Московское время 18:54:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:54:42 |
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 30-10-21 03:59
Какой провод плюс или минус разрывать от АКБ? Выключателем массы. Для пластиковых лодок и АМГ? Моторы сузуки и меркурий? Типа на сузуки управление через минус и рекомендуется разрывать плюсовой провод от АКБ......
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 30-10-21 04:04
«Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.»
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 30-10-21 04:15
У меня минус на е-теке разорван,не знаю"правильно" или нет но работает) но если разрывать +, то думаю выключатель должен быть качественный а не дешевка с али.
Дата: 30-10-21 04:35
Скажем так он может быть менее качественным) хотя помню стааил из автолабаза с ключиком флажком который,хватило на пару недель и начались у мотора глюки,пр подключении без него, всё нормально становилось,поставил другой,подороже,но тоже не "премиум") и 3 сезона без нареканий.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 30-10-21 05:20
На основании чего?..
Дата: 30-10-21 05:44
> На лодках принято размыкать плюс. Зачем так - незнаю и знать не хочу.
В пендосии и у других наглосаксов принята дюймовая система в крепеже. Аццки неудобная вещь для остального мира.
Поэтому, чего они там ещё практикуют - тому молиться не стоит. Тем более что - не последняя инстанция.
З.Ы. Кстати, у пендосов ещё и грузовики 12-и вольтовые - эт ваще за гранью...
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 30-10-21 05:52
истинные и правоверные мотолодочники размыкают сразу оба контакта.
ибо цена этой дешманской приблуды с авторынка не стоит того, чтобы об этом думать и гадать.
Дата: 30-10-21 05:57
buss писал:
> думать и гадать.
Смысл? Тут роль играет именно что первым размыкать.
Дата: 30-10-21 06:06
Сейчас всё подорожало. И даже самый лучший в мире "газелевский" выключатель массы: Ссылка.
Но в Емексе его можно купить за 2000.
Дата: 30-10-21 06:08
buss писал:
> думать и гадать.
Если дешманская, то она и будет работать по-дешмански...
Дата: 30-10-21 06:10
Valerik писал:
Поуху ваще. Что удобнее. Вот если ключиком, и в кастрюле, то минус первым - приоритетнее.
Дата: 30-10-21 06:11
хорошая штука наверно. в финляндии их было много разных на один и на два АКБ.
лодка у нас небольшая, и меня устроил по 150 рублей.
теперь это стоит немного дороже Ссылка.
и тоже работает. впендюрил их в крышку акб ящика и получилось красиво.
что первым размыкать? да вот уже и интрига появилась или элемент игры.
можно бросить монетку или использовать коробок спичек или провести голосование.))
Дата: 30-10-21 06:17
> buss писал:
> > думать и гадать.
- это врятли, ты профессионал и знаешь что больших стартерных токов на лодке нет.
зарядные тоже небольшие.
ну если только механически сломается. так и поменять можно.
Дата: 30-10-21 06:50
Почему-то мне сразу подумалось, что ты имеешь ввиду этого дурной звезды ребёнка - реинкарнацию ВК318Б. Но я не просто так упомянул слово "дешманский" - не то киты, не то наши ухари опять вспомнили "технологии" 90-х...
Вот советский ВК318Б - это вещь... Но это две большие разницы...
З.Ы. Не нужно "больших стартерных токов". Достаточно вместо твёрдого и термостойкого изолятора применить мягкий пластик, и вуаля - проблема обеспечена.
Автор: buss (---.178-70-222-111.avangarddsl.ru)
Дата: 30-10-21 16:25
- выходит не все продались врагам.
с 14 года стоят. один тугой изначально. другой легче крутится.
вот такая вот звезда.
Автор: ffs (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-10-21 16:39
У меня изначально был - кореш по синьке на полном газу случайно выключил, итог сгорели лампы и эхолот, после этого переделал на +, мотор тогда стоял хонда 40 карб 2001 года
Дата: 30-10-21 16:42
ffs писал:
> карб 2001 года
Аргумент)))
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-10-21 18:26
Мне думается так:
1. Понятие масса на лодке должно отсутствовать. Схема должна быть двухпроводная. Токи через корпус лодки бежать не должны, кроме уранивающих между мотором и лодкой. Следовательно есть минус, а не масса.
2 размыкать нужно плюс Потому что цепи электронных устройств далее вы коммутирует (включаете ) тоже посредством коммутации плюса
Дата: 30-10-21 18:35
В этом случае лучше ставить автомат,думается дешманский выключатель массы с автолабаза сделает ток хуже...ну и может цепи то плюсом включаются,а вот в мо оре много ие минусом управляются(ключи) и вместо того чтоб гадать,посмотреть что рекомендует производитель.
Автор: John Zaitsev (79.126.68.---)
Дата: 30-10-21 19:57
ffs писал:
> карб 2001 года
Можешь ещё раз проверить. Что даже отключая плюс - ты точно также спалишь и лампочки, и эхолот. Потому как генератор мотора не может знать - какой конец ты обрубил. Для него важен сам факт снятия нагрузки.
А так-то во втором посте всё сказали: поуху.
Приоритетность имеет значение только при снятии клемм вручную, и только в металлическом корпусе.
И уж тем более ни при чём здесь способ включения нагрузок. Тем более что куча их, в родственном механизме - автомобиле, включается посредством минуса.
Это примерно то же самое, как ломать копья - почему Европа включает свет в фарах коммутацией плюса, а Азия (в недалёком прошлом) - минуса.
