Московское время 23:53:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:07 |
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-21 17:39
Братцы всем привет , стоит дилемма ,что лучьше ,покрасить 2к краской, или оклеить виниловой пленкой борта ?Какие будут мнения ?Цена в принципе одинаковая .
Дата: 05-11-21 20:35
> Краска,была пленка,не скажу что понравилась,если о карбоне речь
Да Артём ,под карбон ,уже три года держится ,но если честно ,пора менять,вот не как не определюсь ,либо краска либо пленка ,делать буду сам ,но нужно понимание ,что лучьше,практичнее,долговечнее.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 05-11-21 20:43
Пленка довольно млабенькая и мыть ее тоже тяжело,конечно клеится быстро и не дорого,но вот все лодки что были до этого,красил 2к полиуретановой эмалью,намного лучше,потому и на новой лодке от пленки отказался,посмотрим как порошковая краска поведет себя)
Автор: Serjic Samara (80.234.76.---)
Дата: 05-11-21 20:45
Плёнка 10 лет стоит. Есть потёртости от чужих пауков и с краёв где вода чуть залупилась,но не критично.
Правильно покрасить надо уметь и подготовки много. А поцарапать умеючи можно что угодно.
Раптор,мочевина хорошо,но дорого.
Автор: Стас Пермь (176.59.32.---)
Дата: 05-11-21 20:46
Пленка полное г...
За сезон теряет всю эстетику (тут об причал задел, там ..)
Покрасить лучше один раз полиуретановой краской и забыть.
Я покрасил, за сезон ни одной царапины.
Дата: 05-11-21 21:00
Полиуретан- очень прочная краска (гвоздем конечно поцарапается), но об деревянный причал, кранцы, следов не остается
Дата: 05-11-21 23:15
Стас Перь SEA краска хорошая конечно ,но и ценник дикий ,в барахолке Алексей продаёт краску Ссылка. ,все хвалят.Пленку 3М точно не потяну ,а винил из дешевых ,это опять 2 года 🤔.
Автор: murzik (---.22.nat.atknet.ru)
Дата: 05-11-21 23:30
Красить! Полиуретан с хорошей подготовкой. Места под кранцы проклеить прозрачной пленкой, а если позволяет бюджет, то весь борт. З года черный глянец -нет проблем!
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 06-11-21 01:50
> К под карбон который,и хрен отмоешь,если он гладкий то нормально
эт почему у меня такой карбон грязный был..Да потому что не знал чем отмыть..)
Автор: @leksei (---.bbn07-103.lipetsk.ru)
Дата: 06-11-21 02:35
murzik писал:
> И днище тоже красить, а не только борта.
А для чего лодке из АМГ красить дно? Не если необрастайкой эт понятно, ну а просто красить для чего?
Борта, палубу, кокпит эт тоже понятно. Дно не понятно.
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата: 06-11-21 03:03
mmaks писал:
> ttemmich писал:
Вот ещё,крашеные лодки были,потер трчпочкой и она чистая,а стоя на воде сам видел как налет ее поганит и хрен его подручными средствами ототрешь
Автор: sedoy99 (---.164-138-90-104.broadband.redcom.ru)
Дата: 06-11-21 17:20
У меня на П4 10 лет плёнке. Пока держится. Но кое-где последний год лопнула, но только там, где я накосячил-оставил бузырики (вокруг заклёпок или стыков листов). Подклеил. Если с ней аккруратно вести себя, то, думаю, ещё на неск лет хватит. Но эта плёнка специальная фирмы 3М для лодок. Покупал полом несколько раз на Али и в РФ аналоги- заметно хуже (толще, плохо тянется при обклейке). Брал 3М здесь:
Но цена была тогда 50 баксов за лист, щас 120! (4х5 футов)
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата: 06-11-21 18:00
Ну обычный 5star тоде довольно неплох,не вечен ессно но дешев и вполне работает,мне поначалу понравилась сама идея,быстро и недорого,какихто 3-4 часа и лодка как новая,и никакой подготовки,но все равно пришел к выводу что краска лучше.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-21 18:39
> murzik писал:
Согласен на 100%.Смысла-никакого.
