 Московское время 20:23:48
 Владивостокское время 03:23:48
 Промывочное масло
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   12-11-21 20:48
Кто-то промывкой пользуется при смене масла в лодочном 4-т? Или не заморачиваться? Движок Мерк 3,5лс, тролл.
 Re: Промывочное масло
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   12-11-21 20:50
Эдвард, Днепропетровск писал:
Расскажи мне свое мнение - ДЛЯ ЧЕГО существует промывочное масло?
Или мы о промывках говорим, надеюсь понимаешь что это разные вещи и назначение у них разное?
Дата:   12-11-21 21:01
крым писал:
Если бы оно было, я бы не задавал здесь вопросов. Говорю о промывочном масле. В автомобиле иногда используют, при смене масла. Это все познания. В лодочных двигателях его используют или нет?
Дата:   12-11-21 21:08
> Это все познания.
Тогда тебе не надо.
Условно:
1 промывка 5 мин , велик шанс смыть хлопья и забить ими каналы, но моет.
2 промывка мягкая, мин 100 км, я иногда пользуюсь на авто, совсем не часто. Ну может раз в 100 тыс км. Мнения у всех разные, я пользую хай гир, доволен.
3 промывочное масло служит для вывода из пихла остатков отложений или остатков промывки.При кардинальном переходе от одного вида масла к другому - выберет те 10 % остатков старого, которые всегда остаются в двигателе. Само промывочное масло просто базовое масло, никакими моющими волшебными свойствами не обладает.
Всю эту лабуду стоит пользовать с огромной осторожностью и на сильно поюзаных моторах.
Но Лучше просто покупать хорошее автомобильное масло и менять его почаще.
Дата:   12-11-21 21:13
Спасибо огромное! Это я и хотел узнать. Мотор новый, на масле совсем не экономлю, хотел как лучше.
Дата:   12-11-21 21:16
> . Мотор новый,
> , хотел как лучше.
Вот как раз тот случай, когда лучше не надо, будет только хуже. :))))))))))
ТРОЛ ВО МНОГИХ МАНУАЛАХ ЛОДОЧНОГО МОТОРА СЧИТАЕТСЯ СЛОЖНЫМ РЕЖИМОМ И ПРОИЗВОДЯТЕЛ РЕКОМЕНДУЕТ БОЛЕЕ ЧАСТУЮ СМЕНУ МАСЛА.
Читаем мануал и следуем рего рекомендациям.
Автор: slon (---.83.237.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-11-21 22:06
Никогда не пользовался промывками масла. Ни на лодке, ни на авто и никому не рекомендую. Нормальное масло, замена через рекомендованный период. Все. В нормальном моторном масле есть моющие присадки их вполне достаточно.
Автор: may (5.142.216.---)
Дата:   13-11-21 00:02
когда "За рулём" был ещё не 146%-ной рекламной площадкой, и там иногда печатали дельные статьи, то в одной из них писали, что промывать имеет смысл, если, к примеру, ездил на минералке - и вдруг приспичило перейти на синтетику. Если же используешь одно и то же масло и соблюдаешь интервалы замены согласно мурзилке - смысла никакого, как мужики выше и написали.
Автор: РиО (---.255.92-108.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-21 00:11
Кто ещё не понял что имея несколько моторов человек вас тупо тролит ??
Ну давайте расскажите про промывочное масло
И за одним как наши космические корабли бороздят просторы вселенной
Дата:   13-11-21 00:26
Нет, правда не троллю. Я раньше только с 2т дело имел. В сентябре купил первый в жизни 4т. Вот и решил спросить, мало ли? На причале не у кого, у всех 2т.
Так что, спасибо всем ответившим.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   13-11-21 03:46
Обязательно! На 3,5лс это актуальнейшая тема! И раз в 3 года разбирать для смены вкладышей.
Если серьезно, то лучше регулярной замены масла еще ничего не придумано. За 25лет водительского стажа ни разу не промывал на авто. Замена 8-10тыс, всё! Тем более на ПЛМ. Все моторы в идеале.
Автор: Проп (---.yota.ru)
Дата:   13-11-21 04:18
Забей в ютубе "Торкон промывочное масло" - узнаешь много интересного.
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   13-11-21 06:38
не нужно,в моторном масле есть все необходимые присадки ,.речь идет не о марин маслах, усаживайтесь по удобнее господа.
Дата:   13-11-21 15:57
Обской Кит писал:
> вкладышей
На таких моторах даже вкладышей то нет, коленвал вращается прямо в алюминиевой отливке картера. Если изнашивается выбрасываешь мотор и покупаешь новый.
Дата:   13-11-21 18:28
may писал:
По чесноку, не думаю что в этом есть смысл, поскольку вместо старого с присадками, в движке останется несливаемый остаток той же промывочной минералки, только самой дешманской и с полным отсутствием присадок.
Вот ежели в пихло добавляли агрессивную химию, например промывку 5мин или раскоксовку, вот тогда очень пользительно остатки этой жижи убрать. Вот тогда промывочное масло имеет право быть.
Но по мне лучше залить нормальное масло, на котором и дальше планируется кататься и через 500 - 1000 км его сменить. Дороже, но пользительнее.
Автор: L-t Colonel (85.172.91.---)
Дата:   13-11-21 19:04
Как говорят казаки, Любо! Большинство отметившихся в теме совершенно Правы,промывочное масло-это совершенно не нужное и вредное деяние для любого двигателя. Это не голословное утверждение, а многолетнее наблюдение в автосервисе,за двигателями "педантов" просящих залить промывку перед очередной сменой масла и в последствии приезжающие,либо привозимые на эвакуаторах, по причине падения давления масла в ДВС, с забитыми всякой шнягой маслоприемниками. Повторю выше высказавшихся,масло нужно менять регулярно и во время,желательно немного раньше,установленного регламента,для конкретного ДВС.Ну, а если уж "педант"....., то промывать двигатель можно лишь рекомендованным рабочим моторным маслом, но это совершенно лишнее.
РС: мойка двигателя осуществляется при его капремонте,если он до такового дожил.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-21 20:21
L-t Colonel промывать надо , только не промывочным маслом , гидрокомпенсаторы стучать начнут , а каким нибудь дешёвым , с теми же параметрами .Ну и опять же ,всё зависит от моточасов .У меня в этом году , вышло под 400 м.ч, от то го что я пролью двиган маслом (промывочным) для моторчика хуже не будет.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.249.221.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-11-21 23:07
Тема "плевая" а постов "куча"...ТС.не забудь прогазовать моторчик после троллинга...Промывочное масло использую только при реанимации "утопленников".
Автор: ant107 (---.95-55-138-87.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-21 03:01
Филиппыч-Уфа
А зачем прогазовывать 4х тактный мотор?
Объем масла в нем литр, если чешеться то почему и не промыть.
Дата:   15-11-21 03:05
ant107 писал:
Мотор то тут каким боком?
Дата:   15-11-21 14:46
крым
писал
"""Мотор то тут каким боком?""""
про что подумал то?
