 Московское время 15:07:36
 Владивостокское время 22:07:36
 Водомёт под маломощные моторы
Автор: Андрей Sonar (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-21 11:08
Есть у меня идея сделать надувной 3-метровый мини-катерок из Airdeck для мелководья и речек.
Бестранцевый, со встроенным водомётом и движком типа Lifan GS212E на 13 кобыл.
Если с движками подобными я дело имел, с самой лодкой, понятное дело, вообще проблем не будет - сделаю какую угодно, то вот в водомётных движителях я не слишком хорошо разбираюсь.
Что требуется - компактный и лёгкий движитель, который подружится с вышеуказанным движком или его аналогом. В мыслях видится заключение всей ходовой части в некий достаточно компактный короб, содержащий двигатель, водомёт, трансмиссию и органы управления. Этот короб будет устанавливаться в лодку целиком. Как установить - это я решу. Главное сейчас - водомёт.
Чего хочется от водомёта:
1) чтобы работал в диапазоне мощностей 10-15 л.с.
2) был лёгким и достаточно компактным.
3) был не космически дорогим
4) был более-менее серийным (если дело с катерочком пойдёт, то запустим в серию). Как вариант, ищется умелец, который может сделать один экземпляр, но при необходимости иметь готовность делать серийно сколько потребуется.
 Re: Водомёт под маломощные моторы
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   09-11-21 19:04
Вот друган с Хабаровска сделал . Кто то из его знакомый Лифан более 20 коней ставил , подробности не знаю . Напиши ему , возможно будет вам о чем поговорить если захочет . Водометы от гидроциклов , но там все надо подбирать , выбор есть , но как я понял проблема в оборотах . Он кстати то же о коробах медетирует . А вообще о водомете Карасе мечтаю вот тема для малых лодок .
Что за лодка Айрдек ( надувная что ли ) фото есть ?
Автор: Anders (---.176.48.165.95.nsk.rt.ru)
Дата:   09-11-21 19:19
Андрей_матайский писал:
Аирдек - это материал ПВХ . Два слоя ПВХ , между ними расположены волокна , при надувании слои расходятся между собой примерно на 50мм. Применялся , и применяется как вкладыш вместо фанеры на надувастиках , на SUP досках и подобные. Дорогой , зараза . У Баджера впервые увидел такое - НДВД называлось .
Дата:   09-11-21 19:26
Anders писал:
Ага в курсе , думал сначало что созвучное название в другой лодке .
Дата:   09-11-21 19:29
Благодарю. Я ещё обнаружил Jetmarine, которые делают водомётик kjet134, готовое решение. Может, его? Интересно, прежде всего, воспроизводимое изделие, а не для разового исполнения.
Airdeck - надувной специальный материал, позволяющий при надувании получать плоские и жёсткие конструкции. Самый явный пример - это многочисленные SUP-доски, которые сейчас очень популярны. Соответственно, из этого материала можно не только доски делать, но и целые лодки. Вот байдарка "Самурай", например:
Мы используем в разных толщинах: 5, 8, 10, 15, 20, 30 см.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-11-21 02:19
Водомету обороты нужны а на лифане их нет
Автор: Юрий82 (---.243.182.219.pool.sknt.ru)
Дата:   11-11-21 02:29
Дата:   11-11-21 18:22
У тебя тезка не много вариантов Ссылка.
Эти хотелки чем то похожи . Но что то на воде все да не такое гламурное и красивое встречается .
А вот водометы малой серии более актуальны , улитка или Карась как Юры .
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата:   12-11-21 12:56
Только не gs212e.
Мотор хороший лёгкий оборотистый но периодически показывает кулак дружбы.
Китайцы поставили вкладыши на шатун это хорошо. Но они сильно ослабили шатун это плохо.
Дата:   12-11-21 14:30
всё сьедено и высрато уже давно.
в диапазоне до 30 л.с. - мотор-болотоход.
Водомет в этой мощности разве как насос для перекачки жидкостей есть резон использовать.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   12-11-21 18:55
Дата:   12-11-21 19:24
Serjic Samara писал:
> Только не gs212e.
> плохо.
А я до этого время думал , что подобные движки малооборотистые . А у Хонды что то подобное есть ?
Автор: d-alex001 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   12-11-21 20:19
и не благодарите
Автор: basss (81.222.188.---)
Дата:   12-11-21 22:14
подвесной водомет микроша, 2 лс, или кальмар, 3,5 лс. так что и на микриках водометы бывают
Автор: Евгений 77 (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   12-11-21 23:24
Ага, только не едут)))
Дата:   13-11-21 06:14
> Только не gs212e.
> плохо.
188 или 190 серия лучше, проверена на каракатах-мотособаках-снегоходах. Компрессию теряет довольно шустро, но запчасти стоят копейки.
Дата:   13-11-21 06:17
ВЛАДДАЛВ писал:
Не нужны.
Дата:   13-11-21 07:24
ВЛАДДАЛВ писал:
В любом случае, надо будет делать редуктор, как минимум, из-за того, чтобы перенести ось вращения вниз. Двухручейковая ременная передача, как обычно делается в таких случаях. Подбором шкивов можно нужные обороты подобрать.
В принципе, GS212E и так даёт требуемые обороты, только, как тут уже намекали, "кулак дружбы" у него - вещь, судя по всему, не единичная.
Дата:   13-11-21 07:27
> использовать.
Болотоход не выглядит гламурно.
Делать гламурную лодку для эстетского развлечения и ставить на неё утилитарный и рабочий, но выглядящий погано болотоход, я не хочу. Мне достаточно, чтобы тяги хватало на перевозку одного человека, но чтобы это было красиво.
Дата:   13-11-21 19:28
Андрей Sonar писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > использовать.
Ссылка. -хватает и не на одного .
Дата:   13-11-21 19:32
Евгений 77 писал:
На байдарке стартанут ..гг
Дата:   13-11-21 19:34
Юрий82 писал:
Этой серии или все китайские ?
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.176.kaluga.ru)
Дата:   13-11-21 20:39
Андрей Sonar писал:
> > использовать.
Бугога.
болотоход ему некрасиво.
а вот " Микроша" - верх эстетизЬму....
Дата:   13-11-21 21:56
Андрей Sonar писал:
КМК вам сюда: Ссылка..
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   14-11-21 02:45
Больше, чем Владимир из Междуреченска на этом форуме про производство , комплектацию и продажу водометов под ПЛМ не знает никто.
Да и во всей РФ тоже наверняка.
Стучись к нему.
Дата:   14-11-21 11:08
> Стучись к нему.
Они расходятся как в море корабли , тс интересует прямоток .
Дата:   28-11-21 20:18
Юрий82 писал:
> ВЛАДДАЛВ писал:
> Не нужны.
или импелер большой
и крутящий момент низко но большой
Дата:   28-11-21 23:18
ВЛАДДАЛВ писал:
> или импелер большой
Главный двигатель:
Марка
М401Л (левая модель)
Максимальная мощность, л.с
900
Частота вращения, об/мин
1550
Пуск
воздухом
Дистанционное управление
Тросиковое; обеспечивает изменение скорости вращения коленчатого вала, реверсирования и остановку валопровода. Предусмотрен пуск дизеля из рубки
Движитель:
Тип
одноступенчатый водомёт с горизонтальным полуподводным выбросом струи
Диаметр водомётной трубы, м
0,7
Диаметр рабочего колеса, м
0,696
Шаг, м
0,63
Дисковое отношение
1,2
Число лопастей
4
Направление вращения
правое
дизель.
"Теплоход «Заря» имеет дизельный четырехтактный наддувной двигатель с 12 цилиндрами и мощностью 900 лошадиных сил. Двигатель надежный и экономичный. При 1400 оборотах в минуту топлива расходуется около 130 кг в час."
900 лошадей, а грузоподъемность 86 пассажиров.
"Водоизмещение с полными запасами на 16 часов и пассажирами (86 чел), т: 29,85."
При этом скорость с полным грузом 41 км.
900 лошадей везут 30 тонн 41 км/ч. Соотношение килограмм\лошадиная сила огромное.
Что еще веселее, у водомета Зари нет сопла в принципе. Это полупогружной вентилируемый водометный двигатель, писк моды технического прогресса на то время.
Дата:   28-11-21 23:25
ВЛАДДАЛВ писал:
> или импелер большой
А так-то да. Обычным импеллерам от водометов-улиток нужны обороты потому что сами по себе эти импеллеры спроектированы на то, чтобы работать напрямую на оборотах коленвала подвесного лодочного мотора. Без редуктора. Поэтому показывают производительность только на оборотах максимального крутящего момента.
Ничего не мешает сделать импеллер, который будет работать и после редуктора, примеров масса, еще в советское время публиковали чертежи.
Дата:   28-11-21 23:36
Про все китайские не знаю, но наврядли есть большая разница.
У братана на каракате движок 15 лс, 188 серия, проработал 4 года в режиме с начала мая по ноябрь. Прикидывали с ним, 1000 моточасов получилось с гарантией, скорее даже больше. При этом обороты от холостых до среднего газа, максимальные редко. Но свои 1000 мч проработал движок.
Капиталить не хочет, хотя запчасти все есть, планирует менять на серию 2v78, 27 лс. Чтобы по моховому болоту на третьей ехать 15кмч, и трогаться со второй.
188 на второй каракат не сдергивает, глохнет.
Автор: Александр Алексеевич (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-11-21 20:08
В семидесятых на Ветеранов ставили профилированный кольца, прибавка в скорости 1,5-2км на 2х ионных яхтах была. В "Катерах и Яхтах" Были чертежи.
Дата:   29-11-21 20:16
На Ветерках.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   01-12-21 08:44
Kjet134, судя по видео производителя, при мощности толи 15 толи 20 сил едет хуже, чем мой 7(!) сильный болотоход. И в чем тогда смысл? При том, что панически боится травы. Если вести речь про лёгкую надувную байдарку – она должна быть нерегистратом. То есть даже ваш gs212 не канает.
Есть зонгшен gb270, у него 9 сил/3600 оборотов. Есть у лончина мотор 7 сил/4500.
Но водомёт при такой мощности повезёт максимум одного задохлика в трусах или без.
С кджетом были эксперименты у Василия Румянцева, он его приделывал к болотоходу, на котором стоял картинговый 9 сильный Субару. Попробуйте ему позвонить, может что-то расскажет, но, в любом случае, вдвоём он нормально не поедет при такой мощности.
Купить мокай и скопировать движитель?… но, опять же, болотоход при той же мощности повезёт двоих, а не одного.
Дата:   01-12-21 08:58
А есть эскиз лодки? Для чего она? Почему такая крошечная, при том, что явно не в рюкзаке будет носиться? Для чего водомет – купальщиков защитить или вездеходность нужна? И что останется от 3 метров, если внутрь поставить мотор и часть водовода? Или она одноместная и с собой только термос?
Если не срастется с водомётом, могу разработать и изготовить лёгкий (+ со съёмным мотором) и ЭФФЕКТИВНЫЙ болотоход конкретно под эту лодку.
И снова про Румянцева.
Эта штука гораздо толковее в плане привода, чем то, что вы планируете сделать. Насколько я понимаю КД у него можно купить или заказать отдельно часть с приводом и «внедрить» ее в свою лодку.
Дата:   01-12-21 18:29
Дата:   01-12-21 18:38
Попросил конструкторов сделать черновое моделирование лодочки - предварительно лодка планируется вот такой. Всякие вырезы под моторную часть не указаны.
Основной смысл в том, чтобы получилась очень лёгкая и вездеходная лодка, и ещё важна её эстетика.
Вариант с болотоходом интересен тем, что кпд болотохода гораздо выше. Но! Есть одна проблема. В моём проекте я хочу особое внимание уделить общей эстетике, т.е. лодка в сборе должна быть не только функциональной, но и красивой. Потому что она будет дорогой из-за применяемых материалов, а мне нужно, чтобы её покупали.
У болотоходов - по крайней мере, тех, которые я видел, внешний вид оставляет желать лучшего - громоздкая и разросшаяся в длину и высоту конструкция без какой-либо эстетики. Водомёт же можно спрятать в продолговатый ящик и расположить на дне (точнее, врезать в днище лодки).
Если же удастся сделать болотоход, который по эстетике исполнения будет хорош - то я только за. По конструкции лодки - от стандартного кормового транца хочу отказаться, так как ширина транца в кормовой части вышла бы более 130-140 см, что вообще никуда не годится. Так что мотор можно будет крепить как угодно - хоть к днищу.
Дата:   01-12-21 18:59
Андрей Sonar писал:
> хоть к днищу.
У нас раньше лодки были деревянные , там от двигателя вал шел в тоннель с винтом , не водомет но рядом . Тоннель в поперечном срезе имел полукруг . в который умещался винт и почти не выходил за габариты днища , снизу полоса железная - лыжа , которая защищала снизу винт . У дВ есть ролик - водомерка , принцип движетеля такой же .
Дата:   01-12-21 19:04
Андрей Sonar писал:
> покупали.
Кто? Какова целевая аудитория покупателей? Базы отдыха, которые катают или сдают в аренду отдыхающим?
Тогда самое быстродоступное, эстетичное и безопасное для купающихся будет подвесной мотор с водометом, типа Yamaha F20 Jet. Ну или в худшем случае китайская копия ямахи 9.9 с китайской же водометной насадкой ультрамалой серии.
Ничего другого практичного в этих размерах сделать не удастся, стационарные двигатель и интейк займут пол-лодки.
Но операционные расходы такого комплекта только по топливу будут раза в два выше чем на винте. Плюс обслуживание улитки. Хотя где-нибудь в Подмосковье эти расходы будут незаметны.
Дата:   01-12-21 19:44
Может вы и правы тогда – поставить kjet134 и подобрать мотор по него – быстро можно сделать, недорого, не кустарно. Легкая, одноместная, на глиссер выйдет. Вездеходность только «условная» – водомёт будет забиваться травой, а лодку надо бронировать полиуретановой пленкой хотя бы.
Дата:   02-12-21 03:49
Жек писал:
Понятное дело, что лодка будет бронирована плёнкой ТПУ, мы такое бронирование для наших лодок делаем.
Вот забивание водомёта травой - это, конечно, проблема.
Дата:   02-12-21 20:33
У нас на таежных реках такой проблемы нет травы .
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   03-12-21 04:47
У нас не так, вся средняя полоса заросшая.
Даже на уральских реках травы дофига, а остальное часто выглядит примерно так.
Не ездил на водомёте, но что-то подсказывает, что не будет он работать в таких условиях. Ну и все равно – что это за чудо, которому надо аж 9+ лошадей, чтобы одному выйти на глиссер? А расход? И ради чего в итоге?
Дата:   03-12-21 04:54
Потребительские свойства будут сомнительные, какой бы красивой и лаконичной лодка не выглядела. Чайник может купить, но любой, хоть с каким-то мелководным опытом – едва ли.
Вот если бы на неё Румянцевский привод поставить – другое дело, с ним же можно связаться, обсудить такую возможность. С точки зрения дизайна все путём, транец тоже не нужен тяжелый. Ну и 4 метра…
Дата:   03-12-21 04:58
Эирдек ещё этот… трястись за крючки, ножики и все острое… да плюс траву из водомёта выковыривать, перекаты объезжать, чтобы лишний раз импеллер не покалечить – ну реально зачем?) пнд+болотоход настольно лучше для мелководья, что никакой дизайн не поможет.
Ну, может, у вас какое-то другое виденье использования, расскажите.
Дата:   03-12-21 10:42
Аэрдек интересен тем, что нам интересно с ним работать. С ПНД мы не работаем, у нас 75 моделей надувных лодок делается, и мы уже, честно говоря, начинаем "извращаться" в плане "а чего бы нам ещё заумного сделать?".
Про привод Румянцева можно подробнее?
Автор: Евгений 77 (89.113.137.---)
Дата:   03-12-21 11:40
А если перейти с количества на качество? Или так себе идея?
Дата:   03-12-21 13:06
Игнат !
Жжы Ышо !!!.
Дата:   03-12-21 13:39
Не думаю... это всего лишь "тримтрампам" рекламирует неуклюже свои поделки...
мне тАк кАжется)))
Дата:   03-12-21 23:07
Про привод Румянцева можно почитать на КиЯ по запросу «мотокаяк водомерка». Там же и самого его найти. Привод сложнее, чем кажется на первый взгляд, имеет смысл купить КД, если продаст или заказать ему движитель.
Но вы так и не говорите – какая задача? Если на каменистые реки с малым количеством травы – водомет должен подойти идеально + эирдек для такого будет явно лучше алюминия. А на обычной лесной реке с травкой – нахер такое счастье. Болотоход-то иногда наматывает на малом ходу, срезать приходится через каждые 100 метров. Но там все в открытом доступе и он все равно едет сколько бы не намотал. Если бы водомет так часто засирался, я бы дошёл назад на вёслах и продал бы сразу такую игрушку.
Дата:   03-12-21 23:22
Был ещё мотор msc 9 сильный. Опять же, Румянцевский проект. Это болотоход весом 29 кг. С ним ваша лодка поехала бы ближе к 30 и вдвоём тоже бы вышла на глиссер. Там проблема в дефицитном, снятом с производстве моторе Субару кх21. Но его сейчас есть чем заменить. Раму, думаю, до сих можно купить на заводе Пелком.
Дизайн, может, не совсем в вашей концепции, но, если покрасить в нужный цвет, будет гармонично. И поедет лучше ЛЮБОГО привода при такой мощности.
Копия этого мотора – си про 6,5 – говнище полное, рассматривать нет смысла – там струбцина от обычного мотора, нет редукции и винт не тот. В итоге не едет, в отличие от оригинала.
Если в сторону подвесного привода смотреть – могу сделать лёгкий болотоход, который едет ещё лучше чем msc и намного крепче его. При этом будет сниматься мотор. Качество будет заводское. Есть ещё вариант привода, себе к весне делаю. Должен хорошо ехать, интересно выглядит, но он тоже требует транца, так как подвесной.
Дата:   03-12-21 23:28
Вот эта штука под лесные реки и вашу лодку подойдёт.
Дешево, надёжно, проходимо, легкий вес. В одного поедет достойно. Вдвоём не особо, но переходный режим будет.
Дата:   03-12-21 23:31
Только без реверс-редуктора, конечно, и с ручной поворачивалкой.
Дата:   04-12-21 19:56
Жек писал:
Писал я ему не делает или за Очень дорого и то подумает . Наверное уже устал вести молодую трудовую деятельность .
Застал это время у нас таких лодок с тоннелями хватало .
Дата:   04-12-21 19:59
Жек писал:
> подвесной.
Жек не думал тоннель на болотоход поженить ?
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-12-21 22:22
Поженю весной. Но не на обычный болотоход. И попробую привод как у Румянцева сделать на одной лодке. У меня примерно те же задачи, что и у тебя – мало травы, много камней.
Дата:   05-12-21 04:38
У Румянцева есть концепт легкой одноместной лодки. Не знаю подробностей, но что-то подсказывает, что нифига там нет никаких водометов)
Дата:   05-12-21 04:41
Ещё такая штука у него была. Не думаю только, что это ВВД, больше похоже на тяжелый чпв, к которому водоводом подняли воду. Но бодро и оригинально.
Дата:   05-12-21 05:06
Может и не одноместная… или для мужика с котом…
Дата:   05-12-21 09:18
Жек писал:
> много камней.
Знаешь тут маленько не так , дело не в количестве камней , а в том что они близко к винту тусуются . Когда осваивали наши края дорог тут и в помине не было , зимой понятно зимник хоть по болотам , а летом как , да по реке . Появились первые двигатели и стал вопрос как ездить по таежным рекам . Вот и решили на обычные деревянные лодки прикручивать тоннель в который почти полностью входил винт , снизу который на кронштейне защищала широкая полоса железа . Фото еще раз приклею такие вод обстоятельства .
