 Московское время 06:51:28
 Владивостокское время 13:51:28
 Винт под Альбакор 470
Автор: jetpilot (---.cust.tele2.ee)
Дата:   09-11-21 01:52
Добрый день, прошу помощи в подборе винта на лодку Vizion 470 - европейский клон Альбакор 470. Чуть изменена комплектация - вместо задних сидений на фиш платформе взята комплектация с задним диваном, плюс взято каленое стекло. Производитель сказал, что лодка стала за счет этого тяжелее килограммов на 30.
Паспортные данные 470 кг, в текущей комплектации около 500 сухой вес.
Цель - поднять скорость на крейсере. 13.5 х 15 винт сейчас 4200 - 31 км/ч, 4600 - 38 км/ч, 4800 - 40 км/ч. максималка 6100 - 56 км/ч, и это все при долгом выходе на глисс 7-8 секунд в 2 седока и не сильно то много вещей. мотор ямаха 70, 15 моточасов, заканчивается период обкатки. Прохватов нет. Висит на втором отверстии сверху из четырех.
Винт сталь не рассматривается, тк много камней на мелководье, ходим в основном по финляндии, встреча винта с камнем на малой скорости - частое явление. Редуктор убивать нет желания :)
 Re: Винт под Альбакор 470
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   09-11-21 02:53
jetpilot писал:
Это вообще ни о чем не говорит в плане высоты навески мотора. АКП выше (киля) днища?
Какое расстояние между АКП и днищем?
Автор: tevgen (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-21 02:58
У товарища альбакор 470 в такой-же комплектации. С диваном. Мерк 60, винт 13
Дата:   09-11-21 04:20
tevgen писал:
Какой именно у него ?
Есть альбакор 470, есть альбакор 470 Lite. Первый по-моему снят с производства. Во всяком случае нет на оф сайте...
Кардинальные различия в толщине люминя. Днище/борт - 4/3мм у 470 и 3/2 у Lite. Разный вес....
Автор: jetpilot (---.risp.ee)
Дата:   09-11-21 04:38
АКП вровень с килем
Сама лодка - клон фишовой 470, которая снята с производства. Та версия, что потяжелее.
Дата:   09-11-21 05:01
По высоте я бы точно поднял на одну дырку. А может сразу на две. Благо ямаху за счет того что внизу не отверстия, а прорези проще перевесить, чем мерк. Скорости должно добавить. Но вопрос с более быстрым выходом на глис думаю точно не решит. Скорее всего для этого понадобиться более грузовой винт. И придется уменьшать шаг.
А вообще мне думается что лодка тяжеловата, а мотор слабоват для нее...
Просто двух седоков должно выплевывать на глис...
Автор: timuralt (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   09-11-21 05:38
Чем больше шаг винта тем быстрее скорость на крейсере и меньше расход топлива. Но при увелечение шага уменьшаеться грузоподьемность, так как двигателю тяжелее раскручивать винт. Поэтому каждый ищет баланс между скоростью и грузоподъемностью. На моей практике оптимальный баланс лучшей скорости на крейсере и минимального расхода топлива, а так же оптимальной грузоподьемности это винт который недокручивает 600-800 оборотов от максимально разрешенных по паспорту двигателя. Он может проиграть в максимальной скорости и грузоподьемности, но выигрывает в экономичности и скорости на крейсере у винта с меньшим шагом.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-21 06:51
Судя по оборотам винт оптимальный соответственно расход и моторесурс мотора будут то же оптимальными. Длительный выход на глис возможно связан с развесовкой (перегружен нос). Можно попробовать изменить дифферент ноги на 3 дырку сверху.
Автор: isibir (---.yota.ru)
Дата:   09-11-21 15:18
Для быстрого выхода на глисс очень хорошо (в моем случае) сработал четырех лопастной винт.
Автор: oleg46 (5.142.42.---)
Дата:   09-11-21 16:55
что то очень тухлые данные для 70ки и лодки в таком размере,даже при условии что машка 70 недосемедесятка ,на фоксе такого же примерно веса а с условием того что напихано на много больше по весу с я60,скорость на много веселее ,даже при самой полной загрузке более 700 кг на родном 13м винте скорость выше,какая кильватость на вашей лодке?
Автор: DimonEKB (81.222.187.---)
Дата:   09-11-21 17:37
oleg46 писал:
> на вашей лодке?
Фокс моногидрон, у друга 65км бегал под ямахой 70 налегке, после установки Гайда на нос и двух кислотников чуть спереди консолей упала до 61.
ТС попробуй ямаховский 17 родной люмий и мотор вверх на 1 дырку. Выход на глиссер будет почти такойже, крейсер чуть лучше.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   09-11-21 21:51
jetpilot писал:
> Альбакор 470.
А мотор какой здесь?
Дата:   09-11-21 22:38
arkie писал:
> jetpilot писал:
> клон
> > Альбакор 470.
Ямаха F70
Дата:   10-11-21 00:56
jetpilot писал:
Если реально смотреть на вещи, то вряд ли поставите больше 17 шага. А 15 и 17 шаг в смысле экономичности практически одинаковы. Заметного выигрыша в интервале 4...5 тыс оборотов не получится.
Автор: Mr.mX (77.51.124.---)
Дата:   10-11-21 01:37
Владельцы этой лодки вон с какой навеской ходят:
С небольшим лифтом
