 Московское время 17:41:22
 Владивостокское время 00:41:22
 Вебасто
Автор: maxev (89.22.52.---)
Дата:   12-11-21 02:52
Здравствуйте. Приобрел отопитель. Вопрос.
Откуда взять топливо:
1. Из основного бака 200л.
2. Из фильтра сепаратора.
3. Из бака от мелкомотора 12л. который постоянно в катере с бензином (на всякий случай)
 Re: Вебасто
Автор: Сергей МО (5.35.15.---)
Дата:   12-11-21 03:01
Из основного бака. Если бак металлический то в комплекте есть заборник для металлического бака, врезать который как два пальца об асфальт.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 03:05
Бак пластик. Смущает то что заборник прийдется отпускать низко, а там много всякого гуано наверняка плавает.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 03:12
Заборник не надо опускать низко, что бы он не смог высосать весь бензин. Для пластмассового бака есть свой заборник. И вообще для вебасты очень много чего есть дополнительного. Помимо прохода борта и кронштейна первое что понадобится - резиновый кронштейн для насоса, что бы не было ночью тук-тук в голову.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 04:26
Бак размер примерно 1200*600*300. то есть 5 см бака около 35 литров. Если выше дна на 5 см поднять забор мусор не пойдет?
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 04:35
Что же, такой замусоренный бак?
Поставь оригинальный фильтрик
 Re: Вебасто
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-21 04:39
maxev писал:
Покупай фильт ,и ставь .на алли они есть ,и тогда без разницы ,но не забуть ,на дне бака всегда есть конденсат ,не любит Вебасто воду.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 04:41
Сергей МО не пойму ,у тебя шланг в шланге ,который от фильтра идет.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 04:46
да кто же знает что там в баке? За семь то лет. А чем вариант из мелкобака плох?
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:00
Да в принципе ничем не плох.
У меня баку с лодкой 6 лет. Заборник вебасты поднят примерно на 6-7 см от дна, что бы случайно не обсохнуть, вот фильтрик поставил на всякий случай (не с алиэкспресса). По сути, насос вебасты сосет очень очень слабо, по этому засосать в заборник что-то существенное не сможет, если только какие то микроскопические взвеси в толще бензина а их уберет фильтр. А возможный конденсат скорее высосет мотор чем вебасто.)
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-21 05:03
Из фильтра сепаратора сначала сделал забор на Вебасто такое же. Завоздушивалось, хз почему. Врезался в топливную магистраль мотора, после этого фильтра, между баком и грушей. Тройник расположил по инструкции Вебасто. Мотор 90лс. Все работает, в т.ч. и на ходу. Иногда, если долго отопителем не пользовался, запускается не сразу, грушей жамкую несколько раз, и все проходит, даже в таких случаях сразу перед запуском отопителя немного грушу жмакаю.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:06
Вот и получается при моем баке если в баке меньше 50 то уже без тепла. Наверно мелко бак. 12 литров и на весь сезон.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:08
Поженить топливную трубку со штатным забором от мелкобака и все
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:11
И уровень есть
 Re: Вебасто
Так если в баке меньше 50 литров это для ДФ-140 на час хода на полном. Я очкую выходить с таким количеством бензина.
 Re: Вебасто
Автор: ЮрАн (---.23.209-249.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-11-21 05:12
maxev писал:
> Вопрос.
Из хозмага. Называется ГАЛОША.
И тогда много-много лет не будет проблем с сеточкой испарителя и засранностью котла отложениями нагара.
 Re: Вебасто
Не 50 литров на полном это 100 км
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:14
ЮрАн
То есть мелко бак и в него галоша?
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:16
Не выходить, а приходить. Естественно выход с полным баком
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:30
Соседней темой навеяло. Как к аккумулятору подключиться?
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 05:36
maxev писал:
> ЮрАн
Да.
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 06:51
не готов
надо с одного топлива
так можно и дизельную было поставить
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 06:56
На катере все должно работать от одного вида топлива !!!
 Re: Вебасто
Дата:   12-11-21 07:32
maxev писал:
Да с чего бы такое утверждение ? У меня дизельная, прекрасно работает на дизеле и на бензине, тут дело вкуса, и прохождение ТО, единственная проблема, это АКБ, но это что бензин что дизель, сажает одинаково, и сажает не хило.
 Re: Вебасто
Автор: Серрега (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   12-11-21 09:25
Из основного бака. Я забор врезал через датчик топлива. Получилось аккуратно и снять удобнее, если что. И сверлить безопаснее на снятом датчике. Бак тоже 200 л.
На предыдущей лодке мотор был с отключением автомиксом, бак отдельный был, в борт ставил.
 Re: Вебасто
Автор: ЮрАн (37.23.209.---)
Дата:   12-11-21 14:54
maxev писал:
Можно. Но тогда ещё быстрее в печку полезешь,с нашей соляркой то.
 Re: Вебасто
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-11-21 15:17
Поставил бензиновую вебасту, топливо забираю через тройник из основного бака.
Работает нормально.
 Re: Вебасто
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   13-11-21 01:01
Круто! По чем нынче и где покупали? Отдельный бак конечно лучше.
 Re: Вебасто
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   13-11-21 01:13
flektarn писал:
Однозначно, если есть куда поставить вебасто, то и место для бачка всегда можно найти, а вебасто все же дизельный будет по интересней ИМХО.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 01:19
Минус дизеля это запах солярки.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 01:36
Покупал в "Автохолод", 42тр
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 01:46
maxev писал:
Ну а если серьёзно , да полностью согласен , запах солярки присутствует , если пролить , из фена нет не какого запаха ,из минусов ,особых больше и нет , но и есть куча плюсов , дизельная Вебасто , прекрасно работает и на бензине (Российском ) , к пример , привезли Вебасто на обслуживание , человек только узнал что у него дизельный на третий год ,был подключен к стационарному баку , а молотил он у него сутки на пролёт ,за три года , камера сгорания чистая , сеточка распылителя без претензий .Кстати ,в этом году при общении с инспекторами ГИМС , при прохождении ТО на лодку ,c бензиновым феном ,могут завернуть.
 Re: Вебасто
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-11-21 01:59
Какие у вас въедливые инспектора. У нас инспектор залезает в лодку, чтобы сверить номера на корпусе и моторе, потом вылезает и стоит на берегу, пока судовладелец, стоящий в лодке, показывает жилеты, багор и прочее, включает огни. Есть ли на лодке Вебаста и на чем она работает, инспектор не вникает.
С бензиновой Вебастой я 2 раза менял сетку с интервалом 2 года. На нынешней лодке дизельная, эксплуатировал пока недостаточно, чтобы понять, но надеюсь, что такого геморроя не будет.
Подключены обе минусом к аккумулятору, плюсом к размыкателю.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 02:19
Витька писал:
> С бензиновой Вебастой я через сезон 2 раза менял сетку. На нынешней лодке
Виталий в этом году вообще жёстко , ТО ,пьяные,перегруз .А по сетке всё очень просто , ставят бензиновый , забор на дно бака , и привет конденсат , насосу всё равно что качать , сеточку через сутки можно выкидывать ,стоит не дорого ,но когда не запускается отопитель в нужный момент , ну вы и без меня прекрасно понимаете ,какие ощущения и эмоции .
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 04:52
Гонишь. Не, жжёшь напалмом, не только в этой теме )). Ты и вправду прапор? Как РИО писал?
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 13:06
> РИО писал?
Серёжа что тебя так расстроило ?
 Re: Вебасто
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   13-11-21 21:15
maxev писал:
> случай)
Делюсь опытом. 2кВт бензин. 2018-19-20гг был запитан через тройник, врезанный в шланг из основного бака. Наработал 75ч и закоксовался. Причина - то горит, то не горит((. Или подсос воздуха или разряжение, создаваемое основным мотором - хз.
Этой весной промыли-почистили. Запитал напрямую из 10л алюмканистры 80х годов. В лодке встала идеально. За сезон всегда запуск с первого раза, лучше, чем новый. Хотя фен, по сути итак новый около 100мч.
Еще в сервисе Вебасто посоветовали не злоупотреблять пограничными режимами, когда фен часто включается и выключается. Типа - конденсат. Сказали, что лучше дать пожарче, чтобы свеча и камера самоочищались.
Феном доволен. Прекрасно работает и на ходу, и на якоре, и ночью. Сухо и комфортно
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 21:38
Поставь датчик температуры в рубку или если это не возможно Мультиконтроль и печка выключаться не будет.
С Мультиконтролем вообще красота, ставишь 22 градуса на дисплее и Вебаста дует тихонечко всю ночь.
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.232.---)
Дата:   13-11-21 21:44
> тихонечко всю ночь.
Была такая мысль, поставить датчик. Но не понял куда его подключить, в схеме он есть, а клемм нет. В сервисе толком не ответили. Возможно это на современных урезанных Вебастах 2000 так.
А вот на счёт дует всю ночь на малой мощности. Дуть то она может и дует, а горение отключает или нет в таком случае? Может только вентилятор обороты сбавляет, а горение просто реже включается, или не верно понимаю алгоритм работы?
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 21:49
Алексей Волжанин писал:
> работы?
Дует всегда одинаково. Либо дует, либо нет. Регулировка за счет объема сжигаемого топлива
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 21:51
> тихонечко всю ночь.
Мне проще повернуть ручку с 11 на 15 часов. Осенью в Сибири не перетопишь))
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 21:54
Обской Кит писал:
> > работы?
> сжигаемого топлива
Если убавляю мощность крутилкой, то вроде дует слабее. Или так только кажется. Если не забуду, проэкспериментирую на днях, пока лодку не поднял.
А подача топлива чем регулируется, форсунка чаще или реже открывается? Горение же непрерывное
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 21:56
Горение не отключается. Когда отключается горение и потом запускается вновь это всегда можно понять. Это же целая процедура).
Подачу топлива и горение регулирует насос. Чаще щелкает - реже щелкает.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:00
Понятно.
Вот про подключение датчика выносного интересно. Схему поищу сейчас. Помню, что не понял тогда, когда устанавливать печку.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:05
Если у тебя проводка выглядит вот так
То датчик подключить невозможно, только мультиконтроль.
А схема для всех одинаковая. Я тоже колупался, когда устанавливал пока не нашел объявление про урезанный функционал.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:13
Что характерно, Вебасты, купленные в 2017 году и 2020 отличаются насчет управления температурой, хотя обе Airtop 2000 STC. У старой в косе есть контакты для подключения датчика температуры в помещении, по умолчанию к ним подключен постоянный резистор. В этом случае она определяет температуру на входе в блок. Выдерживание желаемой пользователем (заданной крутилкой) температуры осуществляется интенсивностью сгорания топлива и нагнетания вентилятором воздуха. Естественно, совсем слабо она греть не может, поэтому в тех случаях, когда даже на минимальном режиме достигнута нужная температура, горение временами вырубается, вентилятор продолжает работать, как похолодало - опять зажигается.
Мне в принципе нормально и без датчика, поскольку отопитель установлен под тентом хардопа, то есть, в одном помещении с людьми, хоть и в противоположном конце. Такая работа опасна тем, что шансы выжрать Вебастой аккумулятор за ночь значительно повышаются - много электричества расходуется на работу свечи перед воспламенением.
У новой Вебасты блок установлен в рундуке кокпита, а отапливает она рубку-каюту с закрытой дверью. Тут бы и не помешал датчик температуры в помещении и я даже его купил, да не тут то было - подключать его на новой Вебасте некуда. И режим регулирования температуры ручкой совсем другой - убавил ручку, а она обороты и нагрев не снижает. Подозреваю, что когда на входе будет нужная температура, она просто вырубится, да такого ни разу не бывало - забор воздуха из кокпита, а там на севере дубак, вот и кочегарю на полную, как жарко стало - вырубаю или люки открываю, но жарко бывает редко, опять же север.
У новой Вебасты роль датчика выполняет мульти-контрол, да у меня его нет. Говорят, если подключить мульти-контрол и разместить в рубке, то будет работать как надо - у него датчик есть встроенный, да еще добавится полезный в жару режим проветривания без нагрева. В раздумьях, надо ли мне это или и так хорошо. До минусовых температур при постоянной работе отопителя в рубке комфортно в футболке, закрывали навигацию в -5, нормально было во флиске.
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.164.---)
Дата:   13-11-21 22:15
> До датчик подключить невозможно, только мультиконтроль.
Похоже, но уже точно не помню. Наверно так и есть, не нашел тогда, куда подключать.
А мультиконтроль это вместо крутилки панелька управления? Если заменить крутилку на панель мульти будет работать как с датчиком выносным?
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:23
О, Витька как раз на мой вопрос ответил. У меня вебаста куплена в 20г.
Предположу, что поменяю крутилку на мульти-контрол. Этот мультиконтрол коробочка, и раз датчик в ней, то важно куда эту коробочку установить. Если врезать в борт, где сейчс крутилка, то может некорректно видеть температуру.
Короче, надо оценить, надо ли это, и сколько будет стоить. Так то можно было бы, т.к. летом вечером перед сном вроде прохладно и влажно, а к утру летнее раннее солнце греет, и Вебасто натапливает салон. Если сильно убавишь, редко включается и прохладно может быть, если прибавить, то жарко слишком))
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:28
И еще параллельно вопрос. Вебасто бензин 2000. Два сезона работает, не сказать бы, что очень много. Пока проблем нет, кроме нечастого завоздушивания бензошланга, думаю из-за врезки в топливошланг перед мотором (если долго не запускал печку, может с первого раза не загореться, жмаканье грушей исправляет это). Стоит ли лезть и делать ТО?
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:46
Не ошибись - Таймер MultiControl HD - 9030025D не MultiControl Car.
Врезать его нельзя. Он накладной, крепится или на скотч или в специальный кронштейн. У меня в кронштейн.
Менять крутилку не обязательно, мультиконтроль подключается по КАН шине и поставить его можно где угодно и можно пользоваться и тем и тем.
Подключается вот здесь
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 22:48
Сергей, спасибо, понял
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 23:24
Если работает, то я бы не лез. У меня она ОТКАЗАЛАСЬ работать совсем. Было так
 Re: Вебасто
и так
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 23:26
Из выхлопного патрубка на корпусе фена сажа вываливалась кусками
 Re: Вебасто
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-21 23:35
Обской Кит писал:
Мля! И на чем она у тебя работала?На ослиной моче? Разбирал вебасты отработавшие по 10-12 лет и то там такого не было.
 Re: Вебасто
Дата:   13-11-21 23:48
Обской Кит писал:
Сажи много. Я не специалист и с Вебастой дело имею только 2 года. Но уже был опыт. Т.к. невозможно установить по инструкции, из за малого места в лодке, получились перегибы нижние в выхлопе, и заборе воздуха на горение. И там и там собиралась вода. Сделал сливные отверстия, но по началу, когда вода собиралась и почти перекрывала выхлоп или заор воздуха на горение, то из выхлопа бывало шел дым череный, или сизый. Быстро устранил это.
Так вот и подумалось сейчас, может нормальному горению что то мешает, или выхлоп перекрывается или воздуха подача на горение?
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 00:23
Vlad volga писал:
> Сергей МО писал:
> Как
> > РИО писал?
Сергей так ответ будет?
 Re: Вебасто
Автор: BadSanta (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-21 03:39
Обской Кит писал:
> и так
Три сезона пользуюсь бензиновой Вебасто аиртоп 2000 с апреля по май и сентября по ноябрь в режиме выходных дней , непрерывная работа всю ночь и каждый сезон приходится разбирать и чистить так как забивается сажей ,как на твоих фото, и перестает запускаться ,бензин 92- заправляю с проверенных сетевых заправок.
Когда первый раз становилась среди ночи подумал все. Сейчас наловчился -снять поставить разобрать почистись за час управляюсь.
А забор топлива из общего бака через вебастовский заборник через фильтр ,городить отдельный бачок думаю не стоит , если только не использовать как топливо "галошу".
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 03:48
Обской Кит писал:
> и так
Пипец какой то. Или бензина черезчур льет, или воздух в камеру сгорания тянет слабо. Есть над чем помедитировать вдумчиво. Есть способ например уменьшить давление бензина в системе? Я бы в эту сторону глянул бы.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 03:58
Устанавливал печку на свой Бриз один в один как Алексанр Владивосток - по его видеоинструкции ,есть на этом форуме.
Да и печку гоняю всегда в максимальном режиме , была информация что использование на малых оборотах быстрее закоксовывает агрегат , но тем не менее.....
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 04:07
Такого не должно быть даже на соляре,не говоря уж про бензин. Ищите где накосячили с установкой.Скорее всего или забор воздуха на горение сделан неправильно или выхлоп .
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 04:28
А как правильно?
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 04:37
maxev писал:
> А как правильно?
Если вкратце, то чем короче эти магистрали, тем лучше.Забор на горение обязательно с улицы.Выхлоп -меньше изгибов.Чудес не бывает-эти печки пашут годами на грузовиках и в Вебасту обычно первый раз залезают лет через 7-8.А тут за сезон такое.
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (83.149.19.---)
Дата:   14-11-21 04:47
maxev писал:
> А как правильно?
К Вебасто подробная инструкция по монтажу. Важны даже казалось бы незначительные детали, такие как ориентация в пространстве тройника врезки бензина в топливопровод, бензонасоса, и самой печки. Уклоны выхлопа и забора воздуха на горение, и т.д. И как понимаю , если все соблюсти по инструкции, то проблем не будет. В лодке, у меня по крайней мере, что бы установить фен в задний рундук, то невозможно все соблюсти, получаются мёртвые перегибы на выхлопа, и заборе воздуха на горение, и собирающийся конденсат (а то и волной в выхлоп нахлестывает воды) не сливается самотеком, чем создаёт проблему запуску отопителя. Так то это не одной Вебасты особенность, все отопители подобны
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 04:54
в идеале выхлоп и забор вниз (ниже печки) ? И ни каких изгибов?
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 04:55
И нет конденсата?
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:02
maxev писал:
> И нет конденсата?
А откуда ему взяться? Вниз стечет и все.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:06
maxev писал:
Как понимаю да. В инструкции по монтажу подробно, и наглядно с картинками всеирасписано. Но в моём случае не получилось сделать без изгибов
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:16
Еще забор воздуха на отопление лучше делать из кокпита.На корпусе камеры сгорания стоит датчик от показаний которого зависит время продувки после отключения.Если забор с улицы,то печка быстрее остывает и не успевает толком продуть камеру сгорания.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:22
dimon62 писал:
> maxev писал:
> > А как правильно?
> за сезон такое.
Да трубки на выхлоп и забор воздуха на горение у меня длинноватые стоят с большим провисом , попробую укоротить.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:23
dimon62 писал:
Тут разные мнения существуют. Считают что свежий воздух лучше забирать с улицы. В идеале наверно забор комбинированный, переключающийся и от туда и от туда.
У меня забор с улицы сделан, но с кормы, и забрызгивается , а при минусе хорошем заростает льдом.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:25
dimon62 писал:
> На корпусе камеры
Это где ты такое прочитал?
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:26
Нигде. Это мое мнение исходя из опыта.Опять же "салон" прогревается в разы быстрее.(это тоже из собственного опыта).
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:30
В корпусе Вебасто видимо все же датчик стоит, и работает. Только по моему наоборот, когда в салоне уже тепло, а прохладным воздухом отопитель продувается с улицы, то он автоматом греет сильнее, видимо по внутреннему датчику думает, что недостаточно нагрето, и по этому я и задумался о выносном датчике.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 05:33
Их там три стоит.Датчик перегрева,датчик пламени и датчик температуры.И да,при заборе холодного воздуха с улицы будет греть сильнее,соотв.больше расход топлива и электричества,при той же температуре внутри.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 06:38
у меня разобранная Вебаста. Есть вопросы - задавайте...Китайфен 5 кВт.
 Re: Вебасто
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-11-21 15:17
dimon62 писал:
> Сергей МО писал:
Мнение не верное, если брать воздух для подогрева брать из каюты( режим рецикл), будет запотевание стекол и конденсат на потолке. На счет «толком не продувается» тоже не согласен, продувка работает по времени, а не по температуре. У меня стоит вебаста три сезона, в каюте выносной датчик, практически всегда работает на малых оборотах и по долгу, забор из бака( отдельная врезка), всегда запускается с первого раза и работает стабильно. Выхлоп и воздух для горения как можно короче, конденсата в них нет.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 15:45
Продувка работает именно по температуре.Можешь проверить-после работы на полную и на малых оборотах,время продувки будет разное. Конденсат будет в любом случае,если конечно каюта не утеплена .Просто за счет разницы наружной в внутренней температуры.От него вентиляция поможет.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 16:12
Хоть в лодку,хоть в авто,нужно делать забор воздуха с улицы.
1. Для здоровья полезно
2. Не потеют окна и нет конденсата.
Есть минус. Если крепкий мороз,то значительно падает температура воздуха на выходе из котла,порядка 20 градусов(проводил эксперимент). Но этот минус касается только авто, лодки в сильный мороз не эксплуатируют. Датчик температуры лучше ставить внешний,тогда можно регулировать режим работы фена. Уменьшается поток воздуха и его температура. Но при этом,перед выключением фена,нужно обязательно
включить его на всю мощь.Примерно на 15-20 мин.,для того чтобы прогреть и продуть
котёл от всяческих отложений. Если этого не делать,котёл и сетка быстро покроются
коксом. Дабы сэкономить на датчике,поставил такой Ссылка. Работает вполне корректно,уже 3 сезона.
Всем добра и РАЗУМА!
 Re: Вебасто
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-21 22:04
ЮрАн писал:
Однако ни один производитель авто ,где штатно стоит автономка не делает забор воздуха с улицы.Как думаешь ,почему?
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 22:17
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 22:44
Что ж, инструкции тоже люди пишут. У них свое мнение на этот счет,у меня свое.Но вентиляция по любому нужна.
 Re: Вебасто
Дата:   14-11-21 23:47
dimon62 писал:
Да мне поуху,почему. Мною проведены различные манипуляции работы фена,что в авто,что в палатке. Выводы,для меня, однозначны,и я их озвучил.
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 03:22
Полазил с рулеткой по лодке. Воздух буду брать из под тента. Это тоже что и с улицы.
 Re: Вебасто
Автор: Анатолий-Мурманск (---.178-65-216-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-21 03:46
> dimon62 писал:
> забор
Видимо потому, что забор воздуха в салон авто производится с улицы. При переключении штатного климата на внутренний забор возможно лишь на очень короткое время, иначе окна запотевают.
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 05:20
У меня на лодке это абсолютно исключено. На выхлоп короткий штатный шланг. На подачу для горения вообще никаких шлангов - берет из полуоткрытого рундука (Бриз-17)
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 05:22
zev писал:
С этого сезона давление = 0. Насос берет из стоящей отдельно 10л канистры, писал выше. Отработал фен отлично
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 05:30
maxev писал:
> улицы.
И это правильное, а по моему и единственно верное решение.
Иначе будет так:
1. Фен работает на нагрев - все прекрасно
2. Достигнута желаемая температура - горелка гаснет
3. Вентилятор ПРОДОЛЖАЕТ гнать ХОЛОДНЫЙ забортный до тех пор, пока горелка и теплообменник не остынут - это 1-2минуты. За это время объем в небольшой лодке выстужает нахрен!
4. Новый старт фена))
Когда забор из под тента (у меня на Бризе из полурубки), то процесс гораздо стабильней, нет эффекта освежающего ветра посреди ночи;-))
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 06:52
Датчик температуры поставь
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 07:21
Обской Кит писал:
> Иначе будет так:
> выстужает нахрен!
У тебя по моему вообще что-то не так.
Без внешнего датчика температуры, при заборе с улицы фен должен жарить на полную без остановки, потому что на внутреннем датчике постоянно холодный воздух.
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 13:30
Совершенно верно, без внешнего датчика так и будет работать. Я загоняю вебасту в режим когда насос щелкает редко, вентилятор дует раза в два тише и постоянно идет теплый воздух, вебаста не гаснет, данный режим хорош для прохладных летних ночей, по осени вебаста работает на весь, откл и включаясь за ночь несколько раз, но не критично. Такой режим работы достигается в каюте трофика, оклеенной карпетом изнутри,
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 18:44
Все прекрасно работает (3й уже сезон забор из тентованной полурубки). И работало, когда фен брал холодный воздух из атмосферы (только остужал, когда выключался). Я был уверен, что есть датчик в самой базовой крутилке (она установлена в полурубке). Честно говоря, я и сейчас так думаю;-))
 Re: Вебасто
Дата:   15-11-21 19:01
Это для понимания, как у меня все устроено. В правом углу экрана виден воздуховод, это обратный (для забора), под ним такой-же для подачи горячего воздуха
 Re: Вебасто
Дата:   16-11-21 02:04
Обской Кит, что за лодка с вами рядом стоит? Какя-то Bella, а какая - не пойму.
 Re: Вебасто
Дата:   16-11-21 02:31
Вот. Это не Белла. На фото лодка именно моего соседа
 Re: Вебасто
Автор: Sebastian Pereiro (---.samaralan.ru)
Дата:   17-11-21 03:25
Я вот так сделал. Сильной разницы по комфорту не заметил. Вебасто бензин, забор воздуха организован снаружи.
 Re: Вебасто
Дата:   18-11-21 23:10
Если с другой стороны лодки на месте слива помпы врезать выхлоп не низко будет?
Если выше привальника то он будет выше печки.
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 04:12
Сразу приобрел выносной температурный датчик. Не вижу куда его подключить
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 04:20
А уверен,что его вообще возможно подключить?
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 04:24
на входе воздуха должен стоять датчик. его надо отрезать и подключить внешний но где он который отрезать
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 04:53
Решил пойти таким путём. Я тоже об этом где то читал, на Драйве по моему. Но разломать новую вещь не поднялась рука. И ещё, датчик температуры встроен в мозги.
остальное
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 05:08
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 05:09
где это?
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 05:10
с датчиком есть эта ответка
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 05:17
Это должно было быть в твоём жгуте проводов но
https://webasto-russia.ru/blogs/news/izmenenie-funktsionala-i-izmenenie-komplekta-vozdushnyh-otopiteley-webasto-air-top-2000-stc?lang=en
У тебя (написано на коробке), как и у меня 9034356D
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 05:22
где эти два провода?
 Re: Вебасто
Дата:   23-11-21 05:24
Завтра в тепло принесу и найду
 Re: Вебасто
Автор: a.s. (188.170.73.---)
Дата:   28-11-21 21:22
Обской Кит, а чем делали теплоизоляцию выхлопной трубы?
 Re: Вебасто
Автор: ЮрАн (---.50.123-190.xdsl.ab.ru)
Дата:   28-11-21 23:23
теплоизоляция
 Re: Вебасто
Автор: Сергей МО (5.35.68.---)
Дата:   29-11-21 02:05
А чем оригинальная, та которая в коробке даётся не устраивает?
 Re: Вебасто
Дата:   29-11-21 04:52
У меня такой не было. Покупал в 2017м. Я выхлопной металлический шланг обмотал на несколько раз негорючей тканью от старого подкапотного одеяла. И зафиксировал проволокой
 Re: Вебасто
Автор: a.s. (188.170.84.---)
Дата:   29-11-21 05:25
Тактильно температуру убрало? Термозащиты тоже не было в полном смысле, кусок 20 см и все. Недостаточно. Придется колхозить что-то. Смотрю на термоленту, но дороговато. Попроще что-то хочется. С термоодеялом мысль дельная.
 Re: Вебасто
Дата:   29-11-21 14:28
a.s. писал:
Обычная стеклоткань, хомуты с автолабаза, для пыльников, красиво, дёшево и сердито. Но ткань без добавления парафина, вонять будет.
 Re: Вебасто
Дата:   29-11-21 14:45
 Re: Вебасто
Автор: a.s. (188.170.72.---)
Дата:   29-11-21 23:18
Дешево и сердито)))))
 Re: Вебасто
Дата:   29-11-21 23:21
a.s. писал:
Да. Точно не обожжешься
 Re: Вебасто
Дата:   30-11-21 00:35
И еще вопрос-конденсат есть в выхлопе? Если есть как боретесь?
 Re: Вебасто
Дата:   30-11-21 04:10
a.s. писал:
А зачем с ним бороться ?
 Re: Вебасто
Автор: a.s. (188.170.81.---)
Дата:   30-11-21 04:53
Просто почитал. Пишут настолько много может быть, что не работает отопитель. Интересно мнение. Тем более здесь люди с личным опытом
 Re: Вебасто
Дата:   30-11-21 05:04
a.s. писал:
🤣🤣🤣забей ,там ломаться не чему , но воду они не любят , это правда .Он у тебя сутками все равно работать не будет ,раз в месяц включай на 15 минут ,если долго не пользуешся ,и все будет 👌.
 Re: Вебасто
Дата:   30-11-21 06:03
a.s. писал:
У меня собирается конденсат в выхлопе, а возможно это в большей степени забрызгивает в выхлоп снаружи, т.к. проход борта в корме, где брызг много на ходу. Выхлоп выведен выше самой печки, и получился изгиб выхлопной трубы, с нижней мёртвой зоной, где и собирается вода. Конечно это бывает нечасто, но несколько раз за сезон сливаю. Сразу предвидя эту проблему, сделал надежную не секущую вставку в выхлопе, со сливным отверстием , которое глушится винтиком. Фотку выкладывал в подобных темах как то даже. Но возможно этот просто особеннось установки отопителя в моей лодке , и именно в этом месте
 Re: Вебасто
Автор: a.s. (188.170.85.---)
Дата:   30-11-21 18:11
<<возможно это в большей степени забрызгивает в выхлоп>>
Проход борта с изгибом не помогает от забрызгиваний?
 Re: Вебасто
Дата:   30-11-21 21:39
a.s. писал:
Хз, но мне такая мысль пришла, у меня проход по борту близко к корме, и относительно низко от воды. При движении, как раз там брызг много, а может и волной захлестывает, на ходу или на стоянке. Но этот предположение.
 Re: Вебасто
Автор: a.s. (188.170.79.---)
Дата:   30-11-21 22:33
Поставил проход повыше в борт. Печка ниже получилась. Теперь сомнения.
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.234.---)
Дата:   30-11-21 22:40
a.s. писал:
У меня так же. И думаю у многих. Как говорил выше, у меня бывает скапливается вода в выхлопа, незнаю точно, брызги или конденсат это. Сделал слив, сливаются по необходимости, но не часто. Возможно так только у меня
 Re: Вебасто
Дата:   30-11-21 22:41
 Re: Вебасто
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   01-12-21 14:40
Откуда там конденсат? При работе печки температура выхлопа до 300 градусов доходит. Любая вода просто испарится, тем более труба замотана изоляцией.
У меня печка стоит на носовой перегородке между консолью и капотом. Выхлоп под самым планширем просто в борт. Так вот даже на самой сильной волне при работающей печке вода не попадает в трубу. Ее просто выдувает оттуда. При выключенной печке бывает, но уклон трубы сделан так что вода сама сливается обратно за борт.
