Московское время 04:30:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:30:30 |
Автор: SERGEY KORNILOV (89.179.72.---)
Дата: 02-11-21 03:37
Поставил Tohatsu 3.5 на Казанка 5м4 в качестве докатки. Скорость против течения 7.5 км/ч при отсутствии ветра (Волга). Винт пластик, родной. Есть варианты увеличить скорость в водоизмещающем режиме? К примеру шагом винта поиграться или поставить алюминиевый пропеллер? Есть смысл заморачиваться?
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-21 04:26
Скорость и так нереально высокая.
Всё игры с винтами, высотой подвеса мотора не дадут никакого реального результата.
Или смена мотора. Что- то в районе 25-30 сил дадут ощутимый рост скорости. 🥵
Автор: всевидящий (95.53.88.---)
Дата: 02-11-21 04:38
У меня четырехтактник Тоха-3,5 с Прогресс-4. Скорость на полных оборотах 10,5 -11 км/час.. винт алюминий с шагом 6.. Шум и вибрация необыкновенная, приходится сбавлять обороты вполовину, при этом скорость 6-7 км/час.. Хожу троллингом на малых оборотах, бачка хватает на 5-6 часов непрерывного хода . Винт с 6 шагом проигрывает винту с 7 шагом- на 6 мотор миксует воду , хоть и раскручивается до бОльших оборотов, но прибавка скорости мизерная, а шуму больше. 7 винт тяжеловат, но на равных средних оборотах скорость чуть больше.. Для режима "докатка"- подъехать к берегу, пересечь заросшую протоку- винт годится любой..Как-то так..
Автор: Александр Кст (176.59.96.---)
Дата: 02-11-21 05:26
В водоизмещающем режиме вариантов нет. А вот на глиссере, на основном моторе, если этот ещё в воду сунуть, скорость точно должна изменится) Вообще нормально для этого мотора против течения на Волге.
Дата: 02-11-21 06:23
Весьма экономичный набор эгоиста. Езжу на рыбалку в одного в дальние протоки , а также троллинг на реке, когда погода позволяет..
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 03-11-21 03:07
Казанка 5 мерк 3.3 по течению Волга 10км/ч
против 7-8км/ч но как и писали выше вибрация на полном ходу по корпусу
сейчас переделаю на крепеж, через резиновую пластину, хотя при троллинге это не досаждает.
Дата: 03-11-21 14:20
Спасибо за ответы. Убедился в разумности выбора. Вес до катки на скорость перемещения в водоизмещающем режиме видится оптимальным. 5ка Yamaha уже на много тяжелее. 5-7 км против течения вполне достаточно что бы вернуться на базу при поломке основного мотора. Дальше 20-30 км обычно не хожу.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата: 03-11-21 15:31
LIFT писал:
> досаждает.
Чехол сидит отлично
Автор: LIFT (188.170.72.---)
Дата: 04-11-21 03:29
vova писал:
> Чехол сидит отлично
Пепежил жаркое, как не как лето)
Чуть сменил цвет, на пекле лодка стояла а так Пиджачек по размеру!)
На малыша тоже надо будет сшить, с подклаткой, потище может хоть будет)
Спасибо отличный чехол!
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-21 16:21
один год ходил на Т3,5 на Казанке 5М3. Скорость в 2 человека 9-10,5 км/ч была. Винт был штатный, пластиковый с 6 шагом. Посадили 5 человек в судно - скорость была 7 км/ч. Думал вообще как на веслах пойдем. Но нет, утянул малыш ! После этого поставил Т9,8 - разница - весомая)
По поводу винтов на 3,5 л.с. - нет смысла замарачиваться. На Тохатсу 9,8 - не было смысла над винтами замарачиваться, так как штатный винт - хорошо шел для такой мощности
Автор: ДмитрийВК (85.249.166.---)
Дата: 08-11-21 05:23
Скорость под докаткой прилично зависит от центровки (лодка Днепр, Суз30+Тох 3,5).Я в лодке один,переход с кормового дивана на переднее сиденье добавляет 1-1,5 км.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 08-11-21 12:17
Александр Кст писал:
Если сунуть то скорость то прибавится или убавится?
Автор: РиО (---.255.92-222.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-21 00:20
SERGEY KORNILOV писал:
Мне одно непонятно ты поставил 2х тактник или 4х тактник ??
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата: 23-11-21 02:43
Уважаемый Всевидящий прошу подробностей и фото вашей дори.
Слегка задет за живое, моя плоскодонка 3,1 м + Тоха 3,5 идет 20 км/ч
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата: 23-11-21 14:48
всевидящий писал:
> Плоскодонка
Всевидящий очень рекомендую увеличить этому отличному мотору АКП
Результат превзойдет ожидания ))
Факт.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата: 24-11-21 00:20
Идея канешно хорошая, но может быть для более мощных моторов. На маленьком подвеску может расшатать, нога длинная и рычаг приличный.. Ожидаемая прибавка скорости от поднятия кормы съестся увеличенным сопротивлением подводной части мотора..Также приходится часто чистить винт от травы и водорослей, ходить в мелководном режиме..
Автор: РиО (---.255.92-141.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-11-21 01:12
Ничего подобного, тут как раз был ролик на мелкомоторе. Никакого лишнего сопротивления в отличии от прикрученных гидро-крыльев в данном варианте нету.
А трава она что так лопастями захватывается что эдак.
Ну было б сказано, хозяин барин. А то ещё не пробовал а уже отрицаешь ))))
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 24-11-21 08:30
Проблема Тохатсу-3.5 - подсос воздуха винтом из-за недостаточной площади АКП.
Несколько человек успешно справлялись с этим явлением, увеличив площадь АКП,
о чём снято и смонтировано немало видеороликов, а один человек снимал работающий винт из-под воды,
наглядно продемонстрировав причину и суть явления, и как с этим бороться.
Повышение скорости из-за увеличения площади АКП очень значительное и перекрывает любые потери на трение.
