 Московское время 07:17:44
 Владивостокское время 14:17:44
 Подключение тахометра у Меркури 10 EFI
Автор: kirjala (193.233.154.---)
Дата:   08-11-21 04:34
Хочу подключить к мотору Mercury 10 EFI тахометр модели 79-895283A05 (Ссылка.). Кто-нибудь пробовал, будет работать?
Если да, то есть инструкция к каким проводам его подключать?
Фото электрики от дистанции прилагаю:
 Re: Подключение тахометра у Меркури 10 EFI
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   08-11-21 05:02
Документ совместимости на сайте говорит, что будет работать.
Если на фото разъем смарткрафт десять пин, то нужен кабель 892990T01. Чтобы подключить по феншую.
А можно просто обойтись дополнительно тремя проводками, изолентой или термоусадкой. Если знать распиновку на косе :-)
Дата:   08-11-21 05:08
CrazyPerch писал:
Вот так выглядит разъём от дистанции.
Он точно совместим с проводом 892990T01? А то там вид сбоку и не понять, как выглядит разъём.
На сайте производителя - "Этот жгут проводов подключается непосредственно к не-DTS жгуту на штурвале. Он позволяет подключаться к аналоговым указателям на приборной панели, а также обеспечивает обогащение четырехтактных карбюраторных подвесных двигателей мощностью 8/9.9/15/20 л.с. с серийными номерами, начинающимися на «0R»."
Мой серийник начинается с "1R".
Дата:   08-11-21 05:18
Да. Это разъем десять пин.
К нему этот кабель.
Просто я продал от своего мотора вышеуказанный кабель и аналоговый тахометр.
Разъем на машинке был такой-же.
Машинка случайно не 8M0083666 ?
Дата:   08-11-21 05:22
Вот машинка.
В ссылки, что Вы дали написано, что
"- 4-тактных подвесных моторов Mercury 8 / 9.9 / 15 / 20 FourStroke (с серийным номером, начинающимся с "0R");
- любых подвесных моторов Mercury 25 - 250 л.с. с 14-штырьковым главным разъемом."
А у меня серийник начинается с 1R. Точно подойдёт?
Дата:   08-11-21 05:38
kirjala писал:
> Вот машинка.
Машинка без кнопки трима, но проводка такая-же скорее всего.
Ну так 1R идет после 0R.... Серийник старше.
Есть сомнения, спросите у продавца....
Я думаю что все должно подойти.
Дата:   08-11-21 05:40
Если вдруг надумаете подключать без использования кабеля 892990T01, то вот распиновка. Проверьте цвета на своей машинке. Все действия на свой страх и риск.
Дата:   08-11-21 05:52
CrazyPerch писал:
При стоимости провода в 3 тыс.р. проще купить провод.
Дата:   08-11-21 05:56
Я правильно понимаю, что можно подключить также указатель уровня масла и температуры воды?
Дата:   08-11-21 06:02
kirjala писал:
Это каждый пусть сам решает.
Есть три варианта.
1. Оригинальный провод.
2. Купить разъем Делфи GT-10 и к нему три провода. И воткнуть в разъем машинки. Чтобы провода на машинке не трогать.
3. Три проводка подключить напрямую к проводам машинки.
Дата:   08-11-21 06:04
kirjala писал:
> температуры воды?
Не факт. Проводка универсальная заточена под разные модели. В Вашем ПЛМ может тупо не быть этих датчиков.
Дата:   08-11-21 17:54
CrazyPerch писал:
> kirjala писал:
> > температуры воды?
А как это узнать? Хотя бы датчик тахометра в моём моторе есть?
Автор: Max_V (---.metro86.ru)
Дата:   19-11-21 00:43
Для мелкомоторов надо докупать спец. косу, которая втыкается в разъем, и оттуда уже брать аналоговый сигнал на тах (вроде фиолетовый провод). Давления масла, темп. воды и проч - не будет скорее всего.
Дата:   19-11-21 00:51
Max_V писал:
Спасибо. Тоже самое сказали в сервисе Мерка.
Дата:   04-12-21 19:15
Кабель купил. Возник второй вопрос, вот такой тахометр - Ссылка._ будет работать?
Это одно и тоже, если сравнивать тот же брэнд на сайте Мерка - Ссылка. ?
