 Московское время 22:29:51
 Владивостокское время 05:29:51
 Хочу 12 v на Тоху 18.
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-11-21 05:47
Катушка под маховиким есть.
Выодят три провода.
Белый,желтый,черный.
Белый/желтый - на реле выпрямитель/регулятор.(?)
Черный- я так понимаю, идет в паре
с белым, либо желтым и к нему можно цеплять лампочку
без реле в случае если не надо 12 v на борту.
 Re: Хочу 12 v на Тоху 18.
Дата:   25-11-21 05:49
Еть в доступе китайские реле
от мото техники.
Думаю прицепить к мотору.
Никто успешный опыт не имеет?
Не сгорим?
Автор: РиО (---.255.92-247.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-11-21 05:53
Чёрный пусть и дальше болтается. Белый и жёлтый это переменка, цепляешь к ним РР и вуаля у тебя 12в
Только от РР обязательно к акумулятору. Хоть к 7 ампр от бесперебойника но акум обязателен.
Всё просто. Можешь тут спросить а можешь у других купить.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   25-11-21 06:17
> и вуаля у тебя 12в
> обязателен.
Если поставить РРН,а не диодный мост,то почему обязателен ак-р?
Дата:   25-11-21 06:36
Потому что... за что купил ))) Если даже будешь бить всё равно не скажу ))
Ибо не знаю за РРН У меня несколько другие РР, местные.
Щас придёт Иван он разложит по полочкам по своим РР.
Дата:   25-11-21 06:50
У меня -тоже своего изготовления.Но и с твоими можно без ак-ра обойтись.
Дата:   25-11-21 06:57
Не-а у меня два маленьких теперь по 7амп литиевых - один заряжается второй работает с эхолотом.
Иногда я их меняю местами. Литию нужна импульсная зарядка поэтому до кучи в них стоят преобразователи.
Автор: Моторогубитель (91.193.178.---)
Дата:   25-11-21 17:03
Поделись, сам собирал акки по банкам или из готового?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   25-11-21 22:01
Был такой моторчик, пользовался РР от Ивана Георгиевича РНЛ-1 вроде.
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   25-11-21 22:08
Моторогубитель писал:
Нет конечно, в этом я дилетант, но у меня много специально обученных друзей
Один из них и собрал на 18650 тых
Аккумы правда беушные но мне хватает, на новые жаба не дала ))
Могу попросить у него схемотехнику. Корпуса он сам печатает на три D принтере.
Дата:   25-11-21 23:26
Дата:   25-11-21 23:35
Белый-желтый - переменка. Черный - масса, тебе он не нужен.
Можешь за 100рублей купить диодный мост КВРС5010, на него кинешь белый-желтый, на двух других выводах КВРС будет - и +12 .
Соединяй с аккумом и будет тебе его зарядка без каких-либо регуляторов.
Дата:   25-11-21 23:56
DenSanih писал:
Если чёрный и любой другой-ничего не получишь.
Если лампочку кинуть на переменку-12В,сгорит.
Дата:   26-11-21 04:39