Дата: 30-10-21 21:07
Есть мнение что на сузуках , например, управляющие сигналы минусовые.... поэтому разрывать рекомендуется плюс.... что скажут профессионалы-установщики?...
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 30-10-21 21:38
Как уже неоднократно писали выше- глубоко похуй что разрывать.
На электромобилях высоковольтная часть изолирована от корпуса- там вообще разсоединяются оба полюса. Для безопасности и контроля на утечки.
Автор: Юрий82 (---.243.182.219.pool.sknt.ru)
Дата: 30-10-21 21:42
а напряжение электромагнитного поля(точнее, дивергенция вектора напряженности электрического поля) равны по всей протяженности замкнутого контура постоянного тока, см. закон Ома для полной цепи. Но почему-то все упорно боятся плюса и я даже видел примеры, когда на плюс ставили кабель в несколько раз большего сечения. Элементарное незнание физики.
Автор: N-sk.Pro. (80.234.84.---)
Дата: 30-10-21 21:48
Разрывать сначала принято минус, потом кому мало может отключить +
Ибо при отключении первый отключается тихо, второй при равных условиях искрит дико. Включение в обратно.
Любая техника, последовательность одна.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-10-21 22:16
Какая ближе и удобнее расположена. )
Но у машины железный корпус. А клемма снимается железным же ключиком, поэтому по ТБ правильнее начинать с минусовой.
З.Ы. У Фордов, например, сейчас акки расположены так, что до минусовой просто не долезть. Поэтому первой идёт плюсовая. Но и железа вокруг неё нет...
Дата: 31-10-21 00:39
Если не считать работу электроники, которая сама по себе заточена на прохождение тока в одном направлении, то это влияет только на нюансы сварки да на расход контактов в размыкающих устройствах типа реле, втягивающих и т.п. А, ну ещё иногда вопросы задают - почему в автомобильных генераторах одна щётка длиннее другой. )
Автор: @leksei (---.bbn07-103.lipetsk.ru)
Дата: 31-10-21 01:54
Сами клеммы какой-то латунный сплав, ручки люминий, винты нержа вроде, хз. Обошлись в 600 +. У нас тут крашеный под медь люминий по 300 задвигают.
Попробую.....
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-21 03:28
> А вот по таким съёмным клеммам что можно хорошего сказать?
Выкинишь после сезона ,а то и раньше.Ставь доп. предохранитель ,от случайного раскрытия .
Дата: 31-10-21 03:59
Предохранители это само собой, на сеть есть стабилизатор напряжения на 13,8 вольт от Моторикса.
А так эксцентрики сделаны не плохо, застёгиваются, зажимают хорошо.
Сейчас чё не купить, хоть дорого, хоть дёшево - всё лотерея.
Автор: ttemmich (176.59.52.---)
Дата: 31-10-21 04:17
У меня стоят клеммы с барашками,когда выключатель ещё не стоял, очень удобно было,правда не часто скидывал,так как почти каждый день на воде
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 31-10-21 05:16
Та самая реинкарнация ВК318Б... Но у тебя к ней особо ничего и не подключено - провод максимум квадратов 6.
Дата: 31-10-21 06:08
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> Я, не мудрствуя лукаво, сделал себе вот такой размыкаиешб плюса. При таком
> размещении АКБ, для меня самый удобный вариант получился.
И прально. И нах все в жоппу! Своя голова есть!
Дата: 31-10-21 06:37
У меня такой выключатель в переносном аккумуляторном ящике, думал и во вторую лодку уже стационарно такой поставить. Но есть где-то в гараже выключатель массы от запорожца, хз, может его поставить.
Дата: 31-10-21 06:53
s494 писал:
И грабли обязательно должны быть свои...
Дата: 31-10-21 07:00
Легковые авто не комплектовались выключателями массы. Но если такой, то он был самым лучшим выключателем массы, пока не появился дистанционный. Просто, к потрохам этого, прицепили соленоид и изменили систему фиксации.
Дата: 31-10-21 08:19
> ffs писал:
> 40
> > карб 2001 года
> Аргумент)))
Нифига не аргумент.
На работающем моторе если и плюс от аккума отсоединишь, все погорит.
Вот такие массы, которые от вибрации могут выключаться самое херня и есть.
Лучше вообше без выключателя массы , ну закрутил клемму и уехал на пару тройку дней. Хоть уверен, что не отскочит, или пассажир не заденет -выключит.
Дата: 31-10-21 08:20
> Это хорошо. Чем туже пружина - тем лучше контакт.
А на Амуре изначально с завода массы не было. )
Дата: 31-10-21 09:39
А я не знал...
На моём много чего с завода не было... Даж Конец Александрова придётся к будущему техосмотру купить...
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-21 05:18
Максимус Филиппиус писал:
> Принято считать что ток двигается от + к -
А, что именно двигается от + к - ?
Насколько помню, и всегда так считал, что "эл.ток это направленное (упорядоченное) движение частиц носителей электрического заряда". И замечу, что не оговаривается направление.
Дата: 01-11-21 06:57
> Направление не оговаривается у переменного тока... )
Про переменный понятно, я не об этом. Просто не встречал определения, где говорилось бы, что направление тока именно от полюса к минусу (или наоборот), всегда в общем виде просто " упорядоченное (направленное) движение".
