 Московское время 17:28:06
 Владивостокское время 00:28:06
 планка переключения передач сузуки
Автор: Р.Р.Р. (178.45.110.---)
Дата:   24-11-21 18:38
Парни,кто подскажет,забыл как разбирал,верхний шплинт стоит выше шайбы или ниже?и самый нижний переключатель передач куда смотреть должен,в сторону винта или наоборот?
 Re: планка переключения передач сузуки
Дата:   24-11-21 18:40
судя по картинке 14 шайба и потом 15 шплинт,так что ли?
Дата:   24-11-21 18:41
вот деталь под номером 10 в какую сторону смотреть должна?
Автор: Disiel (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   26-11-21 06:18
Р.Р.Р. писал:
Выемками разной глубины в сторону винта
Впринципе даже на картинке с деталировкой указано направление: стрелка по ходу движения вперёд
Автор: Р.Р.Р. (---.32.212-112.samtel.ru)
Дата:   29-11-21 00:05
спасибо,разобрался уже,собрал и поставил,вот теперь с зуммером разобраться осталось
