 Московское время 08:40:31
 Владивостокское время 15:40:31
 Эмульсия или что ?
Автор: Георгий Уфа (85.26.234.---)
Дата:   26-10-21 14:43
При сливе масла из редуктора заметил , что вначале потёк "кисель" , а следом нормальное масло , предпологаю ,что эмульсия , но смущает , что не весь объем масла ...
 Re: Эмульсия или что ?
Дата:   26-10-21 14:44
Постояло пару часов и вся эта светлая жижа осела на дно канистры
Дата:   26-10-21 14:45
Еще что смутило - лодка простояла пару недель перед сливом масла - вода не отделилась , ну и в канистре тоже воды нет ...
Автор: РиО (---.255.92-36.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-21 14:46
Георгий Уфа писал:
Патамушта вода тяжелее гсм
В ремонт однако...
Дата:   26-10-21 14:53
Патамушта я и сам знаю , почему не все масло в эмульсию превратилось есть версии - обычно весь объем цвет меняе.
Дата:   26-10-21 14:58
Ну не знаю братан, вангую что частично отстоялось, если что можешь прямо в редукторе помиксеровать а можешь отдельно при помощи дрели и хоть какой нибудь насадки, а если добавишь кипятка ещё лучше миксируется )))
Такую эмульсию можно в токарный или сверлильный станок залить....
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   26-10-21 15:38
Набираешь ложку масла и нагреваешь хоть зажигалкой. Если есть вода - начнёт стрелять. Чем больше воды, тем больше будет стрелять.
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   26-10-21 16:38
Георгий! У тебя мотор радиактивный! ВОн какой рентген раздавленного хомячка сделал!
Где то сцука попивает водички однако!
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   26-10-21 17:12
arkie писал:
Интересный метод , попробую )))
Дата:   26-10-21 19:29
Георгий Уфа писал:
> arkie писал:
От лица подальше только.
Автор: бонд (---.com)
Дата:   26-10-21 23:43
Точно такая же хрень была в прошлом году, тоже потом осело. Проверили вал, поменяли сальники, опрессовали. Посмотрю что будет сейчас.
Дата:   27-10-21 01:53
бонд писал:
Сальники все подряд , без опресовки меняли ?
Автор: Филиппыч-Уфа (---.214.249.221.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-10-21 23:17
Георгий,привет!Какое масло заливаешь?По фото похоже на High Performance(синтетика).При смешивании с минералкой может дать такой колер...
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   30-10-21 21:30
Филиппыч-Уфа писал:
Синенький квиксильвер ...но я уже опресовал , "пузырит" из под вала переключения .
Дата:   31-10-21 06:12
Егор, ну её нафик!
Три капли воды... через пробку на ходу!
Прокладки новые ставил? Пробку хорошо затянул, или так себе?
Забей!
Дата:   31-10-21 16:12
s494 писал:
> Забей!
Уже приговорили же сальник вала переключения передач, ...и крыльчатку тоже ))) , юбочку у ней подъело , прокладочки всегда новые ставлю , оригинальные жёлтые , металл обрезиненный .
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-21 16:18
Нечто вылазит из чёрной дыры 🤨😂. А чего масло такое чёрное?
Дата:   01-11-21 18:04
Vlad volga писал:
Это на фото так вышло , но оно и изначально не прозрачное - синее.
Дата:   01-11-21 22:17
второй раз вопрос - на 500 мл масла 5-10 мл воды за сезон это смертельно?
Дата:   01-11-21 22:51
"А чего масло такое чёрное?"
Sierra TC-W3 рулит, но её нет.... Ссылка.
Автор: Георгий Уфа (85.26.233.---)
Дата:   02-11-21 15:00
Борис писал:
К кому вопрос ? Я не знаю , от того здесь и задал вопрос , ну и сезон у всех разный - в моем случае 80 часов и лодка на воде не остаётся вообще .
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-21 15:12
Борис писал:
Борис, и не заметит редуктор такого количества воды.