ПС. Согласен, что без разницы что разрывать.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 01-11-21 08:46
Алексей Волжанин писал:
Простым гражданам о направлении знать не обязательно (потому как все "проблемы" из-за этого для них - надуманы), а для кого это важно - и так знают... )
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 04-11-21 07:40
Эх, а самый правильный ответ-то так никто и не назвал, хотя он на поверхности. И тогда хоть плюс разрывай, хоть минус, хоть друг за другом, хоть одновременно ) Дополнительный бонус - можно и за тот лагерь в темах высказываться, и за этот, ни разу не скривив душой )))
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата: 04-11-21 21:24
На дворе третье десятилетие 21-го века и уже другие вопросы у серьёзных людей возникают: не что отключать, "+" или "-", а как удобнее отключать "+"?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 04-11-21 21:48
Чисто поумничать.
Электрон имеет отрицательный заряд, поэтому логично предположить, что он отталкивается от отрицательного электрода и двигается к положительному. Т.е от минуса к плюсу.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата: 04-11-21 22:22
Максим Владивосток писал:
> Ну, чтобы совсем владельцам красивых стрелочных вольтметров от фирмы KUS грустно
> стало.
Чем меньше ты можешь контролировать в своей лодке - тем грустнее тебе может стать в открытом море.
Дата: 04-11-21 23:09
Это ты к чему?
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата: 05-11-21 00:03
У меня лично разорван минус, и никаких проблем от этого нет, возможно есть нюансы,когда лодка забита всякими дополнительными зарядками,преобразователями аккумуляторами и прочим,у меня всё просто,простенький картплоттер,1 акб из всей электроники сетка и комп стоит
Автор: Максим Рутынский (213.159.196.---)
Дата: 05-11-21 05:08
Все это дань традициям. Электрическая схема автомобилей однопроводная, поэтому и родился выключатель "Массы" т.к. у него была одна клемма на которую приходил минусовой провод аккумулятора - далее он подключался к корпусу выключателя, который в свою очередь был закреплен на корпусе авто. Дальше вариации на традиционное решение. Дальше могу повториться - все потребители в лодке коммутируются плюсом, минус постоянно подключен. Думаю по аналогии, или скажем по тому же принципу надо разрывать плюс
Дата: 05-11-21 05:38
Анатолий! зачем вы мне пишете в личку?
есть форум, место для споров, я вам помогу, вот ваше сообщение:
Блин, вы как маленькие дети. (
Нет никакой, АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ разницы, если скинуть минусовую клемму с АКБ, или скинуть плюсовую, или скинуть обе и унести АКБ домой, результат будет ОДИН — электросистема лодки будет ПОЛНОСТЬЮ! обесточена.
С уважением Анатолий.
Автор: Nikita_SPb (---.178-66-157-224.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-21 06:01
Пару лет назад обсуждали, почему отключают "+": Ссылка.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-21 14:32
Nikita_SPb писал:
Сколько будет существовать форум,столько и будут спорить.По факту-разницы совершенно никакой-что отключать ПЛЮС или отбросить МИНУС.
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-21 15:10
+++дивергенция вектора напряженности электрического поля
Я конечно так глубоко не копал (высшее электротехническое образование, советское ещё), и мне наплевать кокой провод разрывать, да и куда ток течет тоже. Но выключатель массы должен стоять на массе :)
Автор: Алексей Волжанин (83.149.19.---)
Дата: 05-11-21 19:04
> Чисто поумничать.
> минуса к плюсу.
Так то да. И я тоже ради пообщаться)).
Помню нас поправляли преподы, когда отвечали определение эл.тока в общем виде, что направление условно, и не надо говорить про конкретное направление, ну так запомнил я по крайней мере), хз может уже забываю))) Ведь в отличии от электронов отрицательных, положительные частицы должны двигаться наоборот от плюса к минусу, в металле условно, а в электролите например, вроде как и на самом деле.
Дата: 05-11-21 19:18
Думаю надо подводить черту. С точки зрения установки одного аккумулятора на лодке разрывать плюс или минус нет никакой разницы. С точки зрения лодок с несколькими аккумуляторами уже разница появляется. Сточки зрения принципа типовых решений оглядываясь на вышесказанное я бы разрывал плюс и не парился.
Дата: 05-11-21 21:08
Nikita_SPb писал:
Т.е., ты решил, что тогда как-то доказали приоритетность разрывания плюса?..
Дата: 05-11-21 21:12
Максим Рутынский писал:
Вот только если с точки зрения типовых решений...
А так, если в бортсеть параллельно включено несколько нагрузок или источников питания - нет никакой разницы как они будут выключены.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 06-11-21 00:14
---- Знавал,давно ещё в СССР период жизни России *одного полуграмотного оригинала*, когда АКБ было хрен купишь так этот дядька с лодочной снимал АКБ со своей лодки новой Крым-3 под спаркой Вихрь-30 и уносил батарею в контейнер на берегу,а также остатки бензина в баках. ВСя лодочная подьепала ,что надо тебе Гришка,еще моторы снять и домой увезти!
--- На хрена околесицу придумывать? ВСё делается просто с установкой простого выключателя масса минусового провода и не забывать его выключать после поездки! И все дела!
Дата: 06-11-21 01:42
Есть предложение, поражающее своей новизной!
Если стоит стационарный "отключатель", то стоит рвать массу "-".
Если в ручную скидываем клемму, то скидываем с "+" клеммы.
Прошу быть внимательными и не перепутать!
На сём спор предлагаю закончить!
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 06-11-21 02:19
Я ещё застал времена, когда над генераторами подобных пёрлов потешались. Но времена меняются - миром правит потреблядство.
Дата: 06-11-21 02:23
John Zaitsev
ключевое - времена меняются.
Забей, забудь, улыбнись.
