 Московское время 06:43:50
 Владивостокское время 13:43:50
 Вопрос знатокам ПВХ.
Автор: Al-himic (176.59.143.---)
Дата:   07-11-21 02:21
Привет всем! Планирую хранить накачанную лодку под потолком гаража. Температура там +20, в мороз + 25 (котел с трубой в том же помещении) и очень сухо. Как будет себя чувствовать ткань ПВХ в таких условиях? В поиске только "мороз и солнце".
 Re: Вопрос знатокам ПВХ.
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   07-11-21 02:44
Я так думаю жарковато ей там будет.Идеальные условия темнота,+5 до +15.
Автор: РиО (---.255.92-211.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-21 03:01
Под потолком и вовсе будет +30 или больше
Как раз за зиму все швы и растают )))
Дата:   07-11-21 04:23
Имхо (я так не храню).
Ткани не будет ничего.
Швам хз, если они клеенные. Сварным пох.
Надутую хранить не надо. Сдуть вдвое.
Хранить на настиле. Подвешивать за носовой рым и ручки у булей не надо. И на паре ремней петлями не надо.
Если гараж неотапливаемый, то системные перепады от +30 до мороза. Уж лучше свернуть и бросить в угол на пол под кошму какую, так температурная дельта будет меньше.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-21 05:04
> меньше.
А если мышка кушать захочет?
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   07-11-21 05:55
> меньше.
блин а пацаны и не знают ))) лет 5 лодка под потолком гаража неотапливаемого храниться, в сильные морозы чуть подсдувается сама а так все отлично, естественно храниться не в барабан надутая на системах ремней чтоб одной лебедкой на прицеп опускать поднимать
Дата:   07-11-21 11:01
nikka писал:
Над этим и думаю
Внизу на стеллаже так и есть, кат и гребная там свернутые хранятся, эта должна "быть в форме".
Дата:   07-11-21 11:03
За лето не растаяли ...
Дата:   07-11-21 11:06
Так и хочу, но гараж отапливаемый.
Автор: Энди Крым (31.10.14.---)
Дата:   08-11-21 11:30
Очень важно наполнять балоны ПХВ для зимнего хранения специальной смесью газов для консервации, имеющих не менее 70% инертных, на основе азота. Допустимо введение в состав консервационой смеси отдушки не сладких тонов. Гравитационная составляющая падает пропорционально квадрату расстояния и увеличение расстояния от центра планеты позитивно сказывается на условиях хранения. Освещение не должно иметь ультрафиолетовой составляющей и предпочтительны глубокие розовые оттенки. Пыль на основе оксида кремния исключительно пагубно воздействует на материал судна и должна ежедневно удаляться отсосами и протираться растворителем с двухатомным углеродом. Возможна вечерняя обработка обеднённым паром растворителя проводимых орально и перрорально. Обьём и наполнение балонов проводить визуально в предутренние часы, после обработки обеднённым паром.
Автор: РиО (---.255.92-136.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-21 11:42
Энди Крым ты что там куришь ?)))
Ты ещё забыл про правильную арому и вкус азота указать )))
Дата:   08-11-21 12:05
ПаААапрашу без инсинуаций!
Арому указал, азот тоже!
Всё чётко в рамках инструкций!
Автор: @leksei  (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата:   08-11-21 17:01
Эко вас по осени торкает😨
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   08-11-21 18:52
Если мышка кушать захочет, то никакой подвес не спасет. Ей пофиг по чему передвигаться. Стена, потолок, веревка и даже леска 0.12. Видел как то как они у меня в гараже резвились по удочкам прислоненным к стене.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   08-11-21 20:08
Если в лодке запахи остались от еды и чехуи то запросто могут
Хорошая мойка с химией и никаких проблем.
Автор: РиО (---.255.92-4.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-11-21 03:52
Энди Крым писал:
> ПаААапрашу без инсинуаций !
> Всё чётко в рамках инструкций !
Уважаемый а вы никогда не задумывались над гранью парадоксов и над перспективой её расширения ? )))
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   10-11-21 23:50
Я просто сделал ящик из осп, по размерам упаковки,обил все плоскости оцинковкой, три года лежит, не сгрызли.
Автор: slon (---.83.237.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-11-21 23:59
Не забывайте про правильную влажность, чтобы лодочке небыло слишком сухо, а то вдруг пойдут морщины на ПВХ ещё.Впрочем подробнее про это можно почитать в соседней теме Владимира Междуреченского, про сухость, там же найдешь массу полезных советов как с ней бороться.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   11-11-21 00:07
slon писал:
, а то
+ Каждую неделю нужно смазывать поверхность кремом "бархатные ручки" и никаких морщин. )))
Автор: Юрий82 (---.243.182.219.pool.sknt.ru)
Дата:   11-11-21 02:19
Vlad volga писал:
Тоже опасался мышей. Ради этого заточил пвх в железный гараж, бывший ранее чем-то вроде причальной бочки кубов на 5. Законопатил все продухи. На следующий год когда начали вытаскивать, обнаружили внутри упаковки мышиное гнездо. ...ть!
Но на удивление саму ткань не тронули. Сейчас начал в конце сезона тщательно мыть, с фейри и горячей водой. По идее чистую пвх грызть не будут.
Другая напасть обнаружилась, летом в белые ночи бочка гаража дико нагревается солнцем. Внутри жара конкретная. Пришлось на лето перевезти в деревянный гараж.
Автор: РиО (---.255.92-84.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-21 03:55
Безообразие сплошное...
Не умеете вы лодки ПВХ хранить, не умеете...
Стройте ебибетские саргофаги и лодка цела и мышка жива.
