Московское время 01:10:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:10:26 |
Автор: emv (---.nat.pakt.spb.ru)
Дата: 27-11-21 06:13
Подскажите где в Питере можно выправить гребной вал ?
Интересует человек или сервис с прямыми руками и желательно чтобы можно было в выходные сделать.
Вал Ямаха 30.
Загнут не очень сильно, биение по опоре подшипника 2 десятки.
Автор: Nikita_SPb (---.178-66-158-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-21 06:41
emv писал:
> выходные сделать.
> Вал Ямаха 30.
Мне редуктор делали в FixBoat Ссылка.
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата: 27-11-21 15:40
А как ты мерял 2 десятки интересно, просто для самообразования ?
А сколько там допуски в десятках если 2 десятки это немного ?
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-21 15:57
emv писал:
> выходные сделать.
> Вал Ямаха 30.
Зайди на авито, там объявлений куча. По запросу токарные работы.
Дата: 27-11-21 17:45
Бляяя опять этот контуженный впереди планеты всей
Какие токарные работы, если только на ЧПУ и то желательно чтоб не старый станок не разбитый и ещё смотреть паспортные данные допуска биения шпинделя
А если это в гаражах стоит дип 300 списанный с Ижорского завода то там только метизы и точить а не вал проверять.
Автор: may (5.142.216.---)
Дата: 27-11-21 21:36
"мурзилка" по Ямахе страница 6-13
Дата: 28-11-21 01:02
А разве есть какие то другие варианты измерения ?
Допуск там 0.1
Автор: baltiec (---.178-65-234-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-11-21 02:56
Номер на валу не скажете?
У меня очень похожий вал есть, никак не могу определить от какого мотора.
Дата: 28-11-21 03:30
У меня на валу никаких номеров нет.
По крайней мере не смог ничего на нем найти.
П.С. По вашей ссылке не зайти, там требуется авторизация.
Дата: 28-11-21 05:37
Какое то колдовство. Скрин тоже не клеется. Завод СПб Механика
195248, Санкт-Петербург, Уманский пер, 60
+7 (812) 622 10 43
+7 (812) 622 07 43
Приемка деталей в ремонт
Склад запчастей
Цех металлообработки
08:00 - 21:00 (пн-пт)
10:00 - 18:00 (сб)
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 127к5
+7 (812) 622 17 13
+7 (921) 855 85 06
Магазин
Склад запчастей
10:00 - 18:00 (сб)
196158, Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 25 Б
+7 (812) 622 06 52
Склад запчастей
10:00 - 18:00 (сб
Шлифуют коленвалы, гилзуют блоки, хонингуют., правят валы и т. д.
Автор: РиО (---.255.92-128.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-11-21 10:32
emv писал:
> Допуск там 0.1
Есть, отдай куда тебе рекомендуют и попроси показать как проверяют
Так у тебя там на валу 0.1 или допуск такой ?? Ты ж писал 0.2
Реальный допус 0.03-0.04. О десятках речи быть не может.
В твоей схеме может показывать и среднюю температуру по больнице.
Выбрось эту кустарщину.
Автор: Юрий82 (---.243.182.219.pool.sknt.ru)
Дата: 28-11-21 12:00
emv писал:
Гребной экибастуз!
Вариант измерения единственный. Вал базовыми поверхностями опоры подшипников ставится на две поверочные призмы, установленные жестко на плоскости класса плоскостности не ниже 1, на той же плоскости намертво фиксируется стойка индикатора по жесткости не слабее С-3, и находится точка максимального перегиба. Или, что бывает чаще, несколько этих точек.
За неимением поверочных призм и поверочной плиты можно обойтись неизношенными призмами Усп, выполненными по 7 квалитету, и такой же плитой.
А вот эти "измерения", извините, это даже не смешно. Даже если бы были использованы нормальные центра и стойка биениеметра. Нет никакой гарантии что центровочные отверстия вала, которые использовались в техпроцессе его изготовления, все еще находятся на линии, параллельной базовым поверхностям посадки подшипников. Забиты они могут быть. Малейшее повреждение, и все, вы не сможете определить насколько одна база для подшипников бьет относительно другой.
а именно от этого зависит работоспособность вала. Шлицевая часть приводится в линию уже потом, когда часть вала между подшипниками выпрямлена.
И кстати токарь и токарный станок тут не помогут.
Для примера, при правке вала от Х40 с небольшим изгибом типа 0.6 мм на конце шлицевой части стрела прогиба, на которую приходится перегибать вал, несколько (3-4) миллиметра, только потом он начинает идти, до этого пружинит.