Сказал как правильно, далее нет смысла убиваться....
Теперь уже имя работает на тебя.....
Смогут доказать - закусись....
Дата: 06-11-21 02:35
Рано заканчивать. Истина не установлена. Хочу направить рассуждения в русло управления лодочных моторов и оборудования. Управляющие сигналы могут быть настроены и по плюсу и по минусу. Выяснили что ямаха рекомендует рвать плюс. Мерк и Сузуки пока не ясно. От правильного разрыва клемм зависит надежность и работоспособность некоторых приборов и оборудования.
Дата: 06-11-21 02:44
Valerik
кто мешает "рвать" и "+" и "-". Было бы желание и бабосы.....
Можно ещё и лодку притопить на всякий разный....
Дата: 06-11-21 03:25
Вопрос возник - есть кто то, кто на полном серьёзе в этой теме истину ищет?
Можно голосование создать, если нужно....
Дата: 06-11-21 04:36
Valerik писал:
Прежде чем принять какую-то веру, нужно понять один простой вещь: при работе оборудования отсоединение аккумулятора - череповато. А когда оборудование не работает - фиолетово.
Дата: 06-11-21 15:23
Я думал тема подходит к концу.
+++при работе оборудования отсоединение аккумулятора - череповато. А когда оборудование не работает - фиолетово.
Работают ходовые огни и эхолот- объясни, чем череповато?
Дата: 06-11-21 15:43
Valerik писал:
На мерке ,тоже +на разрыв .А зачем минус и плюс рвать ,что это даёт?
Дата: 06-11-21 21:26
Ого, дискуссия продолжается! Но как то вяло. Накинуть, что-ли, на вентилятор?
ТС для правильного восприятия темы рекомендую прочесть:
ABYC E-11 "AC AND DC ELECTRICAL SYSTEMS ON BOATS",
ISO 10133:2012 "Small craft — Electrical systems — Extra-Low-voltage d.c. installations"
ну и родимый ГОСТ ИСО 10133- 2018 "Суда малые. Системы электрические.Установки постоянного тока безопасного напряжения". Впрочем он просто калька с предыдущего, с довольно кривым переводом.
Вся троица стандартов, с некоторыми исключениями и оговорками, требует устанавливать battery switch (почему-то постоянно обзываемый в русских переводах "выключателем массы") в плюсовой цепи. Соответственно, все производители лодок и ПЛМ, будут изготавливать свои лодки и моторы, сообразуясь с требованиями стандартов, и никакой вольницы в этом вопросе допускать не будут.
А вот если делать самому для себя - то можно соблюдать требования стандартов, а можно и плюнуть на них - никто с тебя не спросит.
Дата: 06-11-21 21:31
Nordik писал:
> А для чего его разрывать)))
Да вот хз... Выключатель массы - есть. Дистанционный газелевский. Не трогал. Лодка простояла месяц без движения. Приехал поднимать - завелась, как будто вчера заглушили.
Дата: 07-11-21 01:19
Те гост рекомендует разрывать плюс? Или речь о другом??? Как то в оригинале не понятно….
Дата: 07-11-21 01:30
Valerik писал:
> Схемка есть по мерку где плюс рвут? Или фото фрагмента?
мануал на русском в лодке лежит , но точно помню , было написано + ,по этому и выводил на отключение +.
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата: 07-11-21 01:34
Заглянул в мануал по эвину,судя по картинке рвется +...но у меня один хрен был разорван минус,и так и останется)
Дата: 07-11-21 01:37
Valerik писал:
> понятно….
В оригинале ГОСТа русским по белому... Чего не понял то?
Автор: @leksei (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата: 07-11-21 03:40
> Вечером приеду, посмотрю чё на Джонсонах рекомендуют.
В мануале на 9,9 - 15 и 25 - 30 на картинках вообще всё напрямую без всяких разрывов. Перевод текста этих разделов ещё не делал, прочитать соответственно не могу.
Дата: 07-11-21 03:43
У тебя на е-тек же мануал? На 30 по русски нету случайно?
Дата: 07-11-21 05:04
Михаил Е писал:
Хотя бы тем, что случаи подскока напряжения сверх регламентированного для оборудования - известны.
Дата: 07-11-21 05:14
+++Хотя бы тем, что случаи подскока напряжения сверх регламентированного для оборудования - известны.
Есть разница это выключить собственными выключателями, или выключателем массы?
Дата: 07-11-21 05:15
Глеб писал:
> Valerik писал:
> > понятно….
Читаю плохо , разжевать треба....
Дата: 07-11-21 05:25
Михаил Е писал:
А разве собственным выключателем оборудования отключается акк от генератора?..
Ну и... истины для... случаи, когда нормально работающее оборудование было выключено, а потом ни с того, ни с сего не включилось - тоже известны. Что говорит о том, что процесс вкл-выкл, для электронного оборудования - в любом случае стресс.
Дата: 07-11-21 08:08
> ttemmich писал:
Не,нету, всё на английском.
Дата: 07-11-21 14:38
Жаль, было бы весьма любопытно. Так то мне переводят 25 - 30, не быстро конечно, вот и моменты хотел бы уточнить если бы был профессиональный перевод. Переводит подруга, она инженер, так то соображает , но некоторые термины вызывают вопросы правильности перевода.
Дата: 07-11-21 16:01
Дело с переводом хорошее,но я хоть и не знаток английского от слова совсем,да даже в школе "учил" немецкий,никаких трудностей при с мануалом не испытывал никогда,даже когда с братом 90 тик перебирали товарищу,так что сначала было желание найти перевод, потом забил)
Дата: 07-11-21 16:40
Там полно всяких нюансов описано, по картинкам более - менее понятно но с пояснениями всё же интереснее.
