| Московское время 10:53:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:46 |
Автор: Кот-72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-11-21 13:22
Всем ДВС.
Двигатель ямаха 40 инжектор. Проблема давняя. Диагностика ничего не показывает.
Пуск, холостые, от 3000 до отсечки - все впорядке.
При плавном переходе с 2 до 3 двигатель двоит, с периодическим подключением третьего цилиндра. Проблема на 99 %в электрике.
На что грешить, TPS , мозги , катушки , провода , наконечники ? Свечи, насосы и фильтра менялись ,эффект 0. Забил, хожу но хотелось бы понять причину. Проблема не плавающая , а конкретная и стабильная.
Что скажет уважаемое сообщество ?
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-21 14:22
Удалось определить какой из цилиндров сбоит?
Не нижний в блоке?
Дата: 23-11-21 14:54
Определить не удалось. Карбов нет.
Тоже подозрение на нижний, интуитивно.
Грешу на потертую дорожку в сенсоре положения заслонки...
Дата: 23-11-21 17:48
Вопрос. Почему тогда на остальных режимах нормально ?
И почему недостающий цилиндр подклячается как "тумблером".?
Автор: Студент (93.157.240.---)
Дата: 23-11-21 18:29
Кот-72 писал:
В ом то и дело, у меня тоже на 3000 включался, поэтому сильно и не парило.
Дата: 23-11-21 21:33
У карбюратора и инжектора системы питания и зажигания несколько отличаются, поэтому засор карба исключается да и вообще это проблема думаю не по топливу.
Автор: Vovan 44 (2.94.47.---)
Дата: 23-11-21 23:18
Да засралась у тебя форсунка. Поэтому и троит на переходном режиме. Отдай в автосервис промоют. В мотолодочном сервисе у нас в городе эта операция стоит 700 рублей. В автосервисе парню промыли форсунку за 200. На лодочный мотор Мерк ЕФИ 30 или 25.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 24-11-21 01:44
Кот-72 писал:
Свечи, насосы
Не факт, что свечи из лабаза нормальные.
Я летом так же ногами в сало попал. Новый комплект свечей вел себя точно так же, как и старый. Будучи уверенным, что дело не в свечах, 3 дня пропрыгал возле мотора.
Диагностируя все, что можно. Даже зазор в клапанах проверил. Купил свечи другого производителя и проблема ушла. Потом уже делясь произошедшем с товарищами услышал от них, что в нашем регионе свечи НЖК лучше не брать.
Алгоритм поиска таков: Откидывая поочередно клеммы с форсунок определи неисправный цилиндр. А там уже меняй местами свечи, катушки и следи при замене какого элемента проблема переходит на другой цилиндр. Можно форсунки местами поменять тоже.
Дата: 24-11-21 01:45
Vovan 44 писал:
Не факт, чаще всего катушка, коммутатор или свеча виновата.
Дата: 24-11-21 02:28
В том то и дело что проблема на переходном режиме. Пуск мгновенный , на холостых все четко , на максималке все нормально.
Моэтому алгоритм не подойдет. Свечи менял несколько комплектов. Катушки запускал через тест диагностики. С подключенным компом , при этом геморое программа ничего не видит. Есть сомнение на катушку , или может мозги ....Поэтому и спрашиваю. Позвонил , договорился ,форсунки помою...
Дата: 25-11-21 02:34
Врать не буду. Промыл ,продул но нового оперативно не было.
Давление в рампе по мануалу на всех режимах. На вскидку не помню но ок. 3кгс.
Автор: KonstantinGS (94.102.122.---)
Дата: 25-11-21 06:56
А чем вам алгоритм поиска не понравился, самый рабочий алгоритм. Отключил хочешь форсунку, хочешь катушку, завел, на холостых троит, вывел на режим проверки, затроило сильней -значит исправный цилиндр отключил, или если ничего не изменилось-значит угадал цилиндр. Ну а дальше как говорили, меняй элементы поочередно.
Дата: 25-11-21 07:01
Кстати на авто, катушки часто дают пропуски именно на оборотах, под нагрузкой, а на холостых всё ровно.
Дата: 25-11-21 15:48
Тем что это очень неудобно в переходном режиме.
Когда на холостых это одно , на ходу совсем другое.
Вывод для начала сделал такой. Промыть форсунки ,заменить фильтра , и купить одну и условно исправную катушку.
Автор: Юрий82 (---.243.182.219.pool.sknt.ru)
Дата: 25-11-21 19:58
Кот-72 писал:
Факел с каждой из форсунок тоже одинаковый?
Можно попробовать подать в рампу керосин, через топливный коннектор, снять ее и через электростарт промыть форсунки. По факелу все сразу видно, для наглядности можно лист бумаги подставить.
Промывали так весной топливную на MFS30, полет нормальный, забита была самая верхняя.
До этого ему "ремонтники" поменяли все три форсунки на новые за космические деньги, новых хватило на год.
После керосина он еще выработал бак с присадкой для промывки форсунок, тот же керосин с примесями.
Автор: Пашунчик (83.149.44.---)
Дата: 25-11-21 20:36
Катушку высоковольтную надо проверить скорее всего нагревается. А также проверьте колпачок и высоковольтный провод на пробой.
Автор: Павел68 (89.40.195.---)
Дата: 25-11-21 20:58
У нас тоже один ездил на новой китайской хонде,но на втором сезоне перестала развивать обороты,максимум до3 тыс.так и ездил пол сезона, пока не заменил фильтр паросепаратора.хотя до этого продувал его и говорил что он дорогой
Дата: 26-11-21 00:45
Спасибо всем откликнувшимся. Фронт работ понятен.
Мыть форсунки , менять фильтра на новые , и пробовать поочередно ставить исправную катушку. А там посмотрим.
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата: 10-01-22 14:13
Студент писал:
> Месяц прошел, где результат?
Предпочитаете в письменном виде или электронном ?
Персонально или на всеобщее ?
Печать поставить ?
Задав вопрос в ноябре , кинулся решать его в декабре ,в минус 25.
Студент ,получишь диплом ,пройдет лет 30 и поймешь - торопиться не надо , всему свое время.