И домкрат на 32 тонны справляется с этим не то, чтобы легко, с весьма ощутимым усилием.
Никакой суппорт и шпиндель токарного такие усилия не переживут.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 28-11-21 13:13
Юрий82 писал:
> Гребной экибастуз!
> усилием.
Вот истину глаголет тезка! Уже обсуждали! Только кому не жалко свой станок , может предложить такую дичь. Надо иметь понятия об упругой и пластической деформации металла... призмы, пресс, часовой индикатор! Юра правильно сказал - вместо пресса можно использовать мощный гидравлический домкрат. Коим я и правил сам два раза свой вал от сороковки...
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата: 28-11-21 13:44
Юрий82 писал:
> Гребной экибастуз!
Часто наблюдаю ролики в ютюбе, где измеряют коленвал - установленный подшипниками на призмы… всегда была мысль, нафига! Когда нужно ставить опорными поверхностями. Но мастеру, похоже, виднее. И ловят при этом сотки - правда сам процесс правки колена при этом не показывают.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата: 28-11-21 17:49
Юрий82 писал:
------------- + 1000000
Автор: SLAVSLAV (94.140.146.---)
Дата: 28-11-21 21:53
Тоже внесу свои 5 копеек.
Всё это бесполезно,только новый вал,сам правил в двух местах,хваленные спецы,и даже на Военном производстве,завод УВЗ, если кому то это что то говорит.
Ничего не получилось,на заводе было предложено изготовить даже новый вал,услышав стоимость и посчитав риски,благополучно заказал оригинал.
Автор: РиО (---.255.135.0)
Дата: 28-11-21 22:40
SLAVSLAV писал:
Ой ой ой держите меня семеро )))) 5 копеек он вставил курам на смех ..Ну и кули что военка ?
Рукожопы или недотёпы везде бывают, не горюй.
Обычным пресом правлю ни одного косяка, все в допуске. .
Гыыы значит я круче твоей хвалёной военки нах.
Дата: 28-11-21 22:57
mmg писал:
Так нагляднее. Если подшипники от хорошего производителя, то даже при зазоре С3(который обязан быть на подшипниках двухтактного мотора), этот зазор постоянно выбирается под весом коленвала, а с учетом мизерного разброса шариков соточный индикатор даже не покажет биения, внесенного подшипниками.
На этих роликах еще и сами призмы непонятно на чем закреплены. Но клиент доволен, а раз так то чего уж тут.
> правда сам
Весь этот процесс - удары медным молотком по щекам, пока биения не станут минимальными. Нудная и долгая слесарная работа, ничего сложного.
Дата: 28-11-21 23:01
> кули что военка ?
короткие жесткие валы, типа как на Ямахе 150 или Альфа 1, бывает пружинят до 6-7 мм прогиба. А потом идут, но с треском. Треск - внутренние трещины. Сколько такой вал проработает, хз. Предупреждал об этом заказчика, что установка такого вала на его страх и риск.
Еще конечно есть момент, что при правке стальные опоры и стальной наконечник штока использовать нельзя, иначе вал на свалку. Только алюминий.
Дата: 29-11-21 00:05
Юрий82 писал:
За эти удары медным молотком меня тут один "ас" чуть с гавном не сьел.
Я и не стал больше ничего писать.
Дата: 30-11-21 04:08
Слышь,медный ,ты во всех постах самый самый,курам на смех.
Написал как было,а ты стучи молотком далее.РиО писал:
> SLAVSLAV писал:
> спецы,и
> вал,услышав
> кули что военка ?
Автор: РиО (---.255.92-27.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-11-21 08:30
Стоило ли копировать мой текст чтоб написать две строчки своих обид ?
Не сомневаюсь что там на этой военке есть грамотные и толковые специалисты но в своей теме, а вот валы видимо всё таки не умеют править....
Или не захотели что скорее всего. Ищи причину в себе обидчивый ты наш )))
Будь спокоен, есть у меня несколько роликов на телефоне, до и после правки, как правило для отчёта перед клиентом. Так что не надо ля ля. Купи гуся.
Автор: kast01 (176.59.10.---)
Дата: 01-12-21 08:09
Софийка 14, спросить в сервисе мастера Максима. По валам четко туда. Контора Бч5. Не реклама)
Дата: 01-12-21 23:08
Что ты все про птиц да про птиц, давай по делу.
Вал у меня остался,буду в Перми,заберешь,проверим .