Гы, тоже немецкий учил 😆.
Автор: Алексей Волжанин (85.26.164.---)
Дата: 07-11-21 16:41
Вот аналогия например, может не прямая, но все же)))
Перекинул ты веревку через ветку дерева, и повис на этой веревке, взявшись левой рукой за один конец, а правой рукой за другой конец веревки. Какая разница, с какой стороны порвать веревку? Результат будет один, иопнисся в любом случае))))
Дата: 08-11-21 02:31
Выключатель массы- это устройство которое отключает минус аккумулятора от корпуса машины. Это исторически зафиксированный термин. Далее идут размыкатели которые могут стоять как на минусе так и на плюсе. Парни, решение должно быть типовым. Независимо от сложности лодки одни, два, три аккумулятора он должно быть стандартным. Для меня это понятно как белый день. Спросите у парней на больших катерах что там разрывается?
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата: 08-11-21 15:26
Флажковым выключателям перестал доверять после того, как в шторм сместившийся груз задел флажок и вырубил мне массу. Было на стрелке Волги и Самарки, место крайне не подходящее.
Теперь отключаю, снимая провода с клемм.
Клеммы вот такие. Очень удобно и надежность на высоте.
Дата: 08-11-21 19:55
Так я выше приводил, что и в ABYC, и в ISO, и в ГОСТ, да и в куче других стандартов, эти типовые решения как раз и прописаны.
Дата: 08-11-21 22:39
Запросил некоторых именитых установщиков от Владивостока до Москвы..... минус в основном рвут....ГОСТы не читали....
Дата: 08-11-21 22:55
Valerik писал:
"некоторых", "именитых", "в основном"....
Раз уж столь титаническую работу с опросом провел - поделись с общественностью и конкретными результатами опроса.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 08-11-21 23:14
Вот надо же... ему говорят, что ни на что не влияет, а он всё никак не успокоится... людей донимает...
Я знаю только лишь один случай, когда нельзя разрывать массу. Это в 24-х вольтовой системе с последовательно соединёнными аккумуляторами, когда 12 вольт получают отводом от средней точки. Тогда, при отключенной массе, и подключенном потребителе на 24 вольта, происходит реверс напруги для 12-и вольтового. Для лампочек это фиолетово, но электронике без соответствующей защиты настанет кирдык...
Дата: 08-11-21 23:54
Глеб писал:
> Valerik писал:
Не уполномочен..... опрос продолжается, не все ответили....
Дата: 08-11-21 23:58
Твое мнение может и авторитетно в особых кругах, но не панацея..... Мне интересен ответ электронщиков, электриков.... специалистов по эксплуатации электроприборов.. Мнения обывателей понятны.....
Дата: 09-11-21 00:01
Valerik писал:
Бла-бла-бла, по ходу.
Дата: 09-11-21 00:13
Valerik писал:
Если для тебя тут все обыватели - какого юха ты тогда тут вопросы задаёшь?
Дата: 09-11-21 01:03
> Valerik писал:
Благородный дон - большого ума мужчина. Это я тебе как обыватель обывателю говорю ;)
Дата: 09-11-21 01:15
Глеб писал:
Об этом история умалчивает... )
З.Ы. Показательно название почты - как отражение названия "домашней странички"...
Дата: 09-11-21 01:26
> Глеб писал:
> странички"...
Займись делом. Разберись в вопросе... а не по страничкам ....
Дата: 09-11-21 01:30
Уже давно, если ты не понял. Никто тебе не обязан докладывать - чем он занимается, но если ты по риторике не способен понять, то это - проблемы негра...
Автор: s494 (176.15.151.---)
Дата: 09-11-21 01:52
Valerik писал:
> John Zaitsev писал:
> > Глеб писал:
> > странички"...
Идея фикс. Все дураки обыватели.
Бывает...
Расслабься и не зацикливайся, а то в хронику перейдет - есть примеры. )
Автор: Барнаульский (176.59.146.---)
Дата: 09-11-21 04:12
У сузуки -30 минус берется с корпуса электростартера, который прикручен двигателю. Следовательно, на корпус мотора попадает минус с аккумулятора. Так - так. Сам мотор навешен на транец люминевой лодки (у меня был Крым). Так - так. Значит на корпусе лодки постоянно будет минус. На стартер подается плюс аккумулятора через отключатель плюса. Через этот плюсовой провод идет подзарядка кумулятора при заведенном моторе. Если вместо плюса поставить выключатель на минус то при забытом выключенном минусе (или уставшем кумуляторе) и заведенном моторе погорят все электропотребители, расчитанные на 12 вольт-тахометры, эхолоты, осветительные приборы. Так как для подзарядки не будет буферного фильтра на 12 вольт коим является кумулятор. Такое на нашей лодочной станции было не раз. Люди заводили моторы шмыргалкой без кумулятора и горели потребители. На Моторах большей мощности стоят регуляторы подзарядки с ограничителями импульсного напряжения, к ним можно также отнести и регулятор напряжения Ивана. Но я не советовал бы искушать судьбу. Это мой 40 летний опыт и мое мнение. Valerik писал:
Дата: 09-11-21 04:47
А интересно можно меня назвать специалистом: всю жизнь с электроникой, больше 20 лет главный инженер региональных теле и радиокомпании,. Несколько инсталляций ТВ студий и прочее прочее. Инженер по образованию и призванию. Вся проводка в доме, сантехника и отопление собраны собраны самостоятельно в одну каску, только штробы не делал. Сейчас рулю эксплутацией на стадионе, прикиньте сколько там всего, в том числе электрического. Я говорю: минуса, корпуса всегда соединены, комутируется плюс. Тот кто разрывает минус пусть так и разрывает, тот кто строит лодку - надо плюс
Дата: 09-11-21 04:57
То Барнаульский: хорошая попытка, но - нет... )
Выключатель массы аккумулятора ставят обычно рядом с аккумулятором. Плюс же в сеть редко кто подаёт непосредственно с аккумулятора - по штату он берётся с места, куда приходит и плюс от генератора, и силовой плюс аккумулятора.
