Московское время 10:37:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:37:33 |
Автор: Морис Крым+Т40 (---.blabvehement.com)
Дата: 12-11-21 05:29
Всем привет!
Приближаются долгие зимние вечера. Решил не спеша сам сделать ходовой тент на свой Крым. Начать хочу с закупки фурнитуры и труб.
Подскажите плз, где это можно купить оптимально
Для фиксации не очень хочу ставить кнопки, как то они невнятно фиксируются.
Есть такие фиксаторы с поворотным как бы фиксатором.
Чуть позже нарисую две схемы установки, спрошу какую выбрать
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 12-11-21 05:33
Интернет магазин " Дельные вещи".
И кнопки поворотные найдешь и многое другое.
Когда сделаешь проволочный макет каркаса, тогда купишь трубы и согнешь в любой мастерской.
Автор: @leksei (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата: 12-11-21 08:03
Борно писал:
> мастерской.
Макет каркаса весьма удобно делать из полипропиленовых труб. Относительно не дорого, всё в натуральном размере по месту и так же подгонять по месту удобно. А если вовнутрь засунуть что-то жёсткое то и лекала тента по ним сделать можно.
Буду весной на Диану так делать, фурнитуру на дуги купил, буду эксперементировать. 😆
Автор: Wolf-59 (31.162.7.---)
Дата: 12-11-21 12:15
Эти фиксаторы называются поворотная застежка DOT . Надежная, удобная и прочная штука.
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 12-11-21 15:05
Поворотная застежка DOT очень крутая вещь. В отличии от застежки Common Sense не рвет ткань вокруг себя.
Автор: baltiec (---.178-65-234-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-11-21 15:59
Борно писал:
> Не за что....
> Выбирай.
> Восьмой ряд третья слева. 😋
Саша, дороже чем в деел цен не видел.
Самые дешевые люверсы в Айсберге были.
А наконечники и пр. на дуги на али. Все там и берут.
Дата: 12-11-21 16:23
На али те же поворотные застёжки есть 1 036,75 руб. 16%СКИДКА | Набор из 10 медных зажимов с винтовым основанием, поворотные кнопки для защиты лодки, отверстия, Холщовый зажим для фиксации лодки, яхты, Bimini
Дата: 13-11-21 00:02
baltiec писал:
Лёша, наверное так и надо. Купить набор из 10 шт, но я брал в Дельных вещах штуки три- четыре, нужно было срочно, да ещё и под мои старые по внешнему виду.
Крайний случай.
Две сломал когда снимал перед покраской, а одну закрасил гелькоутом...
И брал один поворотный механизм.
Заезжаю к ним иногда у нас на Политехнический д. 1.
Мелочевка, но все есть и по нержи.
Ну, Морис разберётся.
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 13-11-21 00:58
Смотрел в сторону поворотных застежек и кнопок - чтото не вдохновило. В итоге заказал токарю из нержавейки антабки или как их там, типа боченков на которые одевается усиленный вырез тента. И до этого тоже не было вопросов - просто алюминевые там где протерлась краска начали пачкать проушины тента.
По этим же причинам заменил люминиевые дуги на нержавейку.
Дуги тента - лучше 25мм - достаточно жесткая конструкция получается - можно и рукой ухватится и пр.
Автор: River tent (178.218.25.---)
Дата: 13-11-21 02:59
flektarn писал:
На Крым дуги из 25й нержи? Вы серьёзно? Это перебор!
Дата: 13-11-21 03:34
Я на Диану из 25 мм алюминия гнуть буду, только вот не знаю, или разъёмные делать, или складные, на али шарниры есть, можно весь складной сделать.
Дата: 13-11-21 03:40
788,42 руб. 21%СКИДКА | Морское 316 нержавеющая сталь складное поворотное соединение трубчатое соединение соединительное оборудование для лодки
Автор: Den_irk (176.59.138.---)
Дата: 13-11-21 15:37
ИМХО на лодку лучше неразъемные дуги делать, меньше люфтов.
И сперва поставить дуги, а потом уже по ним подгонять тент.
Себе на Обь1 дуги гнул сам, из амг 30х2. Как раз по зиме.
Заморозил в трубах воду, сделал шаблон из трех панелей дсп от старой мебели - два для радиуса с углублерием, и одна как общий стол, разметил трубу и согнул руками. Получилось и не тяжело и жестко, рукой ухватьться не страшно.
Автор: @leksei (---.bbn2-082.lipetsk.ru)
Дата: 14-11-21 01:36
Я хотел заказать, но они такую лодку не знают, по этому придётся самому колхозить. Хотя может быть тряпку по лекалам смогут пошить. Буду узнавать потом.
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата: 14-11-21 02:18
Хоть она и стандартная и известная им была,и даже готовые комплекты на нее были,но меня они не устроили,по этому сделали стекло по моим хотелкам,а тент пошили по месту,когда лодку прислал
Дата: 14-11-21 02:35
В Кострому вообще не вариант возить. Поговорю потом, да - да, нет - нет, в конце концов на них свет клином не сошёлся. Главное правильно лекала сделать.
Дата: 14-11-21 05:41
Выскочила контекстная реклама - Питерская контора "Шкипер"
Цены на нержавеющую фурнитуру более чем вдвое ниже чем в "Дельных вещах"
Про эту контору кто что знает?
Дата: 15-11-21 04:28
Посмотрел цены на тенты по ссылкам - базовая норм, а если включить нужные опции приближается к 40 000.
Моя жаба несогласна, поэтому и буду делать сам.
А где берут алюминиевую трубу?
Планирую использовать алюминь, 22 мм, буду анодировать или красить
Дата: 15-11-21 04:42
Термоусадку можно на трубу одеть.
У нас в магазине продают четырёх метровые хлысты, в интернете можно и 6м найти.
Дата: 15-11-21 05:02
Морис Крым+Т40 писал:
> Спасибо!
Мы в долгопе в алроссе берём. Там 6 м продают.
Автор: s494 (176.15.144.---)
Дата: 15-11-21 06:44
> Спасибо!
Может базовый тент менять раз в 3-4 года?
Тут чем хорошо, что
1. Стандарт.
2. Шьют спецы.
Сам два раза шил тент на Обяху. Первый раз из брезента, думал не получится.
Через пару лет из рипстопа зафигачил. Нормально, не протекал.
А на П4 решил заказать. Стандарт не получался так как стекло своё и дуги.
Ну и отдал два года назад 15тр за него. Из хорошего материала, один материал в районе червонца стоил, такой тяжелый, плотный.... Без окон заказывал, окна мне не нужны.
Портной Ссылка. приехал, обмерял часа четыре.
Сшил, через 4 дня привез.
И я понял, что все что шил я, это жалкие потуги по переводу материала.
Не только нитки не висят, каждая строчечка ровненькая и красивая, вставочки во швах, выточки там, где я бы и не подумал, что они нужны, молнии двусторонние, крупные,надежные...
Очередной раз убедился, что надо заниматься тем, что умеешь делать.
И делая работу вместо специалиста быть готовым, что получится посмешище, удовлетворяющая лишь изготовителя. И то, больше потому, что "сам делал"!
Дата: 15-11-21 16:53
baltiec писал:
> Борно писал:
> > Не за что....
> > Выбирай.
В Айсберге же и самый адекватный ассортимент и цены на Санбреллу и др ткани. Шлют все аккуратно Деловыми Линиями. И да, YKK молни тоже у них самый норм вариант.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 15-11-21 17:40
Лет так 11-12 тому товарисчщ из Питера на форуме КиЯ устроил конкурс названия для своего магазина по лодкояхтенной тематике.
некто Федот68 предложил ему " не ипать моск и назвать магазин просто - " Дельные Вещи".
Сработало :-))
