 Московское время 09:19:41
 Владивостокское время 16:19:41
 Дельфин Феникс-530НТ. Заделать нишу под кормой и\или транцевые плиты?
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.235.---)
Дата:   25-11-21 21:04
Приветствую всех! Сезон завершен, лодку поднял на днях, теперь можно порассуждать и построить планы на предстоящие доработки.
Комплект Феникс-530НТ+ Suzuki 90ATL. Проявляется небезызвестная особенность данного корпуса, дельфин. Особенно выражено при подгруженной корме, что часто бывает в моих условиях эксплуатации. Или можно сказать, что дельфин пропадает если хорошо подгрузить нос, но далеко не всегда есть такая возможность.
1. Правильно ли я понимаю, что установка транцевых плит устранит дельфинирование?
2. Была тема с идеей убрать (заделать) нишу в корме данного корпуса Ссылка.
Тема уже не активна, но интересен результат, если проводился такой эксперимент. Надеюсь участники той темы отпишутся.
И ещё раз спрошу здесь, устранит ли дельфин заделка этой ниши? И какие изменения можно ожидать от такой доработки?
Понимаю, что ответ будет теоретическим, но интересно ещё раз услышать мнения опытных.
Для тех кто не в теме, у Феникса 530НТ в корме под транцем на дне, есть приличная ниша, которая видимо перешла от прародителя финского, на котором на некоторых корпусах стоял стационар с водометом. Фото ниши прилагаю.
 Re: Дельфин Феникс-530НТ. Заделать нишу под кормой и\или транцевые плиты?
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.234.---)
Дата:   25-11-21 21:06
Дата:   25-11-21 21:07
Дата:   25-11-21 21:08
Фото старые, сейчас нет этой проставки между транцем и мотором, мотор висит на транце штатно.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   25-11-21 22:00
Управляемые транцевые плиты спасут отца русской демократии.
Дата:   25-11-21 22:14
Про плиты первая мысль была. Подтверждения хотел услышать.
Вот параллельно вопрос. Управляемые плиты: электропривод или гидравлика?
Дата:   25-11-21 22:17
У меня электропривод Lenco. Ставить проще, место в корпусе не занимают. Отработали 6 лет без проблем.
Дата:   25-11-21 22:21
Кухтиев Вадим писал:
Спасибо, принял к сведению
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-21 23:11
Алексей, странное поведение лодки.
У нашего Леона 25 аналогичный комплект, только мотор, как я помню, Сузуки 80.
Вроде бы не жаловался.
Дата:   25-11-21 23:26
Борно писал:
Моторы по весу у нас одинаковые. Уже общались в профильной теме и с ним и с другими владельцами Ф530. Как понимаю многих не напрягает это просто, и не всегда проявляется. Но видимо в моих условиях проявляется больше, и хотел бы устранить это явление.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-21 01:13
Алексей Волжанин писал:
> Борно писал:
Алексей, поддерживаю в этом вопросе Вадима! Думаю транцевые плиты исправят ситуацию. Видимо все связано с разной загрузкой, я редко хожу загруженным, хотя на корме помимо аккумулятора, достаточно увесистая докатка. Мотор обычно полностью поджат. При отодвигании мотора, дельфин появляется, когда стрелка указателя трима, чуть меньше середины шкалы. Чем меньше волна, тем на больший угол можно откинуть мотор без дельфина.
Автор: Энди Крым (178.176.74.---)
Дата:   26-11-21 01:20
Да, задела ниши уменьшит дельфин.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-21 01:56
Леон25 писал:
> ....я редко хожу загруженным, хотя
У меня дельфин проявляется и при движении на легке, и при достаточной загрузке, когда пассажиры сидят на задней сидушке. В корме два АКБ, 75 и 100. У вас докатка так то хорошо корму грузить должна.
Что бы дельфина не было, нужно значительно пригрузить нос, как говорил, такая возможность не всегда есть, и часто это неудобно.
На указателе трима обычно как минимум половина сектора ниже середины. Если совсем поджать мотор, то значительно меняется звук мотора, и как то тупее што ли лодка идти начинает, хоть скорость теряется незначительно. Дельфинит и на гладкой воде, особенно если встретить волну от других лодок.
Дата:   26-11-21 02:00
Энди Крым писал:
Вот и мысли воникли, что длина днища увеличится , и плавучесть кормы тоже. Ведь транцевые плиты тоже увеличивают длину днища.
Вот думаю, не будет ли хуже, если избавится от этой ниши? Ну может что то проявится может другое
Дата:   26-11-21 03:25
> Энди Крым писал:
Сомнения правильные на мой взгляд. Кстати я на заднюю банку пассажиров сажаю только после стабильного выхода на крейсер, а так загоняю в полурубку! Не любит Феникс кормовую загрузку...
---Если совсем поджать мотор, то значительно меняется звук мотора, и как то тупее што ли лодка идти начинает, хоть скорость теряется незначительно---
Звук мотора и должен меняться при триммировании..))) Скорость падает может на 1-2 км/ч ..очень незначительно... Видимо это дело привычки
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-11-21 03:32
Третий сезон как заготовка сделана под нишу и никак не решись вклеить. Там ведь нагрузка большая, боюсь, а вдруг оторвецца.
Дата:   26-11-21 03:42
Леон25 писал:
В том то и дело, что не любит кормовую загрузку. Как понимаю транцевые плиты, и теоретически выравнивание ниши это устранить должны.
При сильном поджатии тримом мотора скорость действительно не на много падает, и кроме звука как будет то хуже управление, не могу объяснить, но как то не то)))
И в некоторых случаях даже максимально поджатый мотор полностью не гасит дельфина.