Т.е., в любом случае повышенная напруга пойдёт в сеть - хоть минус у аккумулятора будет отключен, хоть плюс.
Дата: 09-11-21 05:11
Барнаульский писал:
> мое мнение.
Весомые доводы, подкрепленные и теорией и практикой....
Дата: 09-11-21 05:12
> лодку - надо плюс
Мнение профессионала всегда в приоритете.....
Дата: 09-11-21 12:59
Барнульскому:
Я внимательно прочитал ваш пост. Вот что бы я заметил: если вы заведете мотор тырчиком с оключенным хоть по минусу , хоть по плюсу аккумулятором результат будет тот же- высокое напряжение бортовой сети, как результат возможен выход из строя всяких полезных штук типа бортового компьютера. Аккумулятор это большой конденсатор сглаживающий пульсации и ограничитель напряжения при несовершенстве установленных штатных или нештатных регуляторов напряжения.
Автор: Барнаульский (176.59.148.---)
Дата: 09-11-21 14:54
Valerik писал:
> Барнаульский писал:
> > мое мнение.
Понятное дело Валерик, для таких как ты только мнение Мангерштейна является абсолюным. А мы тут, дипломированные специалисты с многолетним практическим опытом, распинаемся. Да делай как тебе нравится.
Дата: 09-11-21 15:41
Я без сарказма ваще-то… Кто такой Мангерштейн? Электронщик? Дипломированный специалист? Поищу его работы……
Дата: 10-11-21 15:40
Добрый день! Выключатель массы разрывает + линию от аккумуляторной батареи на любом типе корпуса лодки. Так как на любой лодке, линия отрицательного вывода монтируется отдельным выводом и не имеет связи с корпусом судна. Будет он алюминиевый или стальной.
Сузукимарин ответили.
Дата: 10-11-21 18:26
И что? У меня линия минуса отдельно от корпуса. Хотя и кастрюля, на которой отродясь такого не было. Но размыкается минус.
Дата: 10-11-21 21:16
Я сейчас поумничаю. Все из-за термина "выключатель массы" - это устройство с одной клеммой, которая включается на корпус устройств. Все остальное это выключатели и переключатели. В английском языке нет такого термина, есть battery switch. Обычно он с красным ключиком, красный как всем известно обозначает фазу в переменном и плюс на постоянном токе. Выключатель массы это застарелый термин. Надо от него отказываться
Автор: Сергей61 (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата: 10-11-21 23:27
Всю тему не читал. Но, фиг знает сколько лет назад и откуда я это узнал, уже и не вспомнить. Сколько было лодок, на всех ставлю размыкатель на "+" . Этот вопрос для себя закрыл раз и навсегда. Будь то алюминиевые корпуса и пластик, всегда разрываю плюс.
Дата: 11-11-21 00:37
Да, это так. Но все наши технические переводы (в т.ч. ГОСТ) пишутЪ, что это "Выключатель массы" и баста!
Можно встретить его и в сером, и в черном исполнении (m-Series от Blue-sea, например). Там даже можно комбинировать красный корпус с черным ключом и наоборот :)
> Выключатель массы это застарелый термин. Надо от него отказываться.
+100500.
Автор: Nikita_SPb (---.ioffe.ru)
Дата: 11-11-21 01:28
1. С точки зрения электрооборудования лодки нет никакой разницы, что размыкать плюс или минус.
2. С точки зрения защиты от коррозии разница есть.
Если плюс не отключен, то на бортовой сети сидит положительный потенциал, и она является анодом.
Если электрооборудование идеально заизолировано, то проблем нет. Если же есть трещина в изоляции, попадает вода на клемму и пр. (вариантов масса), то может возникнуть утечка тока. Ток может течь по металлу, по влажной поверхности и пр. Если не отключен минус аккумулятора, то ток, вероятнее всего, потечёт к нему. Если минус отключён, то ток потечёт в сторону другого наименьшего потенциала, скажем, на «землю», в качестве которой работает озеро (река, море).
Поскольку неотключённая от плюса сеть является анодом, когда есть ток утечки, пусть даже небольшой, в месте контакта с электролитом (водой, влажной поверхностью) возникает известная анодная коррозия.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 11-11-21 01:36
Скажем так: не самый важный момент. Меня, например, гораздо сильнее коробит, когда про электронный регулятор напряжения говорят и пишут: "реле-регулятор", хотя изделия под символами РР уже скоро полвека как не выпускаются. А ведь по своим свойствам транзистор очень сильно отличается от реле. Гораздо сильнее, чем устройства выключатель массы и выключатель минуса батареи.
Дата: 11-11-21 01:39
Nikita_SPb писал:
Ты опять про свою веру?..
Физику в школе надо было таки учить. Потенциал без замкнутой цепи - нет ничто...
