще взять оригинальный тах от хонды
Дата:   26-11-21 04:02
Да читал но так однозначного ответа что все заработало так и нет нигде . Эх . Понял . Готовить 12000 надо значит за один тахометр .... Блин дорого . Спасибо .
Дата:   26-11-21 04:04
на карбовый мотор должен быть по дешевле), мы пробовали и так и сяк результата 0 (
Дата:   26-11-21 04:20
Без вариантов - все больше 10 даже бу .
Дата:   26-11-21 08:09
Чтобы разобраться с этой проблемой, нужно проделать следующее:
1. Проверить работу тахометра от генератора сигналов, убедиться, что этот конкретный экземпляр не дохлый;
2. Посмотреть осциллоскопом сигнал, выдаваемый мотором;
3. Если сигнал просто пропадает - устранить причину неисправности в моторе;
4. Если сигнал есть, но либо мал по амплитуде, либо слишком короткие импульсы -
- собрать согласующий преобразователь и добиться работы тахометра.
Работы нехитрые, но требуют таки специалиста, разбирающегося немного в электронике.
Но есть и хорошая новость - такие спецы вовсе нередки, ищите и обрящете.
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   26-11-21 09:38
на инжекторной х 130 отлично работал китайский мультиприбор для мотоциклов, сейчас фария, тоже все хорошо.
Автор: mmaks (176.59.55.---)
Дата:   26-11-21 16:32
Andrej2 писал:
Не знаю поможет ли..У меня с родным тахом было так.Мот х-20.Глянь на всякий случай.Цепочка собирается на коленке за 5 мин,дольше детали искать..).
Ссылка. это без нее
Ссылка. это уже с собранной..
Дата:   26-11-21 16:33
Ну сама схема..
Дата:   26-11-21 16:35
Собрать такую всяк дешевле чем тах покупать..).А вдруг поможет..
Автор: Andrej2 (---.yota.ru)
Дата:   26-11-21 16:41
А почему родной тахометр не работает нормально с хондой ?
Дата:   26-11-21 16:42
Спасибо попробую . С деталями проблем нет .
Andrej2 писал:
Не знаю..)полюса выставлял,толку небыло..Но эта хрень помогла..)
Дата:   26-11-21 17:44
Тахометр рабочий - на втором моторе работает . Сигнал не пропадает так как тах что то да показывает . Сигнал мал по амплитуде - относительно чего ? Короткие импульсы - относительно чего ? Где то есть информация с характеристиками тахометра какой сигнал должен быть ?
Кондёр на сколько вольт ?
Дата:   26-11-21 17:48
Ну, например, сигнал с выхода на тахометр выпрямителя-регулятора Меркюри 40~60:
форма прямоугольная, амплитуда 12 вольт, длительность 1 миллисекунда.
Дата:   26-11-21 17:52
Спасибо попробуем .
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   27-11-21 01:03
Есть такой ,новый (чуть царапнутый корпус ,внутри)
- 7000р.
Автор: Andrej2 (188.170.77.---)
Дата:   27-11-21 01:20
Территориально где ?
Автор: maybach (188.170.83.---)
Дата:   27-11-21 16:20
Andrej2 писал:
> Спасибо попробуем .
Я прошел это с хондой 150. Ссылка.
Дата:   27-11-21 16:23
Потом подключил такой же но с сигнализацией. Но он оказался сломаным. Ссылка.
Дата:   27-11-21 16:32
В итоге поставил это за 6000. Я счастлив.)) 5 561,28 руб. 30%СКИДКА | Тахометр генератора KUS NMEA2000 dn85 мм, с многофункциональным дисплеем, 0-7000 об/мин, для морских судов
Дата:   27-11-21 17:00
При наличии nmea я бы вообще не парился . У меня нет ее . Но спасибо .
Дата:   27-11-21 20:30
Andrej2 писал:
Грустно
Автор: Andrej2 (188.170.83.---)
Дата:   27-11-21 21:27
Ну да )
Автор: Пашунчик (83.149.45.---)
Дата:   28-11-21 05:06
Скорее всего вам понадобится прибор 7 серии, так 5 серии работать будет, но не кое-кто.
Дата:   28-11-21 05:36
Да согласен уже подразобрался или 7v или 5 но с w на конце это универсальные на всю линейку . Спасибо .
