 Московское время 06:28:15
 Владивостокское время 13:28:15
 Подскажите по рогам (воротам) для трейлера
Автор: Морис Крым+Т40 (---.blabvehement.com)
Дата:   17-11-21 06:34
Подскажите по рогам (воротам) для трейлера.
Кто прошел этот путь выбора, посоветуйте надежные. Друг ищет
 Re: Подскажите по рогам (воротам) для трейлера
Дата:   17-11-21 09:25
Друг - рукожоп?
Это вопрос есичо, а не ирония.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   17-11-21 16:31
Морис Крым+Т40 писал:
Хоть я и недолюбливаю Джони, но тут вынужден признать его правоту....
При наличие сварки - их очень легко сделать самому...
Из черняги...
А так вообще можно купить абсолютно любые.
Автор: Colonel (178.176.161.---)
Дата:   17-11-21 16:37
возьми Практик, не пожалеешь
Дата:   17-11-21 16:58
Colonel писал:
ЗачОт!!! :)))
Дата:   17-11-21 17:05
Я, кстати, для своей легенькой лодочки сварил ворота из ПП труб.
Они мягкие, но вполне справляются с центровкой кормы лодки.
Хотя конечно возможно, что для мелководного слипования мягкие трубы абсолютно не подойдут....
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   17-11-21 17:08
Вот честно - делоф на 1 час!
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   17-11-21 17:24
Серж,выбирай-оба делают хорошую продукцию.
Дата:   17-11-21 17:25
Филипп писал:
> Colonel писал:
> ЗачОт!!! :)))
реально использую сам, за сезон не менее 30 слипований. лодка 640 весом за тонну, свернуть не удалось. Кстати до них стояли другого известного производителя, сворачивал раз 4 точно.
Автор: John Zaitsev (79.126.64.---)
Дата:   17-11-21 17:36
Филипп писал:
Я тебе когда-то наступил на больную мозоль?
Так-то я обычно помню тех - с кем принципиально "не сошёлся во взглядах"...
Дата:   17-11-21 17:37
Colonel писал:
Не-не, я ж не спорю... Хорошие ворота....
Дата:   17-11-21 17:53
Даже танком не свернешь))))) Труба Ст3 стенка 5 мм)))
Дата:   17-11-21 18:04
На первой фотке вижу - что труба от канальи, но вроде как приварена... )
У меня труба пластиковая (водопроводная - мм 60-70) не закреплена. Вращается на стальной 3/4". Это было единственнной доработкой после резиновой.
Дата:   17-11-21 19:00
Труба то канальи одета сверху стальной, не крутится потому как на ней габарит
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   17-11-21 22:41
Вижу. )
Мне без крутящихся труб никак нельзя - корпус на первой трети шире, чем в корме. Поэтому, чтобы более-менее зафиксировать корму, рога должны спружинить - разойтись и сойтись. При некрутящейся резиновой трубе рога вытаскивали резинку из привальника. Щас всё норм.
Автор: из Тольятти (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   18-11-21 00:03
Если вопрос еще актуален, то
вот лучшее предложение по соотношению цена/качество
Кронштейны: 5 мм сталь
Квадратная труба 40х40х3 мм, угол усилен косынкой
Пластиковая труба свободно вращается по круглой трубе (вварена в квадратную)
Вся сталь оцинкована.
Стоимость комплекта: 8500 руб.
Дата:   18-11-21 06:21
И я, как дурак, сам рога сделал!
Одеваю на них трубы 50мм пластиковые от канализации. (
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-11-21 05:05
Их быстрее сделать, чем по магазинам кататься
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   20-11-21 23:33
У мну ваще 32 полипропилен для холодной воды. Одет на полдюймовую ВГП. Гнётся. Который с усилением, для горячей, ломается)
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   21-11-21 00:25
Хотел сначала купить 63-й ПП на авито по сходной цене, но тут мне ребята с водоканала подвинтили обрезки от водопроводных труб ПНД. Выпрямил на костре...
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   21-11-21 01:28
форматцевт писал:
Гнётся.
У меня Полипропилен 40-й. Внутри пусто. Достаточно жёстко.
Гнется, но не ломается...
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   21-11-21 19:50
8т. за полтора килограмма профильной трубы ... , ну вы блин даёте (С).
Час работы с бутылкой пива, ну или соседа по гаражу попросить за пару бутылок пива.
Автор: Colonel (178.176.160.---)
Дата:   21-11-21 22:47
давай твоего соседа на производство, будет варить за пару пива, тогда ценник будет 5 тыр :)