Дата: 11-11-21 02:10
John Zaitsev
Nikita_SPb имеет ввиду, как я понимаю, что в утреннем тумане наш "отключатель массы", в любом исполнении, может покрыться влагой.... И типа слаботочка по влаге...
Тут ещё встает вопрос о дистиляте и проводимости оного....
Опять же встречный вопрос - влага может рухнуть и на "+" :))))
Дата: 11-11-21 02:25
Борис писал:
> массы", в любом исполнении,может покрыться влагой.... И типа слаботочка по
> влаге...
Имеется в виду, что если не отключён "+", то в сети положительный потенциал. В условиях повышенной влажности и неидеальности изоляции появится небольшой ток в сторону меньшего потенциала. Если "+" отключён, то этот положительный потенциал есть только на аккумуляторе.
Кстати, конденсат тумана на поверхности (если она не стерильная) не будет дистиллятом. :)
Дата: 11-11-21 02:32
Nikita_SPb
Суть в том, что если даже разорвать "+", то конденсат тумана на поверхности (если она не стерильная) не будет дистиллятом и так же пойдёт слаботочка.
Что не рви, а всё равно условия равны....
Борис писал:
> John Zaitsev
Да нет - он совсем про другое: что потенциал положительного электрода "опаснее" потенциала отрицательного... )
Дата: 11-11-21 02:37
Никита , перебор. Цепь разомкнута хоть по плюсу хоть по минусу, ничего никуда не побежит, тем более во воду. В вашем случае плюсовой провод с куском метала находится в воде, лодка в бассейне а воду высыпана тонна соли
Дата: 11-11-21 02:43
> Да нет - он совсем про другое: что потенциал у положительного электрода
> "опаснее" потенциала у отрицательного... )
Он "опаснее", как правильно заметили, если включён в электрическую цепь с электролитом. Сопротивление электролита (влаги) большое, ток маленький, но есть. Идёт окислительно-восстановительная реакция. Окисляется (корродирует) анод, то есть, то, где положительный потенциал.
Ясно дело, скорость реакции зависит от множества факторов (влажность, pH, количество электрооборудования, чистота трюмов и т.д.).
Дата: 11-11-21 02:48
Не, не перебор. Побегут миллиамперы, но побегут. У кого-то их будет совсем мало, и за годы пользования лодкой ничего не произойдёт.
Дата: 11-11-21 02:49
Nikita_SPb
Есть теоретические обоснования, есть практические наблюдения и применение.
Прошу привести хоть один пример, когда разрыв "+" был бы предпочтительнее разрыва "-" в лодочной тематике.
Дата: 11-11-21 03:04
Тут уже не пример нужен, а условия опыта. Чтоб можно было экспериментально доказать - плюс опаснее.. )
Дата: 11-11-21 03:08
Борис писал:
> Nikita_SPb
Это теоретическое обоснование, почему в ГОСТах и зарубежных стандартах размыкают либо "+", либо оба.
Наберите в Гугле в картинках stray current corrosion boat, вывалится масса практических наблюдений.
Дата: 11-11-21 03:18
Nikita_SPb писал:
> либо "+", либо оба.
И в каком ГОСТе это дело теоретически обосновывают?
В "той" теме я объяснял вроде - чем вызваны блуждающие токи. Клеммы аккумулятора тут никаким боком.
Дата: 11-11-21 03:26
> Nikita_SPb писал:
Ни в каком.
> тут никаким боком.
Если плюс отключён, то никаким. А если подключён, то все, что под плюсом - анод и возможный источник токов утечки.
Кстати, если полностью отключённый аккумулятор грязный, то кроме внутренней утечки тока будет и поверхностная, и плюсовая клемма будет помаленьку окисляться. Ну, это все знают.
Дата: 11-11-21 03:34
Разрыв плюса в стандартах - это просто джентльменское соглашение ради единообразия. Не более того.
Дата: 11-11-21 03:45
Nikita_SPb писал:
Поверхностное протекание тока - это одно, окисление - другое... Речь же зашла о каком-то неведомом свойстве плюса распространять флюиды...
Дата: 11-11-21 03:51
Эти распространяемые "флюиды" имеют название - катион (положительный ион) металла. "Распространяются" в электролите.
Дата: 11-11-21 03:57
Я почитал. stray current corrosion boat. Для меня вывод такой - не стоит ставить нержавеющий винт, не стоит на стоянке с металлическими пирсами использовать береговое питание . Все!!!
Nikita_SPb писал:
Ну так в противовес им существуют анионы. И для распространения оных нужна среда. А воздух, как известно - плохой проводник. По крайней мере - при низких напряжениях...
Дата: 11-11-21 04:01
Так там всего лишь электрохимическая коррозия имелась ввиду?.. )
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-11-21 04:04
Valerik писал:
Вот спасибо! А то переключатель врезал в корпус и всё ждал когда же про Сузуки напишут)
Дата: 11-11-21 04:23
> Nikita_SPb писал:
> напряжениях...
А нету анионов металла-то. А воздух - не электролит.
Дата: 11-11-21 04:35
> Я понял , есть две вечные темы : какой провод разрывать и какое масло лить в 2Т.
Это такие зимние темы, когда все сидим перед компами, а не в лодках.
Дата: 11-11-21 05:29
Дата: 11-11-21 05:44
Я конечно слышал что мотор можно завести без АКБ ,при сильном тумане ,но нужно распылить на клеммы соленую воду , для большей активизации +и- но думал это шутка,забыл ,под высоковольтной вышкой , почитав тему понимаю , братцы это же Нобелевская премия по физики.