Дата: 06-11-21 18:53
> Ну обычный 5star тоде довольно неплох...
Чё за 5 звёзд?
Дата: 06-11-21 20:55
sedoy99 писал:
> ttemmich писал:
> Чё за 5 звёзд?
Ссылка. . 3M™ Ценник конский , 12погонных под 50000руб выходит , да ну её нахер.
Дата: 06-11-21 23:15
Vlad volga писал:
> sedoy99 писал:
> > ttemmich писал:
> > Чё за 5 звёзд?
Почему 50000?
12Х400=4800р
Она шириной 1,5м , можно попалам порезать и тогда 6м хватит.
Дата: 06-11-21 23:27
Serjic Samara у меня борт 100см , и самую дешёвую плёнку 3М нашёл 4000 руб погонный метр.я аж подавился.
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 08-11-21 15:12
У меня лодка раптором крашена. Царапины от причала, веток, камней появляются в виде светлых полос. Со временем затираются и пропадают. Сбить краску до металла - ни разу не получилось. Выглядит правда такое покрытие не очень нарядно. Матовая поверхность с шагренью.
Дата: 08-11-21 16:38
Полиуретановая тдр90, можно с шагренью,а можно и гладкую сделать,эффект по прочности как от раптора,на темных царапки ввиде светлых полос,но это если с шагренью класть,на белом вообще не видно,как не клади,я по разному пробовал,на ровных лодках можно и с глянцем,на не очень,делал шагрень,чтобы матовость скрадывала дефекты,лодку которую красил 8 лет назад на глазах,как нлвая.
Дата: 08-11-21 17:14
> скрадывала дефекты,лодку которую красил 8 лет назад на глазах,как новая.
Артём на барахолке Алексей продаёт полиуретановую краску 2к, мы с ним созванивались ,укладываюсь в 3-4 тысячи , и краску все хвалят , но красит только борта , на Ютубе видел как Лакировка красил валиком ,но что то сомнения берут ,потёков боюсь, а красит краскопультом , навыка маловато .Раптором однозначно нет , лодка на УАЗИк будет похожа , подскажи пожалуйста , краска сильно царапается? Всё таки склоняюсь к покраске .
Автор: Стас Пермь (176.59.35.---)
Дата: 08-11-21 18:45
С полиуретановой у меня покраска получилась так:
Напомню, красил сиа лайн, черной, полосу на пластиковом катере, без грунта.
Первый слой напылился и растянулся в идеал, без шагрени, но из за слабого освещения получились кое где непрокрасы.
Второй слой после 6 часовой выдержки положился с подтеками. Закрасил все, банки едва хватило.
Подтеки затер наждачкой, отполировал, получилость идеально.
Есть одно, НО.
Говорят, что у полеуретана, при аысыхании защита от ультрафиолета всплывает на поверхность, и во время затирки подтеков его сносишь.
Не знаю правда или нет, но после сезона все идеально.
Дата: 08-11-21 19:31
> Это темадур 90?
Возможно поменяли название.брал в егда в альп эмаль,там он TDR_90 назывался после полного высыхания,это небели 2 царапается только чем острым,чтоб стружку снять можно было) на отшип сохнет минут 10-15 пользоваться можно чез...на следующий день короче,просто он по ощущениям мягкий,хотя уже и не царапается но не каменный как потгм.
Автор: @leksei (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата: 08-11-21 21:56
> @leksei писал:
> > Это темадур 90?
С телефона? 😆
Разобрался. Эта TDR - Темпадур , а я думал что это Темадур - тиккуриловская полиуретановая эмаль Ссылка.
Дата: 10-11-21 18:31
Vlad volga писал:
Что за магазин? Ссылку бросьте, пож.
Дата: 10-11-21 18:53
sedoy99 писал:
> Vlad volga писал:
Ссылка. ,Ссылка.