Отходил два сезона, в совокупности 300м.ч. На втором сезоне конечно больше приспособился к лодке, но все же есть стойкое желание избавится от дельфина, даже ценой доработки корпуса.
Так же общался с владельцами Ф530, и у одного тоже С80. Присутствие дельфина подтверждают, но их как понял не напрягает как меня. Мне он мешает.
Дата:   26-11-21 03:51
Ждал вашего эксперимента, осталась надежда на Валерия Б))
Так то да, если делать, то капитально.
Обсуждал с мастером по пластику, есть идея пробный макет сделать, попробовать, и при хорошем результате делать капитально. Но все эти эксперименты, и потом работа начисто и капитально будет далеко не все выполнятся своими руками, соответственно и бюджет будет. Вот и думаю, хотелось бы знать опыт, если таковой был.
Дата:   26-11-21 04:34
Я и не предполагал, что у корпуса Феникса 530 НТ отсутствует эта часть кормы.
Это планировался поперечный редан такой?
А вот заготовку, которую имеет МитричЪ, я бы попробовал установить.
Определить только из какого материала сделать, и как ее закрепить.
У моего Ритма с Мерком 115, с Джонсоном 115, с Меркруизером 3.0, даже не возникает этой проблемы на любых скоростях, с любой нагрузкой.
Дата:   26-11-21 04:44
Борно писал:
Мне называли это поперечным реданом, но в упомянутой теме это мнение раскритиковали. В той же теме (ссылка в первом сообщении) приведены фотки Кастелло, фина, с которого этот корпус скопировали. И там есть фотки финского прародителя Ф530НТ со стационаром и водометом. Видимо перешла по наследству эта ниша от фина
Дата:   26-11-21 05:00
> Энди Крым писал:
Мотор придётся ниже опускать после имплантации, а что призвододитель про эту нишу говорит? По идее в водоизмещении с ней ловчее должно быть , меньше корма наверно воду тащит.
Моторы у всех пользователей возможно на разных высотах, поэтому и дельфин рождается по разному, чуть поднять если двигатъель - то и дельфин скорее всего пассивней станет.
Дата:   26-11-21 05:05
Подскажите, зачем делают такую корму?
Не раз вижу такие корпуса, кмк выход на глисс будет хуже, кобра больше.
Однако, на ходу нос выше поднимет. Других плюсов не надумаю..
Дата:   26-11-21 05:20
Борно писал:
Материал конечно стеклоткань с боксидой.
Заготовку просто склеил из пенопласта, обернул в один слой стеклом. И энтузиазм на этом пропал.
А вот как крепить - засада. Просто вклеить? Боюсь испортить корпус и может оторвать(руки с жопы).
Консультировался - сколько людей, столько и мнений.
Дата:   26-11-21 05:22
KVANT писал:
> наверно воду тащит.
> пассивней станет.
Водоизмещающий режим не так интересен, как глисер. Конечно на малом троллю, но тут даже притормаживать приходится порой.
Мотор висит сейчас достаточно высоко, прохваты в поворотах резких и при резком старте, выше думаю поднимать не стоит.
К производителю напрямую по поводу ниши не обращался, наверно надо спросить все же. Тема не первая, и в профильных темах проскакивает про это. Комментариев не встречал от производителя про нишу эту.
Дата:   26-11-21 05:25
s494 писал:
Выше привёл ссылку на тему, и говорил о том, что перешла по наследству от прототипа видимо, т.к. часть корпусов были с водометом
Дата:   26-11-21 05:27
> Ведь
Там не много другой механизм действия. Транцевые плиты создают дополнительную подъемную силу на корме за счет плоскостей находящихся под углом к плоскости днища, а причина дельфина, это как раз недостаток оной, когда корпус на определенной скорости выходит из воды настолько, что смоченной поверхности не хватает для поддержания веса лодки.
Я бы сначала поставил их, это проще и дешевле, чем изменять конструкцию днища.В случае чего, плиты легко демонтируются и продаются
. Хотя после такой переделки, лодка станет меньше зависима от кормовой загрузки. Но есть шансы, что начнет "рыть носом" появятся проблемы с гиперуправляемостью, залипанием носа.
Дата:   26-11-21 05:28
> на этом пропал.
Есть мнение, что на пробу, экспериментальный болван вклеить на полиуритановый герметики, на который стекла авто вклеивают и кильгарды приклеивают на лодки
Дата:   26-11-21 05:36
> > Ведь
> залипанием носа.
Так то и продленное на месте ниши дно , как и плиты , вроде как должно создавать дополнительную подъемную силу в корме на ходу. Интересное мнение, на счёт последствий доработки дна, спасибо.
А с плитами подобных явлений не может быть?
С плитами в общих чертах понятно.
Ещё попутный вопрос. Плитами регулируемыми получится на малом ходу скорость гасить, если плиты отжать максимально вниз. Когда троллю, бывает надо скорость уменьшить. Ну это не основная задача, так, попутно спросил.
Дата:   26-11-21 05:37
Не ходил по ней, виноват, Лёш. (
Спасибо, про водомет - становится понятнее.
Дата:   26-11-21 05:46
Да.
Если дно доработать правильно, этих явлений быть не должно.
Могут. Я однажды чуть РИБа не перевернул-забыл о полностью опущенных плитах и дал полную тапку на 40ке. У меня правда плиты по площади в три раза больше рекомендованных стояли Но в чем прелесть плит-подобные явления убираются нажатием двух кнопок на подъем.