Дата: 11-11-21 19:09
Nikita_SPb писал:
Вот именно. Как будут образовываться катионы?
Дата: 12-11-21 00:06
Nikita_SPb писал:
> плюс или минус.
> является анодом.
Зря ты тут про гальваническую коррозию распинаешься. Они тут троллят друг друга, словом дети тик тока.
Дата: 12-11-21 01:09
Nikita_SPb тут ранее сослался на давнюю тему, в которой он же сослался на англоязычную статью о коррозии на лодках, в том числе и о гальванической. Так вот, при минимально добросовестном прочтении данной статьи, нельзя сделать вывод о том, что разрыв именно плюса что-то там предотвращает. Потому как о причинах возникновения Stray-current corrosion автор пишет только: "Stray-current corrosion occurs when direct current, i.e., from a battery, “leaks” into water, typically bilge water (often from faulty bilge pumps or their wiring). "
Держите исправной проводку в трюмах и трюмные помпы (которые, кстати, должны быть постоянно подключенными) - и будет вам счастие! Никакой Stray-current!
Гальваническая коррозия имеет место быть, но опять таки к вопросу отключения плюса или минуса - ну никакого отношения не имеет, поскольку никто и никогда не заземляет приборы непосредственно на аккумулятор.
И да, автор пишет исключительно о соленой воде.
Принятые стандарты - это просто договор, условное соглашение для единообразия проектов, ремонтных и строительных работ. Ну, точно так, как было с определением направления постоянного тока полтораста лет назад.
Автор: YSV (77.35.95.---)
Дата: 12-11-21 01:38
Тему не читал, да и не осуждаю, собственно :) И вот в голове возник один вопрос, навеянный практикой: при включенном питании что окисляется сильнее, плюс или минус кабеля, висящего в воздухе в морской среде. Поскольку мы ремонтируем (или нет) обычно готовый результат, принесенный клиентами, хоть убей не помню, на каких клеммах всегда зеленая каша окислов, а какие всегда чистые. Но логика подсказывает, что отключать надо именно его :)
Дата: 12-11-21 01:43
Nikita_SPb писал:
> плюс или минус.
> является анодом.
Чет совсем непонятно.
Если у плюсового провода трещина в изоляции которая соединяется с корпусом, который касается или не касается земли река море, то при включении минусовой клеммы будет короткое замыкание.
И еще, ты хочешь сказать, что если я, плюсовую клемму отдельно стоящего аккумулятора отдельным проводом соединю с поверхностью земли, у меня аккумулятор разрядится?
Дата: 12-11-21 01:56
YSV писал:
У меня и на снегоходе и в лодке сильно окисляются минусовые клеммы. Плюсовые чистые. Правда среда ни разу не морская.
Отчего вообще клеммы окисляются? Может контакт плохой?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 12-11-21 02:39
Раз окисляются, значит - присутствует кислота. А кислота на них может быть только из одного места. )
Деды под клеммы подкладывали фетровую шайбу, смоченную моторным маслом. А клеммы обмазывали литолом, солидолом - у кого что под рукой было.
Я вот тож на клиентских машинах, если вижу, что окисляется - мажу литолом. Кстати, окисляются рандомно - у кого плюс, у кого минус. Но вот себе намазать - электрик знакомый опять был занят. И по осени одну клемму пришлось разводить отвёрткой - чтобы снять.
Дата: 12-11-21 02:56
Точно! Сейчас вспомнил, что чуть-чуть аккумулятор на снегоходе повредил в районе минуса. Пытался заплавить, но, видимо, плохо заплавил.
Дата: 12-11-21 04:51
Есть ещё один момент: силовые выводы аккумулятора проходят сквозь корпус. Герметичность прохода может нарушаться.
Автор: @leksei (---.bbn2-082.lipetsk.ru)
Дата: 14-11-21 01:42
Принёс с гаража сегодня выключатель массы ВК 318 Б , написано 50А. Как же он выдерживает стартерные токи?
Дата: 14-11-21 02:38
Как-то выдерживают... Конструкция, наверное, позволяет... )
Я не просто так сказал - что это хороший выключатель, в отличие от поворотного. Но их подделывают.
На "газелевском" дистанционном тоже 50А написано, но в документации также указано пиковое кратковременное значение -1000А.
Их, кстати, и на грузовики ставят. Только соленоид на 24 В. У нас на МАЗе стоял. Долго стоял. Пока не сгорел вместе с мазом. Причём с крышкой из пластика, а не из карболита, который не плавится в принципе.
Дата: 14-11-21 02:43
Понял, благодарствую.
Да ещё нашёл ножной переключатель ближний - дальний, тож куда приколхозить......😆😆😆
Автор: KVANT (91.193.177.---)
Дата: 14-11-21 04:16
Вот хватит копья ломать!
Манул чтоль не читаем...
На двухтактных рвем плюс.
На четырёхтактных минус.
На трехтактных массу.
На однотактных яйца)
Дата: 14-11-21 04:29
> Но их подделывают.
Он на ходу может отщелкнуться.
Дата: 14-11-21 04:54
Держу в руках, чтобы отщелкнулся надо нажать с определённым усилием. Хз как он на ходу может?
Дата: 14-11-21 05:12
У любого выключателя есть такой параметр как число срабатываний. Гарантированное производителем.
Это значит, что его не хватит на всю жизнь. Но некоторые этого не понимают. И продолжают пользоваться механизмами с признаками явной усталости.