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-11-21 21:17
Влад, привет.
Верно, что покраска, что оклейка стоит равных денег.
Подготовка идентична, навык мастера - обязательны.
Краска и пленка должны быть профильные.
У обоих решений есть плюсы и минусы.
На Сухой Самарке есть мастерская Маруся Боатс.
Отличные ребята. Очень дорожат репутацией и внимательное отношение к деталям. Знаю их лично. И наблюдаю за ними :). Отличительной стороной является то, что постоянно развиваются в технологиях и следят за своими работами по прошествию времени/сезона.
Работают и яхтенными ЛКМ, сертифицированы Sea-Line, и точно работают с пленками. Когда работал с ними этой весной, оклели мне фронт моей машины. Я даже не знаю чем, но 30 тысяч км все отлично. Машину мою с остервенением :) каждую неделю.
Напросись на встречу, купи к чаепитию чего-либо и заедь на разговор. Ценник у них гуманный даже по Самаре. Но не жди расценок автомалярок "облить тачку полиуретаном". В автомобиле это покрытие 100 мкм, а на лодке - единое с
Совет. Не торгуйся с хорошим лодочным мастером. Они, как хорошие стоматологи, доверился, открыл рот...Если цена высока, то искать другого, но с репутацией :)
Короче, для начала поговорить :)
Наша компания с удовольствием и без страха публикует его работы, когда они применяют наши материалы и технологии Ссылка.
Привет Волге, Андрей.
Дата: 10-11-21 21:43
Лакировка Андрей привет , спасибо что отписался 👏, ребят этих знаю , и работу их видел👍 , и даже знаю друг что ты к ним мастер класс приезжал показывать , и то что ты на Дне пиво пробовал разных сортов, тоже знаю😂 , хотел тогда к тебе подскочить , в Казань уехал .Тут суть, что нужно самому сделать ,во первых нет денег , да и во вторых денег нет , кому-то платит за работу , по этому буду делать всё сам , руки из нужного места растут слава богу .Самый главный вопрос ,что практичнее ,краска или плёнка .Андрей ещё раз спасибо.
Дата: 10-11-21 22:14
Влад?
Привет, брат!
Короче. Я Часть своего Ветрогона оклеил пленкой два года назад.
Пленку выбирал и покупал в огромном профильном магазине.
Что я узнал тогда:
Пленка должна быть светостойкой
Пленка должна иметь максимальную стойкость к УФ
Стыки и края ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнительно обрабатываются герметиком. Типа фломастера, где вместо кончика тонкая трубочка и оттуда жижа и этой жижей пройтись все стыки :(
Тогда НАВЕЧНО.
Этот фломастер я не осилил.
Что имею. Дорогущую брал основного цвета. На цвет - более дешевую. Она подсела прилично, 1мм? И выгорела. Основная - белая, похожая на пластик - как новая и не усела почти. Но я не мою керхером, просто палубным душем с щеткой и губкой. Может поэтому края не поднимаются, хотя у меня бутерброд еще тот из 5 цветов.
Волжанки ведь оклеивают? Их попытать.
Часто вижу катера XO, там карбон. Пленка толстенная, точно сделано с шовным герметиком, но уверен, с той толщиной хрен оклеишь сложные поверхности.
Короче, стойкую к УФ пленку, той толщиной, если изгибов много и 90% посветить подготовке поверхности. Помыть водным обезжиривателем, сольвентным и спиртовым.
Сразу минус. Через пару лет оторвать ее будет также сложно, как и наклеить :)))
Пиши, у нас есть собственный Антиклей для производства :)
Если красить соберешься:
Моем/обещжириваем
Шлифуем Р220
2 тонких слоя эпоксидного подслоя
Вышкуриваем Р400 до гладкости
Два тонких слоя полиуретановой краски
Краску не ранее 3 дней можно полирнуть слегка.
Банки 0,75 краски хватит на 5 м.кв на да слоя (10 м.кв -1 слой)
Грунт 0,75 - примерно такой же расход
+ разбавители в мелкой фасовке.
Короче, если борта до ватерлинии, в 10 000 можно уложиться.
Дата: 10-11-21 22:33
Влад Волга
----буду делать всё сам
Зачет! Я тоже готовлюсь весной осилить подводную часть Ветрогона. Как сделаю, покусанный комарами по колено в иле и по грудь в воде, то белые штаны, выйду на глисс и буду счастлив :))))
Дата: 10-11-21 22:34
Андрей спасибо Братец , я твоё Видео на Ютубе раз 10 пересмотрел по покраске, вот и загорелся , плёнка на два года не больше, если из дешёвых , а дорогую смысла нет , так же окорябается за пару лет , и ценник , конский . А к парням обязательно заеду .Андрей друг, спасибо за помощь и за твои видео , они реально мотивируют.
Автор: Стас Пермь (176.59.49.---)
Дата: 11-11-21 00:40
Полиуретан на вид и ощуп как пластик, если не сказать, то никогда не догадаешься что полоска крашенная.
Все как гелькоут родной.
Дата: 11-11-21 00:59
Вот из пленки черная полоса, через два сезона после оклейки.
Если приблизить фото, то видно множество пятен, это не грязь, это разрывы пленки и под ней просвечивает зеленый гелькоут.
За качество фото сорри.
Дата: 11-11-21 02:34
Стас Пермь спасибо за фоки , был сегодня в сервисе по оклейке плёнкой , разговор был честный , ответ один , красить .Обидно будет плёнку за 4000-7000руб за п.м убить об паук за пару лет , а корябается она одинаково , что за 400руб Китайская , что за 7000 руб за п.м из Европы и США .Если для эстэтики , плёнка год максимум два , а дальше ,опят танцы с бубнами .ИМХО
Автор: Serjic Samara (85.249.28.---)
Дата: 11-11-21 12:47
Влад тебе надо сначала паук сделать чтобы борта не царапал, устранить причину. С краской будет тоже самое что и с плёнкой.
Дата: 11-11-21 14:18
У меня на последнем фото - это протертость от причальной покрышки. Края пленки не отклеивались.
На полиуретане такого не происходит.
Дата: 11-11-21 14:26
Краска лучше,тут не обсуждается,но и пленка на самом деле живёт больше,у тебя лодка серии д,там привальник удачно располоден,и трется она им,на моей за столько лет эксплуатации в принципе кроме как в этом году пленка покоцалась,и то,подъехал дед,бросил лодку рядом и свалил,даже не привязав,волной от кросовка ее ко мне прибило,и стала острыми краями тереться о мою,а до этого всё хорошо было, кроме как мыть этот псевдокарбон хреново.
Автор: Кот-72 (85.26.232.---)
Дата: 12-11-21 04:16
Разницы наверное особо нет. И пленка и краска нормально держатся ,и выглядят, если сделано руками. Проблема одна , какой нибудь тревожный сосед по понтону, с привальником на саморезах, если лодка живет не в "особых условиях".Задерет и то и другое. Как у меня в этом сезоне. Пленка в дырах , номер нах.... Короче обвешался кранцами как новогодняя елка.
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 12-11-21 15:45
Vlad volga писал:
Никогда не понимал этого. "ценник дикий"
Берешь нормальные материалы, делаешь по технологии, радуешься отличному результату и больше не подходишь к вопросу.
Либо делаешь хрен пойми чем каждые 2 года с хреновым результатом. Время и руки бесплатные что ли? Проще подработать на краску.
Дата: 11-12-21 15:33
Купил кусочек похожей плёнки на Али на распродаже 11/11. Ссылка. На всяких мелочах попробую испытать. Цвета вполне себе хорошие. Вроде, чуть толще америкосовской, но не измерял.
Автор: Andrej2 (---.yota.ru)
Дата: 11-12-21 19:03
Поделитесь технологие окраски и компонентами - где брали и какие . Тоже весной хочу обновить