В моем случае, скорость падала где то на километр в час.
Попутно, плитами можно убрать крен или увеличить дифферент при значительном волнении, для более мягкого прохождения волны. Правда на Фениксе с его острыми обводами в носу это не сильно актуально, и может быть вредно-зарыватся в волну начнет.
Дата:   26-11-21 06:01
Не сказал бы, что сильно острые обводы в носу у Ф530, но наверно сравнить несчем мне.
Вадим, а у плит которыми пользовался, крайние положения плит как то ограничиваются? Имею в виду, если нажать кнопку вниз или вверх и держать её, плиты дойдут до крайнего положения, а потом остановится сами, там датчик какой то, или так и будут привода давить, и самому надо ловить момент?
Про автоматические блоки управления плитами знаю, но в базе как понимаю идут простые блоки управления.
Дата:   26-11-21 06:05
На тролинге опущенные плиты не будут тормозить, есть тролинговые тормоза специальные, но в пользовании у меня не было.
Дата:   26-11-21 06:09
Датчиков у Lenco нет, в крайних положениях происходит "прокрут"-моторчик продолжает работать, изменяя тональность звука, но плита дальше не идет. Происходит это без каких либо последствий для привода.
Дата:   26-11-21 06:10
KVANT писал:
Тормозят. С поднятыми плитпми идешь 6-7км/ч, опускаешь 5-6.Но повторюсь у меня на маленьком РИБе с длиной по баллону 420 стояли плиты, рекомендованные на 30фт лодку.
Дата:   26-11-21 06:17
Про троллинговые тормоза слышал. Но это отдельный девайс, который каждый день не нужен. А у плит это было бы приятным бонусом. Но как всегда, хорошо бы на 1,2-2кмч снижать. Но и 1 уже нормально. Это и не всегда надо, т.к. условия разные.
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-21 13:38
По нише в корме. Да, была в свое время идея заделать эту нишу вровень. Но на моей лодке в то время мотор стоял 60 л.с., и загрузив нос электромотором и батареями. дельфин пропал, совсем. К тому же, в этой нише у меня установлены датчики эхолотов, два структурсканера (3Д и 2в1) и ТМ150. Жалко было терять хорошее место установки датчиков.
Вот сейчас опять задумался о заделке нишы. Поставил мотор 100 л.с., вес на 50 кг больше, и дельфин опять появился. Либо еще больше грузить нос, либо мудрить с плитами.
Недавно общался с производителем, у них то же мнение, либо загрузка носа, либо плиты. А ниша такая потому, что матрица такая. А переделать матрицу, говорят, не так просто, да и заказов на лодку на полтора года вперед. И даже не могут изготовить вкладыш, нет времени.
На одном местном сервисе лодочном мне озвучили сумму в 40 т.р. за заделку ниши, что-то жалко денег. Все же, наверное сам в эту зиму буду делать вкладыш, и намертво, сквозь корпус, саморезами крепить. Других путей не вижу.
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-11-21 14:18
ВалерийБ писал:
> плитами.
Валерий, ждал твоего ответа. Значит эксперимент продолжается))
Нос грузить известный метод, но не будешь же возить мешок песка в носу. А меньше не помогает (9кг в форпике якорь лежит, и в рундуках в полурубке в общем кг 20) , а надо пассажира полновесного вперёд на постоянку сажать), эл мотора у меня нет.
Мне за заделку ниши ещё не озвучили цену, но думаю примерно так же будет.
Узнаю стоимость работ, и приму решение.
А производитель однозначно что то говорит о заделке ниши?
Дата:   26-11-21 14:23
Плиты как понимаю решат проблему. Нашёл с хорошей скидкой ( чернопятничной) плиты Ленко с эл.приводом. Только размер 9х9 дюймов (225х225мм). Не маловаты думаю?
Хотя судя по описаниям, у таких же комплектов плит большего размера , привода одинаковые, и в случае чего можно будет плиты сами увеличить, как понимаю
Дата:   26-11-21 14:24
Валерий, поздравляю с новым мотором! Судя по тому , что 100лс, выбрал Мерк?
Дата:   26-11-21 14:32
Однозначно ничего не сказал, видимо, не задавались такой целью. А может считают, что не особо поможет от дельфина эта заделка.
Спасибо! Мотор однако ямаха, взял что подвернулось, время такое.
Дата:   26-11-21 15:13
Скажите, а есть ли опыт установки вкладышиа?
А плит?
И какой результат?
Дата:   26-11-21 15:54
Борно писал:
> А плит?
> И какой результат?
Пока только теоретические предположения по обоими вопросам. По плитам разве что больше примеров на других корпусах.
Дата:   26-11-21 16:03
> думаю?
Нет не маловаты, дельфина подавят. Если хотите, можем поменятся у меня они в 1.5 раза больше.
Привода-одинаковые.
Автор: Ардашир (---.214.245.254.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-11-21 18:16
Если бы я решил попробовать ход лодки без туннеля, я бы просто закрыл его 1,5-2 мм металлическим листом.
Обтянул им лодку по ее форме, на растяжки, а уж потом решал, капиталить эту дыру, крылья делать или нос лодки загрузить.
Думаю, советовать по растяжкам и местам соприкосновения листа с лодкой - не надо.
Дата:   26-11-21 18:26
Ардашир писал:
> надо.
Спасибо за мнение!
Автор: Nikita_SPb (---.ioffe.ru)
Дата:   26-11-21 19:17
На Авито продавали 530-й с транцевыми плитами. Объявление закрыто, но по ссылке можно посмотреть фото, как установлены: Ссылка.
