 Московское время 23:55:39
 Владивостокское время 06:55:39
 Замёрзла контролька
Автор: Domik23 (94.78.202.---)
Дата:   03-11-21 20:23
Всем привет,обледенела контролька,вода соответственно не бежит,мотор из воды не доставали,заводится,работает.
Чем отогреть?Кипятком лить на контрольку?Или сама отойти должна?
 Re: Замёрзла контролька
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   03-11-21 20:39
Domik23 писал:
Если не свернул крыльчатку , то отойдет . Делал так , завел , поработал на малых , заглушил . Через минуту завел и чуть попозже пошла вода . Блок прогрелся постоял и все отошло потихоньку .
Дата:   03-11-21 20:40
Ничего не сворачивал,по совету бывалых мотор утопил в воду по самое не балуй )))Живет в воде,не замерзает )))
Сколько помаслать мотор должен?Минут 10-15?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-11-21 20:50
Domik23 писал:
Пока башка тепленькой не станет.
Автор: Hant86 (---.200.93.133.ugratel.ru)
Дата:   03-11-21 21:37
С контролькой внимательно надо. У меня знакомый купил яму F50 с рук. У него корпус контрольки сломан был, трубочку в отверстие вытащил наружу. А на ходу трубочка залетела обратно под колпак. И пипец, гидроудар получил.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   03-11-21 22:43
Проволочку суй туда подколпаком руками поразминай.
Можешь и кипяточком пролить децел.
Всё заработает.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   04-11-21 00:11
Hant86 писал:
от водной контрольки кидроудар ? как такое возможно ?))))
Дата:   04-11-21 00:17
Gelios_el писал:
Как как, уметь надо, ну или уметь фантазировать
Главное нагнать жути...
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   04-11-21 01:55
> Gelios_el писал:
Попала струя в воздухозаборник, далее через карбы в цилиндры и фсе...)
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-21 01:56
> Gelios_el писал:
Ни какие не фантазии! У приятеля на Хонде 50 ,точно такая же ситуация приключилась...Очень печальные последствия!
Автор: РиО (---.255.92-19.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-21 02:03
Леон25 писал:
Оттого что шланг контрольки ссал в поддон ??
Или вы его к воздухозаборнику подключали ??
Дата:   04-11-21 02:32
> Леон25 писал:
На ходу струя очень даже не маленькая, на Ямахе уж точно. И находится этот шланг со стороны воздухозаборника...
Дата:   04-11-21 03:00
> Леон25 писал:
Приятель, сказал, что приход воды был больше выхода через дренаж. Последствия, загнутые шатуны, клапана и много чего еще.. Сам блок не пострадал. Благо приятель опытный автомеханик, все достаточно быстро восстановил.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-21 03:30
А у моего товарища ,контролька выведена на ремень ГРМ ,теплая вода поливает ремень , и блок сразу ,один минус ,из под колпака вода течет .
Дата:   04-11-21 07:21
Domik23 писал:
С пол минуты . У нас другая мода ,, на берегу сухой мотор завести и дать ему 5-10 секунд помолотить . В итоге каналы будут условно сухие .
Дата:   04-11-21 22:43
Если с охлаждением всё ОК,а контролька не ссыт,я же могу ехать в путь?Замерзла и не ссыт собака,сегодня лил кипятком,не хочет,может завтра отойдёт конечно,потепление вроде.
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата:   05-11-21 03:15
А с "ноздрей" на ноге плюЁссэ? )) .. Ну, значит помпа-то работает, охлаждение поступает в систему, но бОльшая часть воды сбрасывается в выхлоп, просто контролька не пысь-пысь.. . Все в порядке, значит? Разве нет?
(Хотя, это на 2тактниках средней мощности видел. Как на 4тактных монстрах сист.охлаждения проведена по движку - хз.)
Дата:   05-11-21 03:16
А с "ноздрей" на ноге плюЁссэ? )) На хх вода вместе с выхлопом брызжет оттуда?.. Ну, значит помпа-то работает, охлаждение поступает в систему, но бОльшая часть воды сбрасывается в выхлоп, просто контролька не пысь-пысь.. . Все в порядке, значит? Разве нет?
Автор: Сергей61 (---.14.114.188.donpac.ru)
Дата:   05-11-21 18:11
Когда такое у меня случается, мотор в воду, прогрел немного. тримом поднял. опустил, может несколько раз так сделать, обычно помогает.
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-21 16:36
Хрень какаятто.
У меня постоянно контролька забивается(замерзает)
И что ,?где клин?
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата:   07-11-21 03:28
> Леон25 писал:
Иосиф у меня была подобная ситуация.Мот стал работать с перебоями,открыл капот и окуел...воды было выше поддона.При открывании вылилась.Не куй делать поймать гидроудар.
DenSanih писал:
> Хрень какаятто.
> И что ,?где клин?
Дело времени.
Дата:   07-11-21 03:51
Еще не отогрели? ))000000!
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   08-11-21 15:16
Утром 4-го хотел лодку перегнать на зимнюю квартиру. Ночью был мороз, нога была поднята. Опустил, подождал, запустил. Не понравился звук мотора сразу и отсутствие струи из контрольки. Через несколько минут на ХХ сработал датчик перегрева.
Итог- лопасти крыльчатки примерзли к стакану, при запуске вал со шпонкой провернулся внутри крыльчатки. Благо, Капитан Клуб работал. Отделался легким испугом.
