 Московское время 12:48:30
 Владивостокское время 19:48:30
 Мерк 60 вода в редукторе
Автор: Mastels (46.34.157.---)
Дата:   19-11-21 23:27
Вопрос к уважаемой публике.
После сезона обнаружилась вода в редукторе. Можно ли решить проблему малой кровью, т.е. поменять сальники на оси винта не снимая ноги ? Или это полумера.
 Re: Мерк 60 вода в редукторе
Автор: шурик56 (---.255.22.245.dynamic.o56.ru)
Дата:   20-11-21 03:17
Снимать надо желательно редуктор, опресовать и понять откуда травит , там не только сальник гребного вала.
Вот на видео сальник вертикального вала травит , еще может сальник переключения передач травить.
Автор: РиО (---.255.92-161.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-21 03:28
Mastels писал:
За уважаемых спасибо но как видишь тут не все уважаемые ))
Зима долгая и если проводить ревизию и дефектовку то лучше это делать полностью. Редукторов перебрал много и поэтому одназначно скажу - полумеры к добру не приводят. Проверяй всё как должно и делай как для себя.
Автор: SLAVSLAV (94.140.146.---)
Дата:   22-11-21 14:36
Кстати есть комплект сальников и прокладок ,брал себе в ,не пригодились, если что обращайтесь!Mastels писал:
