Автор: ssn (31.200.238.---)
Дата: 18-11-21 09:07
Такая ситуация у товарища. Есть антенна радара Garmin GMR 18 HD+, но самой навигации Garmin у него нет. Для навигации использует обычный компьютер с USB GPS датчиком внешним.
Вопрос, можно ли состыковать антенну радара с компом, т.е. не покупать мультифункциональный дисплей-навигацию от Garmin.
Почитал описание, судя по нему, у Garmin свой протокол обмена, видимо закрытый, и видимо будут сложности...
"Устройство GMR 18 передает данные по сети Garmin Marine Network, 100-мегабитной патентованной сети plug-and-play, с помощью которой можно расширить бортовую систему в соответствии с потребностями. После подключения оборудования к сети можно использовать любой сетевой картплоттер Garmin в качестве экрана радара".
Есть же морская сеть NMEA2000, возможно через нее можно подключать к компьютеру или какому-нибудь бюджетному устройству, не было опыта, разбираемся, просьба, подскажите.
Ищем бюджетный вариант подключения антенны радара Garmin GMR 18 не покупая дорогой навигации от Garmin (в магазине сообщили, что нужно брать мультифункциональный дисплей Garmin не ниже Garmin 722xs (у меня как раз такой) Ссылка. )
Но изучаем, какие еще есть варианты.
