Московское время 15:29:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:12 |
Автор: emv (---.spbmts.ru)
Дата: 08-11-21 18:10
Добрый день коллеги,
Подскажите плиз вот такое имеет смысл варить или в помойку ?
С уважением,
Михаил.
Автор: Anders (---.176.48.165.95.nsk.rt.ru)
Дата: 08-11-21 19:22
А что мешает попробовать заварить ? По мне , так сделать шаблон того места , куда сломанная часть прикручивается , и сначала прихватками , а потом и сплошняком проварить .
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 08-11-21 19:50
emv писал:
> С уважением,
> Михаил.
Зависит от количества рублей . Где то видел фото , в подобном месте шов сварной . И слышал что это у них слабоватое место . Так что самому решать
Автор: РиО (176.59.200.---)
Вставлю 5 копеек ))
Михаил в идеале найти донора с разборки, поспрашивай тут в барахолках.
Поверь это будет дешевле и легче. А то что они из одной серии к друг другу по направляющим штифтам подходят идеально даже не переживай.
А если дорого или нету то это варится на ура
Единственное что нужно сделать это сточить с наружной части практически ну почти на ноль т.е. в нож, оставив кромку ну может в мм. Причем варить всё на месте предварительно сняв В вал и помпу.
Хороший аргонщик это всё прижмёт поприхватывает и зальёт. Далее обрабатываешь и красишь.
Дата: 08-11-21 19:55
> красишь.
Где то видел что сверху еще для надежности косынки наваривают .
Дата: 08-11-21 20:14
Нафиг косынки, автору повезло, ща порылся и вуаля - есть дейдвуд с S -ки 30 ки
Пошол фоткать, надо не надо ?
Дата: 08-11-21 20:21
Ну вот если интересен дейдвуд пиши на вацап скину фотки.
С рулеткой сфотал чтоб не сомневался ))
Автор: Nick_gorn (185.252.229.---)
Дата: 09-11-21 01:21
Ко мне одним из первых попал мотор с оторвавшимся на ходу редуктором. Была живая только одна резьба из четырёх. И не было остальной части. Вырезал из дейдвуда L кусок с тремя резьбами. Подогнал и прикрутил к редуктору. Выпилил не достающий кусок. Аргонщик приварил. Я обработал. И гоняю уже лет пять. Фото всего мотора попробую сделать. Надо сходить в гараж и добраться до него. По большой воде весной на нём гоняю.
ПыСы: глаза боятся, а руки делают. Ищи толкового аргонщика. Присоветует как лучше.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-21 03:02
emv, мне кажется, но я давал тебе телефон аргонщика Александра на Блюхера.
Это было лет 3-5 назад.
Он сделает этот шов прямо по месту.
РиО дал два совета.
Оба реальные.
Автор: РиО (---.255.92-4.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-11-21 03:03
У emv кстати поломка ну очень аккуратная, я б сказал ему повезло. ))
Я б сварил очень оригинально. Сначала сточил по три см с двух сторон.
Прихватил бы эти места на собранном и стянутом редукторе а потом уже сточил остальной периметр и залил бы весь шов. Вуаля.
Единственное что не мешало бы проверить В вал на биение.
Автор: emv (---.nat.pakt.spb.ru)
Дата: 10-11-21 03:04
Я скорее всего буду покупать целый.
Как только куплю новый, буду готов продать этот.
Дата: 10-11-21 03:30
Борно писал:
Да, давал.
Я ему уже несколько дней дозвониться не могу, телефон недоступен.
Мне уже дали другой контакт.
Да я думаю дейдвуд все же лучше заменить, чем варить.
Дата: 10-11-21 03:36
Блин, до меня только сейчас дошло, что я путаницу устроил.
Тема то эта про дейдвуд, а мне еще и ногу (перо) варить надо.
И дейдвуд я скорее всего буду менять, а перо варить.
П.С. По поводу дейдвуда, если в питере найду б/у, то куплю скорее всего тут (люблю в руках вещь покрутить при покупке), если нет, то буду про пересыл думать.
Дата: 10-11-21 03:49
emv писал:
Сдаётся мне что тебе оба вала проверить не мешало бы на биение.
Покажи что с редуктором ?
Дата: 11-11-21 18:29
По вацапу Михаил мне ответил что его в принципе устраивает такой вариант, но он попросил немного времени, чтоб посмотреть что есть в самом Питере.
Автор: Иван (77.34.92.---)
Дата: 11-11-21 19:26
Дейдвуд на фото РиО от одной из ранних моделей Y-30.
Для пострадавшей Y-30H может не подойти.
Очень внимательно подходить к такой замене требуется.
Автор: РиО (---.255.92-34.perm.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-21 20:12
Все фотографии с рулеткой в руках отправлены. Там главное чтоб совпадали штифты посадочные и отвестия крепёжные.
И что ещё ???
Автор: Nick_gorn (185.214.252.---)
Дата: 11-11-21 20:48
Отверстия под штифты можно новые сделать. ТС, дай электропочту пообщаться, в профиле не нашел.
Дата: 11-11-21 21:00
Nick_gorn писал:
> профиле не нашел.
Скинул тебе на емайл его вацап