Дата:   26-11-21 19:32
Nikita_SPb писал:
О , все же ставили плиты на этот корпус. И лесенку переделали, т.к. мешает плитами. Спасибо. Можно попробовать связаться с продавцом, если получится
Дата:   26-11-21 19:51
Nikita_SPb писал:
Задал вопрос ему через авито))
Дата:   26-11-21 19:53
Нашёл плиты Ленко 9'х9' (225х225мм). По итогу около 40т.р. вроде неплохо относительно по цене. Заказать их чтотли сразу, и не морочить голову)))
Дата:   26-11-21 19:55
хорошая цена!
Дата:   26-11-21 20:40
Митрич, сверлишь отверстие в имплантанте точно по оси сливного шпигата, потом второе с другой стороны, и стягиваешь шпилькой имплант с корпусом. Если шпильку сделать полой, типа дюймовой нержтрубы с резьбой, то получится полноценный сливной кингстон с корпуса...., только пробку поставить)
Щели герметосом облагородить в цвет)
Дата:   26-11-21 21:40
Ардашир писал:
> надо.
Была мысль установить такой лист, только не по форме корпуса, а прямой. И датчики врезать в этот лист. Только вот нет уверенности, что это даст улучшения, нет опыта в таком вопросе.
Установить лист хотел как на рисунке отмечено красным.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   26-11-21 22:13
Наделка прижмет нос лодки и не надо будет никаких транцевых плит. Если не прижмет, тогда уж что уж, можно поставить.. Сомалийские пираты уж точно не стали бы морочиться- кинули в нос пару мешков песку и так и гоняли б... У них этого песку завались..Самый бюджетный вариант.. Ну а нашим можно покласть пару мягких баллонов с запасным топливом в нос для развесовки. Это будет полезная нагрузка..
Автор: Александр\Москва (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   27-11-21 00:50
Поджимая движок, дабы уменьшить дельфинирование, ты прилепляешь весь корпус лодки в воде. Увеличивается смоченная поверхность, снижается скорость/вырастает расход топлива, увеличивается усилие на руле. Про управляемость и усилие на руле хорошо заметно, когда без гидравлики рулевое.
Очень доставляет управление той лодкой, у которой корпус в этом плане спроектирован и построен правильно, и где есть возможность на ходу прилично отжаться.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.85.---)
Дата:   27-11-21 01:14
ВалерийБ писал:
Это бессмысленно, лист почти на всю длину будет находится в паровой каверне при глиссировании и подъемной силы не даст.
Дата:   27-11-21 01:18
МитричЪ, на тебя зырит вся мотолодка.
Притяни ремнями свою вставку и пройдись.
Продукт готовый, а лежит без дела или одолжи кому ни будь, кто ближе.
Если поедет – запатентуешь….. :)
Дата:   27-11-21 01:26
всевидящий писал:
> нагрузка..
Самые бюджетные решения обычно бывают самыми косячными. Феникс 530НТ и так имеет не хорошее свойство зарыватся носом в волну. Плата за мягкость хода по небольшой волне. И загрузка носа только усугубит данную проблему. Если ходить по гладкой воде-это вообще не проблема, а вот при попадании в расколбас может сыграть злую шутку.
Второе. Топливо имеет обыкновение заканчиватся, что меняет развесовку.
Ну и третье, плиты имеют три функции: облегчение выхода на глисс (в целом для этого корпуса с 90л.с. не актуально), убийство морского млекопитающего и регулировка крена. Вот этот пункт вполне имеет право на жизнь в таком размере. Я себе на Бриза буду ставить плиты только ради этого.
Дата:   27-11-21 01:37
Александр\Москва писал:
> отжаться.
Недавно в теме Валерия Б про выбор движка, обсуждали расход на этом корпусе, и Леон25 сравнивал его расход с моим. У него как помню он был больше, и как понимаю у него корма нагружена докаткой и акуммами, и трим поджат всегда значительно. Это я к поджатию тримом мотора
Дата:   27-11-21 01:52
За 2 сезона и 300 моточасов вот не заметил того, что Феникс530 зарывается носом в волну. Вадим почему так считаешь? Я конечно по морю и Ладоге не хожу, но Куйбышевское водохранилище тоже серьёзный водоем, да и на Волге у нас волна 0,7 почти обыденность. А на Куйб. вдхрн, и метр и больше бывает, ходил по такой, некомфортно конечно, и не на крейсере 40+, медленнее, и в переходном бывало, но в волну не закрывался. По попутной гораздо лучше идёт, чем против встречной. У меня даже такое ощущение, что нос всплывает прям на волне. Ну , это все о волне до метра, но до метра включительно.
Дата:   27-11-21 01:54
Вадим, где же острый нос, или ты про боковой профиль?
Дата:   27-11-21 02:08
Алексей не расстраивайтесь и не обижайтесь за свою лодку. Феникс 530-прекрасная лодка для своих условий. Но это "шхерный крейсер", лодка для озер и закрытых морских акваторий. Я видел его в деле, на Ладоге и на Неве. Сравниваю со своим Б-17 и РИБом. 1.2-1.5 метра короткой волны и он при ходе против волны реально проваливается носом в волну, принимая воду на носовую палубу. Причем такое поведение с тяжелой Сузукой 70 на корме. Погодка была не айс, нас было 3.5 (ребенок) человека, пришлось даму и ребенка загнать в рубку. В водоизмещае-жопа (у нас еще стекло протекало) Про глисс в таких условиях речи нет, пришлось откинуть движок до прохватов и идти в переходнике. Так-еще куда ни шло, но долбило жестко. Я на Бризе (у него широкие скулы-так называемые "морские обводы" и носовая центровка) наоборот в такой ситуации прижимаю нос тримом, так мягче, а загнать Бриза под волну за три года мне не получилось ни в Озере нинаБаренцевом море.
За то Феникс по ряби 0.3-0.5 метра идет ощутимо мягче и комфортнее Бриза, там где я прибираю ручку, товарищ топит во всю.
Дата:   27-11-21 02:23
Фронтальный (поперек) Теперь сравните его с "морскими" корпусами, хотя бы с тем же Бризом 17. У меня, к сожалению такой фотки "в анфас" нет, а лодка уже под тентом, сфоткать не смогу. Ощутимо больший развал бортов в носу
Дата:   27-11-21 02:30
Вадим, да какие обиды могут быть)) Интересно мнение. Ниразу именно от зарывания в волну, вода на носовую палубу не залетала. Брызги заносит, да. Но наверно я в такую большую волну не попадал на наших акваториях. До метра точно, и возможно и больше , и наверно точно больше местами, и тоже короткая волна.
Лодкой в общем в плане концепции и удобства для моих условий доволен, понимая косяки, с которыми приходится бороться, дельфин один из них.
Дата:   27-11-21 02:33
KVANT писал:
Я хочу приформовать, корка только сверху будет 10 мм, думаю хватит. Дополнительно болтом прихватить в качестве страховки тож неплохо.
Дата:   27-11-21 03:19
Вот тоже не соглашусь с Вадимом, не замечал заныривания..Может потому что лодка редко груженная бывает...Хожу по Ладоге и волны за метр, это вполне обычное дело.. Волну до метра Феникс мало замечает, а вот выше глиссировать не рискнул..)) В переходном режиме он тяжел.. не его это...Но общие мореходные качества на высоте.. о чем я писал как то Ссылка.
Дата:   27-11-21 03:28
Что касается заделки ниши...моё мнение колхоз с непредсказуемым результатом... А вот плиты-вещь! Точно не зря потраченные деньги. Еще. как вариант может рассмотреть гидрокрыло...Вот были не плохие отзывы Ссылка. Во всяком случае самый простой и бюджетный вариант..)))
Дата:   27-11-21 03:59
Леон25 писал:
Крыло плохо. Скорость и управляемость теряется сильно.
Плиты лучше на порядок.
Дата:   27-11-21 04:33
Да, читал про крыло, хз, но по моему неочень опытному мнению не то пальто.
Плиты заказал, буду ставить, заделка ниши под вопросом, но если будет уверенное подтверждение, то точно заделаю. А может и без подтверждения попробую.
Плиты с эл.приводом, комплект без панели управления, на Хеппианглере 36т р. со скидкой чернопятничной сейчас, но только 9х9'. Заказал, управление простое клавишами сам попробую смастырить.
Дата:   27-11-21 04:46
Nikita_SPb писал:
Связался с продавцом через другое объявление на авито))) Он только ответил, что на его Ф530 дельфин был при кормовой загрузке, а после установки плит исчез вообще, и лучше на глиссирование стал выход.
Значит плиты не зря заказал
Автор: Nikita_SPb (---.178-66-158-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-21 05:52
> Nikita_SPb писал:
> ссылке
У него, судя по фото, простые механические плиты. Значит, бюджетный вариант тоже работает.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   27-11-21 06:23
Соберёшься ставить плиты - бери кнопки управления с индикацией положения, обязательно.
Да, без индикации действительно ощутимо дешевле, но оно того стоит.
Автоматика - однозначно лишнее. Кнопки без индикации - тоже перебор, в другую сторону. А вот клавиши с индикацией - реально золотая середина.
Но я бы прежде сровнял днище, если лодка в целом в остальном устраивает.
Потому как изначально должен работать корпус. А всякие плиты и пр - это следующего порядка средства борьбы с проблемами.
ИМХО.
Дата:   27-11-21 06:38
> обязательно.
> ИМХО.
Вот и мысли и желание корпус доработать от того, что комплект устраивает и менять не хочу.
Согласен, клавиши с индикацией наверняка удобнв для плит, нежели просто клавиши.
Интересно, как устроена обратная связь на индикацию, может кто знает, датчики встроены в привод, или отдельно надо искать и ставить?
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   27-11-21 08:28
Чорт побери, туда же мысли.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   27-11-21 13:54
> ИМХО.
Надо брать с автоматикой и не кроить, намного удобнее чем просто индикация и не ловить вручную каждое положение, автоматика еще же очень удобна при боковом ветре. Датчики положения плит стоят в приводах, так что по сути это один шаг до автоматики.
Дата:   27-11-21 15:30
KVANT писал:
Я согласен с коллегами полностью. Необходимо устранить эту кастрация корпуса, а потом решать что делать ещё.
Плиты - вторично.
Митричъ же прав в идее крепления вкладыша.
Дата:   27-11-21 17:43
Кинг писал:
> автоматики.
Нет в Lenco (про остальные не знаю, но думаю что то же нет) никаких датчиков. Индикация работает тупо по времени включения, а не показывает реальное положение плиты.
Ловить ничего особо не нужно-короткими тычками по клавишам выставляется то положение, в котором лодка лучше всего идет. Автоматика-наверное не плохо, но цена...
Автор: Александр\Москва (178.176.72.---)
Дата:   27-11-21 23:36
Кинг писал:
Я не смог настроить нормальную работу автоматики. Калибровал по инструкции, пробовал много раз.
