Московское время 06:55:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:55:48 |
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-11-21 03:06
Всем 7 футов под килем. Коллеги, кто пользуется электронасосами для перекачки бензина из канистры, подскажите, какой лучше взять. А то многими, даже если разрешена перекачка соляры, запрещена перекачка бензина. Интересуют на батарейках. Чтобы доставал до дна 20 литровой канистры.
Автор: Nikita_SPb (---.178-66-131-249.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-11-21 05:15
soldatmax писал:
Я использую такой Ссылка. Очень удобно.
Единственное, нужно, чтобы канистра была не очень глубокая и с широкой горловиной. Себе взял канистру Nuova Rade 22л.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата: 23-11-21 06:17
Стас Пермь писал:
> А шланг выходной можно удлинять?
> Например метра два его сделать?
Если емкость куда перекачиваешь стоит ниже чем та откуда перекачиваешь, можно хоть три, хоть пять метров сделать. Прокачал насосом этим немного и можно даже выключить. Будет лить как сообщающиеся сосуды за счет разницы уровней. Если вверх, хз на сколько поднимет. На нижнем конце этого насоса маленькая крыльчатка, она и качает. Тут только опытным путем
Дата: 23-11-21 06:20
Стас Пермь писал:
Наверное, можно, но функционал уменьшится. В наконечнике шланга стоит датчик перелива, вещь полезная.
Автор: tevgen (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-11-21 15:15
Товарищ таким пользуется. Перекачивает из ямаховских баков в бак лодки. Счастлив до слез, что теперь раком не стоять при наливе бензина.
Себе не брал. У меня 5 канистр Scepter с носиками. Наклонил, положил и оно само течет. В мои канистры этот насос не лезет.
Автор: isibir (178.176.183.---)
Дата: 23-11-21 16:17
Тоже пользуюсь электро насосом на батарейках (похожий на вышеуказанный). Но лезет только в канистры с широким горлом, а у меня такая только одна. Приходится переливать с воронкой. Может быть кто знает про электро насос без этого недостатка?
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 23-11-21 16:37
isibir писал:
> недостатка?
Много какие лезут, у Беркута например
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 23-11-21 17:04
Пользуюсь насосом беркут самым дешевым. Батареек хватает на 400-500 литров. Перекачиваю из 20л алюминиевой канистры в бак. Очень удобная штука, я доволен. Удлинить шланг не получится - очень слабый насос. Канистра нужна с широким горлом.
Автор: FOX-480 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-21 19:14
> В такую влезет?
В советские канистры не проходит!
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата: 23-11-21 19:24
Был на батарейках, не понравился , именно тем что на батарейках.
Сейчас с шариковым клапаном .
Ниже ссылка , у меня не конкретно этот, но для понимания принципа:
20 л канистра переливается наверное за 1-2 минуты.
Дата: 23-11-21 19:51
> В такую влезет?
Да, но останется литра 3 внутри. До дна не достает. Канистру надо с резьбовой пробкой.
Автор: @leksei (---.bbn07-088.lipetsk.ru)
Дата: 23-11-21 21:26
Серега36 писал:
> @leksei писал:
> > В такую влезет?
> У меня такой Ссылка. в советскую канистру
> лезет. Пользуюсь уже много лет
Понял, спасибо.
Дата: 23-11-21 21:27
alterbear писал:
> @leksei писал:
> > В такую влезет?
> пробкой.
Понятно, спасибо.
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата: 24-11-21 02:25
alterbear
> пробкой.
Если насос как у меня с гофрированным гибким шлангов, то в канистре практически ни чего не остаётся. Одно неудобство, батарейный отсек болтается, но это ерунда. Насос высасывает канистру практически полностью
Дата: 24-11-21 03:02
Батарейный отсек можно синей изолентой примотать. 😆
В общем пробовать надо.
Автор: Владимир61 (---.sv-en.ru)
Дата: 24-11-21 07:05
Проработал у меня такой насос чуть больше года. Не спорю, вещь хорошая. Заправлял и лодку и авто солярой, за место батареек приспособил уккум 18650. Разобрал недавно, капризничает моторчик то крутит то нет. Может куплю где.
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата: 24-11-21 16:32
Тоже думал про электро, но взял шланг с клапаном. Стоит копейки, переливает быстро, ломаться нечему.
Дата: 24-11-21 16:52
Раньше были шланги 1/2" с грушей именно для перелива, мы во второй половине 80ых с такими бензин лазили сливать на автобазы. С грушей мне кажется удобнее чем с клапаном, да и обычным шлангом - сунул весь в канистру, заткнул пальцем в вытащил сколько надо и лей куда хочешь. Как то не нравится этим клапаном теребонькать
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата: 24-11-21 17:06
> В такую влезет?
Попробуй измерить)))
Измерил свой насос, такой Ссылка.
В самом толстом месте диаметр 32мм, диаметр самой трубки 20ми, длина от низа до выхода гибкого шланга 390мм