Дата:   05-12-21 19:18
В этом году ездил по таким местам.
Не сказал бы, что болотоход для этого очень подходит, но я проехал везде, где планировал. Ударов было очень много, грохот страшный, но все цело. У меня был один винт и один ремень, все живо. То есть если ты по своим рекам ездишь на Ямахах, то болотоход ПОЛНОСТЬЮ решит твою задачу, не обязательно ещё 15 лет ждать изобретения волшебного устройства.
Проблема с болотоходом в том, что ты по таким местам не можешь ехать быстро и гружёный. Если 7-9 сил на малых и средних оборотах удары переживёт без проблем (а грохот такой, что страшно назад голову повернуть – думаешь, что там руины остались от мотора), то 20-30 сил оборвёт/загнет либо вал либо лопасти. То есть нужна хорошая зашита. Но зашита громоздкая и реально жёсткой ее не сделать. К тому же зубчатый ремень не особо любит резкую остановку (когда между винтом и защитой камень застрянет).
Поэтому, на мой взгляд (а я «устриц ел»), в твоих условиях нужен либо болотоход малой мощности, но с большим винтом (на таком я ездил по каменистым мелям) либо улитку на 15ку. В первом случае ты ездишь примерно как сейчас, но уже без страхов повредить что-то и перемещений по лодке с веревкой и расход 0,7-2.5 литра в час. Во втором – наушники + бензовоз и бояться перекатов ещё сильнее, чем сейчас, потому что импеллер дорогой и нежный:)
На совсем мелких перекатах ты ставить винт чуть выше днища, вылезаешь из лодки, оставляя мотор заведённым и идёшь рядом, направляя лодку. Все, никаких проблем.
Дата:   05-12-21 19:37
Про защиты и водоводы не договорил.
Защита на обычный болотоход – не такая простая тема, как кажется на первый взгляд – не на каждый болотоход можно сделать (жёсткость перьев, соединения) и конструкция ее должна много чего учитывать. И все равно есть риск «все сломать».
Водовод же на обычный болотоход приделать тоже не так просто. Если тупо «взять и сделать» скорее всего закончится погнутыми элементами и лопнувшими сварными швами, с заменой ремня, само собой. Сделать можно, но не на любую мощность и не на любом болотоходе.
(Это все не по теме, флуд типа, почту знаешь же мою)
В приводе Румянцева сочетается дофига технических факторов, которые и делают его реально лучшим решением для случаев, когда есть трава или надо дешевле/экономичнее. Единственный минус – явно сложнее добиться эффективной работы и сложнее подобрать пару винт/мотор. Поэтому и посоветовал ТС связаться с «патентодержателем» на предмет приобретения готового привода.
Дата:   05-12-21 19:46
Но кджет134 одного повезёт, стоит готовый типа 25 тыщ. – нормально.
Лодка эта – все равно «на лоха», ее замануха – дизайн и «ниче не торчит за транцем». Те, кто более или менее в теме ее вряд ли купят, какой привод ты неё не поставь, но таких меньшинство. Да и нет на рынке альтернатив особо. В штатах хоть мокай есть, но он ещё менее практичен. Так что идея кажется интересной.
Дата:   05-12-21 20:16
Жек писал:
Патентодержатель под стол пешком . когда этот тоннель придумали .
Дата:   05-12-21 20:18
Там кавычки же. Но те, кто его придумали вряд ли скинут ссылку на чертёж:)
Дата:   05-12-21 20:25
Это вообще очень интересное явление. Железка не сложная. Для рукастого мужика – смех же просто. Но вот реально «взял и сделал» из современников только Румянцев) почему так – не знаю. Наверное, потому что это это требует большого количества переделок/доводок, лодки, в которую это врезается и, что важно, понимания почему надо именно так, а не по-другому. Плюс нужно быть этим увлечённым, иметь время, мастерскую, технологию.
Дата:   05-12-21 20:35
Автору.
Не знаю как вы видите использование этой лодки, скажу про себя. Мне такая лодка интересна тем, что если от неё добиться хотя бы сносных показателей экономичности (9 сил/20км/ч при двоих в трусах), то она становится ОЧЕНЬ интересным решением для путешествий по каменистым, но не порожистым рекам. Если ехать одному, то остаётся ещё 70-80 кг для вещей, воды, еды и ТОПЛИВА – то есть автономность на 300-400км хода. При этом лодка легкая, ее можно перетащить в одиночку через перекат, завал и и.д.
Если путешествовать вдвоём на ДВУХ лодках – получается реально классная штука. Себе бы вряд ли купил — мне не хочется прыгать с насосом, я бы выбрал пнд в качестве материала, но решение хорошее. Но! Для путешествий она маленькая, нужно 3,5-4 метра ее сделать. Почему 3-то?
Дата:   05-12-21 20:42
Андрей, жаль, что далеко живем друг от друга – очень нравятся твои лодки. Интересно было бы повесить на такую свой болотоход и покататься. Так и просится спереди тент-каюта с куском ровной палубы — отличное решение для путешествий.
Сколько реально веса везёт 5ка со скоростью 18-20км/ч?
Дата:   06-12-21 09:07
Жек писал:
Какой тебе чертеж нужен ?
Дата:   06-12-21 09:14
Жек писал:
Давно было , по плесу с жпс проехались туда сюда 20 - 22 вдвоем два суслика по примерно 70 кг . Потом как то еще меду 5 кубиков ( примерно 30-32 кг) положили и два человека , подымались против течения скорость которого около 10 , то скорость была примерно как быстро идущий человек . Вот такие способности у длинных и узких корпусов !
Дата:   06-12-21 16:34
Идея маломощной водометной лодки из аирдека изначально бредовая сомнительная. Для адреналиновых покатушек маломощность не годится , тем паче материал корпуса. Про экспедиционники уже и не говорю, все давно уже перетерто не один десток раз. Болотоходы вообще не имеют перспектив , как замена водометам, особенно в Сибири, где и травы то нет. Покатушечные джетки ,ничего общего не имеющие с прожектерством Румянцева, кстати , достаточно развиты в водометной столице -Красноярске...
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   06-12-21 17:10
Их и в нашей деревне достаточно бегает
Дата:   06-12-21 17:54
Uri, а причём тут адреналин-то?) и Сибирь?) вроде речь шла о 13 сильном моторе.
25 поедет в одного – уже хорошо. Как экспедиционник-бензовоз да, не подходит, но я описал другую концепцию и не про порожистые реки.
Андрей, мне чертёж не нужен, однако есть реальный опыт (винт/мотор/редукция/полученная скорость/особенности водовода и т.д.) – его можно либо получить самому, потратив пару сезонов и сколько-то денег, а можно попробовать перенять у человека, получившего хороший результат. Именно это я и рекомендовал ТС, в случае, если его такой привод заинтересует.
Вес 5 кубиков – 32кг или каждый по 32?
Дата:   06-12-21 18:03
Согласен с выше написанным , но вот его Водомерка вполне пойдет для мелких рек .
Конечно не водомет но близко , это как мотособака и горный снежник , оба могут покорять снежную целину , хотя разница существенная .
... Юрий тебе экспедиционники весть ум затмили ? У нас многие обходятся канистрой двумя . В основной массе народонселение очень практично мыслит - поехать добыть , задушить , набрать , а не гсм впустую жечь . Бесполезно им объяснять , что можно просто поехать кататься , проще на.бать что ты поехал и не поймал . ...
Дата:   06-12-21 18:05
А какие нынче модные моторы на эти джетки ставят , кто в курсе ?
Дата:   06-12-21 18:09
Жек писал:
Тоесть тебе не интересна дальнейшая модернизация твоих аппаратов ? Все отточено ?
Дата:   06-12-21 18:39
Болотоход да, отточен более чем. 7-9 сил, 9-29 сил – они обкатаны, испытаны. 30+ пока не делал, обратится кто-нибудь – соберу.
Купил листы пнд, хочу сварить себе 2 легких лодки, вот на них попробую сделать привод как у Василия. А на свою текущую (алюминиевый джонбот) сделаю подвесной привод – что-то между болотоходом и водомётом. Но это не на продажу.
Дата:   06-12-21 18:41
Водомет себе не хочу. Мне нужен расход 2-2,5 литра. И минимальный вес лодки.
Дата:   06-12-21 18:55
Ты бы оставил его в покое...а то ведь как переход на личности могу посчитать... иди лучше флуди в разное, это у тебя лучше получается...
Мне психология хапуг - поехать затем, что бы урвать, нахапать,набить фляги - глубоко отвратительна...
Дата:   06-12-21 20:03
Uri писал:
И не пытался испортить настроение , цитирую то что слышу . И в чем то солидарен , когда мальков сотнями ловят как будто последний день .
Ну а за направление на путь истинный отдельное спасибо , все куда то меня посылаешь ...
Дата:   06-12-21 20:08
Жек писал:
Что это за чудо водометоболотоход ?
Привод будет полностью навесной ?
Дата:   06-12-21 21:27
Полностью навесной, с хорошей защитой от камней. Покажу как сделаю. Но к твоей лодке он не подойдёт, нужен обычный транец, без подъёма.
Дата:   06-12-21 21:29
Так все же 5 шт=32кг или 5 шт=160кг?)
Если второе – огонь, если первое, то у меня джонбот под 5 сильным болотоходом едет бодрее.
Дата:   06-12-21 22:32
Жек писал:
Рисунка нету как выглядит ?
Дата:   06-12-21 23:47
Нет пока. В голове все, основная токарка готова, корпус пока чертил. Он мудреный, и не факт, что поедет сразу как надо. Если получится – скину на почту фотки, может себе сделаешь такой. Но он сложнее в изготовлении, чем болотоход, со звездочкой задачка)
Дата:   06-12-21 23:54
Вот эта штука решает твою проблему полностью – 7-9 сил, экономичный, мотор элементарно отцепляется при перевозке, редукция 1:2. Все очень крепкое. Я бы давно уже поставил и не мучался с ямахами.
Дата:   06-12-21 23:57
Вот состояние винта после 40-50 ударов о камни. Ты, видимо, умеешь эти удары не допускать, раз ездишь на обычном моторе, у тебя винт будет просто вечным.
Дата:   07-12-21 00:01
Вполне серьезно. В кривых руках в такой местности работать не будет, в твоих – запросто.
Дата:   07-12-21 00:08
А, у меня вал довольно хитро сделан, смягчает нагрузку от ударов, может быть поэтому ещё не рвётся ремень.
Дата:   07-12-21 04:00
Вот тут, может, подробнее какие-то узлы видно.
Едет шустро. При этом может спокойно жевать песок и пгс на перекатах и едет по заросшему болоту. Никаких десяток зазора между импеллером и обечайкой, и ласты с маской брать не обязательно.
Но самое, на мой взгляд, ценное – неплохая защита винта от камней – водовод по бокам и минимально возможная осадка. Думается, что лет через пять все хором начнут копировать – с болотоходами так же было, «коллективный разум» долго раскачивается.
Дата:   07-12-21 06:24
Насчёт сравнения этого с водометом… ну уж не ДВ тут в ламерстве обвинять – могу ошибаться, но вроде он первый Джет-багги сделал в России, нет?
нашёл в старых папках фотки его лодок.
И лодок этих было несколько – ролики есть в сети.
Но водомет не едет по траве, сколько канистр с бензином не нагрузи в лодку. А тяжелую лодку трудно/нереально протащить через завалы и снять с мели. Поэтому на основе всего своего опыта он, видимо, пишел к такому выбору и им доволен…мне этот выбор понятен, летом попробую сделать себе такую лодку.
Дата:   07-12-21 06:25
Дата:   07-12-21 06:46
Листаю папку дальше.
Почти уверен, что это водомёт кджет134 ловко приделанный к болотоходной ноге.
Кто автор?) странно, опять ДВ, но почему-то почти каждый считает своим долгом ляпнуть про него какую-нибудь гадость:) и чем она абсурднее, тем лучше)
ТС, серьезно – попробуйте с ним связаться, у него есть РЕАЛЬНЫЙ, не диванный опыт использования этого или очень похожего водомёта.
Дата:   07-12-21 09:08
Жек писал:
Как я в тайге сделаю , когда была тут ремонтная мастерская люди делали что в голову взбредет . Просто интересно может идей каких подкинуть .
Все подмывает взять водомет , но как переведу эти деньги на которые можно взять 5лс новый так все успокаиваюсь перекаты которые на фото прохожу.
Дата:   07-12-21 09:16
Жек писал:
Ну эти лодки гонять в удовольствие вылупив глаза и какие то не большие утилитарные задачи решать .
Дата:   07-12-21 09:26
Жек писал:
Хотя бы снизу под винтом лыжу приварил , что бы претендовать на мелкие перекаты , на крикунах так было сделано . Ну и хотя бы полутонель сверху , винт когда воздух цепляет "буксовать" начинает с перекрутами - это на подвесниках , может у тебя по другому ? А почему двигатель сверху вала не поставить , более компактный был бы мотор ну и вес сэкономить возможно получилось .
Снизу это перо камни наверняка раздвигает , если снизу полоса , она по верху будет скользить , туда и пнд приклепать можно .
Автор: SOLAR-future (---.solarboat.ru)
Дата:   07-12-21 17:46
Водометный комплект эгоиста, говорите ?
Держите !
Вес 27 кг.
Винт ? Болотоход ? Водометная насадка ?
ДААА !!!!
1
2
Дата:   07-12-21 17:47
3
4
5
Дата:   07-12-21 18:25
SOLAR-future писал:
> Держите !
> Вес 27 кг.
> ДААА !!!!
Сергей и какие результаты он показывает с 15 водометом ?
Дата:   07-12-21 18:32
27кг за счёт чего? Какая толщина ткани и какая толщина транца? И размеры.
То, что предлагает ТС интереснее, так как места внутри несоизмеримо больше, и в этом фишка его идеи.
Дата:   07-12-21 18:50
Жек писал:
Ткань 950 гр\м. Толщина ткани 0,9 мм.
Размеры (длина, ширина, диам. баллона) 3,30х1,57х0,44 мм.
Толщина транца 27 мм.
Топикстартер теоретик. И мечтатель. Мне нраввятся некоторые из его идей.
Аирдеки не имеют продольной жесткости, пока в него не вдуешь, троекратное по отношению к обычным конструкциям, давление.
Про место внутри, забавно. Для чего Вам много места, если моторчик вывезет только то, что ЕМУ по силам ? Положить лишнее всё равно не получится.
Заклеивать аирдек осенью в тайге, под дождем, то еще удовольствие.
Дата:   07-12-21 19:07
///// не мучался с ямахами.
Снизу это перо камни наверняка раздвигает , если снизу полоса , она по верху будет скользить , туда и пнд приклепать можно .////
1. Лыжи и пятки не «приваривал». На нижнем пере есть отверстия, туда крепится дополнительная накладка, отдаляющая винт от дна на сколько тебе надо. Любая пятка рано или поздно застрянет в камнях – очень забавно видеть такие «ноу-хау» особенно на серийных болотоходах. Если застрянет, когда идёшь вниз по течению и скорость есть хоть какая-нибудь – что-нибудь оторвётся или погнётся – либо транец либо короб болотохода. Лыжа… не представляю, думаю, что сопротивление даст не нужное, а по бокам не защит все равно.
2. Любой полутоннель плохо совместим с зубчатым ремнём. Да даже если «принять необходимые меры» все равно не получится ничего толкового – винт 25см диаметром, весит почти 1,5кг – инерция приличная, водовод будет разгибаться при заклинивании камней. Я понимаю о чем ты говоришь, но это надо отдельную модель разрабатывать, с другим винтом, и дополнительными отличиями.
))))) вспомнил, у Румянцева был такой эксперимент! Если найду фотки, покажу.
Винт, частично высунутый из воды сохраняет тягу, достаточную чтобы двигать лодку 7-8 км/ч. На реально мелком перекате, вылазишь из лодки, оставляя мотор работать на холостых и чуть ли не мизинцем, почти без усилий проводишь лодку вверх по течению. Это там где вот прям совсем мелко. Чека на руке, само собой. Я просто спутницу за румпелем оставляю и иду впереди лодки, выбирая тропинку.
Если есть стабильные 20-25 см глубины – просто едешь едешь, смотришь мне камни торчат. Если понял, что не объехать – поднимаешь мотор румпелем или отпускаешь газ – от удара на малых оборотах ничего не случится.
3. Про «двигатель сверху вала» не понял. Если как у ТехноМастера в Рыбоходе, то это во-первых дополнительная передача – зачем?... Во-вторых это сделает развесовку мотора очень неудачной – нагрузка в месте крепления румпеля увеличится прилично и транец тоже спасибо не скажет. Если ты про мотор с вертикальным валом – это совсем другая конструкция.
Не, здесь у меня все хорошо сделано – мотор снимается для перевозки/переноски удобно, ставится обратно так же без каких-либо настроек роликов и т.д. Сам вешу 70, спина больная, ношу/гружу болотоход без проблем. Вопрос веса не стоит.
4. Про пнд. Обрати внимание – перья соединены хомутами – нижнее перо можно сделать из пнд 6мм любой высоты и конфигурации. Будет лучше стального или алюминиевого.
Дата:   07-12-21 19:46
///Ткань 950 гр\м. Толщина ткани 0,9 мм.
Заклеивать аирдек осенью в тайге, под дождем, то еще удовольствие.////
1. Классная лодка получилась. Для одного на день реально хорошо, если забронировать.
2. Конституция РФ не запрещает вдувать троекратное давление в эирдек.
У меня была лодка с эирдеком, себе больше не куплю никогда и ни за что. Но если она изначально скомплектована правильным насосом, то при длине 3 метра она реально вместима, в то время как в соларе 330см тесно даже позагорать съездить одному без вещей.
3. Моторчик вывезет одного «нежирного» + 30 литров бензина, 15 литров воды, еду дней на пять, палатку, спальник, несколько ящиков с барахлом – аптечка, снасти, посуда и т.д. Плюс тёплые вещи, гермомешок, сапоги, надувную женщину из эирдека.
В лодке ТС при этом будет тесно. В вашей же придётся идти рядом по воде иногда присаживаясь на борт (тут эирдек сольёт солару без боя), чтобы коленки отдохнули.
… а ещё есть режим движения – «водоизмещающий», в нем этой лодке достаточно будет холостого хода. Это даст возможность, например, взять хрупкую спутницу (настоящую) и отправиться с ней в романтические места кормить медведей. И вот поэтому я и рекомендую ТС сделать ее длиной 4м, потому что 3х метровых надо 2 на двоих чтобы ехать далеко. На соларе 330 туда не поедешь даже без спутницы. Хотя если соларов 2, то можно. Но 380-420, а не 330.
4. Те, кто уже понял, что не очень любит что-то заклеивать поздней осенью в тайге под дождем, забыли тему лодок ПВХ как страшный сон:) даже я, когда-то яростный защитник надувного флота, продал все свои пвхшки после первого же выезда на жесткой лодке, даже не «прокатившись» на прощанье. Но я на прицепе лодку вожу, мне не нужно, чтобы «сворачивалось». И по порогам Сибири я не прыгаю. Зачем ещё нужна лодка надувная – ума не приложу. Но солар из них лучший, кто ж спорит! Сам убедил 4х своих приятелей купить лодки вашего производства.
Дата:   07-12-21 19:58
Андрей, вот, нашёл. Автора называть в 20й раз?)
