| Московское время 08:27:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:27:28 |
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.176.---)
Дата: 14-11-21 21:29
Потребители :приборы,огни,пара прикуривателей,пара usb, эхолот простой,помпа, радио,ну может какая-то подсветка и фсёё...,короче лодочный минимум))
Дата: 14-11-21 23:12
Я40 2Т 3ц с тримом(трим постоянно в работе) 40Ач(аля от Матиза, 9кг веса) в конце сезона практически и не взял с ЗУ ничего. Т.е. штатного генератора вполне хватило для его жизнедеятельности. Стоит "довесок". Музыки нет, она в состоянии сожрать любой АКБ.
Автор: slon (---.83.235.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-11-21 13:38
Ставь 60 Ампер часов и не мучайся. Хватит на все случаи жизни ( кроме электронного якоря конечно), не очень тяжёлый, прослужит долго, адекватная цена.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-21 18:17
Максим!Никого не слушай,а тех,кто советует ставить 40ку-открыто посылай в ж...у!Это-"первоклассники".Если не хочешь подзаряжать акум раз в месяц-покупай не менее 75 А/ч-тогда тебе хватит на все лето без подзарядки и обеспечит всё твое оборудование бесперебойным питанием.Для моторов от 70 сил-не менее 62,лучше-75.У меня на Мерке-100 стоял 90 А/ч-Са/Са-проблем в течении навигации-никаких!Хотя и не ходил ,бывало,дней по 15 .Это не машина-с толчка не запустишь!
Дата: 18-11-21 18:37
Sergei L писал:
> Как не запустишь, а веревка для чего?
Понятно,что ты не пробовал запустить такой мотор веревкой!Это-не сороковка!Ты упадёшь,а мотор-не запустишь!Никогда!Мы втроем пробовали дёргать веревкой 90 сил(правда 4-х такт)-ТРОЕ-т никаких чихов-пыхов!Пока новый акум не принесли.Вот с ним-с полтыка!
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата: 18-11-21 18:51
Оптимальный аккум на 55-60 А/ч.. Выбирать по максимальному пусковому току( написан на наклейке) . Главное чтоб обратного пути хватало для подзарядки хотя б до номинала. Это справедливо если розетка далеко.. Мощный аккум и тяжелее- для лодки , и самому тяжелее таскать на зарядку, и генератор не сможет его подзаряжать до 12вольт( или очень долго) - а кому охота пускаться в путь с недозаряженным аккумулятором. Если ездить недалеко или кругом народ, то помогут канешно...дадут прикурить.. Короче, если розетка рядом, а поездки редкие или короткие, то лучше небольшой аккум и чаще подзаряжать . Если много пусков и путь дальний, розеток нет- то уж тут уж надо что помощнее . Иметь на разные случаи один на 55-60, другой на 85- 100 А/ч..ставить поочередно или возить оба как вариант..
Автор: DimonEKB (81.222.186.---)
Дата: 18-11-21 18:53
шустрый писал:
> Sergei L писал:
> с ним-с полтыка!
Инжекторный поди тыркали😂😂😂, топливный насос чем крутили? Мозги как включали( У Движка естественно)
Дата: 18-11-21 22:07
DimonEKB писал:
Одни умники-плюнуть некуда.Да-четырехтактный,но дохлый акум качал насос,и накачивал до отсечки-давление пристутствовало,а вот крутить-уже не мог!Поэтому и пытали веревкой.Чай не глупее остальных!
И могу добавить,что даже с севшим акумом или неработающим одним насосом я доходил до берега,потому когда начинал дергаться мотор от нехватки бензина-я его подкачивал грушей.
Дата: 18-11-21 22:08
всевидящий писал:
В мурзилке к мотору написано-(для Ямахи)-оптимальная батарея-70-100 А/ч,но никак не 55-60!
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-11-21 22:21
По памяти, на литровый Мерк 60 вроде рекомендуют 70-105 ач.
По заводке веревкой не пробовал, но мне кажется тёплый движок получиться завести.
Автор: lednic606 (176.59.121.---)
Дата: 18-11-21 23:52
Максимус Филиппиус писал:
> 2т,3ц нужен оптимально номинальный аккумулятор.Какая ёмкость?
75 а/ч. это по мануалу. На нем стабилизатора нет, только выпрямитель.
Если пойдешь далеко - "малыши" вскипятнах.
Автор: DimonEKB (81.222.184.---)
Дата: 19-11-21 01:23
шустрый писал:
> DimonEKB писал:
> подкачивал грушей.
Литровая ЯмахаF70 нормально родной шмыргалкой заводилась, когда аккум подсевший был.
Автор: KAPER (178.163.82.---)
Дата: 19-11-21 03:12
шустрый писал:
> Sergei L писал:
> с ним-с полтыка!
Каши мало ели?
Автор: Vovan 44 (2.94.129.---)
Дата: 19-11-21 03:16
75 - 100 А\Ч Рекомендует производитель. Реле регулятора на моторе нет. Меньшей емкости будут кипеть.
Автор: garik64 (---.yota.ru)
Дата: 19-11-21 14:30
У меня Ладога 2 с джонсон 70 лс три ц , аком глубокого разряда 100 ка в лодке два эхолота якорная лебедка музыки нет, хватает на все сто , 6 часов тролинга на электромоторе разрядил на 25% , меньшие и простые акомы даже нерассматривал , а завести со шнурка тяжело но можно
Дата: 19-11-21 14:46
Раз 5 Джона 70 заводил веревкой. Легко, с четверти оборота.
Флажок подсоса повернешь, грушей качнешь и чуть поддернул - он завелся.