На нескольких лодках с автоматикой ходил, у всех с нюансами она работает. Мой вывод однозначен: мне автоматика не нужна, и вопрос здесь даже не в деньгах. Не работает она так, как это расписывается на словах. Живёт отдельной жизнью, и порой так на глиссировании одной плитой неожиданно подработает, что крен сильный и с траектории в сторону сваливаешься, а там лодка рядом может быть, или мель.
Вот к примеру из автоматических систем - эктив тримм работает отлично, а автоматика транцевых плит мне чего-т совсем не зашла(
Дата:   28-11-21 02:14
Спасибо откликнувшимся! Мнения принял, и по корпусу, и по плитами , и по управлению плитами.
Тема не закрыта, интересны ваши мнения и обсуждение. По корпусу много голосов за переделку. Сам тоже понимаю, что главное это корпус, думаю решаю, пока время есть.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   28-11-21 04:56
Я бы начал с подшипников ступиц, Лёш)))))
В порядке напоминания.
А то до дельфина не доедем в следующий раз)))))))))
Прошу прощения, что влез.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.232.---)
Дата:   28-11-21 04:58
Дима спасибо))) все отлично! Напоминалка в двух местах сделана аж)) да и так впечатлился
Автор: AlexeyS (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-11-21 22:46
Была подобная история на посейдоне-500 сосновском. Такая же херня с днищем. Производитель в уши дул про поперечный редан. Вылечилось подъемом мотора - плита до уровня плоской части выемки, т.е. еще выше чем у тебя на фото. Уже плохо помню, но по-моему предлагалось: заделывать выемку вклейкой твердого пенопласта, установка транцевых плит механических (с талрепом которые) или даже интерцепторов. В итоге решил сменой лодки, но по причине общего дерьмового качества.
Дата:   30-11-21 23:09
AlexeyS писал:
> качества.
Спасибо за отзыв. С такой какая сейчас навеской мотора есть прохваты в повороте и при более-менене резком старте, думаю если еще выше поднять мотор, то вообще сильные прохваты будут. Лодкой доволен в основном, т.к. для меня она удобна, смену не планирую, пытаюсь устранить недостатки. Плиты заказал, и на заделку ниши почти готов.
Дата:   30-11-21 23:12
С такой какая сейчас навескаоймотора есть прохваты в повороте
У меня эта выемка меньше размером была, поэтому и навеской мотора нивелировалась. Если плиты поставишь, на выемку можно будет забить.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-12-21 06:21
> отжаться.
Саш, я уже не раз писал что 530е все *роют носом", ни разу не видел 530ый, который ходил бы" на пяточке" как твой 560 или, тем более 600, это особенность корпуса 530го.
Т.Су, попробуй управляемые транцевые плиты, они дадут тебе больше возможностей чем заделка ниши. Да и заделка ниши не такой простой фокус как может показаться невооружённым взглядом, оклееный пенопласт - опасно, может воды набрать, даже экструзионный, если только делать вставку пустую, без задней стенки, самоотливную, но у такой вставки и толщина нижней обшивки должна быть почти сантиметр. А как пристыковывать? Обдирать гелькоат и приформовывать? Да и покрыть опять надо потом чёрным гелькоатом и располировать чтоб единообразно и красиво было, причём и с наружней и с внутренней стороны. . А раз гелькоат, значит и формовать надо на полиэфирке. Нет, слишком много сложностей с непонятным результатом. Так что ставь плиты и не заморачивайся.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-21 13:59
Нашел интересную картинку по установке плит. Если плиты работают в таком варианте установки, то можно предположить, что достаточно заделать нишу для нормального движения, хотя бы и листом метала по форме корпуса.
И еще, на 560-ом и 600-ом корпусах нет такой ниши, и вроде не слышно, что эти корпуса страдают дельфином.
Дата:   03-12-21 19:49
ВалерийБ писал:
Можно сварить имплант из АМГ миллиметров 5 наверно в толщину нужно будет+ усилить рёбрами внутри. Герметичный , танк одним словом. Крепить шпилькой через Кингстон в горизонтальной плоскости, и две шпильки на транец вертикально.
В нем можно топливо перевозить, тоесть превратить в бак, либо под воду для хоз нужд использовать.
Дата:   04-12-21 00:16
ВалерийБ писал:
Не страдают совершенно.
Дата:   04-12-21 00:24
BOBKA писал:
Приличные по площади плиты наверняка поправят ситуацию в режиме глиссирования.
Но ведь есть ещё один момент - "плавучесть" кормы в статике. Какой объём корпуса вырезан в данный момент у обсуждаемой лодки, т.е. на сколько литров снижена плавучесть в кормовой части корпуса? Литров двести, меньше, больше?
Мне бы крайне хотелось, что б лодка в статике и в режиме водоизмещающего движения сидела выше. Меньше заливало рецесс, была меньше осадка (подход к берегу), и т.п. Т.е. я бы таки рассмотрел вариант модернизации корпуса. Но тут нужно исходить из возможностей каждого конкретного пользователя. Одному это вообще раз плюнуть, и все условия у него есть, а другой даже не представляет, как к этому подступиться, да и негде ему возиться со смолой, и отдать в работу некому, нет соответствующих мастеров на примете.
Дата:   04-12-21 00:29
KVANT писал:
> нужд использовать.
))О каком кингстоне идет речь?
Гугл говорит: Если с большой буквы - то это американская компания производящая флешки, если с малой - то это задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой.
Понятно, что американскую компанию я в трюме не найду, но и никакого клапана в районе ниши нет.
Дата:   04-12-21 00:31
Сливной шпигат
Дата:   04-12-21 00:32
KVANT писал
Только ещё две стяжки вертикальные, если варить из металла, крюком цепляются за транец и имеют крепление на импланте, стягиваются резьбой.
Дата:   04-12-21 00:35
KVANT писал:
> Сливной шпигат
Сливной шпигат находится в правом борту в задней части, на фото видно
Дата:   04-12-21 00:37
Имеется в виду слив подсланевых вод, а сбоку самоотливной с кокпита
Дата:   04-12-21 00:41
Примерно 30 литров, ниша идет на конус, средний размер в сантиметрах 33x70x8
Дата:   04-12-21 00:44
KVANT писал:
В борту и есть слив подсланевых вод, откачивается вода помпой из трюма.
Самоотлив с кокпита сзади
Автор: KVANT (91.193.177.---)
Дата:   04-12-21 01:08
Нижняя точка а транце, я так понял на фениксе нет там пробки штатно, только опционально. Честно признаться у меня тоже на корпусе нет слива внизу транца)
В случае феникса -это низшая точка ниши, вертикальной части.
Дата:   04-12-21 01:24
Как только вышел на воду после смены мотора на более тяжелый, сразу обратил внимание, что лодка идет по-другому. Т.е. с большей осадкой на корме лодка идет как будто тяжелее, и брызг стало сзади больше. Поднимать нужно корму однозначно.
И вариант с изготовлением емкости в размер ниши кажется заманчивым. Нужно только определиться из какого металла делать, АМГ или нержа?
Дата:   04-12-21 02:25
ВалерийБ писал:
Зачем металл? из пластика проще.
Или хочешь дополнительный бак устроить:)
Дата:   04-12-21 02:40
Если с металла то толкько амг, бак сложно сделать с точки зрения заливной горловины. Её надо будет накладную делать, слева по транцу, так как справа тяга рулевого управления мешать будет заливать.
Дата:   04-12-21 03:03
Там мне бак точно не нужен))
Руки чешутся начать делать сейчас, а из пластика до мая месяца ничего сделать не получится.
Дата:   04-12-21 03:07
Полюбому из пенопласта макет надо делать, слишком сложная геометрическая фигура.
Дата:   04-12-21 03:41
BOBKA писал:
> корпуса 530го.
Плиты управляемые заказал уже. Они небольшие 9'х9' , но как понял привода одинаковые у всех размеров, и при необходимости можно увеличить сами плиты.
Про заделку ниши мысль не оставляю, самому конечно не вариант делать, как верно замечено про место и навыки (хотя эпоксидкой и стекдотканью в юности клеил, в яхтклубе когда занимался), и главное время. Есть мастерская, где работают по пластиковым корпусам, лодка зимует рядом. Изучаю вопрос.
Дата:   04-12-21 03:56
BOBKA писал:
> > отжаться.
Разве Ф530 сильно роет носом? Я для собственного понимания, т.к. не эксплуатировал другие корпуса жёсткие. Наверно так получается от того что владельцы такого корпуса борясь с дельфином тримом мотор поджимают, и нос опускается.
Брызги создаёт достаточно сильные в кормовой части, есть такое.
Пересмотрел фотки на ходу моего Ф530, не сказать бы, что роет носом. Даже (если правильно понимаю) наоборот корма проваливается как будто глубже.
Дата:   04-12-21 04:06
Дата:   04-12-21 04:07
Дата:   04-12-21 04:13
BOBKA писал:
> корпуса 530го.
Выше неправильно цитату вставил. На это отвечал
Дата:   04-12-21 06:18
Некоторые рассуждения на счёт заделки ниши. Валерий примерно определил объём ниши в 30л, возможно там немного больше, но не на много. Из чего бы не будет сделан имплант, металл, пластик ли, он тоже будет иметь вес. С Митричем согласен, из металла сложно точно повторить фигуру ниши. Пенопласт тоже считаю не лучшим вариантов, как уже говорилось, по причине возможного попадания воды и набирания влаги со временем. Остаётся стеклопластик, эта конструкция возможно будет весить 10-15кг (да и из металла думаю не на много легче). От добавленной плавучести отнимается вес вставки, 30(40)л, минус 10-15кг(10-15л), останется 20-25л по итогу. Цифры примерные конечно. Много это или мало? Все же немного как будто. Если и будет эффект положительный, то больше от добавленной подъемной силы в корме на глиссировании, созданной за счёт увеличения (удлинения) днища в корме. А это можно создать за счёт транцевых плит, как понимаю. В статике и водоизмешающем движении дадут ли эти 20кг эффект?
Что скажете?
Дата:   04-12-21 06:21
Предположим, что эта вставка отформуется стеклопластиком по нише на лодке. Внутри отформуются переборки поперечные и продольные, во всю высоту, для жесткости. Тот же бак, но из стеклопластика. Вклеится в нишу на полиуретановый герметики, на что стекла авто вклеивают. Продольно через этот бак в плоскости киля , и ниже к самому килю вставляется труба нерж с резьбами, и притягивается к корпусу, тем самым продольная фиксация обеспечена, так же и слив с корпуса и этого бака (в трубе сделать отверстия). А вертикально, как Квант предлагал фиксировать в плоскости транца, плоскими пластинами, или уголками стянутыми болтами.
Тоже интересны ваши мнения
Дата:   04-12-21 06:30
Дык , из пенопласта делаешь болван, потом обклеиваешь стеклотканью. Это самое простое повторить обводы и заполнить хитровыдрюченную нишу.. С металлом думаю затрахаешься .
Дата:   04-12-21 06:32
> затрахаешься .
Но в таком варианте болван пенопластовый останется в этой вставке приделаной к лодке?