Дата:   07-12-21 20:16
Вот про эти хомуты (это уже мой, не Румянцевский). Можно использовать разные материалы перьев. Отверстие – это для крепления защиты от камней. Я ее брал с собой на каменистую реку. Но ставить не стал, без неё проехал весь маршрут.
Дата:   07-12-21 20:26
Не быстро, но едет через перекат. Если перекаты через каждые 5км, то жить можно. Если вся река – 20-40см глубиной тут водомет, конечно нужен.
Дата:   07-12-21 20:35
Вот моя рука. Я иду рядом с лодкой, мотор работает, рулит подруга. Иногда беру лодку за нос и немного помогаю преодолеть течение. В лодке около 200кг без меня.
Вполне можно проехать, если перекатов не очень много.
Но. На двух легких водомётных каяках ТС, мы бы просто пролетели весь 5 дневный маршрут за пол дня. Поэтому тема кажется интересной.
Дата:   07-12-21 21:25
Вот для таких мест лодка ТС подойдет отлично. Особенно в формате одна лодка/один человек.
Хотя там тоже травы не мало.
Для Андрея - весь этот маршрут можно пройти на болотоходе ВВЕРХ по течению, если иметь чуть-чуть мозгов и не пытаться на полных оборотах рубить булыжники)
Дата:   07-12-21 21:31
Вот. Мужики идут вниз сплавом на болотоходе и водомете по этим местам. Там три или четыре ролика на канале.
Нагядно показано, что водомет (мощный, кстати) не панацея.
Про болотоход не обращай внимание - тут и болотоход дерьмовый совсем и навыков общения с ним нет. На своем я спокойно пройду весь маршрут вверх, а не вниз. И он у них еще трясучий какой-то, на моем очень хорошо вибрации гасятся, комфортно ехать по 8-10 часов в день.
Дата:   07-12-21 21:35
Главный косяк у них с водометом, конечно, отсутствие тоннеля. На соларе тоннельном они бы просто пролетели все за пару часов без единой остановки.
Дата:   07-12-21 21:40
Только не понятно зачем там нужна скорость - я, например, езжу отдыхать - завелся и тихонько поднимаешься, наслаждаясь природой под тихий низкий звук мотора. Вой это улиточный точно не хотел бы слушать. Тут тоже лодка ТС интереснее, чем с подвесником водометным.
Дата:   07-12-21 22:34
На 18й минуте – вся суть водомёта.
А улитку проще чистить…
Каяк Румянцева по такой траве проедет без проблем, при этом винт достаточно хорошо защищён от камней, мощность небольшая, сцепление выполняет роль предохранителя – сломаться ничего не сможет даже при самом «метком» попадании. Даже здесь, на «горной» реке он покажет себя лучше маленького водомёта. А если говорить про обычные равнинные реки, которых в стране БОЛЬШИНСТВО, его каяк будет лучше ЛЮБОГО другого привода – защищённостью винта от камней, весом движителя, проходимостью по разным жидкостям и растительности, комфортом управления, осадкой, безопасностью. Если по каждому из этих пунктов поставить баллы, едва ли хоть один привод приблизится к тому, что сделал ДВ.
Поправьте, если не прав.
Дата:   07-12-21 22:52
Какой каяк возьмет груз 800 кг и увезет за 500 км в один конец? Вам этого не надо?
А нам не надо другого.... каждому овощу свою грядку, это факт. Но не имея , как вижу , понятия о возможностях водомета, не следует его подменять мягко говоря "другими конструкциями"
Дата:   07-12-21 23:08
Посмотрите осадку в глиссирующем режиме
И обратите внимание, что борт у этой лодки очень низкий из-за этого кажется, что она сидит в воде глубже, чем на самом деле.
Дата:   07-12-21 23:18
Юрий, вот кроме ваших ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ условий и задач, в которых РЕАЛЬНО все остальное работает хуже, где ещё улиточный водомет на надувной лодке покажет свои преимущества?
И какое отношение 800кг груза имеет к этой теме? Ну хоть одной зацепкой, намёком… а вот 500км в один конец уже ближе – я их легко преодолею с комфортом на своей лодке с 5 сильным болотоходом, БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАПРАВКИ.
Каяк Румянцева тоже. А вот лодка ТС уже не факт, из-за прожорливости маленького водомёта в сочетании с малой грузоподъемностью.
Никто ж не спорит, что вы ох.енно крутой водометчик и путешественник, только какое это отношение имеет 3 метровой лодке с китайским картинговым тырчиком? И как быть с травой, которой полно почти на любой мелкой реке?
Дата:   07-12-21 23:26
Жек писал:
Точно такое же как болотоходы, длинная деревяшка и металлический джонбот, если уж на то пошло....
Дата:   07-12-21 23:35
Ну вот, улитка-нерегистрат.
В одного едет, судя по звуку чуть за полгаза.
Но:
1. Требует транца, да ещё и крепкого. В концепции лодки ТС это бред.
2. Вес мотора с улиткой для обычного 40 летнего мужика, не спортсмена – прямой путь либо к проктологу либо к хирургу.
3. Секунде на 30й звук пришлось выключить, так как зае.ло это «уууууууу» а потом «ууууууу», а потом ещё раз «уууууу» :)
4. Мотор такой стоит сколько сейчас? Тысяч 200, наверное?
5. Он двухтактный. То есть холостого/малого хода у него нет – свечи засрет, если долго ехать. У меня не было водомёта, но была Ямаха 9.9, и другие двухтактники, ездил, знаю. = мы либо х.ячим на радость лукойлу либо стоим на берегу и вылавливаем остатки рыбы. А просто съездить на неделю в заповедник на паре канистр бензина – нет такой опции.
Дата:   07-12-21 23:38
Жек писал:
Вот про это я тебе примерно и толкую , речки у нас немного разные и мотор надо готовить по другому .
А если этот тоннель сделать полностью от угловой передачи и если круглый сложно делать , попробовать 5 угольный . На ходу вода будет подлипать и плотным потоком идти к винту . Лыжа не даст зарыться в гравий . У нас на лодках если камень застревал между тоннелем и лопостью , мотор глох , лодку на косе транец вытаскивали и выбивали молотком . Это я все видел в 80 годах . И там так же почти сделано было , под валом шла полоса железа от начала тоннеля почти до винта вертикально ребром , к ней приварена полоса горизонтально - лыжей ее называли . Только вал открыто крутился , бывали случаи когда туда сучок залезал крепкий и моторист сидел лодку раскачивая на удачу ( одного трясло почти пол дня пока сама не соскочила ггг) . В трубе смотрю вал спрятан так надежней . С погнутым валом езда прекращалась . Где то фото лодок есть если найду скину .
Насчет над валом - а если двигатель развернуть на 180 гр или винт будет в братную сторону крутится ? Но мотор в целом компактней будет .
Ты извини меня Жек но я парень недоверчивый и въедливый , особенно если малость в чем то разбираюсь , вот это изделие больше подходит для мелководья чем твои . Ну и как технарь должен понимать , что прогресс не стоит на месте и есть что улучшать ... наверное методом проб и ошибок , так что если хочешь что бы более мелкие места проходили почивать на достигнутых результатах не получится совсем .
Меня не устраивала туфтовая фраза - раньше так делали лодки . И я начал сомневаться, читать литературу и делать по своему лодки , а их у меня десятки за спиной . И постоянно мозг какие то идеи подкидывал - стоит только его напречь .
То что подходит для баламута ряски , на каменистых перекатах боком вылезет . Идеи у меня есть насчет этого движителя могу поделиться .
25 см и я прохожу с длинным румпелем заваливая лодку на один бок аж винт воздух хватает , тяга при этом сразу меньше . На малом ходу тоже винт особо не страдает , только кромки подправил драчевым напильником и снова в путь . Так вот когда твой мотор будет ходом проходить 10 см , вот это будет прорыв - я буду первый хлопать в ладоши . Деревянные лодки бывало садились днищем на гравий - такая была проходимость тонельной лодки . Моторист ставил малый газ что бы лодка шла против течения а сам ближе к носу и шестом подруливал .
Дата:   07-12-21 23:41
////> какое это отношение имеет 3 метровой лодке с китайским картинговым тырчиком?
Точно такое же как болотоходы, длинная деревяшка и металлический джонбот, если уж на то пошло....////
Лёгкий алюминиевый болотоход в лодку ТС вкрячить можно. Но больше он обсуждается для сравнения. Так как китайский тырчик – он и там и там, но в болотоходе он везёт лучше.
Длинную деревянную лодку обсуждаю не я)
От каяка предлагается позаимствовать привод. А поскольку нигде такой привод нынче не применяется, кроме «металлического джонбота» я и пишу про него.
Или вы про фото моей лодки? – так у меня другой нет, я про болотоход же рассказываю, причём Андрею. Флуд такой) но кому-то пригодится.
Дата:   07-12-21 23:48
Дата:   07-12-21 23:52
Жек писал:
> меня.
Ну да если туда воткнуть сил 90 от гидроцикла ...... но цена и расход задушат всю романтику на корню .
Дата:   07-12-21 23:59
..я проснулся самый первый ... на физиономии полоски указывают сон был крепкий ггг..Жек писал:
Дык надо дело делать ! Весна не за горами !
Дата:   08-12-21 00:04
Жек писал:
> свои преимущества?
----- так они еще на водопады прыгают и бывает удачно .
Есть шаблонность мышления , бывает как закусит и не сразу получается понять чужую точку зрения - это я так по себе.. ну и вместо дух бочек на водомете одна на болотоходе - какой приятный бонус !
Дата:   08-12-21 00:10
.. тыщ 200 ? ... вот ликвидный товар 186 тр Ссылка.
Дата:   08-12-21 00:13
Жек писал:
А если беруши у вертолетчиков выциганить ?
Все устал писать читать поспать надо малость .Может еще фото найду какие раньше лодки были . Люди на них по многу ездили .
Дата:   08-12-21 00:21
////Вот про это я тебе примерно и толкую , речки у нас немного разные и мотор надо готовить по другому///
Адрей, я понимаю все, что ты говоришь) И себе на лето делаю мотор. С водоводом, не обычный болотоход. Но если болотоход я могу сделать на заказ, если кто-то обратится, так как осталась вся оснастка, чертежи, файлы резки, карты гибки и т.д. то этот мотор я просто соберу себе под свою конкретную задачу. Он, в отличии от болотохода не универсален, требует доработки самой лодки.
///У нас на лодках если камень застревал между тоннелем и лопостью , мотор глох , лодку на косе транец вытаскивали и выбивали молотком . Это я все видел в 80 годах ///
У вас в 80х во-первых альтернатив не было) а во-вторых винт был на шпонке, которая выполняла фукнцию слабого звена. Я ямахой твоей такой фокус не пройдет) с болотоходом тоже - у китайского тырчика и коленвал может лопнуть на высоких оборотах если заклинит, это если ремень не порвется. В любом случае мгновенная остановка мотора от заклинивания чего-то в приводе едва ли полезна как витаминки. У Румянцева стоит центробежное сцепление, у меня будет поликлиновый ремень на больших шкивах с тонко настроенной натяжкой. Но втупую колхозить водовод - плохая идея.
////Насчет над валом - а если двигатель развернуть на 180 гр или винт будет в братную сторону крутится ? Но мотор в целом компактней будет .////
Во-первых нужен винт другого вращения, во-вторых развесовка будет наидерьмовейшая, как у обычного ПЛМ, даже хуже, а болотоход весит прилично.
А заводить, подсос убирать, заправлять как?)
//// больше подходит для мелководья чем твои///
разное бывает мелководье. На обычных реках болотоход очень хорош.
///Ну и как технарь должен понимать , что прогресс не стоит на месте и есть что улучшать ... наверное методом проб и ошибок , так что если хочешь что бы более мелкие места проходили почивать на достигнутых результатах не получится совсем
Я в этой теме оказался только потому, что сразу понял, что обычный ПЛМ - это "игрушка для бассейна" и за пределами СХ ему делать нечего. Начал искать.
Болотоход показался хорошим решением, но чем больше вникал, тем сильнее не нравились те, что есть в продаже. Прошло много лет, а до сих я не могу придти в магазин (заказать у специалиста) и купить болотоход, который меня устроит.
Поэтому сделал свой. Но чтобы сделать как на заводе, не кустарный, ушла тьма времени. И второй, третий, пятый раз я этот путь проходить не хочу. Сделаю то, что мне подходит и поставлю точку в этом вопросе для себя - в жизни много есть интересного, кроме китайских тырчиков, винтов и ремней.
///Так вот когда твой мотор будет ходом проходить 10 см , вот это будет прорыв - я буду первый хлопать в ладоши ///
Мой мотор не будет проходить ходом 10см потому, что бережно отношусь к технике.
Но от точно не развалится если случайно налететь на 5см отмель.
У тебя есть ямаха 9.9, почему не поставишь улитку с быстросъемным креплением?
Дешевле и мелководнее все равно не получится.
Дата:   08-12-21 00:23
///Ну да если туда воткнуть сил 90 от гидроцикла ...... но цена и расход задушат всю романтику на корню///
там 50 км всего. Дальнобойность маленькой лодки с маленьким водометом будет не менее 200 при одном человеке с вещами, скорее всего 300-350 км.
Дата:   08-12-21 00:40
Дата:   08-12-21 00:41
не липнет...
Дата:   08-12-21 00:42
Когда я впервые это увидел, мне не понравилось то, что если наехать винтом на камень, то вес половины лодки повиснет на лопасти. Поэтому идея такого привода в подвесном исполнении показалась более разумной, хотя осадка будет больше - винт придется заглубить.
Но потом я задействовал мозг и понял, что винт (спасибо центробежному сцеплению) просто провернется под большой внешней нагрузкой и займет горизонтальное положение. После этого я окончательно признал, что Румянцев - гений, и придумал нечто очень-очень крутое.
Насчет 80х и "а вот мой прадед..." Компактный водовод с БОЛОТОХОДНЫМ винтом, едущий по траве первый и пока, видимо, единственным сделал ДВ. Увы, хоть заспорься.
Дата:   08-12-21 00:49
Еще момент. Лед, шуга. Как водомет тут работает?
Эрдек-то без проблем, а вот нырнуть и почистить водмет когда вода 2 градуса?
Дата:   08-12-21 00:50
Дата:   08-12-21 00:51
Дата:   08-12-21 00:52
Дата:   08-12-21 00:54
А лед с травой? Не о том речь, что надо специально туда лезть, но возможности привода показывает наглядно.
Дата:   08-12-21 01:09
Андрей, нет больше фотографий?
И почему себе так не сделаешь? Не верю что токаря нет.
Дата:   08-12-21 01:21
Тем временем в глубинке...
Дата:   08-12-21 01:22
Едет, кстати неплохо для 8 сил и такого инженерного сооружения.
Дата:   08-12-21 01:25
Но мотору все равно придет пи.дец, правда у этого быстрее, тут прям совсем "я у мамы инженер")
но тут Вихрь, наверное, так что норм)
Дата:   08-12-21 01:32
Нашел тему. Не, не выжить этой ямахе:(
Дата:   08-12-21 01:34
А тут да, Вихрь со шпонкой, винтом за бутыль и тремя редукторами в аптечке.
Кто-нибудь поставит по такому же приципу Меркурий и будет сильно удивлен цене валов и шестеренок)
Дата:   08-12-21 01:46
ТС такая ведь идея?
Видео местами ускорено - "интересно" зачем?)
Если такая, то глупо не использовать опыт использования в России. А суть этого опыта - "сосет траву", и хоть залюбуйся на него.
К тому же корпус мудной - корма проваливается, осадка большая, и места вообще нет. Ваш корпус намного интереснее.
Дата:   08-12-21 01:54
Дата:   08-12-21 01:55
Вот еще на что хотелось бы обратить внимание)
На 2.10 она паркуется.
Если так сделать стоя (как болотоходчики) можно зубы выбить.
Если сидеть на лавке как в обычной пвх - лучше, но если скорость большая - хоть бы хер вперед улетишь.
Дата:   08-12-21 02:02
Поэтому при возможности лучше тоже пойти этим путем - низкий центр тяжести, безопасность. Особенно с учетом того, где эти лодки будут ездить.
Дата:   08-12-21 02:55
Еще момент. Про систему охлаждения. Улитка так сможет?
Дата:   08-12-21 03:00
Ну и комфорт управления все же выше намного, когда нет прямой связи с мотором. - вибраций на "руле" нет. Не просто сглажены, а их нет совсем.
И, в отличие от болотохода при повороте на скорости не возникает усилий. То есть управлять сможет любой пользователь, хоть девушка, хоть ребенок. Для проката тоже подойдет.
Это я про эирдек и водомет, но покажу на примере Водомерки, так как она существует, а лодка ТС пока нет)
Дата:   08-12-21 18:33
Жек писал:
> придется заглубить.
> заспорься.
Снизу делали широкую полосу , которая защищала от крупных камней и бревен .
Не придумал Василий а довел до ума так наверное вернее ... хотя можно еще улучшать . Винты да у наших крикунов простые были варенные из обычного железа на чурке .
Я думал что ты решил бизнесок раскачать свой , а оказывается Жек для себя делает ...
Почему водомет не покупаю ? Улитка стоит как новый 5 лыс и тяга не ахти , прикрутили пипетку снизу улитки малой серии , мне кажется там кпд еще упал . Вот Юрий Карася нахваливает , вот думаю ... времена тяжелые может когда ни будь и сделаю себе подарок . Проходимость болотоходов чуть луше моей 5 - чего мне от добра уходить ?!
Дата:   08-12-21 18:35
По плотной шуге наверное только на ветродуе . Или на маленькой лодке переправится где на плесе шуга более редка .
Дата:   08-12-21 18:40
Жек писал:
Какой базарвакзал делать надо ! Нету в продаже чудных моторов .
Дата:   08-12-21 18:48
Жек писал:
Чемодан фотографий рыться долго придется не все сразу . Это брат отчима , ремонтировал что угодно .
Во что не веришь что у нас токарей нет в тайге , есть любитель , а толку там много чего надо . Если помнишь в 90 много чего развалили , у нас в рмм даже поршня лили , кузница была - вот тогда была цивилизация .
Это стационар на фото , домой возить надо колес нету . А вот если навесной будет - тогда можно помечтать или поменять .. проходимость напрямую зависила от осадки .
Дата:   08-12-21 18:56
Жек писал:
Ты где такие чудесные фотографии копаешь мне тоже хочется посмотреть почитать для общего развития .
...... сцуко заразное фото - сразу идеи бредовые толпой в мозг рванули .
Дата:   08-12-21 19:07
Жек писал:
Вот смотрю я их ролики и не пойму зачем они сзади корпус заузили у кого есть мнения ?
Дата:   08-12-21 19:08
Жек писал:
Иногда мотористы не помнят где они вчера были , так что лучше не загадывать .
Дата:   08-12-21 19:13
Жек писал:
> тоже подойдет.
Классно смотрится и по чем их Василий продавал ?
Дата:   08-12-21 20:02
Василий не знаю почем. Недавно видел, кажется, на авито эту.
Если не ошибаюсь, рублей 250.
Сейчас ещё фото посмотрю.
Дата:   08-12-21 20:03
Почему сам к него не спросишь? Я не особо «в ладах» с ДВ.
Дата:   08-12-21 20:14
Если твоя лодка поднимает за кормой воду, то вот, скорее всего, решение для тебя оптимальное – простое, дешевое, с «полутоннелем», и конкретно на твоей лодке пойдет пока она на брюхо не сядет. У тебя же горб воды ближе к транцу, чем у обычной?