Аккум посоветовал бы не меньше 60а. Стартера у них "так себе" моторы крутят.
Дата: 19-11-21 14:50
garik64 писал:
А напиши какие показатели скорости на основном моторе, и на каких винтах. Максу будет интересно, а то он уже винты покупает, не протестив родной)
Дата: 19-11-21 14:58
Насчет трудности заводки веревкой, не забывайте, что приходится преодолевать сопротивление только одного цилиндра.
То есть трехцилиндровый 30 сил будет заводится так же как 1цилиндровый 10 сил или 2цилиндровый 20 сил.
Джон 115 4 цил сложнее заводить потому, что на одном цилиндре 27лс, уже труднее, но больше вопрос в веревке, она должна быть крепкой но тонкой: канавка в маховике тонкая. Дергали его, веревка рвалась - в этом проблема была.
И это, из лодки завести никак, потому что неудобно, веревка слетает. Только стоя рядом с лодкой.
Дата: 19-11-21 16:09
s494 писал:
Все нормально там крутит.лучше,чем вихрь ))
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 19-11-21 17:24
шустрый писал:
> всевидящий писал:
> не 55-60!
Это уже больше от конкретных потребителей зависит и потребным запасом автономности при отключеном моторе. Голову включать иногда полезно. Если из потребителей только эхолот маложрущий и ходовые маломощьные, то и 40ки хватит. Из япии приходят машины с двиглом 1,8 и батарейкой 45й. Им хватало.
В мурзилке например написано, что масло маринистым должно быть, но как выясняется обычное 2т или автомобильное для 4т моторов ничем не хуже.
Дата: 19-11-21 17:27
garik64 писал:
Взяв калькулятор в руки посчитал, что при таких вводных мотор потреблял чуть более 4 Ампер. Что-то слабо верится в такой умеренный аппетит.
Автор: John Zaitsev (79.126.64.---)
Дата: 19-11-21 17:35
Vovan 44 писал:
75-ка закипит всего лишь на 5 минут позже 60-ки.
Дата: 19-11-21 23:21
KAPER писал:
> s494 писал:
Знач у меня невезуха.
Я если переставляю аккум, который уже не крутит Джон, на Вихрь, то Вихрь вертится легко.
А Джон уже нет.
Дата: 19-11-21 23:53
Да задрочил я его уже. Даже пропаял в прошлом году. Получше стало, в этом году ни разу веревкой не заводил. Но в этом году и аккум годовалый поставил. 62ку.
Дата: 20-11-21 06:36
Тогда мож сначала стартер махнуть на новый или заведомо исправный, а потом уж 60-ки сватать...
В прошлом году Амур с Я115 Эндурой притаскивали - потери в силовой цепи убрать. Так по итогу работ подивился - как при неустраняемых потерях на штатном кабеле мот сильно весело крутится. От 60-ки.
Дата: 20-11-21 06:57
> 60-ки сватать...
Махнешь его... 6-7тр бу. Проще вихревский приипенить. )))
Дата: 20-11-21 07:01
Десяткин. Запцацки - в каждом лабазе.
Хотя новые тож скакнули. Но они сильно живучие. Поэтому можно не париться по б/у.
Дата: 21-11-21 05:31
Заряженный акк кипит уже при 2А зарядного тока. Сколько может выдать генератор 70-го Джоника - сам нагуглишь.
Хотя понятие "кипит" - растяжимое. Сколько булек в секунду считать кипением?
Дата: 21-11-21 07:28
Чёт слишком мало для 70-ки. На новячей модели я нагуглил 25.
Но и 6А - достаточно, чтобы акк начал подпрыгивать. Ведь у генератора ПЛМ нет ограничения по напруге. По крайней мере - во вменяемых для аккумулятора пределах.
Дата: 21-11-21 07:51
Да, у него слабый гена. Поэтому в стоке и р.регулятор не идет, похоже.
Завел раз и час едешь добиваешь аккум.
Дата: 21-11-21 07:59
Вот тут хотят однозначные ответы на свои вопросы. При сонме комбинаций исходных вводных...
В машинах, между прочим, мощность генератора от установленного электрооборудования считается, а не от ёмкости аккумулятора. И мощность эта должна покрывать текущий расход.
Владельцам джоников, что - и фару не включить?..
Дата: 21-11-21 08:43
> вводных...
Не знаю.
На мощных Джонах там чет 20А генератор.
Про авто, вспомни запорожец. Там с зарядкой катастрофа. Зимой, печка, фары когда. И аккум 45й.
Это сейчас гены в машинах 80 и больше, а в Лиазе677 на все про все 90а генератор стоял. (как бы даже не 70) Но дневной свет в салоне был.
Включался, правда, иногда, лишь отключением и включением массы на работающем моторе.
Дата: 21-11-21 16:07
Интересно как считал незная какой электромотор я использую , на ракой реке , есть тичение или нет даже в каком направлении шол играет роль, за или против тичения, но я и спорить не буду пишу то что есть, электро мотор для инфы Бульдог 54
Дата: 21-11-21 16:09
Мы с Максом на связи если у него возникают вопросы то звонит и обсуждаем без проблем
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата: 22-11-21 16:33
У меня б/у 100 А/ч отработал года три, этим летом умер. Заводили шнурком (не впервый раз) нормально. Из потребителей - помпа, эхолот, вольтметр :).
Дата: 22-11-21 18:50
Автобусник как-то приволок сотку на замер. Оказалось - 20 Ач в ей осталось. А 20 Ач будут летом заводить любой мотор. Только 20 кг с собой таскать...
