 Московское время 07:54:45
 Владивостокское время 14:54:45
 Крепление ручек, уток и т.п. к стеклопластику.
Автор: Соколов Алексей Сергеевич (---.100.160.40.pool.sknt.ru)
Дата:   24-11-21 23:06
Здравствуйте! Нашел только одну похожую тему на форуме и там ссылки не открываются, поэтому прошу помощи.
Мне требуется приделать ручки к стеклопластиковой тарге. Т.е. доступа с обратной стороны нет. Есть заклепочник и для простых заклепок и для винтовых. Я хочу поставить винтовые и через них прикрутить ручки. Так вот я думаю, не треснет ли стеклопластик когда клепать буду? Есть ли у кого опыт в таких делах?
 Re: Крепление ручек, уток и т.п. к стеклопластику.
Автор: Сергей МО (5.35.68.---)
Дата:   24-11-21 23:40
Когда будешь клепать не треснет.
Будут ли ручки держаться прочно и не оторвёт ли их кто нибудь вместе с заклёпкой - вот вопрос.
А, примерно 60 резьбовых заклепок в моей лодке сидят, но крепят не силовые элементы.
Дата:   24-11-21 23:55
В каждой ручке 4 дырки, и за них просто нужно придерживаться когда швартуешься, висеть никто на них не будет. Меня интересует, чтобы не треснуло..может не до конца клепать. Вы сами клепали?
Дата:   24-11-21 23:56
Да, я сам клепал.
Дата:   24-11-21 23:57
Винтовыми клепками?
Дата:   25-11-21 00:00
Спасибо за ответ!
Автор: prof (---.mega.nn.ru)
Дата:   25-11-21 00:02
не будут в пластике обычные резьбовые заклепки держаться
ищи резьбовые заклепки для пластика
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   25-11-21 00:32
Вся тентовая фурнитура у меня самыми обычными вытяжными заклепками приклепана. Уже 10 лет ничего не вывалилось.
Корпус и ванна в моем Трофи склепаны тоже самыми обычными вытяжными клепками. За 20 лет вывалилось только 2 штуки в носовой части - самое нагруженное место.
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   25-11-21 00:33
Не пойму зачем так сложно? Обычные нерж саморезы, с завода крепят множество силовых элементов на катерах. Есть с прореженой и двойной спиралью для разных толщин. Уж если так хочется намаж эпоксидкой перед вворачиванием.
Дата:   25-11-21 01:09
Саморезы в голый пластик без закладных?
Дата:   25-11-21 01:31
Для пластика в сети я не нашел и чем они могут отличаются от обычных?
Дата:   25-11-21 01:34
Если я правильно понял, это на арку. А арки обычно клеют на фанерном основании, либо в матрице но тогда она не глухая.
Дата:   25-11-21 01:35
Можно в стеклопластик и саморезы вкрутить, если он толстый. Но я еще не сверлил и не смотрел толщину, но не думаю, что тарга у меня такая уж толстая
Дата:   25-11-21 01:38
Вот такого плана тарга и ручки хочу как с внутренней стороны
Дата:   25-11-21 01:49
Соколов Алексей Сергеевич писал:
Можно. Только стоять им недолго под нагрузкой.
Дата:   25-11-21 01:52
baltiec писал:
Если арка на фанере склеена ,тогда да, годится самый обычный саморез.
Нужно просто просверлить отверстие и проверить.
Автор: Serega_ Коптевский (2.92.125.---)
Дата:   25-11-21 03:16
Анкер можно попробовать.
Автор: Рифат  (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   25-11-21 03:23
Ищи вот такие
Автор: baltiec (---.178-65-234-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-21 04:40
Рифат писал:
> Ищи вот такие
Ссылка на весь каталог.
Автор: @leksei  (---.bbn07-088.lipetsk.ru)
Дата:   25-11-21 04:58
В Вюрт только юрики могут купить, я хотел сам на болгарку кругов закупить - хрен там плавал, пришлось через фирму.
Дата:   25-11-21 23:00
Ценник конечно конский.
Дата:   25-11-21 23:41
Интересная штука 👍