А сравнивать проходимость Ямахи5 и болотохода… может только человек, ни разу не ездивший на болотоходе:) или не выспавшийся:) сильно не выспавшийся:)
Дата:   08-12-21 20:20
Про крикуны, винты, полосы, защищающие женщин и детей имеет смысл всерьёз рассуждать при наличии реально существующих «образцов», которые можно «потрогать».
Ты далеко сможешь подняться по горной реке на воспоминаниях, и паре пожелтевших страниц и КиЯ? На настоящей лодке дальше, наверное:)
Дата:   08-12-21 20:30
Дата:   09-12-21 08:51
Жек писал:
Ну если сравнить с мотором 25 джет который дороже , то это недорого нынче .
Дата:   09-12-21 08:52
Жек писал:
.. а кто в ладах .ггг
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   09-12-21 16:27
> Жек писал:
Вангую, ТС он пошлёт лесом, при первом упоминании аирдека...
И по моему мнению, совершенно верно.
Дата:   09-12-21 19:05
Андрей23 писал:
Ну и видели мы его со слов тс .......
Дата:   09-12-21 19:19
Ну он обычно по делу же посылает.
Даже здесь нечего делать ни на водомёте ни на надувной лодке. Если вы ее закатаете полиуретаном и чех.ёй из пнд – все равно можно проткнуть баллон изнутри и, при совпадении пары факторов, кильнуться… в лесу… нахер он надо?
Дата:   09-12-21 19:45
Если по такой траве водомет не едет, то на уральских реках (Чусовая, Белая, Юрюзань, и т.д.) он хлопот доставит дофига.
Дата:   09-12-21 19:50
А обычные маленькие реки средней полосы (90% потенциальных покупателей) обычно выглядят так, здесь водомет не ездец.
Дата:   09-12-21 20:29
Жек писал:
Вы кого убеждаете, себя??? )))
Каждому овощу - свою грядку, было сказано выше. Водометчикам не интересны вонючие болота))) им интересны хрустальные и чистейшие горные реки, из которых можно пить....
Что касаемо отношения к Румянцеву... если он своими руками и может что то производить, то как человек он дерьмецо, поганоязыкое... вы вроде не вчера на мотолодке и должны помнить его "подвиги".... отсюда и отношение...
Автор: DI24 (194.226.63.---)
Дата:   09-12-21 20:31
А что там делать в местах, как на последнем фото? Просто любоваться природой? Рыбалка сомнительна, охота тоже. В таких болотах и комарья еще дофига, как правило.
Дата:   09-12-21 21:49
///Вы кого убеждаете, себя???
- я высказываю своё мнение в кругу единомышленников-водномоторников, как и вы)
///вонючие болота))) им интересны хрустальные и чистейшие горные реки, из которых можно пить....
- из той, что на фото многие пьют, камень видали? Явно не болотный)
///Что касаемо отношения к Румянцеву... если он своими руками и может что то производить, то как человек он дерьмецо, поганоязыкое... вы вроде не вчера на мотолодке и должны помнить его "подвиги".... отсюда и отношение...
- опять же выскажу мнение в кругу еди… я в конфликтах ДВ свечку не держал, но почему-то почти все, кого он называл му.аками мне тоже ими казались, причём многие до их историй с Румянцевым.
Общаться с ним не просто, но не потому, что он «дерьмецо поганоязычное», а потому, что не привык лебезить и сглаживать углы и имеет самомнение, вполне заслуженное реальными делами и уровнем интеллекта. Это мое, повторюсь, мнение о нем, вдумчивое, не поверхностное, хоть и не видел его никогда вживую.
«Подвигов», я, кстати, не видел. Видел только лодки и моторы его производства, и темы с его участием читал всегда с удовольствием, стараясь (не имея тогда ещё опыта) вникать в то, почему он сделал так, а не иначе. А матюки у него всегда ржачные, глубокие и в тему)
Дата:   09-12-21 22:18
///А что там делать в местах, как на последнем фото? Просто любоваться природой? Рыбалка сомнительна, охота тоже. В таких болотах и комарья еще дофига, как правило.///
Просто речка, не болото. Там браконьер на браконьере, явно не подр.чить туда ездят НА ВЁСЛАХ)
Дата:   09-12-21 23:16
Ну и ладушки .... вас ДВ ни кидал с винтами , как форумчан - повезло)))
По сути вопроса - suum cuique , вам водомерки и болото с ходами, мне :
Поскольку ТС давно слился, поняв что реклама своих поделок не его стезя, то и тема как бы уже не актуальна, а если хочется продолжать обмен опятом с Андреем - заводите свою!)))
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   10-12-21 00:21
мне кажется это васина реинкарнация
Дата:   10-12-21 00:25
Не думаю, что ДВ кого-то мог «кинуть на винт», но думаю, что мне стыдно было бы на всех форумах страны рассказать о том, что я в возрасте за 40 верю в существование винта, у которого не отламываются лопасти:) Я бы такое даже в школьном возраста не п.зданул:)
Вас ведь ДВ ни на что не кидал, зачем такие громкие и однозначные фразы пишете? – кто-то новый прочитает, воспримет буквально.
Места изумительно красивые. Белой завистью)
Тут реально ни на чем кроме водомёта и мягкой надувной лодки.
Только в таких условиях у вас мотор постоянно об камни долбится из того, что дно надувное. Отсюда ударные нагрузки на интейк. Я бы сделал заднюю часть днища
из пнд, добавив заодно «выступы», отделяющие само дно от камней сантиметров на 5. Такой лодки нет, но Солар, вроде, прислушивается к пользователям. Не все дно из пнд – жестко будет по порогам прыгать а только часть с тоннелем, чтобы мотор намного реже бился о камни. Заодно и транец усилится. Может и бред написал – вам виднее.
Дата:   10-12-21 00:28
Владимир А. писал:
Не , Юрич, слог не дотягивает))))
Дата:   10-12-21 00:31
Оправдан, ура:) чуть заикаться не начал)
Дата:   10-12-21 00:32
ТС, а лодка-то будет?
Дата:   10-12-21 00:41
Жек писал:
А я не думаю, я помню... это история в скрижалях форума, но искать её я не хочу...много чести для Румянцева.
> вам виднее.
Ну что сразу бред, бред - это оскорбительное понятие, а я никого не оскорбляю , даже дв)))) Ты же парень рукастый, головастый...это видно по твоим разработкам.
А то, что не все знаешь о возможностях водомета...так кто об этом знает))))))
На фото видно, что даже подшитый высокомолекуляркой корпус не может противится обливникам на подобной реке, а НДНД просто их огибает-проходит.
Интейк от Джет Волка из ПУ для таких условий и создан. Такие удары - кстати на видео они безобидны, вполне гасятся его конструкцией. Я выше приводил пример, по каким каменным джунглям лезет водомет в умелых руках. Трава не про него, это точно. Он для таких вот рек...
Дата:   10-12-21 00:43
Что интересно – 2014 год
Вот как тогда нечего было купить, так и сейчас.
Появился в продаже только kjet134, помню как сам пытался его купить очень давно, но он продавался только с дебильной лодкой в комплекте. А сейчас аж на почту прислали предложение и цена очень радует.
Но позиционируется под 20 сил, значит не едет с меньшей мощностью. А, судя по роликам, и с 20 ю едет не очень.
Дата:   10-12-21 00:50
Ну серьезно, нафиг он нужен?
Если речь по 15-20 сил почему просто ОДИН В ОДИН не скопировать СМ500???
Автор: АЛ Ш (188.16.82.---)
Дата:   10-12-21 00:56
Жек писал:
меня кинул, он сказал, вышли винт верну деньги, винт я выслал, денег не получил, получил лишь оскорбления и затраты на пересылку.
далее, другому челу сделал за большие бабки водометную лодку, которая не ехала, грелась и тд.
форумной проститутке интересны лишь деньги, а за свои поделки он не отвечал никогда
Дата:   10-12-21 01:03
Жек писал:
Вот это и говорилось с самого начала... если для адреналиновых покатушек, то там далеко не 20 сил, а на порядок больше))))
Дата:   10-12-21 01:05
Реально ж лучше едет.
И диаметр больше – должен быть менее чувствителен к траве.
Не понимаю – был нормальный советский водомет, были винты в тоннелях, о которых говорит Андрей, так почему наш, русский(!) смекалистый человек пошёл по какому-то кривому пути и форумы забиты маразмом «9.8 или 9.9», «починить редуктор», «защита винта с демпфером удара». Как это произошло??? Разве после первого погнутого винта не становится очевидно, что Тохацу должен висеть в магазине, а ездить нужно на чем-то, что может дать сдачи бревну. Так почему сейчас-то нужно это либо пытаться делать самому либо выискивать умельцев…
Дата:   10-12-21 01:34
АЛ Ш,
я ему точно не адвокат. Но я бы в такой истории с ним не оказался ни на одном из этапов
- покупая железку под 40 кобыльный мотор, которая молотит по камням и пгс я бы не питал иллюзий ее неубиваемости.
- сломав эту железку я бы подумал «херня этот внс», поставил бы запасную и поехал бы дальше.
- если бы ДВ оказал мне помощь (советом, информацией, не важно) в изготовлении моего болотохода, мне было бы стремно пытаться «отжать назад 5 рублей» и я не понёс бы сумашедших расходов по оплате сдэка. И уж совершенно точно, 100 пудово я бы не вынес это за пределы нашего с ним личного общения, никогда.
Даже в этой теме ведь! Сколько лет прошло? Реально так заело?
Если у продавца купили что-то 400 человек, и один из них говорит, что его кинули я прежде всего усомнился бы не в продавце.
Давайте о лодках…
 Re: Водомёт под маломощные моторы
Дата:   10-12-21 01:46
Вот это и говорилось с самого начала... если для адреналиновых покатушек, то там далеко не 20 сил, а на порядок больше))))///
Я не это имел ввиду, а то, что эффективность конкретно этого водомёта не кажется (могу ошибаться) очень низкой.
Вот для сравнения мой болотоход 5 (!) сил и 3600 оборотов.
Он так едет, что в одного, что вдвоём. Все руки не доходят роликов выложить.
А с водомётом на видео мотор явно мощнее, думаю, сил 15.
Дата:   10-12-21 01:47
Жек писал:
> АЛ Ш,
> этапов
ой не надо, про сорок кобыл, у меня сейчас мотор 100 кобыл и лопасти других винтов, причем не из нержи и не из ВНС не отлетают
какую помощь? продал наджабленный мотор, продал вельбот, продал винт из ВНС, я вас умоляю
с его отношением не только ко мне а к другим людям, на всю жизнь останется форумной проституткой
ха, один говоришь?, видимо мало про него читал отзывов )))
> Давайте о лодках…
так давай
Дата:   10-12-21 02:12
Конкретно здесь. 5сил/3600 оборотов, «мелководный режим» – скорость небольшая, около 18км/ч, винт задран очень высоко, почти половина лопасти в воздухе – суммарная осадка меньше, чем у него.
Но, может, это ролик не показательный, не может так плохо ехать.
Дата:   10-12-21 02:33
Жек писал:
> ...........винт задран очень высоко, почти половина лопасти в воздухе
нормальный режим болотоходного винта, - это работа в пол лопасти
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   10-12-21 08:42
Жек писал:
У нас что то похожее есть , но это в небольших рожниковых протоках , которые местами совсем не замерзают .
Дата:   10-12-21 08:44
Жек писал:
От этого и всплеск производства болотоходов ?
Дата:   10-12-21 08:50
Юрий у нас есть речка-проточка в которой нерестится кета , полностью она не замерзает , вода там и летом холодная питьевая отличного качества ( когда малый уровень ) , но если я тебе все кочки там сфотографирую , то тоже покажется болотцем . У тебя одна река на карте осталась - но мы на нее не претендуем .
Дата:   10-12-21 08:53
Uri писал:
> заводите свою!)))
.. да штож такое ТО и от сюда выгоняет ( хоть форум меняй навсегда ) - озверел совсем ..гггг микробы жить не дают ?
Дата:   10-12-21 08:59
DI24 писал:
> правило.
У многих людей выбор небольшой вот и едут туда где ближе и там же отдыхают .
Дата:   10-12-21 09:15
Жек писал:
Тут и на любимом твоем Тохацу 98 можно ехать , воды вон сколько . А осадка еще уменьшится если сделаешь путевую защиту снизу - надо Федя надо !
Дата:   10-12-21 17:48
Во!) только у 9.8 на пятом камне лопнет дейдвуд, а если ветки коряги будут покрепче, скорость повыше, но оторвёт транец.
Я это и без камеры с откидной стрелой крепления понимаю, а тут наглядно)
Дата:   10-12-21 18:17
Насчёт защиты на болотоход – у меня есть своя конструкция, не стыренная. Защищает хорошо, ни за что не сможет зацепиться, на скорость почти не влияет. Если у тебя в ближайшее появится болотоход – пиши, поделюсь. Пока не афиширую, летом выложу на своём канале.
Дата:   10-12-21 18:56
Жек писал:
Жек мне надо придумать зачем мне потребуется третий мотор , может подскажешь ?
И я как бы выработал свой алгоритм езды по перекатам , тоже на опе ровно не сидел .
Дата:   10-12-21 19:04
Тебе, может, инфопродукт сделать, про езду по камням на ямахе?:)
Будет не менее популярен, чем «защита винта с демпфером удара»…
Дата:   10-12-21 19:10
Жек писал:
Да все руки не доходят - надо оператора изловить хоть какого ни будь ... Но я в принципе не скрывал своих идей . Весна скоро может озадачусь и кто поможет , тогда фото будут .
Дата:   11-12-21 06:01
Юрий, а какой в ваших путешествиях расход топлива на км?
При двух легких одноместных лодках с дальнобойностью 500+ км, расход около 10 литров на 100км у каждой. При этом полностью экипированную лодку можно в одиночку не то что с мели снять, а часто и через завал волоком перетащить.
Посмотрел много ваших роликов, судя по количеству канистр расход очень большой.
Дата:   11-12-21 06:11
На некоторых видео лодка выглядит как бензовоз, везущий бензин просто ради того, чтобы его сжечь по пути. Почему именно надувнушка и именно с улиткой, а не жесткий корпус с автомотором и осевым водомётом? Ведь они тоже по камням прыгают, вы ж сами показывали чуть выше.
Дата:   11-12-21 07:31
Ха, это когда было-то)
А кроме «кинул на винт», и «наджабленный водомет греется» че все так накинулись на ДВ? Вроде один из первопроходцев в мелководной теме русскоязычной… «устриц любил»… как тут любят говорить…
Че не так-то?
Дата:   11-12-21 08:20
Я, может не разбираюсь, поправьте, серьезно. Но, исходя из своих знаний по мелководной теме вижу следующее:
1. Водомет боится травы. И если на реке травы много, то водомет доставит больше хлопот, чем пользы. В средней полосе России (я тут живу) трава есть почти везде и ее много. С каждым годом становится все больше.
2. Улитка ещё и жрет дофига, это, вроде, даже улиткофилы не отрицают. И выходит, что нигде, кроме рек, на которые ездят только суецидники она не оправдана, так как на остальных мелких реках сольёт в проходимости свп и аэролодкам, которые едут и по траве и даже пересохшим полностью перекатам.
3. Болотоход прекрасен, экономичен, звучит брутально и все бы с ним зашибись… но он боится камней, особенно мощный. Лопасти из внс отлетают сразу, это понятно😏, обычные загибаются как поросячьи ушки, а иногда и валы отрывает, что не удивительно.
ДВ взял винт болотохода, едущий по траве и спрятал его вровень с днищем, защитив от камней. Получилась лодка с водомётной осадкой, но ездящая по любой траве.
При этом. 200 кубов везут на глиссере одного человека с запасом топлива минимум на 700км. То есть по КПД привода вопросов ноль.
Сломать в нем что-то нереально, если говорить про небольшую мощность. Нет никаких обечаек, охлаждения, кромок импеллера за которыми надо следить. Все предельно надежно и живуче.
Даже в плане комфорта управления и безопасности все четко.
Выложено в сеть – бери, делай, пользуйся. Бесплатно.
По мне так достойно уважения и благодарности, а не вышеупомянутых титулов.
Если по технической стороне не прав – ткните носом. По моральной не надо – у меня тут своё мнение, я не в кругу «обиженных»😏
Дата:   11-12-21 08:25
Просьба к Ивану не чистить «флуд». Из подобных тем такие, как я когда-то, по крупицам собирают понимание и информацию, как бы далеко от изначального предмета обсуждения не уходила дискуссия.
Дата:   11-12-21 10:03
Жек писал:
Потому что расход почти в 10 раз больше твоего - но на передовой деньги не считают - движение вперед все !
Тебе надо осилить часть тем про лодки нднд . Осевой водомет сделали и он пока не показал чудес экономности . По гамбурскому счету воду метать насосом удовольствие не копеечное - обеспеченные и фанаты ездят . Сразу нагуглил -Бурлак 20 лс -60 тр , на них даже улитку тайваньскую не купишь . Вот и катаемся кто на чем приспособился и по средствам .
Дата:   11-12-21 10:13
Жек ты это самое не газуй сильно по Васиной колее - а то водометчики подумают что у вас любовь.......
Дата:   11-12-21 10:19
Жек писал:
Так для тебя проблема такое сделать ? На болотоходе накрыть винт тоннелем подобным , снизу треугольную лыжу пошире сделать ( от серьезных препятствий что бы отскакивала)
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   11-12-21 14:10
Жек писал:
Расход у всех комплектов подобного класса 500+50 около 0,6 л км на круг. Какие легкие одноместные лодки на реках 4 к.с.? Это нонсес,Хьюго!(с) Вы видно посмотрели мой ролик невнимательно.
Поясню по пунктам. Лодка загружена на старте 2 человека по 100 кг. 350-400 литров горючки. Лагерный бутор, продукты на две недели, баня, коптилка холодная, шатры, палатка, печка(стартовый вес груза в кокпите750-850 кг). Базовый лагерь ставится на второй день за 170 км. от стапеля.(Это на Оке) А вот далее начинаются рыбалки- покатушки в верховья , в низовья , на впадающие речки по 40 - 80 км в день туда-обратно . И так 10 дней. А потом на моторе от базового до стапеля за один день. Понятно зачем столько бенза? Что касается малых лодок и малых мощностей - поверьте, на горных реках это вот как раз суицидальное направление. Спорят тут со мной любители плюшек - да я вывезу 350 кг, мне одному это хватит при моем расходе 0,1 л.км))) Они не понимают, что с таким маломощным мотором даже до первого порожка не доедут - встанут на первой шивере и будут на метсте стоять)))) . И еще - базовый лагерь на Оке у меня на высоте 1050 метров, подсказать сколько это в минус мощщи?
<На некоторых видео лодка выглядит как бензовоз, везущий бензин просто ради <того, чтобы его сжечь по пути. Почему именно надувнушка и именно с улиткой, а не <жесткий корпус с автомотором и осевым водомётом? Ведь они тоже по камням <прыгают, вы ж сами показывали чуть выше.
Чуть выше я как раз показал, что бывает с жестким корпусом за один поход по подобным рекам! Ремонт 2-3 месяца стоимостью 300000 после каждого похода в мои планы не входит..... Я вообще похож на мазохиста? Если бы жесткий корпус выполнял мои хотелки я бы давно на нем ходил. Кроме всего бывают маршруты , когда длинный лодочный прицеп просто не дотащить до реки и лодка едет свернутой, я не научился еще дюральку сворачивать в трубочку)))))
Дата:   11-12-21 17:53
Примерно так и думал, спасибо за «по полочкам».
Думаю, что пвх лодка в порогах имеет преимущество перед жесткой в ширине
– ее сложнее перевернуть.
Правда 60л/100км… думал, что хоть 35-40.