Кстати своей установкой не очень доволен по причине шума. Выхлоп у меня без глушителя - шум из выхлопа перебивает шум печки, шум мотора на холостых оборотах. Этот вой реактивный очень хорошо на воде слышно даже с соседних лодок. По зиме буду глушитель колхозить.
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-12-21 18:29
alterbear писал:
> обратно за борт.
Да хз откуда, может это и не конденсат, и понятно, что собирается он когда отопитель не работает. Или может на ходу брызги как то попадают, может затягивает в обратку, хз , или от влажной погоды. Но бывает, не часто но бывает, что при запуске отопителя прямо булькает в выхлопной трубе. Сливается иногда по 50 -70г.+/- , ну рюмка примерно))) хороший и понятный пример))) как говорил, раза два за сезон, а если немного, то при запуске печки он испаряется от нагрева выхлопа.
У меня Вебасто установлено в кормовом рундуке, под сидушкой, вернее в нише за спинкой задних сидушек. И в таком случае нет возможности обеспечить уклон и сток конденсата из выхлопа, есть колено глухое, т.к. проход борта выше отопителя. Зато шум не напрягает, к тому же насос и сам фен поставил через резиновые прокладки для уменьшения шума, воздуховод в шубу одел, типо шумо и теплоизоляция.
Вот на счет глушителя осторожнее, он же вроде не герметичный, что бы не угореть от него.
 Re: Вебасто
Дата:   01-12-21 18:33
Проход борта так у меня расположен. Как раз где самое брызги образование на глиссировании
 Re: Вебасто
 Re: Вебасто
Дата:   01-12-21 18:37
Такое фото попадалось в одном из обсуждений отопителей в лодку. Фото не моё. Видимо есть все же проблема забрызгивания, даже при наличии у прохода борта колена загнутого вверх, но думаю зависит видимо от места установки
 Re: Вебасто
Дата:   01-12-21 19:01
> теплоизоляция.
> от него.
И ещё про шум. Так же на заборе воздуха для горения стоит глушитель, который шёл в комплекте с отопителем. Он тоже думаю шум снижает.
Снаружи лодки , со стороны выхлопа отопителя шум достаточно сильный, соседи жалуются)) внутри считаю достаточно тихо, приемлемо.
 Re: Вебасто
Дата:   02-12-21 02:29
alterbear писал:
> обратно за борт.
что значит колхозить?какой планируете ставит?
 Re: Вебасто
Дата:   02-12-21 14:51
Родной глушитель не герметичный. Там как раз есть отверстие для стока конденсата. Это мне не нравится, поскольку глушитель будет стоять внутри носового багажного отсека. Часть выхлопа будет попадать внутрь корпуса. Я планирую сварить самодельный глушитель из 2-х трубок из нержавейки. Между ними минеральную вату и сетку. Делал опытный образец из пивной банки - результат есть.
У меня вторая печка есть в походно - палаточном варианте. На ней буду пробовать варианты глушителей.
Про глушитель на стороне забора воздуха верно сказано. Он нужен и сильно снижает шум от самой печки.
 Re: Вебасто
Дата:   02-12-21 16:12
alterbear я свой залудил полностью по краю.
 Re: Вебасто
Дата:   02-12-21 16:14
Тока шкуркой осталось пройти, лоск навести.
 Re: Вебасто
Автор: Orion563 (---.stranzit.ru)
Дата:   02-12-21 18:48
Глушителя со стороны входа воздуха на горение нет. Это фильтр . Так как фен изначально предназначен для установки на автомобиль, и забор воздуха организован с улицы, где много грязи и пыли. На лодке он в общем то не нужен...
 Re: Вебасто
Дата:   02-12-21 18:50
для примера
 Re: Вебасто
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.233.---)
Дата:   02-12-21 19:07
Orion563 писал:
В комплекте с Вебасто шёл именно глушитель на забор воздуха для горения, пластиковый. Это точно не фильтр, и в мануале он обозначен как глушитель, на сколько помню. И он действительно снижает шум , т.к. забор воздуха на горение тоже шум издает во время работы отопителя. Без него конечно можно обойтись, но т.к. он был, то и установил его
 Re: Вебасто
Дата:   02-12-21 23:35
Не приходило в голову - зачем в родном глушителе есть отверстие для слива конденсата, для чего они так сделали? И что будет если это отверстие заделать?
 Re: Вебасто
Автор: Серрега (---.176.48.164.35.nsk.rt.ru)
Дата:   04-12-21 00:47
Отверстие для слива воды, Выход в борт же сделан. Боковой волной может залить выхлопной шланг.