П.с. пусть даже и обклеенный стеклотканью
Дата:   04-12-21 06:35
> болтами.
Дата:   04-12-21 06:49
ВалерийБ писал:
Как понимаю фото для примера. Плиты же желательно, как понимаю, разность как можно дальше от киля. Лесенка мешать будет кормовая, придётся или совсем убрать, или как то переделывть.
Лесенкой так то редко пользуюсь, но встречал мнение, что для безопасности лучше иметь лесенку, что бы была возможность в лодку попасть из воды при внештатных ситуациях.
Автор: KVANT (91.193.179.---)
Дата:   05-12-21 01:42
Лучше этот маневр отработать - как залезть в лодку с воды.
Можно по плите мотора влезть, но не всегда.
Дата:   05-12-21 05:21
> лодке?
Пену если хочешь можно выковырять, вставку думаю приформовать к корпусу. На твоем эскизе слишком замудренно. Будет ли пластик дружить с металлом?
Дата:   05-12-21 05:30
> > лодке?
Не, я из металла не планирую делать. Из стеклопластика пустотелую думаю, возможно с рёбрами-переборками внутри, рисунок образный. Просто внутри этой вставки не хотелось бы пенопласт оставлять.
И трубу можно заменить на шпильку, это тоже как одна из идей.
Дата:   05-12-21 05:39
Совершенно верно, так ты сможешь ещё и крен парировать.
Идеальный вариант сделать или купить ступень-кринолин а на неё лесенку. Продаются такие из нержи, с реечным настилом и откидной лесенкой, пользователям нравится.
По поводу заделки ниши, ещё раз повторюсь что эффект от плит будет больше. Если уж что-то надделывать так это ещё полметра общей длины, вот тогда эффект будет ого-го)))
Дата:   05-12-21 05:42
Ещё идея варианта крепления этой вставки. Сделать в передней кромке закладную пластину с торчащим(и) вперёд шпильками резьбовыми. Если из металла, тотпростотприваренными. Т.е. кромка, которой вставка стыкуется с торцом ниши. Через торец ниши засверливаемся в корпус, и притягиваем к корпусу в продольной плоскости эту нишу, а в плоскости транца фиксируем как на рисунке, или подобным способом в плоскости транца, вертикально притягивая вставку. Сожаем вставку на герметики полиуретановый, или просто замазываем им стыки.
Дата:   05-12-21 05:50
BOBKA писал:
> ого-го)))
Мнение опытного самостройщика корабела, стоит прислушаться.
А я почти созрел на заделку))
А если полметра длины нарастить, то и мотор другой надо))
Дата:   05-12-21 05:51
Нет. "Длина бежит." (с) МяУн.
Дата:   05-12-21 05:53
Да , а ширь даёт обитаемость! (С)
Дата:   05-12-21 06:05
Все же если к 530 прибавить 0,5 (метра, не литра))), то это уже будет 560-600, а там моторы помощнее. Про ширину и обитаемость непоспоришь.
Автор: KVANT (83.220.238.---)
У меня плита нисколько не мешает лесенке, даже способствует упору немного в нижней оконечности)
Дата:   05-12-21 06:12
KVANT писал:
> нижней конечности)
Возможно придётся немного нарастить упоры на лесенке родной, и получится примерно так. Или как на фото, и ВОВКА так предлагает.
Плита в обоих случаях лесенкой прикрыта как бы, это хорошо, меньше вероятности, что наступят)
Дата:   05-12-21 06:20
Слежу за обсуждением. "Дельфин" тоже бывает при сильной загрузке, но уже приноровился убирать поджатием мотора.
По поводу заделки ниши предполагаю, что могут потом возникнуть проблемы при прохождении освидетельствования в ГИМСе. По регламенту они должны требовать конструкторскую документацию по изменениям, внесенным в конструкцию корпуса или двигателя маломерного судна (в случае проведения модернизации маломерного судна).
Дата:   05-12-21 06:28
Nikita_SPb писал:
> судна).
ТО обычно на воде проходят, в нашем ГИМС по крайней мере, видно не будет изменения, да и не думаю, что гимсовцы знают про эту нишу именно у Ф530, если только Мотолодку внимательно кто то из них читает)). Хотя замечание резонное.
Дельфин возникает не всегда, но нередко, и он мешает мне.
Автор: НямЪ (77.34.242.---)
Дата:   05-12-21 13:30
Рискну предложить вот такой способ формовки - нишу в пару слоев оклеить скотчем, сформировать из EPS примерно похожий на нишу кусок, из двух толстых листов фанеры сформировать нижнюю плоскость днища и обмотать стрейч-пленкой (задающие угол бруски крепить снаружи листов).
Подвести фанеру снизу днища, положить на нее пенопласт, обмотанный щедро смазанной смолой стеклотканью и придавить домкратами к днищу, начиная от носа. Лишняя смола и ткань выдавятся с кормы. После застывания отпилить лишку и приклеить на тонкий слой герметика.
Автор: Max34 (31.173.86.---)
Дата:   05-12-21 17:32
Я не спец, но разве этот пирог не добавляет склонность к дельфину. Сколько там ? См 25?
Дата:   05-12-21 17:52
Max34 писал:
> См 25?
Там в следующем посте говорил, что это старое фото. Сейчас этой проставки нет, это устройство аварийной откидки мотора, досталось с лодкой. Вынос мотора был 120-140мм. Почти сразу убрал, на дельфин почти не повлияло, ну может совсем немного, а вот корма всплыла на несколько сантиметров в статике без этой проставки.