На категорийных реках, конечно, «наши» лодки далеко не уедут, не хватит тяги преодолеть течение – там и мощные лодки довольно робко поднимаются.
А кроме порожистых рек где, на ваш взгляд, улитка ещё хороша?
Прочитаю пару тем про «лето надежд»:)
Говоря про жесткий корпус с автомотором, имел ввиду такой, дубовый, и, возможно, из толстого пнд. Мятая лодка, что вы показывали – там до выезда было понятно, что так будет, у ее владельца часто «случайно ломаются» вещи?)
Дата:   11-12-21 18:06
Андрей,
я сейчас как раз попытаюсь сделать себе такую лодку. Для меня это задача со звёздочкой, так как помимо привода надо сделать ещё и корпус – а лодок я никогда не делал.
На данный момент у меня лежат для этой затеи листы пнд и сварочный пруток – 1го января начну:) с какой попытки поедет – не знаю:) но плюсов на мой взгляд столько, что все остальное уже кажется полумерами и недорешениями, каким раньше воспринимался плм.
Болотоход, кстати, неплох, но лично для себя мощнее 9 сил делать не стану. При малой мощности привод тоже крайне живуч на камнях (проверено лично) и обеспечивает те самые 10л/100км, если вдвоём, то 12,5/100.
Про колею и любовь. Ну что делать-то, если у меня с ним почти на 100% совпадает видение. Меня потому и зацепило, что сам искал ответы и решения, и пришёл к тому же, что и ДВ. Только он сделал, а я пока только трещу:)
Дата:   11-12-21 18:18
Жек писал:
Кроме этого НДНД лодка самоотливная , у меня в транце 3 отверстия на 50мм без всяких клапанов- когда хапаешь вал по борта минуты через полторы-две "встает с колен" сама и лезет дальше.....что будет с кастрюлей хапнувшей по борта воды ? Догадываешься?))))
Ну ты понимаешь, что это не на пустой лодке! Загрузку выше указал. Даже когда сожжен бензин и съедены продукты, то все остальное остается в лодке. Идеология моих походов - ОТДЫХ КОМФОРТ КУРОРТОЛОГИЯ , желание ходить "соль,спички, целофан" отсутствует напрочь)))))
Да во всей Сибири 90% используется улитка по горным и горно-таежным рекам, за все свои походы ни одного болотохода не видел живьем)))))
Дата:   11-12-21 18:44
Не ваши пороги, но похоже на сибирскую реку)
Согласитесь, достойно внимания? Винт чуть ли не вровень с дном – работает в горбу за лодкой. При стоимости их винта рублей в 800, на одну заправку вашей лодки можно всю Сибирь объездить:)
Дата:   11-12-21 18:45
улитка еще хороша янтарь мыть .
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   11-12-21 18:53
Появилась у меня идея про толковое болотоходное решение для каменистых рек:) «скоро во всех кинотеатрах»😏
Я бы уже повесил ямаху5 на авито😏
Дата:   11-12-21 18:54
Читаю тему про нднд.
Дата:   11-12-21 18:55
А какой корпус планируешь , обводы ? Может тебе не надо глиссирующий делать , а типа моих переходный режим , удивишься потом в их грузоподъемности с 9 силами по сравнению со своей ванной . Почитаю мою тему - умальдуга если не в курсе ....
Дата:   11-12-21 18:58
Жек писал:
Ну , вроде все уже разложили по полочкам, зачем опять меня смешишь)))))
Оно пустое в шиверке на месте стоит, я по порогам 750 кг на глиссе тащу))))
Дата:   11-12-21 19:06
Жек писал:
Долбится муха об стекло , другая подлетает - вот же форточка есть , любимый Васин анекдот . Та шпора снизу только для стабильности по курсу , на таких камнях надо посерьезней что то .
Дата:   11-12-21 19:09
Жек писал:
Это моя первая иномарка - на долгую память в любом состоянии !!!!!!!!!!!!
Ну и старайся что бы я не забраковал .
Дата:   11-12-21 19:18
///А какой корпус планируешь , обводы ?///
Ванну, как моя только из пнд. 2шт. Глиссирующие. Ездить будут стопкой. На одной будет тент для ночевки. Вес корпуса около 90кг должен получиться – даже гружёную вдвоём можно протащить через любую мель. Ну и не надо ведро запчастей запчастей, одна лодка страхует другую. Вниз можно ехать на одной, прицепив вторую сбоку – расход бензина на холостых символический. Проверять надо, но пока кажется отличной идеей.
Твоей лодкой интересовался и интересуюсь, но ты так и не ответил про вес ульев:)
Дата:   11-12-21 19:31
Юрий, это был ответ на эту фразу
///Да во всей Сибири 90% используется улитка по горным и горно-таежным рекам, за все свои походы ни одного болотохода не видел живьем)))))///
Тех, кто ездит по крутым порогам как вы – единицы, ну меньшинство-то точно.
В лодке на ролике 9 сильный мотор. КПД приличный. Если сделать такое весло под 30 сильный воздушник получится вдвое (?) экономичнее, чем улитка. Я об этом.
А то, что в Сибири 90% ездят на улитках ни коим образом не говорит о том, что это единственное верное решение. И 90 ли… куда делись стационарные водометы? Понятно, что повесить подвесной мотор с улиткой проще чем создавать работающее трио водомёт/корпус/мотор. Отсюда может популярность улиток?
Дата:   11-12-21 19:35
Пороги, понятно, «неприкасаемы»:) тут только 60л/100км, никто не спорит:)
Дата:   11-12-21 20:13
Вот это мне нравится. Налегке, места красивые.
Будь свободные деньги – купил бы поиграться М25 и солар тоннельный. Быстро, по любой глубине. Если на расход не смотреть, и травы нет – класс.
Дата:   11-12-21 20:17
Только не верю, что на скорости 40 бронированный солар не будет проткнут удачно лежащим острым камнем. Полиуретан, которым вы бронируете лодки режется канцелярским резаком. Лодку спасает только то, что она не жёсткая.
Вот это можете объяснить? Почему не рвётся ничего?
Дата:   11-12-21 21:34
Жек писал:
> отличной идеей.
Не понял как ты будешь на двух лодках ездить ?
Про ульи вопрос прозевал . Если по весу , то два парня по 75 и 5 ульев каждый где то по 40 кг .
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   11-12-21 23:09
Вдвоём на двух лодках.
Если каждый по 40, то очень круто.
Сколько метров в длину эта лодка?
Дата:   11-12-21 23:38
Твоя получится вдвое экономичнее. И мне в целом очень нравится. Много раз твою тему перечитывал. До сих пор, если честно, мечусь – либо две глиссирующих либо одну как у тебя метров 8 – материала хватает.
Но пока склоняюсь к двум ваннам, так как чаще катаюсь один либо вдвоём недалеко – 8 метровая будет просто лежать без дела. А тут одна ванна будет основной лодкой, а вторая для дальних вылазок.
Опять ты меня сбиваешь с толку своими ульями:) – то, что ты описываешь – это как раз моя загрузка, даже с запасом, и требуемая мне скорость)
Дата:   12-12-21 00:05
Любой из болотоходов позволит никогда такой фигней не заниматься)
Дата:   12-12-21 08:35
Жек писал:
то что на фото была 6 на 1.15 примерно так . У тебя перегруженная ванна сядет кормой , а эта спокойно будет идти .
Дата:   12-12-21 08:46
У тебя же есть уже одна лодка , попробуй что то новое и 8 метров дохрена ( лишняя длина , вес , стоимость итд) , ты не промысловик которому надо снегоход с бочкой бензина и кучей барахла на дальний кордон добраться . В маленьких реках на поворотах с заломами попросту не совладаешь с 8 метрами . 5.5 -6.5 на 1- 1.2 шириной самые оптимальные лодки , выбрать габариты по своим нуждам . Свою 6 м я кантую в одного , не легкая но справляюсь , сделал еще одну под 5лс маленькую в одного для разъездов и еще и ванна есть примерно твоих размеров под 15 лс , когда воды достаточно и можно гонять с ветерком .
Так же эта лодка под шестом хорошо толкается , если тащить по мелям вверх тоже меньше сопротивления чем у ванны широкой . Проигрывает только в максимальной скорости , ну как я понял 9 сил не для гонок . Куча идей но многим это не интересно .
Дата:   12-12-21 08:53
Жек писал:
Ну я уже отзанимался , удлинитель на румпель насадил , лодку на бок и с прохватами вверх по течению до 25 см глубины ..зы винт на Ямахе тонюсенький . Жаль нельзя пободаться моторами , каждый для себя много нового бы открыл , так мне кажется ....
Дата:   12-12-21 10:10
25см глубины на болотоходе просто едешь, уверенно, но стоя, объезжая камни.
Вот винт моей ямахи 4 сильной (да, да, была у меня, а потом 9.9, отличный мотор) после ОДНОГО наезда на камень.
Дата:   12-12-21 10:12
А вот винт болотохода после МНОГИХ ДЕСЯТКОВ ударов о камни:)
Чуть болгаркой прошёлся по зазубринам и все.
Дата:   12-12-21 10:25
Я бы точно продал пятисильную ямаху и купил бы хороший болотоход – как ты мне советуешь – попробуй что-то новое:)
Пару лет назад у меня дома лежал новый, в коробке мерк 9.8 лайт (как тох9.8, только без дебильного сиреневого оттенка). Была весна, не терпелось на нем прокатиться. Как раз тогда доделал свой первый болотоход – один выезд и мерк был продан прям в коробке:) и никаких сожалений, что все плмы проданы нет. При том, что чаще я катаюсь по глубоким рекам и водохранилищам.
Из обычных моторов я бы купил ямаху2 докаткой из-за надёжности и веса.
Дата:   12-12-21 18:31
Жек писал:
Сабельный профиль лопасти легче удары переносит и из чего сделан ?
Дата:   12-12-21 18:44
Жек писал:
Стебешься ? Пускай будет . Жизнь покажет , если кто то стоящее сделает и от третьего мотора не откажусь .
Почему у меня 2 шт , 12 лет кочевок ( до 18 года потом проблемно стало кучу бумаг надо оформлять ) с пчелами по воде вот и пришлось флотом обзаводится ну и так всякие промыслы , сбор дикоросов , вплоть дошло что дрова возил плавник готовил для досок . Лодочки и кормят и драйв . Не могу спокойно дома сидеть , по возможности раз в недельку вечерком прокачусь сразу веселее живется .
Ну ты понял что на траве и ряске зацикливаться не стоит для мелей нужны свежие идеи и прорывные технологии . А то как сычи из за ветки друг за другом наблюдают , кто что придумал , где слизать . Мало производителей видать вкладываются в свежие идеи . Почему бабок жалко ?
Ст.3 (винт)
Ну вот же изобретено – выше описание преимуществ, фотография – че не скопировать. Но тоже ведь не подходит тебе) ты, наверное, «ямахозависимый» и без реабилитационного центра тут никак)
Автор: АЛ Ш (31.162.31.---)
Дата:   13-12-21 03:45
Жек писал:
тыкать не буду, но, по гальке, песку и камням винт так же будет стираться и так же ударяться об камни, траву наматывать скорее всего не будет
Дата:   13-12-21 05:11
Думаю, что не так же – намного реже, он же вровень с днищем спрятан.
То есть осадка такой лодки меньше минимум на половину винта. Сбоку винт защищён полностью. Снизу пятка. Надо испытать на каменистой реке, видно будет.
Дата:   13-12-21 05:15
Проходя мелкий перекат лодка ведь не сразу на брюхо садится – какое-то время под ней держится «подушка», то есть процент мелей, на которых винтов в принципе можно что-то задеть не так велик.
Дата:   13-12-21 08:28
Жек писал:
Широкая надувнушка она конечно на скорости меньшую осадку дает . Как у меня длинная немного больше ну и из под узкого днища вода легче убегает .
Зависит от уровня , как нынче летом и осенью такое ощущение сплошные отмели и перекаты лишь изредка глубокие плеса . Тут вопрос на кону ; не как незадеть дно винтом , а как избежать поломок ?!
Дата:   13-12-21 08:33
Жек писал:
Упустил смысл , сейчас о чем пишешь , про какой мотор ?
У моей лодки днище к корме допустим 8 см поднято , малый ход и проходимость по мели в плюсе , сюда же бурлачить и толкаться легче , поперечный срез кормы который тянет воду совсем мал . Повторюсь , как не хитри меньше диаметра винта мель не пройдешь .
Дата:   13-12-21 19:04
Айвазовский рисовал лучше, но понятно ведь?
Там где мало воды винт ставишь ВЫШЕ дна и тихонько едешь.
Дата:   13-12-21 19:06
Раза в два больше тяги и на мелководном режиме плм – вектор тяги по прямой, лопасти большие и с отгибами кромки.
Сначала лодка сядет брюхом, потом винтом начнёшь колотиться. Не наоборот.
Дата:   13-12-21 19:50
Жек писал:
Не хочешь ты думать ...смотрю . В воздухе же тяга теряется или болотоход как то лучше едет ?
Дата:   13-12-21 22:54
Дата:   13-12-21 22:56
Т9 задолбал слова и предлоги менять.
тяги больше чем на плм в мелководном режиме.
Но главное – ты не боишься винтом цепануть, так как ничего не произойдёт.
Дата:   13-12-21 23:00
На what’s app если напишешь – скину видео, не знаю как сюда выложить
+7912756585один
Дата:   14-12-21 00:09
Так не едет:)
Это уже к хозяину улитки Uri:) Он бы пролетел мимо, со злорадным ха-ха-ха:)
Дата:   14-12-21 00:12
А АЛ Ш бы снимал лебедкой с мели вельбот с наджабленным мотором и однолопастным винтом из внс:)
Дата:   14-12-21 03:18
на самом деле спор не о чем
универсальности хрен добъешся
где то рулит подвесной, где то водомет, а где и болотоход
Дата:   14-12-21 03:20
Жек писал:
камешки и песок поднимает, поэтому стираться все равно будет, пятка ни о чем
Дата:   14-12-21 03:29
Жек писал:
соглашусь, при выходе с более глубокого места на перекат (мелководье) лодка "садиться" на "подушку", не знаю, кто и как, но я видя перед собой мелководье, стараюсь разогнаться и далее играя оборотами и тримом прохожу мелководье
Дата:   14-12-21 07:17
Выживают винты из ст3 при 100 лошадях если по камню попадёт?
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-12-21 19:19
Жек писал:
дело не в ст3 или материала какой либо марки
дело в качестве изготовления винта.
этот сезон отходил на винте из ст3, сточил кромку примерно на 1 см.
нареканий нет
а ранее испытывал разные винты, бывало начинало отрывать лопасть уже после 1-3 часа наработки
либо при ударе его гнуло
Дата:   14-12-21 21:09
Показательно.
Радиатор в днище – тоже бы так сделал.
А за счёт чего откидывается хвост? Клапан какой-то в гидроцилиндре?
Дата:   14-12-21 21:13
Судя по фото, осадка около 10-12см.
На болотоходе так не выйдет, минимум 25-30 по винту, если ехать, а не ползти с поднятым винтом.
То есть винт не только водоводом защищён хорошо, но и осадка предполагает довольно редкие встречи с какими-либо препятствиями.
15 см воды – визуально это как суша почти, обычно там не ездят все же.
У каяка ещё развесовка удачная – корма легкая, не проваливается. И нос не задран, большой объём «плавучести», лодка высоко сидит в воде.
Дата:   14-12-21 21:16
Лёд, интересно, как по винту долбит – как на болотоходе или нет. Все равно же в водовод попадает.
Дата:   15-12-21 05:24
Жек писал:
> Показательно.
не радиатор а охладитель
пружина
Дата:   19-12-21 19:01
Про вес лодки и ее загрузку. Мне очень понравилась идея ТС тем, что лёгкую лодку можно провести через непроходимые мели и барьеры. На лесных реках это сплошь и рядом. Если лодка весит 250-400 кг, то какой бы она технологичной/гламурной/мощной не была – на ней придётся развернуться и ехать домой.
А на одноместном каяке – перетащил волоком и едешь дальше. Само собой, лодка не должна быть «нежной»…
Дата:   19-12-21 19:09
То есть привод сам по себе, даже если едет по траве, брёвнам и камням не раскроет своих возможностей на тяжелой лодке.
А ещё удобно когда не привязан к «слипу» и можно просто спустить лодку в любом месте.
Дата:   19-12-21 19:12
Так же как и легкая машина типа нивы на бездорожье может намного больше, чем тлк200. А на Эверест вообще только пешком)
Дата:   19-12-21 19:16
Вот, нагляднее.
Дата:   19-12-21 19:49
Жек ты в Васины промуторы подался ? У него такая лодка наверное осталась , а тебе ее еще надо сделать .
Дата:   19-12-21 19:50
Дата:   19-12-21 19:59
Андрей, ну, 700$ в неделю мне платит + за интернет.
…. шутка….
1-го поеду в мастерскую, лодку начинать делать. Пока думаю что, как и ПОЧЕМУ буду делать, смотрю в т.ч. на его темы – мне однозначно нравится эта концепция, но по ней больше особо и нечего смотреть, кроме работ Румянцева.
Заказал бы себе у него, но мне только для каменистых рек, нужно из пнд + моя ванна мне больше подходит под мои задачи, а он такие не делает.
Дата:   19-12-21 20:15
Сам ведь понимаешь, что такое грузоподъемность. Даже один, если едешь на несколько дней такой лодки мало, это игрушка. + водомет на реке с травой не позволит просто ехать и наслаждаться природой.
Дата:   19-12-21 20:25
Помню, поднимался вверх по одной реке, на ней вот такой травы полно. Очень узкое русло – малый ход. Даже на болотоходе регулярно останавливался и срезал огромный клубок этой гадости, так как скорость падала до 5 км/ч. Что в такой ситуации делать с водомётом – понятия не имею.
Дата:   19-12-21 20:53
///камешки и песок поднимает, поэтому стираться все равно будет, пятка ни о чем///
Пятка «о чем» – винт маленький, мощность маленькая + есть «самовосстанавливающаяся шпонка» в виде центробежного сцепления. Так что даже если этим винтом постоянно долбить камни – ничего кроме зазубрин с ним не случится. Погнуть вал не получится по тем же причинам.
Дата:   20-12-21 09:21
Жек писал:
Сопло там смотрю не маленькое . По бокам это что поплавки против опрокидывания ?
Дата:   21-12-21 04:19
Ты про тоннели спрашивал.. смотрел эту тему?
Мужик здоровенный винт 30ки спрятал полностью, да ещё и воздух подал.
Мокай совсем игрушечный. А вот на лодку из этой темы было бы очень интересно вживую посмотреть. Не будет ее?
Дата:   22-12-21 09:22
Юрий у тебя Ямаха сильно торчит ? Подывиська !
Дата:   22-12-21 19:08
Рукастые и головастые)
Даже цвет этот дебильный повторили)
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-12-21 15:11
Дяди Васи на форуме нет, но дело его продолжается
Дата:   23-12-21 23:51
Uri, а не было попыток улитку спарить с таким мотором?
Доступный, объем хороший, 4т. На охлаждение пофиг.
Ногу с редукцией сделать – никаких проблем. Не было такого опыта на форумах?
Дата:   23-12-21 23:54
Осилил пока 4 темы про «надежды». Прикольная штука, если недалеко и налегке.
Чтобы не садиться как на фото…
Дата:   23-12-21 23:57
С мотором как на картинке не нужно было бы высоких транцев, звука воющего бы не было, и мотор можно съемным сделать – в одиночку без всяких тележек…
Дата:   24-12-21 19:31
Жек писал:
Они ради этого и едут .
Дата:   24-12-21 19:32
Жек писал:
Сейчас тебе посоветуют что бы ты и сделал . Будем ждать .
Дата:   24-12-21 19:52
Жек писал:
Ну какой Зонгшен можно сравнить по всем параметрам с Ямахой-Тохой-Мерком от 50 сил и выше?.... Зачем в моих условиях (повторю 2 человека 400 литров 200 кг бутора
этот колхоз? Может будет интересно для любителей каботажного плавания, но не экспедиционников....
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   24-12-21 20:43
недавно в барахолке Бибика 57 предлагал несколько игрушечных водометиков.
( 3-5 кобыл) .
мож кому интересно ?
Дата:   24-12-21 20:50
Я скорее про альтернативу улиточным т18 и м25.
Мерк стоит 300. С воздушным зонгшеном получится вдвое дешевле. При этом он будет 4т, а это при таком конском расходе важно, не будет орать, его будет удобно одному снять/поставить. Не вижу минусов. Моторы есть у Хонды и Бриггса надежные, дороже просто намного. Получится вполне адекватная игрушка – сгонять порыбачить недалеко по воде 10см.
А в палату «50 сил с улиткой» я не прошусь, у меня другая)
Андрей, если кто-то купит мотор, улитку, обломок вала, нужные детали – я спроектирую и соберу, мне интересно.
Себе делать не буду – из тем Юрия я понял, что улитка ещё и по песку не ездит, где тогда ездит-то…
А то, что на фото вообще удручает. Это камешек попал, видимо… на каменистой реке, небось?)
Дата:   24-12-21 21:13
Вот ещё вопрос. Разве здесь не проедет ЛЮБАЯ аэролодка? Вполне серьезно спрашиваю, не ездил сам.
Дата:   24-12-21 21:49
Жек писал:
КПД аэролодки даже против водомета...
бензин - вертолетом забрасывать?
на себе сколько надо - точно не увезёшь...
Аэролодка это вот :
сообщение вроде как номер 12 на странице.
Там ни на какой другой технике ни летом ни зимой
Дата:   24-12-21 22:47
Жек писал:
дешевле.
...........ты так ничего и не понял...............
Дата:   24-12-21 23:21
> ( 3-5 кобыл) .
А что там за приблуда с боку ?
Дата:   24-12-21 23:23
Жек писал:
Удовольствия от водомета и аэролодки ну совсем разные . А как она резонирует за несколько км .....
Дата:   24-12-21 23:54
Андрей_матайский писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > ( 3-5 кобыл) .
ты Бибике вопросы эти задавай.
Артем человек контактный.
тебе то уж точно не откажет ( и в пояснениях и в скидосе по цене, коль интересны тебе эти игрушки)
Дата:   25-12-21 01:02
////.......ты так ничего и не понял...............///
Нет, но я правда пытаюсь)
Дата:   25-12-21 01:14
///Удовольствия от водомета и аэролодки ну совсем разные . А как она резонирует за несколько км .....///
У меня нет аэролодки потому что интересные места находятся в заповеднике – не хочу зимой зверей будить, может загоняюсь, конечно. Но проходимость поражает, особенно легкой одноместной.
Вес лодки важен – вот, например, отличный корпус и привод.
Но мне такая нафиг не упала, даже будь плоскодонной. Я езжу либо один либо с подругой – в одну харю такую не протащить по мели. Каяк его мне больше нравится.
И солар420 + мерк25 джет тоже нравится – хотел бы такой комплект для уральских рек. Только имеет ли он преимущество перед аэролодкой в моем случае – фиг знает, думаю, что аэролодка проходимее на реках без порогов, но сильно мелких.
Дата:   25-12-21 01:27
ТС, похоже, делает что-то новое, свежее в своей сфере. Было бы интересно увидеть продолжение темы.
Дата:   25-12-21 01:43
Жек писал:
Аэролодка аэролодке рознь......
Дата:   25-12-21 02:15
Дата:   25-12-21 02:17
В покатушкак нашёл ролик.
Вроде те же пороги, что и на соларах. Или эти лодки затонули?
Шутка.
Дата:   25-12-21 20:40
Про водомётный каяк
Скорость на видео не знаю насколько увеличена, места в лодке нет.
Обороты 4500 особенно огорчили – кпд совсем стремный.
У ТС должно интереснее получиться хотя бы в плане вместимости. Но про траву и песок – все равно тупик.
И импеллеры эти литые…
Дата:   25-12-21 20:58
Про импеллеры не задумывался до прочтения тем Юрия, думал, что улитка – как раз гарантия от поломок из-за камней. Выходит, что нет?
Сколько импеллер улитки стоит? Тысяч 10, 15, 20?
Думаю, что пройтись болгаркой по болотному винту…
Так что пороги порогами, а на отдаленных от Алтая реках…
Осадка-то одинаковая – винт не выступает что тут, что с улиткой.
Дата:   25-12-21 21:02
Дата:   25-12-21 22:42
Какая скорость течения в таких местах?
Не 30 же?
Почему лодки так тяжело поднимаются? Это не связано с тем, что струя водомёта периодически в воду окунается и тяга падает?
Ролик вспомнил. Там на 3 минуте примерно есть небольшой порог. Он его пролетел не заметив. Такое ощущение, что винт, особенно вентилируемый (не боящийся прохватов) эффективнее работает в таких условиях.
Понятно, что в жесть он не полез на кастрюле. А вот на лодке пнд и с толковой защитой от камней – хоть бы фиг.
П.С. Андрей, посоветуй ему купить ямаху и бочком-бочком:)
Дата:   25-12-21 23:12
Ну вот, снова привет аэролодке, она бы просто поехала дальше куда надо.
Короче, понял я. Прикол в том, чтобы просто время прикольно провести дружной компанией, попротыкать лодки, поснимать их с мели, поломать импеллеры, порыбачить. Ну так ведь выходит?) А потом 27 тем обсуждать форму тоннеля на соларе и кто какие крылышки за транцем прилепил. Ну так ведь все?)
Или опять «……. ты так ничего и не понял……»?)
Дальше читаю, выходной.
Дата:   25-12-21 23:21
Ей бы только на носу брызгоуловители поставить, чтобы на винт не летело.
А в остальном, вроде, неплохо. Есть куда лебедку поставить. Не верю, что у неё нет запаса хода в 500км при двоих человеках.
Дата:   25-12-21 23:25
Жек писал:
Просвещайся))) Моя статистика : с 2010 года один пробой лодки еловым сучком.
и ни одной поломки импеллера.... сейчас вообще, при использовании нержавеющей стали, даже ЗИП не вожу....
Дата:   25-12-21 23:31
Никто и не спорит за аэролодки... просто это другой класс...
Дата:   25-12-21 23:37
А вот это разумно – по большой воде на винте, по мелкому на водомёте.
Дата:   25-12-21 23:46
Что вы имеете ввиду – другой класс? Моторов японских на любой разборке тьма, винты продаются. Остальное варится, конструкция незамысловатая…
Я бы полностью поддержал улиточную концепцию, если бы она была экономичнее и проходимее чем аэро. Но чем больше смотрю, тем отчетливее вижу, что это не так.
Читаю дальше.
Дата:   26-12-21 02:49
Если не херачить бездумно в полную тапку, то такая штука может очень много где проехать. С 10л/100км. Даже если груженая и 20/100 это все равно здорово.
Это скорее я для Андрея.
Автор: Арбат29 (95.53.79.---)
Дата:   26-12-21 05:02
А вы считали сколько сопротивления будет иметь эта конструкция? Может побольше, чем улитка?Жек писал:
Дата:   26-12-21 05:55
Не считал, а пробовал. В моем случае скорость упала с 22 до 21. Два пера по краям винта.
Но рычаги большие, не довёл тогда до ума, не до этого было. Сейчас вижу как сделать дубово, весной сделаю.
Дата:   26-12-21 06:01
В случае с продрайвовской (на первом фото) защитой при глиссировании в воде только вертикальная часть этих перьев. На умеренных скоростях особо не влияет, а вот цепануть что-то крупное винтом уже очень сложно.
Дата:   26-12-21 12:02
Жек писал:
> краям винта.
Что в углу на косынке прикручено два ершика зачем для веревки ?
Дата:   26-12-21 12:15
Жек писал:
Ну а зачем тогда жить ? Жить ради интереса и удовольствие при это получать .
У многих из них нет иботеки , проблем бытовых , юные мысли - пить и спариваться отошли на второй план , зато есть мечта - реки и горы и похрену на экономичность .
Смотрю сейчас на экстремалов , есть что то в этом завораживающее и притягательное ; жить энергично , красиво и умереть молодым , а не копить барахло , и потом в глубокй деменции среди красиво обставленной хаты , алекать лишившись разума .
Они с друзьями отдыхают , а ты с подружкой или один .
Дата:   26-12-21 12:20
Жек писал:
Спорно , если есть косы он на водомете прижмется к берегу , косе где мелко и слабое течение тем самым сэкономит бензин . А в наводнение и без водомета можно обойтись
Дата:   26-12-21 12:24
Жек писал:
А это от куда стянул фото ? А если это фиговый листок сменить на полутоннель , может в полупогруженном положении тяга увеличится ?
Дата:   26-12-21 12:30
Арбат29 писал:
Сейчас сделает весной испытает и мы узнаем , но думаю путевой существенно меньше , если принять выше перечисленный им расход . Чего там на небольшой скорости , перья вдоль потока , поперек только штифты круглые они не большие .
Дата:   26-12-21 12:48
> Спорно ,
Нет ничего спорного.... Имеется в виду движение на винте по большой реке типа Енисей километров 300-500 до притока , где и переобуваются в водомет. У меня для этого и транец разработан, позволяющий переобуватся за 30 минут с перекурами не снимая мотор с транца!
Дата:   26-12-21 16:43
Ну да, именно на длинных переходах улиточный расход драконит. Понятно, что если лодка едет по 10см воды, ей простителен любой расход, так как альтернативы нет. Когда была Ямаха 9.9 и думал купить на неё улитку, сразу хотел сделать быстросъемное крепление.
Дата:   26-12-21 17:04
Андрей,
- ёршики для веревки
- штифты выше воды на глиссере (у меня по крайней мере), иначе зацепиться может. На том фото защита pro drive rock guard. На мой взгляд это единственный безопасный тип защит – вилы, в них нет зацепа для коряг, и ничего не может заклинить между камней. А колечки, треугольники и прочее – 50 раз сработает, один – вырвет транец.
- полутоннель с чпв не знаю насколько совместим. Если что-то и даст – только при троганьи на мели с поднятым выше нормы винтом. Но когда тронешься и начнёт попадать воздух винту будет мало воды. Наверное, это все можно настроить, потра.аться вдоволь, но мне не особо интересно.
Вот, было уже, забыл кто делал… на слуху… ну ты понял…
Дата:   26-12-21 17:17
Только ЧПВ предполагает избыток мощности либо тримм, нужно же сначала раскрутить тяжёлый винт, способный толкать лодку одной лопастью.
АЛ Ш писал, что нормальный режим работы болотохода – в пол винта. Все так, только это малоприменимо к маломощным моторам. При 7-9 сил он либо красиво поедет с петухом но в одного задохлика либо винт придётся воткнуть в воду.
Дата:   27-12-21 09:29
Жек писал:
АЛШ а как при полупогруженном в перекат поедет где скорость около 10 , есть мнение ?
Дата:   27-12-21 09:38
Жек писал:
> Андрей,
Ну кольцо тут лишнее , как по мне , у меня выбор небольшой рек возле дома , перекаты карчи . А так в принципе я и предполагал должен выглядеть аппарат для таежных рек . Жек это правильная эволюция болотохода с претензиями на мелкие перекаты , тем более ты говоришь что они просты и доступны в изготовлении - дерзай если надо . Снизу лучше лыжей защитить перо , тоннель возможно сделать граненным возможно проще в изготовлении . А есть трубы большого диаметра чуть шире винта ? Наискосок срезал - вот и тоннель без муторных гибочных трудов .
Дата:   27-12-21 09:39
Юрий я имел среднюю реку типа своего Хора в небольшую воду , а с большой то да !
Дата:   27-12-21 17:48
Андрей, про пол винта имеется ввиду глиссирование. А не барабанье в режиме, когда винт выше дна – при таком течении придётся вылезти из лодки, оставив мотор заведённым и немного ей помочь. Но если есть хоть 20см – опускаешь винт и едешь нормально.
Дата:   27-12-21 18:46
Жек писал:
> нормально.
Нада 10 см что бы меня удивить . Как то физику надуть .
Дата:   27-12-21 23:27
10см…
Дата:   27-12-21 23:37
А вот 5 только так:)
Автор: АЛ Ш (188.16.100.---)
Дата:   28-12-21 04:25
> мнение ?
Не совсем понял вопрос
если просто по мелякам тихонько проехать, то не проблема, если по течению, то спокойно, но против течения, на перекате, да никак, я прохожу мели на скорости
или скорость реки 10 км/ч?
если в этом вопрос, то пох, поедет и все, главное чтоб без валунов и горной реки )))
Дата:   28-12-21 20:47
Андрей, а какую цену ты готов заплатить за свои 10см?)
Хотя, если одолжить у Юрия защиту кольцевую, есть шанс остаться в полной мужской комплектации.
Дата:   28-12-21 23:08
Жек писал:
> комплектации.
Жек я тоже так раньше мыслил , вопрос цены должен определять кто сделал . Покупатель если не сталкивался не поймет какие моменты толкают цену в верх .
Покупаешь - дорого , продаешь - дешево . Кольцевая насадка изначально была сделана , повысить кпд движителя с малым диаметром . На водоизмещающем корпусе с большим грузом и подвесным мотором надо было повысить кпд вот от сюда такие полумеры . Скорость вше 20 она уже начинает тормозить . Как защита ... ясеновый сучек туда залезет и все прояснится.
Дата:   28-12-21 23:37
Андрей, это был «юмор»…
О том, что в каяке ещё и винт закрыт – намного безопаснее, чем болотоход или плм.
На твою лодку бы такой привод.
Дата:   28-12-21 23:44
На матрасе с улиткой по таким местам самое то. Для аэролодки узко.
Дата:   28-12-21 23:49
А вот здесь уже улитка нафиг не нужна.
Лодка из ПНД с приводом как у Румянцева проедет везде с автомобильным расходом.
Дата:   29-12-21 14:20
Жек писал:
Если рынок будет предлагать что то прорывное , тогда и можно помечтать . А пока на этом езжу .
Дата:   29-12-21 15:37
Как ты во время движения определяешь глубину когда вода мутная? Или ты ходишь по одним и тем же местам?
Дата:   29-12-21 22:22
Вот нашёл про скорость
Почти везде кат плывет не быстрее 15-20км/ч. Тогда почему вверх лодки с улитками еле ползут? Из-за перегруза или потому что вода «с пузырьками»?
Дата:   30-12-21 16:04
Удобство управления способствует концентрации внимания – полезно, когда х.яришь вслепую полнинник по камышам среди таких же единомышленников.
Дата:   30-12-21 16:05
Но пьющим и курящим так удобнее будет.
И скорость «вращения руля» на дистанции – рекордная.
Дата:   30-12-21 16:08
И мясорубки за кормой нет,
Дата:   30-12-21 16:12
да уж, обескудела мотолодка, даже васи измельчали
Дата:   30-12-21 16:35
Холодно в Краясноярске, капслок замёрз?
Дата:   30-12-21 16:39
Понимаешь ли Юрьич, это прям какая то болезнь)))))
Как кто где увидит слово водомет, хоть и знаком с ним только по картинкам, так бегом в водометную тему поучать , мяунствовать, руководить)))....
ВНиколаи и прочая маниакальная публика... Вот чем их так привлекает это слово?)))
Жек, давай уж или конкретно по теме , и хватит одно и тоже размазывать по тарелке... С каяками своими - думаю уместней на форуме Румянцева обмусоливать одно и тоже по десятому разу. Пока никакой практической пользы не видно...
Дата:   30-12-21 16:44
То есть обмусоливать одно и то же по десятому разу – не всем тут разрешено?)
Дата:   30-12-21 16:46
Куда уж конкретней? я про водомет и говорю – нужен в горах, возить бензин)
Шутка)
Дата:   30-12-21 17:23
А если до меня докапываться – я и пытаюсь раскрыть тему «водомёта под маломощные моторы» – она мало приспособлена к действительности. Стараюсь на примерах показать это наглядно. И новичку от этой информации толку явно больше, чем от рассматривания картины «бурлаки на Катуни» в водомётных роликах – оно вообще где-то далеко и для ста человек в стране.
Я не рекламирую тут болотоходы ни свои ни чужие – просто говорю про какие-то особенности эксплуатации, так как привод в целом хорош, живуч и экономичен.
Каяк я тоже не рекламирую – я их не делаю. Для своего будущего корабля с таким приводом пока только винт заказал (лишь бы внс не подсунули). Так что тоже не обвинить. Но каяк мне нравится – очень толковая вещь, «не могу молчать»)
Про опыт водомётный. Мне не нужно прыгать с десятого этажа, чтобы понять что будет. А какая кость хрустнет первой – это … детали.
Дата:   30-12-21 17:52
И ещё про опыт.
Ездил на «горную» реку в Башкирию. На болотоходе, само собой. Видел там мужика на лодке из ПНД с улиточным мотором сил 25-30, не помню точно.
Он на берегу к нам подошёл, предупредил, что тут медведей много. Пару вопросов ему задал. Он рассказал до куда поднялся выше по течению и с улиточным воем натужно уехал. Мы с подругой улыбнулись, так как поднялись туда же утром на встроенном в сам мотор баке, даже не проверяя есть ли в нем бензин.
А позже, осенью, я увидел ту лодку на авито, и даже списались с этим мужиком, узнали друг друга. Мотор, насколько я помню, отдельно тоже можно было купить.
Не показательно, конечно, но это то, что я видел своими глазами, а не в ролике.
Мотора лодке явно не хватало, хотя под болотоходом той же мощности она бы просто летела. И то, что он не поднялся выше навело на мысль о том, что не хотел повредить что-то в улитке, ведь там совсем мелко и камни, то есть в заводском исполнении она нежная как мимоза. А может на мель не хотел сесть и муд.хаться потом.
Хм… не задумывался пока про мужика не написал – если Солар с парой центнеров горючки и сороковкой на транце не доедет до конца переката и сядет брюхом…. а вы один… че тогда? Это не вельбот АЛ Ш, его лебедкой не потащишь.
Дата:   30-12-21 18:02
Вот тут это было. Еще самый первый болотоход, сделанный из куска трубы болгаркой.
Наверняка тот человек есть на форуме – может увидит, подтвердит или опровергнет.
Дата:   30-12-21 18:04
Дата:   30-12-21 19:22
Жек писал:
не помню точно.
с улиточным воем> натужно уехал.
насколько я помню,
Сильная и убедительная аргументация.
Дата:   30-12-21 19:47
Жек писал:
Не только газировка виновата , но и гравитация стягивающая вниз , неравномерность потока ( в этом направлении думаю много еще секретов) .
Дата:   30-12-21 20:21
Жек писал:
Муть не такая уж и помеха . Тем более стоя езжу , фото были в теме которые тебе подсказал почитать . Сверху хорошо видно камни и карчи , этот длинный румпель мне на винтах денег съэкономил .
Все уже больше на рефлексах и глазомере . Бывало так заехал в затяжной перекат и винт начинает коцать по камням , заваливать на бок лодку дальше некуда , винт воздух цепляет , буксует , лодка течение не продавливает , дергаю за шнурок - глушу двигаетель , быстро к мотору , задрал вверх , и хватаю шест . Пол ноября нынче ездил , специально глушил на мелководье что бы шестом помахать разогреться .
Дата:   30-12-21 20:27
Про гравитацию и потоки не подумал, спасибо.
Юрий, аргументы слабые, конечно, но увиденного СВОИМИ ГЛАЗАМИ мне хватило, чтобы понять что лично мне не хочется выливать бензин НАСТОЛЬКО впустую.
Но у меня совсем ДРУГИЕ условия эксплуатации, в ваших краях посмотрел бы в иную сторону.
Популярность улиток понятна – готовое решение, можно пойти и купить, не нужно быть Кулибиным. Выглядит норм, по мели едет. Я же не спорю. Просто она настолько хороша там, у вас, насколько бесполезна в средней полосе.
Дата:   30-12-21 21:05
А этот лучше едет чем улитка?
Обидно будет если отвезут в Китай и скопируют – долго мужики колдовали.
Дата:   31-12-21 08:56
Жек писал:
На любителя говорят ... видио посмотри там целый экшен .
Ну автор имеет патент и пока он действует , может анулировать торговлю во всяком случае у нас в стране или попытаться . Ну если посмотреть мировой опыт как то грустно изобретателям бывает .
Автор: Андрей76 (178.215.144.---)
Дата:   03-01-22 02:30
привет всем был опыт с построением водомёта на базе сварной лодке дюральке с тоннелем под водомет и установкой водомета от гидроцикла и мотора лифан 212 . мотор не подходит однозначно. в след сезон буду ставить лифан 15 про. самый простой и надёжный вариант если нужна небольшая скорость это лодка с тонелем и установка мотора лодочного с воздушным охолождением я ставил ямаху 5 ку сразу скажу транец выше стандарта и винт мотора торчит из под днища примерно 7—8 см такой конфиг проходит песчаные мели 10—15 см спокойно хоть и цепляя иногда винтом
Дата:   03-01-22 02:49
Дата:   03-01-22 02:50
Дата:   03-01-22 02:51
водомет на сёмной пластине ставится в тонель , снимать 15 минут и можно ставить обычный мотор
Дата:   03-01-22 04:48
Какой мотор стоял на гидрике? Мощность, момент, обороты?
Дата:   03-01-22 09:21
Андрей76 писал:
> обычный мотор
Побольше бы фото со стороны иногда информативней крупным планом одного узла .
Дата:   03-01-22 09:23
Андрей76 писал:
> винтом
А лодки какие , хоть словесно описать ?
Дата:   03-01-22 18:09
Волгоградскую Родину-Мать он показал бы так)
С припиской «большая и с мечом»)
Дата:   03-01-22 21:53
лодка на заказ в вятка профи с тонелнм заказывал сразу но потом переделывал , размер 3.7м на 1.4м килеватность 4 градуса с водомётом от ямахи скутера с движком лифан 212 13 сил загруженность два по 85 + аккум 10кг + электромотор и плюс 10кг мелочи по течению почти глиссер на меши уверенно выходит че. мелче тем лучше, 10 см глубинна легко идёт но против течения не хватает и мель такую проходит только на собственной волне которая создаётся перед лодкой и поднимает её , не хватает сил и момента так как водомет расчитан под 60 сил, вот и хочу пробовать 15 или 20 сил, этому лифану 13 сил тяжело и один отрыгнул после 8 часов колено лопнуло, купил второй такой же , из за малого веса его, всё же предется мощьней брать, и купил скайжет водомёт но не успел испробовать с этим двс , до горожа доберусь скину фото
Дата:   03-01-22 22:02
Андрей76 писал:
Так может пропеллер подобрать , если он расчитан на 60 сил , то двигатель не раскрутит номинальные и с 20 силами . Есть для этого набора с "винт" с меньшим шагом ?
Автор: Андрей76 (85.249.18.---)
Дата:   03-01-22 23:32
импеллер стандартный меньше шагом не нашел , подпиливал лопочти пробовал , чуть легче стало но и ощущение что зря сделал) дело в моторе в этом нет 13 сил он сделан из 7 ми сильного по общению с картингистами они катаются на таких максимум 11 сил и то они их крутят до 8000 оборотов , нужен 15-20 сил с 400 ами кубиками а этот 220 кубиков
Автор: zev (198.16.78.---)
Дата:   04-01-22 05:02
Жек писал:
А вот мне интересно, во времена СССР маркетолухам вроде киздеть сильно не разрешали. Из вышеприведенной ссылки цитата:-
Сравнение лодок «Казанок» с подвесным мотором «Москва» и мотором «СМ-557Л» с гидрореактивным движителем:
С «Москвой» С водометом
Осадка (кормой) порожнем, м 0,33 0,07
Упор на швартовах, кг 70 115
Диаметр циркуляции (в длинах корпуса) на максимальной скорости с 1 чел 4 1,5
Скорость хода, км/час:
с 1 чел 27 32
с 4 чел 22 27
Вопрос напрашивается сам-собой, почему китайцы до сих пор водомет казаночный не скопировали? И у этого водомута такие же показатели?
Причем ну ладно, у моськи 10 сил, у самуила 13,5. Но ведь по всем показателям он его как бык овцу кроет. Имхо при больших мощьностях есть загвоздка небольшая. КПД водомета имхо сильно падает. Тут тему курил водомутную лет несколько.. Так вот корпус размерности 4,7 Типра казы, нептуна с 09 мотором, 75 кобыл который развивает скорость примерно под 50. На крейсере расходуя около 25 литров на 100. У меня с таким же мотором и колонкой амуровской примерно такой же расход был. Но как только начинают мотор кобыл от 100 и выше ставить то с расходом на крейсере все гораздо печальней становится. Фусо на 200 сильном прямоточном водомете только до 80 разгонялся.на корпусе 5м класса. Налицо утилизация мощи водометом.
Дата:   04-01-22 05:03
Картинговый Лифан 13 сил почти у всех «отрыгивает».
20 сил без редукции будет, напрямую?
Дата:   04-01-22 05:05
А как вы импеллер подпиливали? – он же в обечайке с определенным зазором работает – может ее новую выточить исходя из получившейся конструкции?
Дата:   04-01-22 05:07
Андрей76 писал:
А ведь раньше делали... Почитай еще раз про казаночный водомет в начале темы.
с 1 чел 27 32
с 4 чел 22 27
Дата:   04-01-22 05:59
Чудеса прям, чтобы казанка на 13.5 лошадях везла 4-х 27 км/ч…
Дата:   04-01-22 07:08
Жек писал:
Как ты думаешь? Во времена СССР маркетолухам сильно киздеть разрешали?
Ведь это же к теме, что наш человек лучше чем на загнивающем западе живет отношения напрямую вроде не имело.
Из личного П4 +ВАЗ21111(1,5л 8 кл) УК Амур. Винт 315. Скорость 51,1 обороты 5100.
Расход с 2 чел около 25 л/100(в крейсере).
Еще одно наблюдение. Тему водометов курю довольно давно. Даже сам хотел заморочиться. Но с техосмотром и оформлением туго стало.
Таких же примерных результатов добивались люди и по скорости и по расходу с 09м двигателем и водометом КНАПО на К5 и нептуне 470, и никто их не упрекал, что осетр не того формата. При разумных мощьностях правильный прямоточный водомет имхо не сильно винту проигрывает.
Автор: Жек (---.ru)
Дата:   04-01-22 07:45
Я ничего против казаночного водомета не имею, более того, купил бы с удовольствием, в отличие от kjet134. Но 13,5 сил/ 4 человека/ 27 км/ч даже на винте – хз…
Мужик продал улиточный матрас, и херачит по сибирским рекам… забанить навечно)
Что-то подсказывает, что при наличии баллонов по бокам он спокойно бы залез в любые пороги… 4 тактный… и сучкИ ему не почем… и лебёдку можно поставить…
Дата:   04-01-22 07:55
За 50тыщ можно выяснить)
Дата:   04-01-22 09:05
zev писал:
> Жек писал:
> с 1 чел 27 32
> с 4 чел 22 27
водометом.
Про этого самуила слышал что он с водометом , но не видел как он хоть выглядит ( водомет) ?
Эти 2 цилиндровые двигатели ставили на деревяшки и тоннелями . Вроде капризные были на заводку . А так народ ездил .
Дата:   04-01-22 09:11
Андрей76 писал:
Очевидно же 60 сил и это .....
Тезка вот друган что делает , тебе под маломощный мотор надо более элегантный корпус делать , опыт показал - это верное направление ...Ссылка.
Покатались мы на ней если есть вопросы спрашивай .
Дата:   04-01-22 09:15
Жек писал:
А это дело , если нет пропеллера с меньшим шагом , а двигатель слабоват то уменшить диаметр .
Дата:   04-01-22 09:24
Так ты ссылку в прошлом посте тыкни..
А про китайцев. Ну они же умудрились скопировать Румянцевский msc так, что получился говна кусок вместо оригинала, при том что там… ну как бы несложно, мягко говоря… У них там по-своему мозг устроен.
Почему в России никто не скопировал – хз. Наверное спроса предполагаемого нет (?), эти водомёты по-долгу на авито обычно висят, часто в идеальном состоянии. Себе бы купил, но когда вижу денег свободных не оказывается. У него диаметр 176 против 134 у кджета - даже мне, не водометчику понятно, что он менее чувствителен к засорам.
По мне так проще, эффективнее и выгоднее вкрячить дешевый хороший советский водомет с воздушником в советский же корпус или новый из пнд, чем колхозить карасей и ампулярий на какой-нибудь м15.
Дата:   04-01-22 21:28
Не открылась ссылка утром , где то видел издалека такой , хороший советский водомет - это хвала новаторской мысли тех лет ?
А Карася в сети уже многие хвалят , вкатил народу сей насос .Ссылка.
Что китайцы у Румянцева слизали ?
Дата:   05-01-22 00:20
Этот мотор.
Дата:   05-01-22 00:25
Сделали это.
Внешне похоже, на этом плюсы закончились, без танцев с бубнами не едет. Даже с танцами едет плохо. Переделывать в «нормальный» нецелесообразно.
Дата:   05-01-22 05:59
импеллер подпиливал заднюю часть , лодку мннять смысла нет, ставить новый мотор пока не решил как но вроде через ремни безопасней, но и волокиты больше с ремнями, этот стоял через вариатор, и пробовал через шкивы 1:1 имено этого мотора не хватало в обоих случаях, но пробовал на 8 ку джонсона самодельную насадку приколхозить с импеллером сделанным из пластика на 3д принтере с параметрами как у гидрика но развернуты лопасти так как направление аращения другое, дак совсем не ехал оборотов водомету не хватало ощущение так аак редуктор урезал обороты
Дата:   05-01-22 07:10
Нет смысла мотор взять с разборки? – от Матиза, например, литровый. Или окушечный, там карбюратор – меньше мороки.
Какие «родные» обороты у этого водомёта?
Дата:   05-01-22 15:42
у родного 6000-7000 мне не нужна большая скорость река на которой рыбачу Ветлуга там одни перекаты и топляки торчат больше 20 км в страшно ходить так что 15-20 сил должно хватить, весной узнаю надеюсь
Дата:   06-01-22 08:48
Фотки вашей реки посмотрел – болотоход бы поживучее был водомёта – песка не боится. Точнее даже не так – на этой реке – болотоход – очень правильный привод. И лифана бы 200 кубового хватило, а на 20ке даже втроём можно ездить 25.
Дата:   07-01-22 07:32
болотоход там пробовал но не я, не зашёл, щас река очень обмелела и при глубине 10см не едрт болотоход по песку против течения совсем не едет а такие перекаты длинной от 50 до 200м где просто одна глубина и косы , все за веревку тащут лодки а мы на водомёте проходим, а обычных моторов много там загублено людьми, лично я два угробил, потом и заморочился водомётом
Дата:   07-01-22 07:37
денег потрчено на тему водомёта уже не мало, и есть понимание что он может, вариант болотохода это уже есть 5 ка ямаха воздушник, он лучше любого болотохода, так как оборотистый и надёжный очень и не греется как лифаны и тд , ямаха с этих моторов начала завоёвывать рынок
Дата:   07-01-22 18:58
Андрей76 писал:
А есть фото этой Ямахи производят ее сейчас ?
Дата:   08-01-22 02:23
Не все «лифаны» греются и рыгают шатунами:)
Про ямаху тоже интересно) Винт на шпонке?
Дата:   11-01-22 07:00
ямаха воздушник редкая но вечная винт на шпонке тяга лучше чем у современных пятёрок, если не выжатая у моей компресся почти 10 очков, yamaha 5 bs 661
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-01-22 23:41
Винт на шпонке дорогого стоит)
У ямахи до сих пор выпускается 8ка эндуро, там так же.
Дата:   11-01-22 23:42
Но какие плюсы на мелководье есть у Ямахи по сравнению с болотоходом, у которого лопасти из 4мм стали и осадка вдвое меньше – …
Дата:   12-01-22 01:26
Ямаха утоплена в тоннель (болотоход не утопить и так как у него винт будет торчать из воды то кпд его уменьшается очень критично) а ямахе в тоннеле это почти водомёт у меня лодка 3.7 железяка вес её 70-80 кг двое в лодке по 85 кг плюс шмурдяк 30кг минимум проходим на ней не выходя из лодки те мели где ребята на болотоходе на резинке правда не смогли и треть переката пройти как не старались против течения просто мылит воздух, течение реки на перекате 4-7 км ч где как , мы проползанм еле еле , а они мылят так как нет у них полного заглубления, а здесь после установки крыла на сапог что б воздух не прохватывал и это позволяет ползти там где все тащат лодки и тащить прилично, жаль нет фоток с корягами и песком где рыбачим, мысль о болотоходе отпала бы, в местном магазинчике продаются, но спроса нет, я тоже смотрел на него но полбщавшись с владельцем, интерес отпал, и не имеет значение толщина винта если он не заглублён, поэтому если далеко едем ставим водомет , если по району то ямаху и без проблемм, но хочется придти к водомёту, нормальному безотказному, реально чудеса творит
Дата:   12-01-22 01:36
парни если б вы понимали что и как перепробовано, сколько сил потрачено, цена болотохода копейки в сравнении что потрачено, я бы не стал столько пробовать, и усложнять, а просто купил бы его, если ему вместо винта ставить водомёт тогда да, но хочется разгрузить корму у лодки а не загружать её, и так бате прихлдится на самый нос садится что б на глиссер додка выходила
Автор: Алдан14 (94.245.132.---)
Дата:   12-01-22 13:52
Дата:   12-01-22 15:36
от жигулей двс ставить? )))) для чего ссылка? я видел как едет болотоход по песку против течения и почитайте выше там человек тоже пишет что пробовал и что если глубина меньше 15см не едет болотоход
Дата:   12-01-22 15:54
вот пишет человек здесь же и фото его болотохода и лодки и тд,,, и слова скопировал( Не быстро, но едет через перекат. Если перекаты через каждые 5км, то жить можно. Если вся река – 20-40см глубиной тут водомет, конечно нужен.)))
Дата:   12-01-22 17:58
///меньше 15см не едет болотоход///
Моторы этого типа на скоростях около 20 км/ч позволяют винт держать в горбе воды за лодкой.
15см песчаный перекат болотоход едет не замечая, мельче да, только если перекат короткий, на зятяжном придется вылезти и пройтись с лодкой на веревке.
Дата:   12-01-22 18:03
Вот видео про улитку на песчаной реке.
Осевой разве будет меньше изнашиваться?
Дата:   12-01-22 18:38
Андрей76 писал:
Ну раз Ямаха с волшебным тоннелем ( фото бы глянуть) едет почему его над болотовинтом не приладить , о чем я выше за..ся писать ?!
Ну иногда вылезти протащить кровь разогнать не так и плохо , особенно когда задубел шестом помахать - лодка располагает . Конечно если река сплошная мель то по следам етих из нднд темы .
Дата:   12-01-22 18:40
Андрей76 писал:
Зависит от уровня проходимость перекатов , нынче уровень был такой что приходилось лодку почти посуху таскать .
Дата:   12-01-22 18:43
Алдан14 писал:
Может мотособаку толкач к лодке приделать ?
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   12-01-22 21:54
Жек писал:
спасибо, это видео сделало мой вечер. этож каким долбодятлом надо быть, чтобы повесить водомет на короткий транец, а потом с умным видом рассуждать почему водомет ни к чему не годен.
ну и ёмко характеризует персонажа, выложевшего это видео
Автор: Андрей76 (85.249.20.---)
Дата:   13-01-22 01:27
тот уровень меши что на видео у парня с насадкой водомётной на своём проскачили бы и не заметили, и ещё тот фапт что на водомёте когда идёшь по мели 10-15 см перед лодкой создаётся волна которая её приподнимает, причину её возникновения не знаю, может направление вектора тяги как то подругому чем на подвесном, но на подвесном на этой же лодке этой волны нет((( да и поездив на водомёте не хочется возвращаться к чему то другому, и осевой водомёт всегда лучше улитки
Дата:   13-01-22 02:41
Для Владимира А…
То, что долб.еб повесил улитку под транец – это заболевание конечно, но речь о ПЕСКЕ, я говорил об этом с человеком, который живет на реке с ПЕСЧАНЫМ дном.
И это даже не про улитки, а про то абразивный износ.
Дата:   13-01-22 02:44
Вот это, имея водомётную осадку, в несоизмеримо меньшей степени боится песчаных перекатов.
Дата:   13-01-22 05:44
///выше там человек тоже пишет что пробовал и что если глубина меньше 15см не едет болотоход///
Это я писал. И писал про каменистую реку. По песку он спокойно едет пока лодка не сядет на брюхо – никаких проблем. Там где я живу как раз такие реки – перекаты песок, пгс – идеально для болотохода.
Дата:   13-01-22 05:50
Вот, метров 15 так ехал, пока не села окончательно. В лодке нас было двое.
Дата:   13-01-22 06:20
Тронуться так не может. А водомет?
Глубина… сантиметров 5-7, лодка лежит зигами на песке.
Дата:   13-01-22 06:28
Моторы типа лонгтейл позволят идти по меньшей глубине, чем короткие.
Дата:   13-01-22 09:42
Андрей76 писал:
--- это крупный камень в сторону водометчиков ! Вода почти не сжимается ( кроме некоторых форучан) , наехал на воду где мелко , не успела она из под лодки убежать - некуда ей внизу дно , вот и осадка ходовая уменьшается .
Автор: Андрей76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   13-01-22 18:00
по прямой на скорости если нет поворота на водомете если идёшь на пред глиссеррой скорости перекат даже -5-7 пройти можно именно даёт эту возможность волна которую он гонит перед собой, а судя по яме что на мыл это. мотор борахтались там прилично, я не собираюсь занижать свойства болотохода я просто наблюдал как перекат 100-130м длинной мы прошли не выходя из лодки а парни на резинке правда на болотоходе тащили её может у аас теченее не сильное, но там где сужение реки и перекат течение не меньше 7км вч мы на водомёте проходим еле еле такие места так как морор был слабый, если не забуду заснять видео что и как проходим, отпадут всякие сомнения, пойми есть такой же болотоход это ямаха воздушник причем спрятана в тоннель где кпд больше чем у обычного болотохода , всё тоже самое и ничем твой болотоход не лучше её , но не едет она там где едет водомёт, и не поедет
 Re: Водомёт под маломощные моторы
Дата:   13-01-22 18:46
А как система охлаждения на улиточном моторе себя чувствует при сосании песка и донной грязи? Она ведь не рассчитана на это и довольно нежная. Не приходится спиной вперёд ездить, чтобы непрерывно смотреть на писалку?
Идея скрестить воздушник с водомётом на песчаной реке выглядит здравой.
Дата:   13-01-22 23:27
щас выбираю мотор или лифан 15 спорт или аналог, но нужна надёжность, на полном газу по жаре 1-1.5 ч что б держал , и хочется на подшипниках и с вкладышами, и 4500-6000 оборотов пока что б всё это было в совокупности не нашёл(((
Дата:   14-01-22 00:05
Посмотри лончины. У них есть оборотистая 20ка с маслонасосом.
Автор: Андрей76 (---.yota.ru)
Дата:   14-01-22 04:40
спс гляну, хотелось бы подобрать двс учитывая опыт других самоделкиных, все говорят бери лифан 15 типа неубиваемый вот и делема(((
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-01-22 09:14
Андрей76 писал:
Не особо разбираюсь в них , но почему бы тут не поискать , раз денег не жалеешь .
Дата:   14-01-22 09:22
Жек писал:
Обычно там быстро выходит крыльчатка из строя и даже на винтовых кто по помойкам лазит , наблюдал такое . Но как говорится река реке рознь , знакомые тут ездят , река мелководная много на перекатах песка и маленьких камешек чуть крупнее песка , короче надолго им не хватило , хотя я тут же на винте езжу и пока вода идет 15 сезонов и киль подстерся .
Дата:   14-01-22 14:30
осевому водомету ничего не будет, по этой реке раньше лет 30 назад и раньше ходили водомёты кс100 им же ничего небыло , да и чего ему должно быть? поставить защитную решотку от крупняка и мелочь он переработает
Дата:   14-01-22 16:17
Речь про абразивный износ. Сточенный на 3 миллиметра винт плм поедет почти как обычный. Импеллер/обечайка к этому чувствительнее.
Автор: Андрей76 (85.249.19.---)
Дата:   15-01-22 02:14
вот и проверю
Дата:   15-01-22 03:10
я не знаю где тут, дальше этой ветки не заходил
Дата:   16-01-22 17:48
Андрей Майтаский, у тебя нет, случайно, Вихря в сарае?)
Дата:   16-01-22 22:43
Жек писал:
прое.. а прозевал . Ну его даже бесплатно так мне мозг в юности вынес .
Если соберусь то скорее Карася возьму , при моих раскладах самый вариант . Но времена суровые пошли тут не до этого...
Дата:   17-01-22 00:18
Тут товарищь в моей деревне , насмотревшись интернетов , не смотря на то, что я его отговаривал , взял карася на Мерк-20 и Иглу 380 ...прое... пол лета , так и не поехал в планируемый поход... отдал его обратно , потеряв прилично в деньгах.... так что бери, чего уж там))))))
Дата:   17-01-22 01:58
Uri, 13 сил, в полгаза. Это 2,5 литра в час чистого 92го:)
Ну это про шиверы, в смысле и сибирские не категорийные реки.
Дата:   17-01-22 02:06
Андрей, с мотором в сборе дешевле карася. Тут видно, посмотри осадку винтом.
Дата:   17-01-22 02:10
Может я и ошибаюсь, конечно, но винт у него еле выглядывает за транец. Если скорость будет чуть ниже – около 18-20, горб будет ближе к лодке и винт вообще не будет торчать относительно дна.
Дата:   17-01-22 02:13
Может даже себе сделаю лонгтейл ради интереса, время бы найти. Только нормальный а не с палкой, крепящейся к сопливой крышке мотора…
Дата:   17-01-22 02:23
Вот так примерно. Только с ремнем вместо цепи.
Дата:   17-01-22 06:05
Тем временем ДВ какую-то хитрую решётку сделал для езды по ПСГ. Пока не показывает, но примерно понятно. Должно ехать по любым камням.
Это в дополнение к осадке 7-10см, езде по траве, шуге и дайверам, а также бесстрашию перед прилипшим к забору охлаждающей воды пакетам.
Дата:   17-01-22 08:53
Uri писал:
А конкретики бы как там в деталях ?! Ну уж точно не завтра будет . Твой тезка 82 тут писал , что им доволен , а в его технической компетенции у меня пока сомнений нет .
Дата:   17-01-22 09:07
Жек писал:
Возможно там обычные вертикальные полосы .
Для себя только новое увидел это заслонки-рулежки , перо посреди потока как то не эффективно поворачивает лодку , а это Очень важно для малых рек -фото я выкладывал . Возможно у него намного маневренней получилось . Решетку он может замучаться чистить , а вот на лыжу особо ни чего не наливает . И ни каких хитростей давно сделали .
Дата:   17-01-22 09:48
Ты можешь на салфетке ручкой, наконец, изобразить ту самую спасительную полосу, про которую пятый раз уже говоришь?
Дата:   17-01-22 11:52
Жек писал:
И в кокпите , конечно же, 800 кг чистого веса..... аха....
Дата:   17-01-22 13:09
..вот , верхней картинке синий это кронштейн или как его там , который поддерживает вал с винтом в нужном месте между тоннелем и снизу две полосы , одна вертикальная , другая красная горизонтальная в народе - лыжа .
Столько лет прошло плохо помню , но вроде они разных были размеров , у кого то даже широкие . Сам видишь , закрывала снизу часть винта ( это не как на твоем отросточек ну и на других болотомутках ) . Широкая стреловидная будет отодвигать крупняк вниз или вбок , а мелкие камни ты говоришь по барабану . Ну в остальном похоже тоннель как у Василия .Иногда камешек попадал между тоннелем и лопастью , двигатель дох и приходилось на косу затаскивать корму и выбивать камешек этот и дальше в путь . Двигатели Л 6 или с удешки или еще чего на 2 цилиндра. Моторист уходил на нос шестом , ход малый и подруливая проходил совсем мелкие перекаты пока передняя часть днища не садилась на мель , тогда приходилось вылазить и бурлачить . Лодки деревянные похожие как у меня на фото . На дюральках и подобных широких лодках не видел - длина бежит и груз везет . Тогда не было таких прекрасных движков с воздушным охлаждением .
Вполне эффективная защита , параллельно потоку , думаю особо не тормозила на ходу .
Пользуйся бесплатно пока я добрый .зы . Будет рынок что то подобное в будущем предлагать , тогда меня заинтересует ..... до нас умные парни жили они придумали и "разжевали" только пользуйся .
Вся это дрочь попадать винтом в струю за кормой - не вариант , расчески и заломы , мели бревна под водой , надо постоянно головой крутит и быстро соображать на шаг вперед , зная что у тебя за спиной винт защищен грамотно и на первом препятствии ты его не раздолбаешь . По моим прикидкам налегке 10 см та глубина по которой проскакивали лодки не морщась . Но изготовители ; профессионалы или любители как ты , как правило далеко не ушли тех картинок что пришли из за бугра . Наблюдаю , за 10 лет водометчики довольно далеко продвинулись в своих идеях и едут пока лодка не встанет или в пороге оверкиль и пох им булдыганы , мотор живой остается . Такие дела , хочешь покорить мели на своем аппарате , надо новаторские идеи или ездить дальше ряску мутить .
Дата:   17-01-22 13:11
Uri писал:
> Жек писал:
Он же с подружкой ездит , зачем ему печка ?
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   17-01-22 13:47
Так мне то зачем адресовать пост с этой перделкой?
Дата:   17-01-22 18:53
///Он же с подружкой ездит///
Да, она у меня сильно легче восьмисот кг, к счастью)
///Так мне то зачем адресовать пост с этой перделкой?///
Вы ж говорили, что в шиверах перделка стоит. Попалось видео случайно, хотел поделиться впечатлениями с кем-то понимающим:)
Дата:   17-01-22 19:05
Андрей, спасибо за рисунок, теперь понятно все.
На болотоходе такая штука – опаснее некуда. В тех камнях, которые она не «раздвинет» она заклинит. Особенно весело с оторванным транцем будет в пороге:) Допускаю, что так успешно ездили праотцы, но в школе был на паре уроков геометрии и себе бы такое делать не рискнул. На каяке не так остро, конечно, вопрос стоит… напиши ему, может прислушается)
Про решетки и траву – вряд ли он забыл, что под водой трава растёт:) раз сделал, значит тут тоже проедет.
Дата:   17-01-22 19:15
Про 800кг в кокпите. За пределами рек с категорийными порогами приоритеты меняются – вот, например. Сибирь, кстати. И на борту больше 800 кг. Расход ощутимо меньше, чем 10л/100км.
На транце перделка 6,5 сил:)
Вставить ей привод как у ДВ, и сделать корпус из ПНД – не экспедиционная ли лодка получится?
Дата:   17-01-22 19:20
Ну и про вес на бездорожье пару фото.
Дата:   17-01-22 19:21
Дата:   17-01-22 19:49
Жек писал:
> во
Как ты решил расчитал что опасно ? Между вертикальными стенками камней , это если для тебя два бетонных блока положит доброжелатель из за высоких чувств .
Она просто будет по верху скользить особенно если примастачить снизу полимер какой ни будь .
Дата:   17-01-22 19:57
Как-то так.
Дата:   17-01-22 19:59
Во флуд с лошадьми скатыватся не надо.Ты этот корпус (Волчары)ЕМНИП сверни и в салон Нивы положи)))) Мне лично не категорийные реки не интересны , ходите на чем хотите и как хотите.... Спорьте сам с собою до хрипоты.....покупайте карася))))) все пока.
Дата:   17-01-22 20:00
Более того, она широкая и конусом – то есть боится «разнокалиберных» «каньонов».
Дата:   17-01-22 20:07
У вас что бобры вертикальные столбы вкапывают , а на первой картинке вообще не понял про что ?
Дата:   17-01-22 20:09
Юрий, я даже и не думал спорить)
Листаю форумы про аэролодки (раз без категорийных рек никак), вроде все пишут про расход 25-35 литров на больших и гружёных.
То есть проходимость выше, расход ниже, чем у улитки, причём и то и то ощутимо.
И сама установка простая, почти любой мужик в деревне соберёт, благо винты продаются, остальное не выходит за пределы навыков автослесаря.
Или враки это? Вы наверняка общаетесь с ездунами на аэролодках – какой реальный расход в сравнении с улиткой?
Дата:   17-01-22 20:10
Uri писал:
Как мы тя выкурили ...ггг
Юрий соседа конечно жаль что Карась не поехал , но другие довольны то .
Жек в самом деле год тигра а не коня шо за коноеб..во устроил - давай про водную технику .
Дата:   17-01-22 20:14
Андрей. На первой вид со стороны винта – два плоских камня лежащих на дне – обычное дело.
Бобров у нас не много. А вот коряг…
Если обычная херня типа «защита винта с демпфером удара» оставит мизерный шанс на «пронесёт» – у неё «ушки» гнутся, то твоя просто намертво заклинит.
Если ты филантроп – не советуй никому)
Дата:   17-01-22 20:16
////коноеб..во устроил - давай про водную технику ///
Я же про неё и говорю)
Дата:   17-01-22 20:28
Вот, чуть другая конфигурация, размеры и лыжа там и останется с мотором вместе. В первом же своём видео нашёл, можно в гугле найти более подходящую.
Дата:   17-01-22 20:34
///Ты этот корпус (Волчары)ЕМНИП сверни и в салон Нивы положи))))///
А как в салон нивы помещается сороковка, солар и 800 литров бензина?)
Или она на радиоуправлении у вас?)
Лодку Волчары можно сделать из двух частей и возить на казаночном МЗСА.
Дата:   18-01-22 00:11
Ну и не понятно зачем в принципе его надо сворачивать.
Ехать в битком набитой машине некомфортно и не безопасно.
Если проехал «крузак», проедет и прицеп. И лодка вполне может везти все барахло, бензин и мотор. Но с надувной лодкой это сложновато:)
Дата:   18-01-22 19:19
Жек писал:
Улитка арет чуть меньше , а уши не казенные ..
Дата:   18-01-22 19:32
Жек писал:
То есть твой болотоход девочкой от туда выйдет , а если снизу защитить , то приехали сразу оторвет ? Жек что то ты коней совсем погнал на выручку -смешались в кучу кони люди ,,Лермонтов что ли . Таких камней возле косогоров на дне завались , а люди там ездили постоянно . Обожду лета может прозреешь .
Дата:   18-01-22 19:34
Жек писал:
> обычное дело.
Жек забавно выходит - конечно без теории ни как , но много лодок ездили раньше по реке как по дороге , грузы возили . А ты уже решил что идея утопичная , лишь глянув своим зорким глазом .
Водометную тему я так понял читаешь , так вот у них там без потерь ни как . И на "наших" деревянных лодках были казусы , коряга залезала в тоннель между валом .
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   18-01-22 19:50
Я не решил, что утопичная. Кольцо вокруг винта тоже спасает от камней.
Но лично мне в голову не придёт такое сделать ни себе, ни, тем более, на продажу…
Мой да, оттуда «девочкой» выйдет. И продрайвовский с «вилами». Остальное имеет возможность зацепа = для тех, кто в машине не пристёгивается.
Я ж скидывал в этой теме ролик, где показано как защита за корягу зацепилась, или ты там тоже только коней заметил?)
Дата:   18-01-22 20:05
Жек писал:
Повтри пожалуйста прозевал видно . Если большой ролик , оставляю просмотр на ночь ибо тогда безлемит .
Дата:   18-01-22 20:17
Вот, дублирую.
Хруст коряги на 3.14 не убедителен?
А если не коряга, а арматурина, и скорость 30, и колечко на винте?
Автор: Алдан14 (94.245.133.---)
Дата:   19-01-22 19:39
Дата:   19-01-22 20:42
Алдан14 писал:
И как вся эта конструкция работает?
Дата:   19-01-22 22:32
Тронутся он с мелкого не сможет. И на каменистой реке это нежизнеспособно. И на обычных реках с корягами и фундаментами тоже – из-за обычного подвесника.
Дата:   20-01-22 00:27
то ли дежавю какая то, то ли еще какое хэзэ..
вроде мультик какой, или сказка детская, или недетская страшная....
интересно вопщем
Дата:   20-01-22 06:32
Шифровальщиком не работали?
Дата:   20-01-22 06:48
/// как вся эта конструкция работает?//
Видимо, там транец по высоте на ходу регулируется, винт с интерцепторами, чтобы не боялся воздуха и поплавки немного «клином», чтобы воду на ходу поднять (или на брюхе что-то есть способствующее поднятию воды – как на твоей лодке в корме).
По кпд, наверное, лучше улитки. По проходимости и практичности на мелководье – хуже. Короче, нафиг не упало.
Все эти кольца, транцы и караси от того, что прочно сидит в голове стереотип, что нужно пытаться ехать на «нормальном» моторе, а не «самоделках всяких». И есть какая-то прочная иллюзия, что «ямаха» – наше все и нужно на неё др.чить и приделывать к ней улиток. Но стоит ее продать и попробовать что-то другое (рабочее, толковое) – сразу «заболевание» проходит.
Тупиковая это ветка – переделывать плм – он изначально не рассчитан на это, поэтому в нем нет «шпонок», нужного запаса толщин и т.д.
Дата:   20-01-22 07:22
Вот, например. Здесь и лодка и мотор не в своей стихии, но все равно это даёт несравнимо большую свободу передвижения, чем обычный плм. С середины ролика показана реальная адекватная эксплуатация болотохода на каменистом мелководье.
А про привод как у Румянцева я все повторяю, потому что в нем есть все плюсы болотохода, но винт защищён он камней и осадка ограничена осадкой самой лодки, то есть «водометная».
Дата:   20-01-22 08:59
Жек писал:
Ловко пошли дела - уже привод Румянцева , хотя он может быть изобретен постарше его . Короче я понял , и болотоход пока не хочу ибо переделывать надо .
Ну а выше постом дал маху даже академикам .
Дата:   20-01-22 14:22
Жек писал:
По Вашему мнению, какая лодка, с маломощным мотором, может стронуться с мели на каменистой реке?
Дата:   20-01-22 15:44
Улитка, болотный винт в тоннеле, болотоход (он от 20-25см, если про полноценный упор речь – ползти 8-10 км/ч от может начиная с глубины осадки лодки). Первые два варианта, может, присасываться будут при совсем мелком старте (не знаю про улитку), но, в любом случае, им надо более короткий участок «глубины», к тому же «менее глубокой».
Дело не только в трогании, а в живучести привода – тот, что на видео отправится в реанимацию после первого же уе.ывания в булыжник. Он и снят на пляже.
Дата:   20-01-22 15:54
///уже привод Румянцева …..пока не хочу ибо переделывать надо///
1. Покажи мне фото «альтернативного» болотного винта в водоводе вровень с дном.
Пока даже «крикунов» не видно)
2. Под тайский (а он проходимее в плане глубины), переделывать не нужно ничего. Под короткий – пару досок прибить. Но ямахофилия тяжело лечится, часто со временем осложняется карасём)
Дата:   20-01-22 16:20
///постом дал маху даже академикам///
Если ты про «клин», то, может, и да. Имел ввиду, что обводы способствуют подьему воды. Видел несколько видео, как на катамаранах идут по мели на винтовом моторе – видимо, волны от поплавков на определенной скорости сходятся у винта, позволяя поднять его выше. На видео к этому добавлен ещё и винт, не боящийся воздуха. В итоге можно ездить по песчаному пляжу. Но если между поплавков окажется забытая бутылка шампусика – в рекламе это не покажут)
Дата:   20-01-22 19:56
Ближе к теме. В штатах эта лодка популярна.
У нас тоже, наверняка, бы покупали. ТС, чего молчите?
Дата:   20-01-22 20:33
Жек писал:
Что ты предлагаешь ? Что бы я во времени переместился и сфотографировал тебе винт в тоннеле когда мне было 20 лет ? Мало тебе чертежа , я его не с потолка взял .
Дата:   20-01-22 23:20
Нет, у тебя же Ямаха, а не Делориан:)
Дата:   21-01-22 02:01
А как у «крикунов» мотор располагался?
Дата:   21-01-22 02:10
По траве тоже ездили?
Дата:   21-01-22 02:12
Или так?)
Дата:   21-01-22 19:22
Дата:   21-01-22 19:26
Жек писал:
Не видел , .. да и темы мои читал там таких фото нету , перекаты плесы и карчи , трава только в заливах и иногда в протоках тихих как кочки .
У них было водяное охлаждение , двигатель полтора два метра от кормы на лодка до семи метров . И вал метра полтора , почему так "размазывали" по лодке все механизмы не знаю , можно было компактней .
Ну а так да цаца заманчиво на фото выглядит , но дорогое удовольствие .
Кидай еще ссылки на болотоходы интересные с твоей точки зрения , болота особо не интересны ибо район у нас в большенстве горный .
Дата:   21-01-22 21:22
Алдан14, спасибо, никак не мог найти:)
Дата:   22-01-22 15:14
Дата:   22-01-22 15:17
Дата:   22-01-22 18:20
Интересовался его водомётом пару лет назад.
9 сил там если и едет, то, уверен, с заблокированным регулятором и пустой.
Хотя лифан картинговый (про который ТС писал), может и подойдёт, только редукцию надо будет делать.,
Сам он рекомендовал мотор 24 силы. А не 9:)
Дата:   22-01-22 18:25
Плюс по сравнению с jet только один – большой диаметр импеллера, должен меньше бояться травы. И лопасти стальные, не литьё.
Но я бы взял см500.
Дата:   22-01-22 18:33
Вы дяди Васин "импеллер" видели?
Фото агрегата с торца?
Что там внутрях?
Дата:   22-01-22 18:51
Ну и кпд того водомёта не понятен. В целом, не спорю, достойно внимания.
Вот лодка с неводометом 23 силы, сильно килеватая и довольно тяжёлая. Едет бодро, осадка та же, но плюсов больше. А воткни такой привод в лёгкую плоскодонку…
Тут и с торца и в 3/4:)
