Московское время 01:31:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:31:49 |
Автор: Merlin (---.nat.kmv.ru)
Дата: 13-11-21 18:15
Приветствую! нужна помощь.
Была давно тема по импульсному реле регулятору тему зачинал автор piteff.
Собственно интересуют идеи piteff.
Вижу, что автор давно не появлялся на форуме, может кто подскажет как связаться с автором.
Или пригласит его через электронку.
Жаль, что данная тема как то спонтанно заглохла.
С уважением
Автор: Иван (77.34.92.---)
Дата: 13-11-21 21:10
А piteff никаких идей и не выдвигал.
Он всего лишь сообщил, что сделал работоспособный импульсный регулятор и только.
Заниматься серийным производством не стал, но и схемой не поделился.
Хотя, на мой взгляд, логично было бы поступить одним из двух вышеназванных способов,
чем изображать неприступного непонятого гения.
То же самое, собственно, делает и небезызвестный Alexhunt со своими реданными лодками ;-)
Дата: 13-11-21 23:31
pit-eff{at}ukr.net
Странный емайл, вместо {at} поставил @ отправил письмо...но смотрел последнее посещение piteff...был очень давно...
Дата: 13-11-21 23:38
Я бы не стал так критично относится к piteff...вполне допускаю, его не поняли.
Не внимательно читали следующее:
2.Мост отсутствует, как класс \дословно\
Данная фраза многого стоит.
Может кто и не понял, но я понял так, что переменное напряжение с генератора преобразуется в постоянку, минуя мост.
Что то я подобных идей ни где не читывал.
С уважением
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-11-21 01:17
Merlin писал:
Чем шунтирующий регулятор не устраивает?
Дата: 14-11-21 01:41
Сжег генератор, сгорел сам и попутно коммутатор....
по моему достаточно, чтоб рассмотреть альтернативу.
С уважением
Автор: Serjic Samara (178.45.59.---)
Дата: 14-11-21 02:05
Merlin писал:
> С уважением
Тоже самое могут сделать не шунтирующий и импульсный.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 14-11-21 02:42
Чёт мне помнится - магниты в ПЛМ не могут навести такой ток, который сожжёт катушки даже в случае закорачивания.
Дата: 14-11-21 03:06
Возможно у меня особый случай, ген уже перемотан, посему возврата к шунтирующему реле регулятору не может быть речи.
У piteff были последователи, он о них писал, якобы пару ходоков было, и он им передавал схему для реализации.
Может кто из них откликнуться в личку или здесь...не важно.
Предложенная идеология piteff интересна...не ужели погибнет в пучине?
Парни, кто общался с piteff откликнитесь!!!
С уважением
Дата: 14-11-21 04:08
Merlin писал:
Я тоже придерживаюсь такого мнения. Ведь при заряженном АКБ регулятор практически заставляет катушки работать на КЗ. Скорее всего зведы так сложились, к регулятору дефектные катушки добавились.Мотор не мерк случайно? У него вроде как регуляторы нежные, не любят отключения АКБ во время работы(проскакивало сообщение тут на эту тему(кажись про лиферные батарейки)).
Дата: 14-11-21 09:20
Merlin, ты расскажи, что за мотор, что за регулятор, что за коммутатор, обстоятельства поломки.
Может чего и подскажем.
Дата: 14-11-21 15:16
Merlin, ты расскажи, что за коммутатор, Может чего и подскажем.
Иван, я радиолюбитель со стажем, и наваял и опробовал достаточно реле регуляторов....как шунтирующих так и не шунтирующих...
За предложенную помощь, спасибо.
Но вот в моем случае проявляется мой перфекционизм...ищу совершенную схему, и вброс фраз piteff как раз и разожгли интерес к импульсным схемам.
Не далее как вчера нашел схему с подобной идеологией.
в самом низу страницы.
и мало того, оказалось реле регулятор уже выпускается серийно!!!
честно сам не ожидал подобное увидеть, там и теория выложена...по мне весьма грамотно.
Но описание идеи piteff ни как не коррелируется с этими схемами...
Отсутствие диодного моста...не дает покоя...в обоих идеях мост имеет месту быть!
Вот такая проблема
ты ведь как радиолюбитель понимаешь, что на диодном мосту происходит достаточное падение напряжения, отсюда нагрев и радиатор....и избавится от данного узла интересная техническая задача.
Есть вариант и он есть в инете-это "идеальный диод"...но оный тянет за собой достаточно дорогие интегральные схемы и соответственно серьезно усложняет схему....я этот вариант не рассматриваю в принципе.
Хотя идея очень перспективная с моей тчк зрения, я бы ее рассматривал для двс автомобиля, не более.
С уважением
Дата: 14-11-21 16:16
Merlin писал:
Значит что то другое присутствует, что тоже серьезно усложняет схему, чего ты так стараешься избежать.
Открою тебе великую тайну. Дешевого и простого радиокомпонента с несколькими выводами, к которому подцепишь генераторную катушку и вуаля:- на выходе имеем постоянку с КПД >95%, который производители ПЛМ не применяют в силу косности мышления не существует.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 15-11-21 02:33
На тиристорах уже давно выпрямителей не делают. Прошлый век.
С появлением IGBT/ Mosfet транзисторов появились более эффективные преобразователи.
Например вот более современное решение- Ссылка.
(Ideal Diode Bridge)
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата: 15-11-21 15:27
По ссылкам у этих мосфетных мостов напряжение максимальное 72-100в.
Они пыхнут если в импульсе с гены до 200в бывает. Единственный плюс что они не греются,кпд высокий.
Автор: Андрей М. (---.vapk.ru)
Дата: 16-11-21 20:46
Merlin писал:
> грамотно.
Осталась мелочь, найти его в продаже. В прайсе у них не нашел.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.yota.ru)
Дата: 17-11-21 19:45
Как показали реальные испытания катушки генератора Я9.9 , рабочая мощность от 15вт(картплоттер гармин) достигается от 1500об.мин.На 5500об.мин при нагрузке 15вт максимальное напряжение 20В, максимальный ток 8.3А при заряде аккумулятора напряжением14.6В.
Автор: РиО (---.255.92-202.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-21 20:30
Андрей М. писал:
Там есть сноска
можете купить РН1-BIKE с установкой у Димы т.89833091312.
Автор: Андрей М. (46.164.209.---)
Дата: 19-11-21 02:33
> Андрей М. писал:
> Там есть сноска
Спасибо. Буду знать.
Хотя... с установкой, это как? двигатель переслать?