1-2 % всего от общего объёма. Считаем это погрешностью качества масла. 🤔
Дата:   02-11-21 16:20
Борис писал:
Это очень много ,редуктору пипец ,меняйте ,этот на якорь . 10мл это всё ,видимо редуктор лопнутый ,а вы простите как определили 5-10% ,выдавливали 🤣🤣🤣,Борис редуктор может и на воде ездить,было бы чем смазывать,хоть на ослиной моче😉
Дата:   02-11-21 16:32
Вот и я так же мыслю - немного эмульсии не страшно, а вот копоть мне не нравится....
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   02-11-21 17:02
Борис писал:
> нравится....
Откуда она может взяться? Не заливай к вы этот квиксильвер,, мне тут одну банку привозили, вода водой, фиг знает что там они разлива, взял для сравнения масло квика 14 года и эту бодягу, совсем разная консистенции, по густате,но зато на банке написано премиум качество.
Дата:   02-11-21 20:39
Vlad volga писал:
Я "копоти " в масле не видел , и квик беру в Лакоре , а они его получают на прямую , так же как и масло в сам двигатель , оно там почемуто в допуске только 25W40 и другое не предусмотрено по мануала , аналог есть только LM , но он ещё дороже )))
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   02-11-21 21:09
Георгий Уфа писал:
> дороже )))
Как минимум, есть Мотул и Равенол в такой вязкости еще.
Дата:   02-11-21 22:14
вот это брать не стоит!
Привет диллерам от пользователя!
Дата:   02-11-21 22:16
это пока рабочее...
Предположу производитель один. Только выше для "тошнотиков", другое для остальных....
Дата:   03-11-21 01:19
Борис писал:
Да Борис, оно .
Автор: Sergey70 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-21 16:25
как доля взвеси в обьеме слившегося масла. я уже лет вижу что подобное у себя. попало допустим 50 мл воды а то и меньше на 850 мл масла и что?
Дата:   03-11-21 17:07
Sergey70 писал:
Налить стакан водки , достать малосольный огурчик с холодильника , бахнуть это всё , и забить на 50мл воды , а если ещё бахнут ,то и вообще на весть редуктор :);)
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-21 06:52
Тоже квик-вопрос.
10 лет лил в мерк 50 квиковское масло Премиум.
Которое никак нельзя смешивать с ХайПерформанс.
Масло было светло-коричневое при заливке с характерным запахом трансмиссионки имени ТАД-17. Сливалось почти такое же доброе, без копоти и эмульсии.
Этим летом купил новую квиковскую литрушку, начинаю качать в редуктор и упс, оно синее и родной трансмиссионкой не пахнет вообще.
Попытался разобраться - дилер говорит, сменили производителя, но масло хоть и синее, но, впрочем, подходящее. А я теперь в этом не уверен и, почитав форум, ищу, на что бы перейти со стабильным качеством, чтобы лить и не гадать, что осенью увидишь. Бюджета для корабля не жалко.
Нарыл хондовское w90 GL-4.
Автомасла всякие есть 80w90 GL-4, но они, наверное, тоже стабильностью себя не изводят. Вот ещё, блин, масленица. Что подскажите?
Дата:   07-11-21 11:32
Александр Самара КЛК писал:
> Тоже квик-вопрос.
Александр ,а вы не заметили консистенцию этого масла когда заливали ,и по окончанию сезона ,оно почему то превращается в черное .Если не хочешь рисковать ,лей Матюль , стабильно один результат ,его конечно бадяжут жулики ,у оф диллеров покупаете, и проблем с качеством вообще нет.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   07-11-21 15:00
А кто ТАМ 17 льёт, или оно наше значит Г...... Я лью и ничего, нормально.
Дата:   07-11-21 15:21
Владимир61 писал:
Ну тут человек пишет ,деньги не важно ,я Газпромовским пользуюсь ,по сути ,тот же ТАД-17 ну или ТЭП15 ,вот интересная статья была .Ссылка.
Автор: Кочевник (185.10.3.---)
Дата:   07-11-21 15:55
Лью в Ямаху лет...8 обычную трансмиссионку 85W-90(не выбирая производителя...). Какое заливаю, такое и сливаю.Если сальники в норме,-редуктору по..., чернила для какого класса в него льют! Сколько копий поломано в этих темах.
Дата:   08-11-21 15:18
Кочевник писал:
Аналогично, с 2010 года. Пока все норм. Последние 2 года Роснефть какая-то из Ашана за 350 рублей/литр.
