| Московское время 01:50:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:50:01 |
Автор: Gall (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 14-11-21 01:39
Добрый день,
Лодка заказана салют neo, но SUZUKI DF70 который на нее планировался неуспел забрать:( и что будет с моторами до следующего года непонятно.
Есть вариант успеть перезаказать на NEO PRO, так максимально возможный мотор уже 90л.с. что в принципе дает больший диапазон поиска , а именно
Suzuki DF90 или Yamaha F80 DETL.
Может кто что сказать по следующему вопросу.
Какой расход у данных моторов и какой будет предпочтительнее?
Лодка для отдыха и путешествий с семьей.
Изначально смотрел именно обычную НЕО с мотором 70, так как расход топлива будет точно меньше чем на 80 или 90. Конечно мощности много не бывает, но расход топлива не мало важная составляющая, тем более что в планах и недельные путешествия.
Автор: naemnik (213.129.37.---)
Дата: 14-11-21 02:08
DF 70 максимальные обороты 6 тысяч, у DF 90 6300, на крейсере расход будет скорее одинаковый, в пределах 13 литров с хорошей загрузкой
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата: 14-11-21 04:00
Какой мотор больше ест,30 или 50 сил?... одинаково,если брать значения по одинаковой скорости а не по оборотам.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-11-21 04:51
Жрут не циферки на колпаке. Жрут лошади, количество которых ты понужать будешь,
Не гоняй тапку в пол, и расход примерно одинаков будет.
Дата: 14-11-21 07:47
13? это в каком режиме? при какой скорости +/- . когда ходили на волжанке 51 под мерком 100 расход 25+
Дата: 14-11-21 07:48
Я80 емнип 80-90-100.
Что это значит? апргрейд/чиповка? это дорогое удовольствие?
Дата: 14-11-21 10:32
Gall писал:
В режиме крейсерской скорости, обороты 4200 скорость 48-50, винт 3х14х21 оригинальный, груза около 700 кг, лодка сарепта мотор DF90ATL
О мерках ни чего не скажу, дел с ними не имел..
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 15-11-21 15:08
Suz 70 и 90 это один и тот же мотор. Отличие в распредвалах и прошивке. Крейсер на оборотах 4200 будет около 13 литров в час и там и там. В режиме газ в палас 25+ ну и скорость от корпуса будет зависеть.
Дата: 15-11-21 19:17
С Suzuki понятно, расход будет одинаков что на 70 что на 90 в крейсерском режиме, но если топить 90 будет кушать больше и ехать лучше:)
А вообще что лучше искать
Suzuki DF90 или Yamaha F80 DETL? для САЛЮТ НЕО ПРО
